Nuovo scossone in vista? Decreto Delrio ha confermato DL Lupi
Re: Nuovo scossone in vista? Decreto Delrio
a me il liberismo puo' anche stare bene, ma non mi sta bene che si scrivano falsita'. Al bruno leoni sta bene?
Dove è reperibile questa direttiva?malpensante ha scritto:la capacita' dell'aeroporto di Linate e'
stata individuata nel limite di 18 movimenti orari come risultante
dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearence con nota prot.
n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001
È una lettera tra Enac e Assoclearance, dubito si possa trovare.
Pensare che inizialmente era stato messo un tetto massimo di 13 slot nel 2000...
In questo passaggio dell'AGCM ci sono riferimenti interessanti
A scanso di equivoci, il Linate del 1997 con 14,4 Mpax era un casino inaccettabile, con code infinite per i decolli e biscotti ripetuti per gli atterraggi, terzo mondo in aerostazione e caos con i bagagli.
La capacità di un aeroporto non è data soltanto da quella teorica della pista, ma anche dall'apron e dal terminal e a Linate non si può espanderli o non ha senso spendere una fortuna per farlo e contemporaneamente togliere futuro ai bizjet.
Secondo ENAC la capacità ideale di LIN è 7 Mpax annui.
Io sono ovviamente di parte perchè LIN mi fa schifo a prescindere: tuttavia è di tutta evidenza che è un aeroporto (?) da massimo, ma veramente massimo, 10 mill di pax annui, sopra i quali diventa una totale vergona (a mio avviso lo è in ogni caso, ma questo è un commento appunto di parte). Se poi quello che conta è soltanto di poter raggiungere l'aeroporto (o presunto tale) in taxi e rapidamente, allora W LIN (tanto ci sono sempre AMS, CDG, FRA e LHR per i voli IC).malpensante ha scritto:A scanso di equivoci, il Linate del 1997 con 14,4 Mpax era un casino inaccettabile, con code infinite per i decolli e biscotti ripetuti per gli atterraggi, terzo mondo in aerostazione e caos con i bagagli.
Nel caso di fallimento catastrofico di SAI, tecnicamente in quanto tempo andrebbero riassegnati gli slot su Linate?
La stagione successiva
Forse finirebbero per chiudere LIN. Se lo apriranno a FR & Co. ci sarà un bagno di sangue per i transiti su CDG, FRA, AMS, LHR etc.KL63 ha scritto:Nel caso di fallimento catastrofico di SAI, tecnicamente in quanto tempo andrebbero riassegnati gli slot su Linate?
Ridendo e scherzando ormai Ryanair è approdata in quasi tutti gli aeroporti italiani ad eccezione di Olbia e Linate. Per altro è uscito un articolo due giorni fa in cui FR si dichiarava interessata alla Continuità Territoriale 1 per Linate e Fiumicino. Insomma, altri dolori per AZ e nuovi problemi per Linate dato che, da quanto si ventila, la navetta FCO-LIN verrà ridotta.
Un anno: non la stagione successiva e basta, ma la stessa stagione dopo.KL63 ha scritto:Nel caso di fallimento catastrofico di SAI, tecnicamente in quanto tempo andrebbero riassegnati gli slot su Linate?
Quindi gli slot inutilizzati nella S17 potrebbero essere riassegnati nella S18.
In passato a LIN ci sono già state deroghe "nell'interesse dei passeggeri", autorizzando nel breve termine l'uso di slot assegnati a vettori falliti.
Nell'ipotesi remota di un fallimento Alitalia, con un grounding, mi sembra probabile che possa accadere di nuovo. Nessuno ha l'interesse ad avere un LIN che opera al 40% della propria capacità. Magari cosi' non tornerà al 100%, ma ad un 60-70%
KittyHawk, FlyCx grazie per le risposte, ma mi sa che anche a questo giro in ogni caso non se ne parla
Si vocifera nuova forte rischiarata di Alitalia per volare extra UE da Linate, ne parliamo qui
http://www.mxpairport.it/forum/viewtopi ... 25#p160848
Aspetta almeno 2 mesi per dirlo: il cinema è appena iniziato!KL63 ha scritto:KittyHawk, FlyCx grazie per le risposte, ma mi sa che anche a questo giro in ogni caso non se ne parla
inizia a ritirare sui giornali e negli ambienti Aeroportuali la voce di una liberalizzazione totale di Linate almeno per quanto concerne le destinazioni
Re: RE: Re: Nuovo scossone in vista? Decreto Delrio
Mi hai fatto andare di traverso la cena...I-Alex ha scritto:inizia a ritirare sui giornali e negli ambienti Aeroportuali la voce di una liberalizzazione totale di Linate almeno per quanto concerne le destinazioni
E' quello che vuole AZ e quindi c'è poco da stupirsi (AZ ordina ed il governo esegue). Tuttavia, pensano di modificare il Decreto LIN ancora senza passare per la EU ? Se dovessero seguire la procedura "ordinaria" (che in realtà sarebbe un obbligo e non una facoltà, ma per AZ si fa tutto), è impensabile che LIN possa essere liberalizzato per la summer e quindi il piano di rilancio di AZ al momento dovrebbe comunque prescindere da voli extra-EU da LIN.
Un'AZ commissariata, come inizia a girare voce, non credo possa definire molto ...
Attenzione: AZ commissariata significa sostanzialmente AZ in mano allo stato. Se la procedura ritiene che per rilanciare AZ occorre liberalizzare LIN, a questo punto è sicuro che LIN verrà liberalizzato. Lo scenario è ancora più pericoloso di un'AZ formalmente privata (dove magari di fronte alle richieste di AZ possono esserci anche voci contrarie).FlyCX ha scritto:Un'AZ commissariata, come inizia a girare voce, non credo possa definire molto ...
Mi sono ormai convinto che un'apertura di LIN all'extra-UE sarebbe ininfluente. Non che non ci sarebbe qualche cambiamento, ma piuttosto che lo stesso sarebbe di scarsissima portata, stanti comunque le limitazioni tecniche (narrow body).robix ha scritto:Attenzione: AZ commissariata significa sostanzialmente AZ in mano allo stato. Se la procedura ritiene che per rilanciare AZ occorre liberalizzare LIN, a questo punto è sicuro che LIN verrà liberalizzato. Lo scenario è ancora più pericoloso di un'AZ formalmente privata (dove magari di fronte alle richieste di AZ possono esserci anche voci contrarie).FlyCX ha scritto:Un'AZ commissariata, come inizia a girare voce, non credo possa definire molto ...
Le major europee continuerebbero allegramente ad alimentare i loro hub.
Il Nord-Africa, per la nota instabilità, lo vedo poco appetibile.
Russia, Turchia e simili hanno tutti gli strumenti per obbligare AZ a prestargli degli slot a LIN, qualora AZ volesse volare dal Forlanini verso Mosca, San Pietroburgo, Istanbul e simili; quindi AZ non avrebbe alcun vantaggio competitivo. Lo stesso penso succederebbe con Tel Aviv.
Per altri Paesi, dove il prezzo lo fa da padrone, i voli AZ da LIN andrebbero a scontrarsi facilmente con voli meno cari da BGY e MXP, con le note conseguenze.
Di voli verso il Nord America non vale neppure la pena parlarne, perché le allucinazioni non sono degne di dibattito.
Rimane AUH, che è un capriccio arabo più che un ragionamento economico. In sintesi:
- si usa un aereo più lento (0,78 contro 0,82 Mach di velocità di crociera), che fa sì che occorra circa mezz'ora in più di volo da LIN;
- si ha un costo di equipaggio maggiore (lo stipendio dei due piloti lo spalmi su 150 passeggeri invece che su 256);
- si hanno dei velivoli che non si possono ragionevolmente e economicamente utilizzare per altro, in quanto la business class (più di 6 ore di volo) deve essere all'altezza di quella dei concorrenti che volano da MXP e questo tipo di configurazione è inutile per i voli intra-europei;
- belly cargo penalizzato.
Ma non la governo: alla magistratura, sezione fallimentare.robix ha scritto: Attenzione: AZ commissariata significa sostanzialmente AZ in mano allo stato. ...
Come accade con Blue Panorama
Viste le dimensioni (e l'indebitamento) di AZ, si tratterebbe di Amministrazione Straordinaria speciale e quindi sostanzialmente in mano allo Stato (MISE) come gestione.FlyCX ha scritto:Ma non la governo: alla magistratura, sezione fallimentare.robix ha scritto: Attenzione: AZ commissariata significa sostanzialmente AZ in mano allo stato. ...
la Repubblica, da rassegna stampa in mio possesso, con tutte le maledizioni che posso immaginare.
Che Alitalia crepi subito e che i suoi manager e le loro madri vadano in mezzo alla strada
Il Sole 24 Ore, da rassegna stampa in mio possesso
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
