Malpensa, arrivano gli e-gates al varco doganale
Re: Malpensa, arrivano gli e-gates al varco doganale
Io che viaggio tanto, e' ormai piu' di un anno che ho scelto di non volare mai con voli diretti ExtraUE che arrivino a Malpensa tra le 6 del mattino e le 10 (quindi quasi tutte le destinazioni USA e buona parte delle asiatiche) e scelgo uno scalo in altro hub europeo dove anche con una connessione comoda (intorno alle due ore) risparmi comunque del tempo evitando le ore in coda al controllo passaporti di Malpensa. Bruttissimo spot per Malpensa questo, temo che potrebbe diventare virale.
Il video è pazzesco, una situazione come quella è difficile da accettare anche come eccezione, tuttavia ai varchi elettronici dovrebbe mancare meno di un mese nella peggiore delle ipotesi.
Assolutamente M.,situazione pazzesca. Indubbiamente i varchi elettronici miglioreranno questa situazione, ma l'esiguo numero di personale di polizia e aggiungo di postazioni al controllo passaporti rispetto alla maggior parte degli altri scali intercontinentali, fa si che il rapporto tra i pax in arrivo e le postazioni non sia congruo. Chi ha progettato cio' evidentemente non ha fatto i conti con l'aumento progressivo del traffico paxmalpensante ha scritto:Il video è pazzesco, una situazione come quella è difficile da accettare anche come eccezione, tuttavia ai varchi elettronici dovrebbe mancare meno di un mese nella peggiore delle ipotesi.
Con le percentuali di crescita che ha avuto da non so quanti mesi di fila la situazione è comunque difficile da gestire da Sea gli spazi sono quelli che sono, comunque non oso pensare cosa possa essere in luglio e agosto speriamo che i nuovi controlli elettronici risolvano il problema.
Un eventuale aumento del personale di frontiera dovrebbe essere deciso a Roma oppure la polizia di stato a livello regionale ha una certa autonomia?
- Commonwealth
Deve essere data all’aeroporto la possibilità di diventare authority e quindi in grado di privatizzare la sicurezza all’immigrazione. Esattamente com’è successo negli stadi, via la polizia e dentro gli steward. In questo modo si avrebbero tutti i varchi doganali aperti modulando i picchi di frequenza. Lo stato deve uscire dall’aeroporto il più possibile.
In Italia si aspetta sempre l'emergenza per intervenire, non mi stupisce...luglio e agosto di sto passo saranno tragici
Che brutta immagine per l'aeroporto... inutile girarci intorno a un problema forse sottovalutato fino a pochi mesi fa. Peraltro non c'è una pubblicità, monitor ad allietare l'attesa, qualche seduta laterale... Nulla
Sottovalutato da chi? Ne parliamo da mesi qua, vuoi che chi è presente sul campo non se ne sia reso conto?
Secondo me no, basta vedere nei terminal le condizioni dei bagni, degli esterni del T1 con immondizia e vasi senza fiori, le bandiere rotte fatte togliere da ns segnalazioni, piastrelle rotte fuori dalla stazione, scale mobili ferme da 15 mesi... vetri scheggiati da anni nelle vetrate...
Scusate OT
Nono, magari si sono anche accorti ma non hanno saputo porre subito rimedi, complice anche il continuo incremento pax a doppia cifra.
Eppure basterebbe poco per non arrivare in queste situazioni.
Scusate OT
- Commonwealth
Dispiace constatare che il gestore aeroportuale abbia ampiamente sottovalutato la portata degli incrementi passeggeri nonostante le numerevoli segnalazioni sia da parte di semplici osservatori come possiamo essere tanti di noi qui sia (ed é ovviamente ben più grave) delle compagnie aeree che rimarcano la cosa ad ogni singola riunione e ogni volta si sentono dire o che va tutto bene o che non dipende da loro. MXP arriverà a 30 milioni forse già nel 2020 se le crescite resteranno quelle previste. Non si può considerare solo l’ampliamento degli spazi commerciali.
Nel 2015 Sea dichiarò L’obiettIvo di 32,5 milioni di pax nel 2030. Oggi questa previsione va assolutamente rivista e prese le necessarie precauzioni e contromisure.
uno per transitare per esempio arrivando da New York per PMO, deve farsi questa coda o è solo agli arrivi ed i varchi per l'area shenghen sono altri come era una volta?
Il numero di e-gates dovrebbe essere fra 8 e 10.
Non proprio una quantità esagerata, per un aeroporto che aspira ad essere l'hub di una compagnia con 30 WB.
L'appalto era per 39 e-gates tra lin T1 e T2
Immagino solo per gli arrivimalpensante ha scritto:Il numero di e-gates dovrebbe essere fra 8 e 10.
Direi di provare a inviare il video al nuovo ministro degli interni che essendo lombardo spero sia sensibile al problema e invii dei rinforzi al personale di polizia.Giorgio-DME ha scritto:https://www.instagram.com/p/BigbR87Do72 ... t9q2m7lq1q
Questa è la situazione che viene a trovarsi ormai di frequente.
Sono certo che sarà una priorità del nuovo ministro! D’altra parte la politica lombarda ha sempre dimostrato un livelli di attenzione elevatissima per MXP.cesare.caldi ha scritto:
A Fiumicino gli E-gates potranno essere usati anche dai passeggeri con passaporto USA
http://www.adr.it/viewer?p_p_id=3_WAR_n ... Ffiumicino
Dal momento che la polizia di frontiera è la stessa e il protocollo per lo scambio di dati tra server italiano e server americano è ormai attivo, immagino (spero) che lo stesso protocollo possa essere usato a MXP.
Fornitori diversi però
Immagino che l'OK al transito arrivi comunque dal responsabile unico italiano, ovvero dal server della nostra polizia di frontiera, che a sua volta si interfaccia con i server di tutte le polizie europee e di quella americana. Quindi dal punto di vista dell'e-gate non dovrebbe cambiare nulla, o al massimo dovrebbero eliminare il filtro sui passaporti americani, se il cancelletto è programmato per inoltrare la richiesta solo in caso di passaporti europei.
Peraltro non penso che in Italia, o ovunque in Europa, la polizia accetti di elaborare un protocollo diverso per ogni fornitore, quindi il protocollo di scambio dati sarà standard, elaborato dal primo fornitore (o dal primo gruppo di fornitori) e dalla prima polizia che hanno usato gli e-gates (UK?).
Per la gestione degli e-gates che a ADR è stata concessa ed a SEA no, adesso che c'è un nuovo ministro degli interni, forse più sensibile alle istanze del territorio lombardo rispetto al precedente, è il caso che SEA ci riprovi
Visitano il forum: Google [Bot] e 330 ospiti
