Pagina 22 di 29
Inviato: mar 30 ago 2016, 11:34:48
Davvero verrà eliminata la navetta T1-T2 come scritto nell'articolo?
Inviato: mar 30 ago 2016, 14:14:28
belumosi ha scritto:Davvero verrà eliminata la navetta T1-T2 come scritto nell'articolo?
Spero di no, perchè serve per raggiungere anche hotel e parcheggi.
Inviato: mar 30 ago 2016, 14:20:36
Articolo interessante ma scritto un po a caso: la zona sicurezza è già stata rifatta e operativa da inizio estate (nell'articolo si parla al futuro/presente/passato) mentre la zona riconsegna bagagli non è ancora stata aggiornata... probabilmente non sapeva che tempi dei verbi usare.
Ps: io sapevo che la navetta bus rimaneva con frequenze ridotte... e pensandoci non credo che Sea lasci i propri posteggi scoperti men che meno Cargo City
Inviato: gio 08 set 2016, 11:38:55
Confermata l'entrata in esercizio della tratta T1-T2 con il cambio di orario di dicembre, che dovrebbe avvenire il giorno 11.
Inviato: gio 08 set 2016, 11:41:11
Ottimo, lo testero' a Natale quando rientro in Italia, ho preso un volo sul T2 con Easy sfidando la sorte!
Inviato: gio 08 set 2016, 12:33:17
Speriamo non ci siano intoppi!! Nel caso, ottima notizia veramente.
Inviato: gio 08 set 2016, 14:01:09
gadin77 ha scritto:Ottimo, lo testero' a Natale quando rientro in Italia, ho preso un volo sul T2 con Easy sfidando la sorte!
Sai, pure il senza treno, ci sono valanghe di bus diretti per Milano ed una navetta ogni 7 (sette) minuti per il T1, mica le carovane di cammelli nel deserto!
Inviato: gio 08 set 2016, 15:50:21
Lo so, ma 1) il bus per Milano non mi e' mai piaciuto (ed ho sempre evitato di usare il T2 se non ero auto-munito) 2) ho orribili esperienze con la navetta T1-T2.
Ora che il treno arrivera' al T2, potro' veramente riprendere in considerazione U2.
Inviato: ven 09 set 2016, 17:37:29
malpensante ha scritto:Confermata l'entrata in esercizio della tratta T1-T2 con il cambio di orario di dicembre, che dovrebbe avvenire il giorno 11.
Spero che sia cosi, ma permettimi di avere diversi dubbi, a vedere lo stato di avanzamento dei lavori vedo molto difficile una apertura a dicembre, che vorrebbe dire fare il pre esercizio a novembre e quindi consegnare l'opera ultimata ad ottobre.
Inviato: ven 09 set 2016, 18:54:48
Relata refero
Inviato: sab 10 set 2016, 08:50:09
cesare.caldi ha scritto:malpensante ha scritto:Confermata l'entrata in esercizio della tratta T1-T2 con il cambio di orario di dicembre, che dovrebbe avvenire il giorno 11.
Non si può mai dire, ma al momento l'avanzamento è molto buono, tanto che volevano aprire anche un po' prima.
È una linea da 60km/h non da 300 che richiede precisione assoluta e tempi di assestamento lunghi (per quello si fanno mesi e mesi di pre-esercizio).
Inviato: sab 10 set 2016, 10:17:42
Confermo, per una linea del genere bastano i collaudi degli impianti.
Alla fine degli anni '90 la Rogoredo - Melegnano, linea da 250 kmh, venne aperta senza pre-esercizio, con limite di velocita' a mano a mano incrementato (60, poi 100, poi 160 kmh). Me lo ricordo perche' ai tempi ci passavo spesso.
Il pre-esercizio sulle line AV serve anche per provare l'ERTMS e le commutazioni automatiche 3 kV SCMT / 25 kV ERTMS, che almeno all'inizio davano parecchi problemi. Il prolungamento T1-T2 sara' attrezzato con un normalissimo blocco automatico e SCMT, quindi problemi zero.
Inviato: sab 10 set 2016, 16:58:53
io spero che facciano anche una bella pubblicità a Milano
Oggi in aeroporto a Cagliari Trenitalia pubblicizzava sia il treno per la città è il resto dell'isola con tanto di i fotografica sui tempi di percorrenza sia il Leonardo Express con infografiche su frequenze e tempi di percorrenza
Inviato: sab 17 set 2016, 12:43:00
Inviato: sab 17 set 2016, 15:20:24
Belle foto, grazie.
Il passaggio coperto verso il T2 ricorda un po' quello di SXF. Per fortuna il nostro è molto più breve
Inviato: sab 17 set 2016, 15:35:16
grande Alex! Sempre sul pezzo!
Una garanzia! :applausi: :applausi: :applausi:
Inviato: sab 17 set 2016, 17:22:13
L'altro giorno dovrebbero essere stati decisi i dettagli della cerimonia d'inaugurazione.
Inviato: sab 17 set 2016, 18:29:48
malpensante ha scritto:L'altro giorno dovrebbero essere stati decisi i dettagli della cerimonia d'inaugurazione.
bene, sai per caso se la data sarà proprio 11 Dicembre?
Ps: per i pasticcini (se siamo ancora in tempo) io propongo gli amaretti di Gallarate :-)))
Inviato: sab 17 set 2016, 18:48:02
Gli amaretti di Gallarate sono squisiti. Li ho scoperti questa estate. Li consiglio a chiunque passi di lì.
Inviato: sab 17 set 2016, 18:58:17
I-Alex ha scritto:malpensante ha scritto:L'altro giorno dovrebbero essere stati decisi i dettagli della cerimonia d'inaugurazione.
Per ora non so nulla.
Inviato: sab 17 set 2016, 19:05:17
Sarebbe bello che Easy in contemporanea annunciasse qualche novità importante.
Meglio ancora se ci fosse altro di nuovo dal T1. Il treno diciamo che al momento è un di più. Ci sono 3 società bus h24 e molti collegamenti. Il treno ha senso se entro 2-3 anni prosegue su Gallarate altrimenti potrebbe danneggiare anche i bus quindi perderci tutti.
Ecco perchè per i bus serve fare di Mxp un hub anche per altre città in modo che ci sia alimentazione continua e reciproca e che faccia reggere le linee a tutti. Sarebbe anche indispensabile un bus da Vergiate-Somma-Mxp: alleggerirebbe anche i lavoratori. E magari farlo proseguire su Rho-Arese ottimizzando le attuali corse su Milano che sono veramente tante.
Oppure ottimizzare ed aumentare i bus che arrivano da Novara-Bellinzago-Oleggio e appunto dopo Mxp farli terminare a Somma-Vergiate...insomma rete integrata. Investimenti iniziali ma se va la gente lo usa. Ma devono essere comodi.
Inviato: sab 17 set 2016, 21:23:12
Il commerciale aviation ha in programma una rete di bus, di cui non so nulla.
Inviato: sab 17 set 2016, 23:38:29
Grazie Alex per tenerci aggiornati e per le foto....ormai ci siamo quasi finalmente. E' un bel traguardo x Malpensa raggiungere il T2 con il Malpensa Express. Tutti all'inaugurazione allora!
Inviato: dom 18 set 2016, 03:50:39
Quella tettoia mi pare una presa in giro. Un po' di pioggia battente o storta ed è come se non ci fosse...
Inviato: dom 18 set 2016, 12:49:52
Se non sbaglio dovrebbe venire risistemata anche la viabilità davanti alla zona arrivi del T2 con la creazione di una rotonda. Avete qualche immagine o progetto di come verrà?
