Pagina 1 di 3
Idea Hotel apre a Casenuove!
Inviato: lun 05 gen 2009, 20:42:52
Ormai crescono come funghi ma la cosa più raccapricciante è la mancanza di progettualità tipicamente italiana e in questo caso casereccio-lombarda!
Sono anni che la Regione sta delocalizzando la frazione sommese di Casenuove... ma perchè a suo tempo non si è fatto un piano regolatore (Piano d'area) con il vincolo della destinazione aeroportuale per tali fabbricati e terreni??
Pensare che sarebbe potuto continuare il Terminal 1 a nord con tanto di zona regional ad hoc (vedasi quella nuova al CDG de Paris) e almeno un paio di moli pieni di fingers... invece no! :duro:
hanno costruito la zona catering e si sono dati una martellata sugli attributi con l'hangar! E poi ora avanti con gli alberghi a funghi: :annuncio: VERGOGNA!
Tanto per capirci:
- in
rosso la zona da vincolare subito per l'ampliamento zona aeroportuale
- in
giallo la possibile espansione nella 2' fase con inglobamento della zona demaniale
il nuovo hotel (notare sulla destra del rendering la chiesetta di Casenuove)
con visuale del cantiere (chissà che belle le camere che daranno sull'hangar)
Re: un altro hotel a Casenuove!
Inviato: lun 05 gen 2009, 20:45:57
da Speedbird 1-11
Il nostro ricognitore colpisce ancora :yeah: . Bello il nome "MXP immobiliare" , che facce di bronzo :duro:
Inviato: lun 05 gen 2009, 20:47:44
Speedbird 1-11 ha scritto:Il nostro ricognitore colpisce ancora :yeah: .
finalmente ho trovato il tempo e la voglia per fare un salto: l'SMS era di questa fine estate :green:
Inviato: lun 05 gen 2009, 21:39:21
da I-TIGI
MXP Immobiliare....simpatici! la sigla MXP sta' iniziando a diffondersi sempre di piu!
Praticamente ci saranno due hitel con vista sugli hangars, questo ed il quasi terminato NH (con vista sia sugli hangar che t1 oltre al campo santo di Case Nuove, quello la Regione non lo ha delocalizzato dato che gli occupanti hanno confermato che riposano in pace e il rumore non gli da noia ma anzi...un po' di vita! :contento
Appena saranno pronti vediamo su quale converra' predisporre una terrazza con vista sulle piste per lo spotting... :cool2:
PS. Sembrerebbe un "Holiday Inn Express", con quella forma e colori ne ho gia' visti un paio...e sul tetto dell'ala destra sembra esservi una scritta.
Inviato: mar 06 gen 2009, 16:18:21
da Speedbird 1-11
A giudicare dal rendering la struttura sembra mediamente grande, diciamo sulle 70/80 camere. Probabilmente nnn ha ragione e si tratta di un "Holiday Inn Express", sorgono come funghi attorno agli aeroporti in Europa...in fin dei conti sono comunque posti di lavoro anche se in una zona che dovrebbe essere spianata
Inviato: mar 06 gen 2009, 23:05:39
da I-TIGI
Per come la vedo io anche se Case Nuove fosse stata spianata li non si sarebbe fatto granche' dato un altro terminal li sarebbe troppo compresso tra T1 e T2 con praticamente pochissime piazzole, in poche parole troppo stretto ed in un angolo (vedasi un po' il T2 di FRA che e' troppo angolato).
Un Hub poi necessita di servizai collaterali come hotels e cio che serve ad un hub carrier, sino ad ora avevamo Alitalia ma essendo basata a FCO di struture ne aveva poche a MXP, praticamente zero.
Case Nuove ora e' destinata a sole servitu' aeroportuali e con l'Hub Lufthansa diventera' nevralgica essendo attaccata alle piste.
Praticamente tutte le catene alberghiere stanno mettendo piede a MXP, dalle gia' presenti Crowne Plaza (li a Case nuove) al Best Western, Novotel, Ibis, Sheraton, ed i prossimi NH, Sheraton e probabilemnte questo Holiiday Inn mentre in zona abbiamo l' UMA-Malpensa ed il Ramada Ticinum-Malpensa (ad Oleggio ora con la MXP-Boffalora a pochi munuti dal T1).
Inviato: mer 07 gen 2009, 00:22:31
da McFly
La Mxp - Boffalora non centra molto con Oleggio, Si esce allo svincolo con la SS527 (fine superstrada fino al 30/03/08) e si attraversa il simpatico ponte ferroso sul Ticino.. :cool2:
Ciao! :ciao:
Inviato: mer 07 gen 2009, 02:36:48
da I-TIGI
Be' dai piu o meno dai...sula superstrada c'e' l'uscita per Oleggio quindi siam li.... :green:
Ma il ponte non dovrebbero rifarlo o rimane cosi?
Inviato: mer 07 gen 2009, 15:40:00
nnn ha scritto:Per come la vedo io anche se Case Nuove fosse stata spianata li non si sarebbe fatto granche' dato un altro terminal li sarebbe troppo compresso tra T1 e T2 con praticamente pochissime piazzole, in poche parole troppo stretto ed in un angolo (vedasi un po' il T2 di FRA che e' troppo angolato).
Invece han fatto una grande ca***ta perchè MXP non ha ampi spazi per svilupparsi e mangiarsi Casenuove per gli alberghi è da stupidi...
Guarda bene su Maps.Google.com perchè di piazzole ne favevi a vagonate e al posto dell'hangar si mettevano 2 moli in senso orrizzonatale (Est-Ovest) con almeno 30/40 fingers
Inviato: mer 07 gen 2009, 16:36:26
da Mattia
I-Alex ha scritto:nnn ha scritto:Per come la vedo io anche se Case Nuove fosse stata spianata li non si sarebbe fatto granche' dato un altro terminal li sarebbe troppo compresso tra T1 e T2 con praticamente pochissime piazzole, in poche parole troppo stretto ed in un angolo (vedasi un po' il T2 di FRA che e' troppo angolato).
ma io non mi stupisco più di nulla...già tanto che non abbiano messo un albergo sulla futura terza pista...leggere JP4 sull'aeroporto di Dublino per capire tante cose
Inviato: mer 07 gen 2009, 20:54:42
da AvioTohr
Delle serie: W L'ITAGLIA e la SEA.
Inviato: mer 07 gen 2009, 23:40:14
da I-TIGI
AvioTohr ha scritto:Delle serie: W L'ITAGLIA e la SEA.
Poi ci spieghui cosa centra la SEA con Case Nuove dato che quel terreno non gli e' mai stato possibile averlo e quando il governo non autorizzo' la Grande Malpensa ma solo il progetto piu' piccolo Malpensa 2000 di delocalizzare Case Nuove non ne volle sentire.
Solo la Regione riusci' a delocalizzare Case Nuove mettendo tasche al portafoglio dei cittadini (lombardi) ed ora li e' possibile costruire servitu' solo in funzione dello scalo.
SEA stessa prevede di realizzarvi al sua direzione aeroportuale mentre mentre Lufthansa il suo operativo e centro equipaggi.
Se non vi fosse Case Nuove queste servitu si sarebbero dovute costruire oltre la superstrada o in sedimi all'interno del parco del Ticino con annessi e connessi oppure in zona 3 pista quindi molto lontani dal T1 e T2.
Inviato: mer 07 gen 2009, 23:54:35
da McFly
nnn ha scritto:Be' dai piu o meno dai...sula superstrada c'e' l'uscita per Oleggio quindi siam li.... :green:
[Semi OT]
A be allora ok! :green:
Secondo questo link fine lavori per marzo 2011... Gli 11 milioni sono già stanziati.
http://www.provincia.novara.it/eventi/d ... leggio.pdf
Ora scappo prima che mi bannino per OT! :fischio:
Inviato: gio 08 gen 2009, 10:04:55
Lo spazio si trovava, magari in seconda Linea accanto alla sede di Volandia, al posto del MXP business Park, al posto dei parcheggi di Vizzola Ticino o lungo la strada per Somma piuttosto che tra la vecchia provinciale e la SS336...
Ripeto, chi di dovere (governi e regione) han fatto una gran ca***ta e soprattutto una scelta ottima per castrarsi... a Casenuove volendo raddoppiavi l'apron e il Terminal 1 senza problemi!
Inviato: gio 08 gen 2009, 10:06:33
da Speedbird 1-11
McFly ha scritto:nnn ha scritto:Be' dai piu o meno dai...sula superstrada c'e' l'uscita per Oleggio quindi siam li.... :green:
[Semi OT]
Finalmente buone notizie per noi piemontesi e biellesi. Quel ponte lì è una maledizione attraversarlo.
Inviato: gio 08 gen 2009, 10:16:00
confermo... il ponte a breve lo rifanno e tra i vari progetti han scelto una via di mezzo... non ci resca che monitorare!
Fine OT
Inviato: gio 08 gen 2009, 13:02:49
da mxp exp
bisogna fare un albergo super economico sullo stile dei formula 1 o premiere classe francesi cosi' da consentire pernottamenti economici a chi arriva con una low e prosegue con una major, tutto fa brodo per alimentare l'hub.
Inviato: gio 08 gen 2009, 13:03:53
Inviato: gio 08 gen 2009, 13:08:42
da Speedbird 1-11
Danke shoen!
Inviato: gio 08 gen 2009, 13:23:21
da AvioTohr
Ci vuole un bel riassunto aggiornato di tutti gli hotel in zona mxp.
Inviato: gio 26 feb 2009, 21:04:38
piccolo aggiornamento
Inviato: lun 06 lug 2009, 18:45:32
Inviato: lun 31 ago 2009, 19:10:24
Si è scoperto di catena fa parte questo nuovo hotel?
Inviato: gio 18 mar 2010, 21:42:08
quasi pronto
Inviato: gio 18 mar 2010, 23:27:51
Bisognerebbe cambiare nome alla frazione...
...Alberghi Nuovi
