Lavori intorno a Linate
- stefanojoy
ciao ragazzi... qualche giorno fa sono andato a fare un po' di spotting a lin ed ho notato che stanno costruendo lato Canzo, vicinissimo alla rete aereoportuale un terrapieno molto alto ed al di la' di quello stanno lavorando con ruspe, camion ecc ecc.... avete idea di cosa stiano facendo?
P.S. ora tento di allegare la foto... vediamo se ci riesco....
- stefanojoy
magari! Mi sono arrampicato sopra.... la piu' bella spottata a linate perche' finalmente niente rete... ma dopo una mezz'ora arrivano due operai e mi intimano di scendere in quanto area di cantiere.... anche se di cartelli nessuna traccia.... e va be'....I-Alex ha scritto:magari una terrazza per gli spotter :P
Scherzi a parte non saprei proprio anche perchè non frequento la zona: però sembra costruiscano una montagnetta
- stefanojoy
No ragazzi, comunque a parte gli scherzi il tutto e' fuori dal sedime aereoportuale, certo e' che se costruiscono lo faranno parecchio vicino alla taxiway.... il terrapieno indica che vogliono separare ed isolare qulcosa dall'aereoporto.... mah.... magari stanno cominciando qualche bella palazzina di 10 piani in previsione della trasformazione della pistina di Linatino in un bel giardinetto con laghetti annessi.....
P.S. HalITIGI mi sa' che dovresti cominciare a pensare di ritornare nella civilta'... troppo ossigeno ti sta dando alla testa... qui si sente la tua mancanza....
- stefanojoy
Preferirei non immaginare neanche Linate in versione Chicago Meigs...stefanojoy ha scritto:No ragazzi, comunque a parte gli scherzi il tutto e' fuori dal sedime aereoportuale, certo e' che se costruiscono lo faranno parecchio vicino alla taxiway.... il terrapieno indica che vogliono separare ed isolare qulcosa dall'aereoporto.... mah.... magari stanno cominciando qualche bella palazzina di 10 piani in previsione della trasformazione della pistina di Linatino in un bel giardinetto con laghetti annessi.....
Ciaooooo.
McGyver
Tower: "Delta 351, you have traffic at 10 o'clock, 6 miles!"
Delta 351: "Give us another hint! We have digital watches!"
- stefanojoy
Orio vedrai che presto iniziera' a macinare nuvoamente e comunque sia man mano che il numero di passeggeri salgono le percentuali scendonono.mxp exp ha scritto:Pero' avete visto i dati di settembre:linate +5,5%, piu' di Orio , e' quasi incredibile! Veramente una brutta notizia!
Linate spero che si riempa come un uovo il piu' possibile.... :D
nnn ha scritto:Orio vedrai che presto iniziera' a macinare nuvoamente e comunque sia man mano che il numero di passeggeri salgono le percentuali scendonono.mxp exp ha scritto:Pero' avete visto i dati di settembre:linate +5,5%, piu' di Orio , e' quasi incredibile! Veramente una brutta notizia!
E poi? Gli facciamo fare un bel boom??!!!
Il boon se lo fa' da solo, ieri sera un noto forumista mi ha chiamato, la coda per passare i varchi di sicurezza per poco arrivava all' edicola e la cosa che si e' chiesto era : "Che senso ha arrivare velocemente nello scalo se poi devo perdee tempo in ocda come un belin?" (cosi avete forse capito chi e'..). :D
I provvedimenti su Linate verranno presi con il nuovo corso in AZ e se la gente inizia a lamentarsi per i servizi dati...be' c'e' chi ne fara' cosa preziosa per sistemare la cosa una volta per tutte.
Spesso certe cose vanno colte nel momento giusto, forzare ora non avrebbe senso ma in un altro potrebbe avere piu' effetto.
Lavori intorno a LIN
Non trovo più il thread sui lavori che stanno facendo a Canzo, quindi posto qui la foto che ho fatto ieri:
Confermo che quelle che avevo fotografato in precedenza erano le basi dei pilastri di un grosso capannone.
Da Google Earth sembra essere lungo sui 200-250 metri, inoltre è anche piuttosto alto... possibile che costruiscano edifici del genere a pochi metri dalle piste? :shock:
Ultima modifica di I-Alex il lun 03 mar 2008, 18:12:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Unificati tread
Re: Lavori intorno a LIN
Calcolando che quella e' la taxi ma che dall'altra parte a 30 metri da confine della pista principale hanno appena edificato un palazzo da 3 piani (camere con vista sulla pista!)...
Tanto senza VIA..... :shock:
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
