Malpensa T1 arrivi e T2 partenze: lavori nuova viabilità
Re: Malpensa T1 arrivi e T2 partenze: lavori nuova viabilità
Messaggio da leggereda kco » sab 19 gen 2013, 08:45:51
Sul Lorenteggio hanno risolto il problema alla radice. Hanno dotato la polizia di una bella scatolina da montare sulle auto che riconosce un oggetto in doppia fila e fotografa la targa. La macchina passa a 30 all'ora e scansisce in pochi minuti tutto un vialone.
Fabri88
Messaggio da leggereda Fabri88 » sab 19 gen 2013, 12:22:13
...fino a quando un bel giorno un magistrato (imbeccato dai vari comitati dei cittadini) non avrà da dire la sua... :duro:
AeroportiLombardi
Messaggio da leggereda AeroportiLombardi » sab 27 lug 2013, 08:10:11
Parcheggi a Malpensa, novità in vista al T1
Sea ha deciso di procedere all’attuazione di un sistema di gestione e controllo della viabilità, mediante l’istituzione di un apposita ZTC (zona a traffico controllato)
Novità per i parcheggi in aeroporto a Malpensa. Sea, il gestore aeroportuale, per aumentare sicurezza, efficienza e operatività e contemporaneamente garantire una circolazione snella, ordinata e sicura ha deciso di procedere all’attuazione di un sistema di gestione e controllo della viabilità, mediante l’istituzione di un apposita ZTC (zona a traffico controllato), con lo scopo di limitare l’accesso e la permanenza nelle aree più “critiche” e cioè quelle immediatamente antistanti gli arrivi del terminal 1 dell’aeroporto e quelle antistanti l’hotel Sheraton e, successivamente, alle partenze. L’accesso alla zona rimane libero a tutti gli utenti. L’attività per la effettiva realizzazione del progetto è partita con la necessità di sistemare tutti gli spazi degli operatori presenti/operanti sullo scalo. Gli operatori professionali devono disciplinare con SEA l’accesso e la sosta per combattere il fenomeno dell’abusivismo. La zona non diventerà a pagamento, ma a traffico controllato. Il sistema ZTC si caratterizza in un impianto di rilevamento elettronico del tempo impiegato dall’entrata in aeroporto all’uscita sulle corsie in modo da coprire tutti gli accessi del Terminal 1. Dal momento dell’accesso nella zona a traffico controllato si hanno a disposizione 7 minuti per le operazioni di carico e scarico e quindi per uscire dalla ZTC. In caso si abbia bisogno di un tempo maggiore rispetto ai 7 minuti, si potrà lasciare il veicolo in uno dei parcheggi a pagamento.
Da http://www3.varesenews.it/gallarate_mal ... 68592.html
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Messaggio da leggereda wrth » sab 27 lug 2013, 09:16:20
cosa succede se sforo i 7 min?
Fabri88
Messaggio da leggereda Fabri88 » sab 27 lug 2013, 14:24:50
Ce la stanno proprio mettendo tutta per tenere quanta più gente possibile lontana dal terminal... :duro:
Messaggio da leggereda MUSICA » sab 27 lug 2013, 14:42:58
l'idea è di avere meno mezzi con poca attinenza e gestire meglio i taxi o chi non ha necessità di stare in zona. Gli spazi sono anche limitati purtroppo...
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 27 lug 2013, 16:06:15
wrth ha scritto:cosa succede se sforo i 7 min?
paghi la parte di ora minima
Messaggio da leggereda easyMXP » dom 28 lug 2013, 00:07:19
7 min sono un tempo ridicolo, ce ne vorrebbero almeno 15
Messaggio da leggereda KL63 » lun 19 mag 2014, 08:12:28
Va bene che il sistema 10' non è attivo, però è evidente che il sistema di parcheggio a stalli paralleli alla carreggiata non funzione perché consente il parcheggio in doppia o tripla fila. Ribadisco una mia vecchia idea mutuata da Brussell. Una corsia per accedere a degli stalli a spina di pesce con uscita in un'altra corsia dall'altra parte degli stalli. Le corsie, di accesso e di deflusso saranno rigorosamente singole, due marciapiedi uno prima dell'ingresso ed uno alla fine consentono che i pedoni si muovano in sicurezza fino agli attraversamenti pedonali, velocità massima 15 km/h controllata con telecamere. Così aumenti gli stalli di sosta brevissima, perché c'è del personale che ti consente solo di scaricare, non ci sono vetture che fanno manovra o che si fermano in doppia fila, perché non c'è fisicamente lo spazio. Pullman, tassisti e bus dei parcheggi transitano in una corsia a loro riservata. Se non è chiaro più tardi posto uno schizzo.
Ultima modifica di KL63 il lun 19 mag 2014, 11:52:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da leggereda I-Alex » lun 19 mag 2014, 08:16:52
Più o meno si capisce... Se butti un disegnino sia mai che lo vedono in Sea...
Messaggio da leggereda KL63 » lun 19 mag 2014, 10:06:08
Disegnandola ho rivisto l'idea:
marciapiede solo dietro, segnato solo con strisce pedonali, perchè serve per il carico scarico bagagli che avviene verso l'aerostazione
spazio fra uno stallo e l'altro per consentire l'apertura porte e la discesa in sicurezza, ho lasciato un metro e mezzo, però forse basta meno
così non aumentano il numero degli stalli però si ottiene la fluidità dei flussi e s'impedisce la sosta in doppia fila perché non c'è spazio, a meno che qualcuno non parcheggi sulle strisce, ma in quel caso ..... :tilegno:
Messaggio da leggereda malpensante » lun 19 mag 2014, 13:24:47
Molto bello :applausi:
Messaggio da leggereda KittyHawk » lun 19 mag 2014, 16:38:31
La soluzione è buona. Bisognerà vedere se qualcuno vorrà metterla in pratica.
A essere cattivi, direi che è troppo intelligente, perché basta solo qualche latta di vernice per metterla in opera: troppo poco spazio per giocare con qualche interessante appalto da passare agli "amici", come troppo spesso avviene nelle italiche lande.
Messaggio da leggereda I-Alex » lun 19 mag 2014, 17:17:44
Bene, proveremo a segnalarla
Messaggio da leggereda KL63 » lun 19 mag 2014, 20:04:27
malpensante ha scritto:Molto bello :applausi:
Grazie
KittyHawk ha scritto:La soluzione è buona. Bisognerà vedere se qualcuno vorrà metterla in pratica.
grazie, ma è proprio come dici tu
I-Alex ha scritto:Bene, proveremo a segnalarla
basta che mi paghino
:contento :motina:
pello
Messaggio da leggereda pello » lun 19 mag 2014, 20:12:28
solo a me sempra pura utopia? o sono solo troppo pessimista?
Messaggio da leggereda I-Alex » mar 20 mag 2014, 23:48:43
Segnalato a Sea, mi rispondono che è una ottima soluzione e potrebbe aiutare a risolvere molto problemi come avviene proprio a Bruxelles... Unico scoglio è la polizia ed Enac che non sono favorevoli a togliere marciapiede attuale e coniante a far passare auto troppo vicino al terminal per ragioni di sicurezza... Ma visti i ns consigli ritorneranno in argomento
Messaggio da leggereda KittyHawk » mer 21 mag 2014, 01:09:12
I-Alex ha scritto:Segnalato a Sea, mi rispondono che è han ottima soluzione e potrebbe aiutare a risolvere molto problemi come avviene proprio a Bruxelles... Unico scoglio è la polizia ed Enac che non sono favorevoli a togliere marciapiede attuale e coniante a far passare auto troppo vicino al terminal per ragioni di sicurezza... Ma visti i ns consigli ritorneranno in argomento
Ma ci sono o ci fanno? Qual è la sicurezza che potrebbe essere messa in pericolo dalla soluzione proposta e che invece sarebbe protetta da un marciapiede facilmente aggirabile da qualsiasi SUV che non voglia prendersi la briga di percorrere, in un modo o l'altro, la corsia dei taxi e bus? O pensano di costruire un nuovo Vallo Atlantico (anche lui miseramente fallito come la Linea Maginot)?
Messaggio da leggereda kco » mer 21 mag 2014, 09:01:57
Al posto del marciapiede si possono mettere dei plinti in cemento tipo spartitraffico a difesa del terminal per evitare sfondamenti. Insomma mi sa che loro hanno paura dello sfondamento che e avvenuto a mxo qualche anno fa. Bisogna trovargli solo un sistema per fargli dormire sonni tranquilli.
Fabri88
Messaggio da leggereda Fabri88 » mer 21 mag 2014, 10:16:07
Non bastano solo delle latte di vernice, bisogna tirare via il marciapiede che sta in mezzo alla carreggiata del piano partenze e che separa la corsia pubblica da quella preferenziale per bus e taxi.
Detto questo l'appalto si può rimpolpare con un'opera accessoria, ossia la costruzione di una tettoia che copra tutto il lato di scarico e di accesso al terminal in modo che nei giorni di pioggia il flusso dei passeggeri e degli autisti sia assolutamente lineare. Tettoia che sarebbe lunga 500 metri con sopra tutto tappezzato di pannelli solari per ammortizzare col tempo l'investimento ed avere quindi anche un incentivo fiscale da parte dello Stato.
Fabri88
Messaggio da leggereda Fabri88 » mer 21 mag 2014, 10:18:57
kco ha scritto:Al posto del marciapiede si possono mettere dei plinti in cemento tipo spartitraffico a difesa del terminal per evitare sfondamenti. Insomma mi sa che loro hanno paura dello sfondamento che e avvenuto a mxo qualche anno fa. Bisogna trovargli solo un sistema per fargli dormire sonni tranquilli.
Quoto. Per evitare sfondamenti basterebbero appunto solo dei normalissimi plinti di cemento o dei semplicissimi (ed Italianissimi :green: ) panettoni.
Messaggio da leggereda KL63 » mer 21 mag 2014, 10:31:15
I-Alex ha scritto:Segnalato a Sea, mi rispondono che è una ottima soluzione e potrebbe aiutare a risolvere molto problemi come avviene proprio a Bruxelles... Unico scoglio è la polizia ed Enac che non sono favorevoli a togliere marciapiede attuale e coniante a far passare auto troppo vicino al terminal per ragioni di sicurezza... Ma visti i ns consigli ritorneranno in argomento
bene! :ciao:
un po' di cavalli di Frisia e siamo sicuri che non la sfondano nemmeno con il tanko! :lol:
Messaggio da leggereda easyMXP » mer 21 mag 2014, 11:12:37
Ma in ENAC e polizia cosa si fumano?
Il marciapiede è una protezione? Non vogliono auto vicino al terminal?
Cosa impedisce oggi a un SUV carico di esplosivo di entrare nella corsia bus/taxi ed esplodere in faccia al terminal?
Una sbarretta? I poliziotti attentissimi al bar? Oppure non lo sappiamo, ma cecchini ben appostati sono pronti a fermare chiunque entri di straforo nella corsia riservata???
Fabri88
Messaggio da leggereda Fabri88 » mer 21 mag 2014, 13:20:07
Ma appunto! Una volta nella corsia delle partenze c'è finito pure un TIR...
Patrick70
Messaggio da leggereda Patrick70 » mar 24 giu 2014, 01:03:36
KL63 ha scritto:Disegnandola ho rivisto l'idea:
Domanda, ma sappiamo qualcosa della proposta di KL63 riguardo viabilita con modulo parcheggio centrale e doppia via di passaggio auto al piano partenze T1? io la trovo semplicemente "GENIALE" ! :clapp: :applausi:
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
