Progetto e lavori restyling Terminal 2
Re: T2 Malpensa. Il progetto. Anteprima assoluta!
visto che i lavori si vedono solo dall'air-side ne aprofitto per aggiornare sulla situazione del T2
Intanto Easyjet si è presa tutti e 20 i check-in dell'isola
mentre la ex Area Gruppi è chiuso con lavori di ammodernamento in corso per circa 1,3mln ...
Suggerirei a Sea di pensare a una eventuale nuovo varco sicurezza in prossimità dell'area gruppi o dei check in Easyjet da collegare poi alla costruenda nuova sala partenze coi 2 finger a Ovest del T2: così facendo si migliorano i flussi partenze e aumenta pure la capacità del T2 :yeah:
questa è la Sala delle Cascate dove tra qualche mese transiteranno tutti i pax in partenza
ecco i lavori per collegare questa sala a quella coi finger di Italia '90 (ora ExtraSchengen che diventerà poi Schengen)
Chiunque potrebbe arrivare sino alla porta chiusa del vecchio ristorante panoramico del T2 con la vecchia terrazza
di certo io l'avrei già chiuso l'accesso invece nemmeno l'ombra di un cartello di divieto
eppure a livello di sicurezza io non sarei così tranquillo visto dove si arriva :tilegno:
- stefanojoy
Grandioso Alex! :applausi:
Be' in effetti a livello sicurezza non e' che sia proprio il massimo.... :confuso:
Beh ma dai tanto un terrorista non andrebbe mai ad infilarsi in quei posti...carina la stanza stile retro-macelleria con le mattonelle azzurro-aviator.... :green:
L'area check-in di EasyJet e' completa (il fondale va' fatto tutto aranzione cosi e' un po carioca) ora bisognera' vedere con quale compagnie aeree riempire i check-in delle 3 isole dato che il terminal dovra' gestire 10 mil di pax quindi Easyjet sara' pur il principale attore del T2 ma non l'unico ma anzi...
- stefanojoy
Si' infatti..comunque...anche da questi particolari si capisce come la cosiddetta sicurezza, per cui tra un po' ti faranno imbarcare nudo e' gran parte fumo e mooooolto poco arrosto.....nnn ha scritto:Beh ma dai tanto un terrorista non andrebbe mai ad infilarsi in quei posti...
la sicurezza serve a dare l'impressione ai pax d'essere sorvegliati, i veri terroristi se ne fanno un baffo.
Se dovresti veramente controllare ogni persona che va' a lavorare in un hub i primi voli partirebbero a mezzogiorno...
Comunque esiste una sicurezza formale ed una efettiva, uno puo anche riuscire ad arrivare volendo sui piazzali, bisogna vedere poi li in quanto tempo s'e 'individuati (se...).
- stefanojoy
appunto...nnn ha scritto:la sicurezza serve a dare l'impressione ai pax d'essere sorvegliati, i veri terroristi se ne fanno un baffo.
credo che a breve metteranno lo sfondo arancione, comunque 20 check-in in fila all'altro non sono pochi :eek:nnn ha scritto: L'area check-in di EasyJet e' completa (il fondale va' fatto tutto aranzione cosi e' un po carioca) ora bisognera' vedere con quale compagnie aeree riempire i check-in delle 3 isole dato che il terminal dovra' gestire 10 mil di pax quindi Easyjet sara' pur il principale attore del T2 ma non l'unico ma anzi...
Per gestire 10mln di pax coi contruolli attuali e la logica low cost un varco sicurezza da solo è un imbuto, ne serve un'altro dalle parti dei banchi Easy da collegare alla costruenza zona partenze coi 2 finger
- AvioTohr
Beh, l'ampliamento era doveroso. Quando ho viaggiato EZY si creano code inverosimili, stile FR a BGY. :eek:
Così dovrebbe decisamente migliorare la situazione.
Nuovi percorsi per raggiungere i gates al T2:
Ma la grafica delle segnalazioni non doveva essere uguale al T1, con sfondo grigio scuro anzichè verde? In altre parole, dopo i lavori in corso il T2 non dovrebbe assomigliare al T1 negli allestimenti interni?
A conferma dei nuovi percorsi per i gate, ieri sono arrivato da LGW e anzichè ai finger come accadeva fino a pochi giorni fa l'aereo si è fermato nello stand 101 (o 102, non mi ricordo bene). Sbarco con bus fino alla sala arrivi internazionali.
- stefanojoy
sempre tristino il T2.....
Si può migliorare ma anche così non mi dispiace...
In fin dei conti è un terminal per linee low-cost, BGY e l'aerea low-cost di AMS non sono certo meglio!
Grazie Jason B. per le foto!
Mi sa che per le segnalazioni stanno utilizzando materiale in surplus, cos'e' sta' storia di utilizzare i cartelli con il fondo giallo e scritte scure, Lufthansa mica va' al T2...! :green:
A parte gli scherzi attualmente si sta' adeguando Linate il resyling del T2 deve ancora partire, anzi tra un po' dovrebbero iniziare i lavori per le nuove sale d'imbarco ed i 2 fingers sul lato ovest.
- AvioTohr
Va più che bene. Non so se avete presente il mirabolante nuovo terminal low cost di Lione comparso su JP4... :indeciso:
non ci sara nessun finger aggiuntivo, anzi gli altri verranno smontati ed il T2 non avrà più nessun finger, si useranno solo le torrette per imbarco (come appunto si fa oggi) e sbarco (quando i doganieri accetteranno di modificare il tunnel arrivi)
Da quando questa novita? Il progetto del T2 presentato da SEA non lo contemplava (vedi questo thread in apertura).frenchMXP ha scritto:non ci sara nessun finger aggiuntivo, anzi gli altri verranno smontati ed il T2 non avrà più nessun finger, si useranno solo le torrette per imbarco (come appunto si fa oggi) e sbarco (quando i doganieri accetteranno di modificare il tunnel arrivi)
L'idea puo' starci anche se smontare fingers non l'ho mai visto in vita mia su alcun scalo (Li smontassero a Linate piuttosto... :green:).
Easyjet non vuole i finger? Via i finger!
Per il tuo miglior cliente questo ed altro! :green:
E se poi arriva Ryanair che vuole solo bancone sotto ad bungalow, via tutto il terminal? :green:Jason Bourne ha scritto:Easyjet non vuole i finger? Via i finger!
PS. Carino lo zainetto della ragazza con il trolley blu....
- AvioTohr
Domanda: Jason hai viaggiato Easyjet?
Perchè vorrei sapere se hanno allestito nei colori EZY (=arancione) anche la parte ex-Neos che era stata provvisoriamente presa da Easy e segnata con i nastri arancioni (vedi foto sopra)?
Nun lo saccio! :redface:
- AvioTohr
Non sai cosa? Se hai viaggiato Easyjet o se hanno riallestito? :green: :tilegno:
Riallestito! :green:AvioTohr ha scritto:Non sai cosa? Se hai viaggiato Easyjet o se hanno riallestito? :green: :tilegno:
Qui ci vuole Cesare Caldi...se non lo sa lui che praticamente traffica il 30% di Easy a MXP... :tilegno: :green:
con tutto rispetto al mitico Cesare Caldi credo di essere il miglior cliente di easyjet sulla faccia della terra, mediamente prendo con loro 120 voli all'anno. Spero mi facciano presto membro gold!!!! Volevo approfittare della discussione per fare i complimenti vivissimi a questa compagnia che in quanto a serietà, puntualità, praticità gentilezza e simpatia del suo personale non ha eguali. Pensate che in due anni di voli con loro dunque più o meno 250 voli, non ho mai avuto una sola cancellazione, un problema, qualche ritardo fisiologico mi è capitato ma mai più di 30 min. Veramente complimente a tutti coloro che lavorano in easyjet, non cambiate mai. :applausi: :applausi: :applausi: :applausi:nnn ha scritto:Qui ci vuole Cesare Caldi...se non lo sa lui che praticamente traffica il 30% di Easy a MXP... :tilegno: :green:
Visitano il forum: Nessuno e 205 ospiti
