TERZA PISTA: presentazione in Bocconi e Politecnico
Re: 3 terza pista: presentazione in Bocconi e Politecnico
Messaggio da leggereda hal » dom 26 apr 2009, 20:51:21
Malpensa in quanto hub necessita d'una compagnia forte e determinante nel settore pax e cargo: hub carrier. Nella fattispecie una LHi a MXP con una ottantina di macchine basate sarebbe l'optimum ( anzi di più dell'optimum). Poi tutto i resto viene da una forte integrazione con attività dell'alleanza. Nel nostro caso STAR.
Tutto questo in prospettiva, supponiamo 5 anni.
MATTEO1981
Messaggio da leggereda MATTEO1981 » dom 19 lug 2009, 21:24:41
Entro 2 anni si potrebbe secondo te avere già un minimo di transiti seri sui LR?
Da Milano..... Nel Mondo..... Via FRA e MUC.............
Messaggio da leggereda hal » dom 19 lug 2009, 22:04:32
MATTEO1981 ha scritto:Entro 2 anni si potrebbe secondo te avere già un minimo di transiti seri sui LR?
La persistente crisi economica rppresenta sempre un'incognita. Vedi come sia AF che LH stiano adottando misure al riguardo.
Però nonostante tutto, direi che entro 2 anni ci saranno novità in proposito.
MATTEO1981
Messaggio da leggereda MATTEO1981 » dom 19 lug 2009, 23:25:33
Secondo te entro 2 anni riusciremo a vedere gli inizi di HUB e per inizi di HUB intendo transiti seri non solo per voli intraeuropei ma una fisionomia anche di orari e di operazioni di transito da HUB?
MATTEO1981
Messaggio da leggereda MATTEO1981 » dom 19 lug 2009, 23:26:49
Io per esempio mi aspetto almeno un volo UA sugli USA e ono dei Cnadesi su Toronto....
Messaggio da leggereda mxp98 » gio 19 nov 2009, 08:21:52
Bonomi ai sindaci:
"Dite sì alla terza pista"
SOMMA LOMBARDO «Certo che il dialogo con i Comuni continua», dice Giuseppe Bonomi, presidente Sea. A palazzo Viani Visconti, mercoledì mattina, si è concluso un incontro con i sindaci del Consorzio urbanistico volontario Malpensa (Cuv).
Anche sulla terza pista, si apre un confronto? «I sindaci sbagliano a temerla perché sarà un vantaggio per il territorio», sostiene il numero uno di Sea. «Era opportuno essere qui perché pur avendo già presentato ai sindaci il piano nostro piano industriale un anno fa, ci sono stati aggiornamenti per l’impatto della crisi economica e del trasporto aereo nazionale e mondiale che si è aggiunto al de hubbing di Alitalia. Ma il piano industriale 2009-2016 di Sea è quello che già conoscevano». Quello con la previsione della terza pista, ma non di 70 milioni di passeggeri. «Settanta milioni di passeggeri sono solo uno scenario al 2040 che chiunque avrebbe potuto presentare appunto come puro e semplice scenario, nulla più».
http://www.laprovinciadivarese.it/stori ... rza_pista/
janmnastami
Re: TERZA PISTA: presentazione in Bocconi e Politecnico
Messaggio da leggereda janmnastami » ven 05 mar 2010, 23:59:57
Uppo il thread con una domanda.
Leggevo un rapporto del novembre 2009 di uno dei tanti comitati critici verso Malpensa in cui si parla del progetto 3a pista e studio MITRE.
Mi ha colpito questa parte:
"Resta poi da considerare che, con la nuova configurazione (la terza pista), la torre di controllo, costata 15 milioni di €, interferisce con la minima quota decisionale in caso di “mancato avvicinamento”. Si tratta di una questione squisitamente tecnica ma significa che, con questa soluzione, la torre deve essere abbattuta."
Si cita poi il problema di uno dei piloni che andrà modificato.
E' vero che con la terza pista la torre andrà abbattuta e ricostruita o è una bufala colossale?
Messaggio da leggereda mxp98 » sab 06 mar 2010, 00:18:22
janmnastami ha scritto:.E' vero che con la terza pista la torre andrà abbattuta e ricostruita o è una bufala colossale?
Balla pazzesca,la torre e' a fianco e ben spostata rispetto all'asse della futura terza pista.
janmnastami
Messaggio da leggereda janmnastami » sab 06 mar 2010, 03:52:27
Contento che sia una bufala :) .
Messaggio da leggereda S62 » sab 06 mar 2010, 09:14:49
l'unica cosa reale sarà il cambio configurazione del ponte per le partenze che dovrà rinuncare al ponte sospeso per un qualcosa in appoggio.
perchè l'arco che sostiene il ponte interferisce con la 3 pista
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 06 mar 2010, 09:54:04
la quota del pilone sfora di qualche metro nei decolli da 35 in caso di avaria grave all'aereo e costituisce un ostacolo nel cono di discesa da pista 17. Più che abbattere il ponte si modificherà leggermente la punta superiore del pilone o vero similmente ci sarà una regolamentazione Enac che metterà qualche limite o deroga.
Messaggio da leggereda mxp98 » sab 06 mar 2010, 10:08:02
Certo,una "limatina" al ponte va' data. :green:
Messaggio da leggereda MUSICA » sab 06 mar 2010, 12:25:11
Scusate l'ignoranza specifica : qualcuno mi aiuti a capire se le mie considerazioni sono così sbagliate.
ma non sarebbe più semplice arretrare verso Sud la pista di 200 metri ? Ponte sopra la superstrada a Sud e via...
e/oppure spostare di qualche grado l'asse pista, parliamo di 10 gradi al massimo.
Anche il cambio di denominazione darebbe senz'altro più garanzie...
volete mettere: 35L/17R, 35R/17L più un semplice 34/16. Numeri pari e dispari sarebbero ancora più sicuri senza generare confusione. E, ancor più sicure le SID di uscita e gli avvicinamenti.
Esempio: possibilità di avvicinamenti su 34, ovviamente leggermente più bassi e (logicamente) con diversa angolatura di prua.
Oppure, approcci iniziali remoti su asse 35L (con relative possibilità di minore separazione) e trasferimento del finale sulla 34: sempre garantiti 3 avvicinamenti contemporanei volendo e leggermente sfasati di poche miglia tra le due "estreme" e la "centrale" (35L/17R).
Ma perchè sempre fare le cose al limite del limite senza ulteriori margini aggiuntivi anche in termini di sicurezza? Anche Linate sappiamo che aveva una pista e costruzioni (BHS) "sufficientemente separati". Ma, se il BHS fosse stato 20 metri più in là, molto probabilmente ci sarebbe stato qualche "danno" inferiore. E vale anche per il viale Forlanini che se fosse interrato in corrispondenza della fine pista sarebbe molto più sicuro.
Messaggio da leggereda AvioTohr » sab 06 mar 2010, 13:15:58
Modificare l'aspetto dei ponti di Martinez, una delle particolarità architettoniche dello scalo - se non l'unica - per la terza pista è qualcosa di agghiacciante.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 06 mar 2010, 14:16:08
credo che il Mitra Research sia l'organismo mondiale più competente in materia e avrà fatto e studiato tutte le simulazioni del caso. Più a Sud? Si un domani se la dovranno allungare un pò..
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 06 mar 2010, 19:44:43
eccolo
LSZS
Messaggio da leggereda LSZS » lun 03 mag 2010, 22:01:41
<a href="http://my.flightmemory.com/stebazzi"><img src="http://my.flightmemory.com/pic/stebazzi.gif"></a>
Messaggio da leggereda hal » lun 03 mag 2010, 22:24:51
Niente...
1° Un comune limitrofo non può opporsi.
2° Il terreno non rientra nella gestione del comune. Prima era demanio militare ora passato a SEA.
3° Una "mozione" è solo una espressione d'intenti.Nessun valore.
LSZS
Messaggio da leggereda LSZS » lun 03 mag 2010, 22:37:09
hal ha scritto:
Niente...
Ah bohm, delle prime 2 lo sapevo, la terza ammetto la mia ignoranza in materia
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 11 lug 2010, 19:51:21
Alcuni messaggi inerenti chiarimenti e informazioni sulla 3 pista sono stati spostati in QUESTO TOPIC per non disperdere gli argomenti
