Ipotesi sospensione trattato di Schengen
le news dal "E.Forlanini"
Clipper_Mandarin
Messaggio da leggereda Clipper_Mandarin » lun 24 feb 2020, 15:05:54
In questi giorni si parla dell'ipotesi di sospendere il trattato di Schengen, anche se al momento è stata esclusa.
Ma, nel caso ad un certo punto si ritenesse necessario procedere in tal senso, i voli europei di Linate sarebbero trasferiti a Malpensa o Linate ha strutture adeguate per gestire un incremento non indifferente di voli extra-Schengen?
Ovviamente lo stesso discorso vale per Orio al Serio e per il T2 di Malpensa.
Ciao,
Massimo
Re: Ipotesi sospensione trattato di Schengen
Messaggio da leggereda cesare.caldi » lun 24 feb 2020, 16:15:04
Il problema è che MXP T1 per come è strutturato non vedo come potrebbe gestire un eventuale sospensione di schengen. I pax dovrebbero fare tutti il controllo documento in partenza ma:
1) Per chi non possiede un passaporto e vuole usare la carta di identità per paesi UE non sarebbe possibile utilizzare le macchinette automatiche, si formerebbero quindi lunghe file nei pochi banchi rimasti di controllo manuale con l'agente.
2) Una volta passati oltre ai controlli passaporti, dal sat C come si arriva ai gate di imbarco del sat A?
Flo
Messaggio da leggereda Flo » lun 24 feb 2020, 16:43:22
Io credo che se si arrivi a tanto, sarà pura follia più di quanto già non lo sia.
Io credo che se facessero un tampone al mondo interno, ognuno risulterebbe positivo.
Solo che l'Italia, a cui piace sempre farsi l'autogol, ha deciso di caricare al massimo il problea.
Conte complimenti non tanto per la gestione ma per aver creato la situazione.
Imbarazzanti, come sempre...
Messaggio da leggereda easyMXP » lun 24 feb 2020, 16:47:25
Flo ha scritto:Io credo che se si arrivi a tanto, sarà pura follia più di quanto già non lo sia.
Beh, ovvio, se non fai le analisi non vedi il problema. Prova a suggerire questa brillante soluzione ai cinesi, c***o fanno a fare i test alla gente, li lasciassero ammalare possibilmente senza dirlo in giro.
Ah già, hanno già messo in pratica questa soluzione in gennaio, con il bel risultato che s'è visto.
Flo
Messaggio da leggereda Flo » lun 24 feb 2020, 16:52:56
Non mi riferisco tanto alla Cina quanto ai restanti paesi facenti parte dell'EU.
Messaggio da leggereda I-Alex » lun 24 feb 2020, 18:18:10
nel caso si arrivasse a tanto (blocco Schengen) credo basta mettere dei banchi temporanei agli arrivi e partenze Schengen con controllo documento, anche semplice carta identità.
La sospensione vuol dire stop libera circolazione ma non che serva passaporto
Clipper_Mandarin
Messaggio da leggereda Clipper_Mandarin » lun 24 feb 2020, 18:34:05
I-Alex ha scritto:nel caso si arrivasse a tanto (blocco Schengen) credo basta mettere dei banchi temporanei agli arrivi e partenze Schengen con controllo documento, anche semplice carta identità.
Va bene, i controlli possono essere fatti con banchi temporanei ma le uscite devono essere separate da quelle nazionali e a Linate le uscite extra Schengen sono solo per i pochi voli per Londra.
Ciao,
Massimo
Clipper_Mandarin
Messaggio da leggereda Clipper_Mandarin » lun 24 feb 2020, 18:35:16
Flo ha scritto:Conte complimenti non tanto per la gestione ma per aver creato la situazione.
In che modo avrebbe creato la situazione?
Ciao,
Massimo
Flo
Messaggio da leggereda Flo » lun 24 feb 2020, 19:03:10
Bisogna pure spigarlo?
Clipper_Mandarin
Messaggio da leggereda Clipper_Mandarin » lun 24 feb 2020, 20:43:10
Se hai una spiegazione ... ... spiega, altrimenti non capisco il significato di lanciare accuse cosi' ... ...
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Ciao,
Massimo
Flo
Messaggio da leggereda Flo » lun 24 feb 2020, 21:39:04
I più grandi scienziati sostengono essere un virus poco più serio di una banale influenza.
Siamo l’unico paese in Europa ad avere un così alto tasso di contagio. Non sorge il dubbio che in altri paesi abbiano scelto di non eseguire il tampone?
Il Governo ha valutato le ripercussioni?
nic90player
Messaggio da leggereda nic90player » lun 24 feb 2020, 21:54:03
Le ripercussioni ci saranno e ci sono già, ma sinceramente stic***i. Siamo di fronte ad una malattia non del tutto conosciuta, che non si sa come e se potrebbe mutare, il cui problema principale non è la letalità, ma la combinazione tra contagiosità a dir poco estrema e la percentuale di casi da terapia intensiva che provoca. La ripercussione di non fermare ad ogni costo il contagio sarebbero decine, centinaia di migliaia di morti dovuti al fatto che il numero contemporaneo di casi gravi sarebbe enormemente superiore al numero di terapie intensive, in isolamento tra l'altro, attuabili.
Clipper_Mandarin
Messaggio da leggereda Clipper_Mandarin » lun 24 feb 2020, 22:15:11
Non siamo un paese che può permettersi una situazione tipo Wuhan, non saremmo in grado di costruire ospedali da centinaia di posti letto in pochi giorni.
Oltretutto siamo un paese di vecchi che vengono più facilmente colpiti (come riportano le statistiche cinesi) e che rischiano di morire.
Non sto dicendo che il virus sia particolarmente pericoloso ma è un nuovo virus, praticamente sconosciuto e del quale non sappiamo esattamente quali possano essere gli effetti.
Attenzione poi: non tutti i più "grandi" scienziati concordano sul fatto che non sia pericoloso o che non possa creare situazioni epidemiologiche pericolose per la società.
Ciao,
Massimo
Mauz®
Messaggio da leggereda Mauz® » lun 24 feb 2020, 23:28:32
Nel momento in cui terminassimo i posti letto di terapia intensiva (mi pare siano circa 900 in tutta la Lombardia, ma è da verificare), i casi critici rimarrebbero il 20%, ma molti di questi, non ricevendo adeguate cure, si trasformerebbero in letali. Altro che 2%.
Messaggio da leggereda I-Alex » mar 25 feb 2020, 07:08:28
Evitiamo sul Forum questioni politico o scientifiche, occupiamoci di aerei e Aviazione grazie
Torna a “info LINATE - LIN”
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
