1. OGGETTO DELL’INTERVENTO
Le opere relative al presente progetto sono localizzate nell’Aeroporto di Milano Malpensa in adiacenza, per tutta la lunghezza, alle piste di volo per decolli/atterraggi degli aeromobili.
L’intervento è relativo alla regolarizzazione delle superfici delle fasce di sicurezza delle piste di volo in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ENAC, e a uniformare le caratteristiche di portanza del terreno all’interno delle strip tramite una stabilizzazione del terreno con cemento e rullatura.
Le fasce di sicurezza si estendono per tutta la lunghezza della pista stessa più le stop way, ed hanno larghezza pari a 150 m per parte dall’asse pista. Inoltre all’interno della strip di pista è prevista un’area livellata, denominata Cleared and Graded Area (CGA), con larghezza pari a 105 m per parte dall’asse pista, la larghezza della CGA varia in corrispondenza delle testate della pista fino ad un minimo di 75 metri dall’asse con l’andamento indicato nella tavola PL 001.
Si tratta di opere di movimento terra per il riempimento di depressioni e regolarizzazioni superficiali compresa una rullatura finale da effettuare in zone puntuali, compreso l’adeguamento (messa in quota) di alcune camerette dei sottoservizi presenti nelle aree, ed inoltre di una stabilizzazione del terreno con cemento dell’area compresa nella fascia di metri 35 dal limite della shoulder lungo ogni lato delle peste P1 e P2.
Si indicano le opere oggetto dell’appalto:
- Scavi generale di bonifica fino a 20 cm;
- Apporto di materiale di classe A1 A2 e A4 secondo normativa CNR 10006/63
- Livellazione secondo normativa e compattazione del fondo scavo;
- Individuazione e adeguamento mediante demolizione e sostituzione della soletta dei pozzetti di sottoservizi presenti all’interno delle aree di intervento ed esecuzione di scivoli di sicurezza al 50% di pendenza;
- Stesa e rullatura di 15 cm di terreno vegetale comunque composto da materiale grossolano, derivante dagli scavi eseguiti in precedenza;
- Stabilizzazione in sito pari a 20 cm ottenuta mediante fresatura profonda con macchinario adeguato e successiva adduzione di cemento in proporzione a 1.50% in peso rispetto la terra per uno spessore di 20cm. Previa rimozione di 20 cm di terra di coltivo e adeguata livellazione;
- Stesa e rullatura di 10 cm nei primi 15mt di CGA a 12 cm nei successivi 10 mt ed infine a 15 cm nei successivi 10 mt di terreno vegetale comunque composto da materiale grossolano, derivante dagli scavi eseguiti in precedenza;
- Rullatura e idrosemina delle superfici trattate;
Le opere sopraindicate sono funzionalmente e compiutamente illustrate nella Relazione Generale, nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 1^ vol.1 e 2^ vol.1, nella restante documentazione tecnica, nonché negli elaborati grafici di progetto e si intende che esse saranno realizzate in tutte le loro parti secondo i criteri illustrati e le regole del buon costruire.
se volete saperne di più guardate QUI e anche QUI e infine anche QUI
bando lavori "livellazione strip di pista"
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
