Nuovo impianto radar a Malpensa
Re: Nuovo impianto radar a Malpensa
Messaggio da leggereda hal » sab 18 ott 2008, 21:18:34
Ecco l'ultimo aggiornamento!
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 18 ott 2008, 21:21:33
sti cavoli! in 7 giorni hanno montanto tutta quelle ferraglia radar compreso... Ora speriamo qualcuno ci illustri cosa potrà migliorare la sua messa in funzione
Bravo capo :applausi:
Messaggio da leggereda hal » sab 18 ott 2008, 21:40:58
Calcolando che il corrimano ai lati della scale dovrebbe essere alto 90 cm. la piattaforma , radar escluso, dovrebbe essere sui 26 metri d'altezza...
Messaggio da leggereda kco » sab 18 ott 2008, 22:28:50
Belle foto!
Però non ho ancora capito se è un secondo radar di avvicinamento o un ripetitore remoto dell'unità di Linate...
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 19 ott 2008, 08:49:23
Belle foto!
Secondo radar approach
Messaggio da leggereda mxp98 » dom 19 ott 2008, 08:53:57
Grazie hal!!
Accidenti hanno fatto in fretta!
Messaggio da leggereda kco » dom 19 ott 2008, 09:31:47
Belle foto!
Quindi una sostituzione di quello esistente in pratica... due radar sulla direzione di avvicinamento che servono?
Messaggio da leggereda stefanojoy » dom 19 ott 2008, 10:41:14
:applausi: :applausi: grazie Presidente!
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 19 ott 2008, 12:49:02
anche da lontano la nuova struttura domina la brughiera :lol:
Messaggio da leggereda I-TIGI » dom 19 ott 2008, 19:55:39
Integrandosi con l'attuale si dovrebbe avere un precisione maggiore aumentando cosi la capacita' (anche in previsione della 3 pista).
Altino, speriamo che nessuno lo tiri giu con un salto del giaguaro magari un po' sotto.... :green:
Messaggio da leggereda kco » dom 19 ott 2008, 21:28:37
E' questo che sfugge... perchè due radar dovrebbero essere più precisi di uno quando il secondo, essendo più nuovo, probabilmente ha delle caratteristiche superiori al primo...
Se l'hanno fatto un motivo l'avevano, per esempio per il radar di terra il secondo va a coprire i buchi del primo, inoltre si può facilmente triangolare il dato data la distanza fra i due.
In questo caso infece mi sfugge totalmente il perchè... il primo aveva degli angoli bui?
Messaggio da leggereda mxp98 » dom 19 ott 2008, 23:10:36
Non mi risulta che ne avesse!!
Messaggio da leggereda I-TIGI » lun 20 ott 2008, 00:24:34
20 mt. ameno come quello ATC di LIN, se poi e' a base quadrata di 9 metri, bingo.
Questo è quello di LIN, la struttura (a occhio) sembra molto simile... la base è esagonale, come quello di MXP:
http://www.jetaviationphotos.it/PhotoGa ... 55_APT.jpg
http://www.jetaviationphotos.it/PhotoGa ... I-PREE.jpg
Non sapevo che l'altra palla di LIN fosse fuori uso! :lol:
Sapete invece cosa sono le antenne a destra del radar, visibili nella seconda foto?
Il Radar "rialzato" ha sostituito la cadrega vecchia quando fu realizzato, quella a fianco dovrebbero essere se non sbaglio le antenne di "Milano Controllo".
Tra l'altro non comprendo tutta sta' smania di chiudere i radars dentro ai radomi bianchi, sia quelli ATC che quelli di superfice (osceno il radome sulla TWR di LIN ma anche il fungo sulla TWR di MXP) quando spesso in Europa questi girano "all' aperto senza radomi" vedasi FRA ATC o i vari radar di terra in cima alle varie torri.
Non parliamo poi dei relitti, quello vecchio (di terra) di LIN se non erro e' ancora li anche se fermo da una vita ad arrugginire.
Messaggio da leggereda kco » lun 20 ott 2008, 09:08:03
cosa?
Messaggio da leggereda mxp98 » lun 20 ott 2008, 09:38:33
cosa?
Anche a me non risulta che l'attuale radar APP abbia delle zone d'ombra.
Messaggio da leggereda kco » lun 20 ott 2008, 09:59:41
cosa?
Penso anche io visto che guarda abbastanza in alto...
Messaggio da leggereda I-TIGI » lun 20 ott 2008, 22:14:45
Con 2 APP s'aumentera' la precisione di lettura delle traccie aumentando cosi la precisione e quindi capacita' anche in vista della 3 pista.
Messaggio da leggereda hal » lun 20 ott 2008, 23:15:54
Però attenzione, le antenne dei due radar sono copmpletamente diverse.
Vedere qui. Servirebbe consulenza di esperto, perchè a me qualche dubbio rimane.....
Messaggio da leggereda stefanojoy » lun 20 ott 2008, 23:17:17
Be' ma la forma diversa non e' molto significativa.
Messaggio da leggereda hal » lun 20 ott 2008, 23:24:28
E invece credo che qualche significato ci sia. Intendo ( con termine improprio) la griglia rettangolare sopra la sezione parabolica nel nuovo impianto, cosa che nel vecchio non c'è.
Mi scuso per uso termini impropri.... :green:
Messaggio da leggereda I-TIGI » lun 20 ott 2008, 23:25:50
Il nuovo radar APP (conchiglia piu' pettine) e' simile a quello APP di Linate (vicino alla zona A.M. a due passi dal V.le Forlanini) installato dall'Enav alcuni anni fa.
Puo darsi che abbia un tiraggio maggiore, comuque sia con due APP si puo' avere maggior precisione utile specialmente per seguire piu' movimenti quindi un aumento di capacita' che Enav e SEA stanno portando avanti.
(Con 3 piste parallele in teoria si potrebbero avere 3 sentieri di arrivo attivi quindi e' importante "vederci" bene)
Messaggio da leggereda stefanojoy » lun 20 ott 2008, 23:30:34
Mah....Beppek se ci sei batti un colpo!
Messaggio da leggereda I-TIGI » lun 20 ott 2008, 23:36:57
Mi sa che e' sceso giu' a controllare il primo APP dato che era preoccupato che venisse falciato come un albero di natale... :green:
PS. la prima volta che passi da Linatino scatta una foto al suo APP.
Messaggio da leggereda hal » lun 20 ott 2008, 23:38:50
Ho trovato qualche cosa di molto simile... mi arrendo
Primary Surveillance Radar RL-2000 with possibility of collocation with ELDIS MSSR-1 radar
RL-2000 is latest generation of ELDIS primary surveillance radars for Terminal Approach Control Application. The RL-2000 design is benefiting from the long time experience on several civilian and military radar types. The radar meets or exceeds ICAO and EUROCONTROL recommendations and standards. The RL-2000 features fully solid-state highly modular configuration, fail-safe system and low life cycle cost.
This radar provides enhanced system stability and powerful clutter suppression to allow no false reports while maintaining excellent target detection up to 60 NM, including enhanced performance for target accuracy and resolution. RL-2000 configuration includes weather channel for reporting of actual weather condition in airspace.
Basic RL-2000 configuration can be extended by monopulse surveillance secondary radar MSSR-1. This configuration extension is representing integrated system solution to TMA.
The system configuration includes operational and stand by channels with automatic switchover processed by system Level. The data output format is using standardized ASTERIX data format, but as an option other data formats can be used. The maintenance and repair actions are reduced to minimum and sophisticated remote control and monitoring system allows an unattended system operation.
Volevo illudermi che fosse il famoso ripetitore del radar di Liante
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... t%26sa%3DN
Messaggio da leggereda stefanojoy » lun 20 ott 2008, 23:41:23
Caro Presidente non credo che sia l'oggetto dei tuoi desideri purtroppo...
