Informazioni nuova numerazione gates
Volevo chiedere a chi è a Malpensa oggi,se ci sono problemi ai gate degli imbarchi B.
Dal sito Risultano assegnati gate remoti,che da molto tempo non venivano assegnati.
Il problema è un altro prima i gate da 50 in poi erano sia A che B ma coi controlli e i percorsi nuovi i passeggeri non schengen non potevano più accedervi dopo il controllo passaporti.
Errore del Sito o hanno rinominato i Gate del satellite ?
w malpensa abbasso fiumicino
Re: Informazioni
I gate del sat.C sono stati rinumerati: invece di initiziare da B40 iniziano da B50.
Mi era stato anticipato, ma non mi ricordo la data da cui questo è stato attivato, se da lunedi' scorso o da ieri (1/7).
Re: Informazioni
Lunedì notte
Re: Informazioni
Il motivo è che per i Cinesi il 4 porta sfortuna e il gate 44, che usa di solito Cathay, era davvero il massimo per i superstiziosi. In generale è stato un passo per essere ancor più Chinese Friendly Airport. Anche se un eventuale hub cinese in Europa sarà comprato in saldo non lontano dal Partenone.
Re: Informazioni
Io li avrei messi al B13 e basta!
Re: Informazioni
Ottima idea,ma l asiatico potrebbe dirti "13, quindi 1+3=4" l uscita B12 sarebbe l ideale. Oppure la 10!miguel ha scritto:Io li avrei messi al B13 e basta!
Invece che fare B50 ecc.
Non potevano invertire l ordine delle uscite al terzo satellite (B35 diventa B44 e viceversa )?
Re: Informazioni
Ciao,ti riferisci ai contenuti della discussione oppure alla scaramanzia sui numeri?I-Alex ha scritto:quante pippe mentali
Nel caso tu che soluzione avresti pensato?
Colgo l occasione per chiedere se ne i voli che attraccano al satellite B gli arrivi si fanno tramite cobus fino al satellite C o direttamente dal finger si va ai passaporti?
Re: Informazioni
Sono pippe mentali perche' un numero vale l'altro.hamza2560 ha scritto:Ciao,ti riferisci ai contenuti della discussione oppure alla scaramanzia sui numeri?I-Alex ha scritto:quante pippe mentali
No, si va ovviamente a piedi dentro il terminal.Colgo l occasione per chiedere se ne i voli che attraccano al satellite B gli arrivi si fanno tramite cobus fino al satellite C o direttamente dal finger si va ai passaporti?
Mi è capito una volta, di recente, e la passeggata mi è sembrata molto piu' breve che non quella alle partenze perchè il ponte verso il B è corto e la coda al controllo passaporti "spezza" la passeggiata.
Re: Informazioni
Pippe mentali come la mancanza della fila 13 a bordo degli aeromobili. :green: O del piano o della camera con lo stesso numero, negli alberghi o edifici statunitensi.
Non importa se tu sei o meno superstizioso, l'importante è quello che crede la persona a cui cerchi di vendere il servizio.
Re: Informazioni
Poi la fila 17 è sempre presente.KittyHawk ha scritto:Pippe mentali come la mancanza della fila 13 a bordo degli aeromobili. :green: O del piano o della camera con lo stesso numero, negli alberghi o edifici statunitensi.
Diciamo che oggi i Cinesi hanno il potere e quindi possono fare le richieste per il cambio numero. .
Però il destino non conosce numeri. . Voglio vedere se hanno i figli nati il 04/04/04 esempio...
Re: Informazioni
Mi è capitato con volo Royal Air maroc il 25 aprile 2015 di essere attraccato penso al B11 ma alla fine della parte mobile del finger siamo scesi con le scale a chiocciola e due cobus ad aspettarci poi sotto al terzo satellite per controlli di sicurezza.FlyCX ha scritto: No, si va ovviamente a piedi dentro il terminal.
Re: Informazioni
Ti sei già dato la risposta del perché è successo: "per controlli di sicurezza".hamza2560 ha scritto: Mi è capitato con volo Royal Air maroc il 25 aprile 2015 di essere attraccato penso al B11 ma alla fine della parte mobile del finger siamo scesi con le scale a chiocciola e due cobus ad aspettarci poi sotto al terzo satellite per controlli di sicurezza.
Normalmente non succede.
Re: Informazioni
alla scaramanzia dei numerihamza2560 ha scritto:Ciao,ti riferisci ai contenuti della discussione oppure alla scaramanzia sui numeri?I-Alex ha scritto:quante pippe mentali
a me piace il contrario: avere il posto 17 o un impegno importante il Venerdì 17 perché il calcolo delle probabilità mi dice che potrei sconfiggere la malasorte
Re: Informazioni
Questo mese c'è Venerdi 17 :)I-Alex ha scritto:alla scaramanzia dei numerihamza2560 ha scritto:Ciao,ti riferisci ai contenuti della discussione oppure alla scaramanzia sui numeri?I-Alex ha scritto:quante pippe mentali
Mi è capitata la fila 17 con Swiss ma é comoda perché negli A320 è più o meno al centro.
LOL!! A Malpensa Terminal 1 Non c'è ne A17 ne B17 hahahaha. A Linate il 17 esiste.
Mentre a Casablanca dove vado spesso il volo Emirates (potenzialmente carico di Asiatici, si imbarca al Gate A04)
Visitano il forum: Nessuno e 367 ospiti
