raccolta firme contro lin
- stefanojoy
E' da qualche giorno che all'interno di sempre piu' condomini in citta' studi, lambrate, argonne, rubattino, porpora ecc ecc sono apparsi dei fogli per la raccolta firme contro le nuove sid che hanno spostato sulla citta' diversi movimenti aerei da Linate..... non avevo mai visto a Milano una mobilitazione contro Linate di questo tipo.... che sia l'inizio di qualcosa???
E' tutto quiFalconJet ha scritto:Qualcuno sa perchè le hanno cambiate? :shock:
C'è qualche cartina con le SID aggiornate?
http://www2.enav.it/Enav/static/aip/pub ... 007_15.pdf
I comuni a nord di Linate hanno ottenuto uno spalmamento delle rotte in uscita aumentando quelle su Milano dato che lo scalo sta' ed appartiene anche al Comune di Milano.
Questa cosa portera' ad umentere il pressing per una riduzione del traffico su LIN ma nulla di piu', le scelte saranno basate su altri fattori come gia' sappiamo.
Piuttosto, in Linate paese si sta' terminando di costruire una palazzina di 3 piani a 34 metri dal recinto della pista (praticamente dopo lo svincolo del centro delle poste lungo la stradina senza uscita che termina contro la recintazione della pista dove molte eprsone vanno a vedere gli aerei e fare un po' di spotting)), Stefanojoy se sei in zona scatta un paio di foto con dietro un bel 737 in rotazione che poi la invio a Riggio....altro che CIA....
Ultima modifica di I-TIGI il mer 05 dic 2007, 02:52:29, modificato 1 volta in totale.
- stefanojoy
nnn ha scritto:I comuni a nord di Linata hanno ottenuto uno spalmamento delle rotte in uscita aumentando quelle su Milano dato che lo scalo sta' ed appartiene anche al Comune di Milano.
Sara' fatto!
Intendi quella che si vede a sinistra con la gru in questa foto?nnn ha scritto: Piuttosto, in Linate paese si sta' terminando di costruire una palazzina di 3 piani a 34 metri dal recinto della pista (praticamente dopo lo svincolo del centro delle poste lungo la stradina senza uscita che termina contro la recintazione della pista dove molte eprsone vanno a vedere gli aerei e fare un po' di spotting)), Stefanojoy se sei in zona scatta un paio di foto con dietro un bel 737 in rotazione che poi la invio a Riggio....altro che CIA....
http://www.airliners.net/open.file/1262488/L/
E che dire dei giganteschi capannoni che stanno costruendo a est della testata pista, a pochi metri dalla taxiway (area rossa nella foto)?
- stefanojoy
Forse hai ragione, anche se a me sembra di aver visto alcune strutture che di solito usano per i capannoni (se trovo la foto la posto).stefanojoy ha scritto:Stefano, sai di preciso di che si tratta ad est della pista? Pensavamo si trattasse di parcheggi, ma ora tu dici capannoni??
La prossima volta che vado a Canzo comunque controllo, spero che si tratti di parcheggi!
- stefanojoy
Già... invece quel muro di terra che hanno costruito lungo il sentiero di Canzo che utilità ha? Era ottimo come spotting-point prima che chiudessero gli accessi laterali per salirci sopra! :?stefanojoy ha scritto:Mah.... staremo a vedere... presto lo sapremo visto che stanno procedendo abbastanza spediti....
(FOTO1 - FOTO2)
- stefanojoy
Credo che Tigi si riferisca alla zona che ho segnato come rettangolo
Da google earth le distanze sono piu' o meno 35 metri (anche meno) dal centro del rettangolo sede della palazzina alla rete, 175 a bordo pista e 200 a centro pista....
Il muraglione credo serva come "isolamento" acustico e visivo dalle attivita' aereoportuali..... come spotting point era ottimo!!!! Peccato che dal lato est si facciano buone foto praticamente solo al mattino presto per via del controluce... ed io al mattino sono spesso fuori gioco... :?
- stefanojoy
Esatto. proprio quel complesso, 35 metri dalla recinzione della pista (non pista), diciamoche se qualche giornalista sollevasse il fatto in SEA non si dispererebbero...il problema e' che in Enac contano i centimetri tra le case e CIA mentre qui fanno finta di non vedere...
Ultima modifica di I-TIGI il mer 05 dic 2007, 19:08:10, modificato 1 volta in totale.
- stefanojoy
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
