Malpensa, chiude 7gg una pista per far passare la nuova ferrovia
Malpensa, chiude una pista per far passare la nuova ferrovia. Le date
11/03/2023 Gabriele Ceresa
MALPENSA – Per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Malpensa-Gallarate non sarà sufficiente modificare la circolazione automobilistica in superstrada 336 e all’innesto sul Sempione a Casorate. Per far passare il doppio binario sarà necessario anche chiudere in due differenti momenti una delle due piste di Malpensa.
Le chiusure
Si tratta di una chiusura continuativa della 35 Right, la pista da cui decollano gli aerei sulle rotte che sorvolano gli abitati di Arsago Seprio, Casorate Sempione, Cardano al Campo e Gallarate. Nella prima fase dei lavori, della durata di 7 giorni, a partire dal 23 marzo fino al 29, e poi ancora in quella che i progettisti chiamano la quarta fase del cantiere, ovvero dal primo al 7 ottobre.
Le modifiche
Per i decolli, a livello di scenari antirumore, questo comporta la sospensione di tutte le procedure sulla pista 35Right mentre viene rispettato per tutto il periodo della manutenzione lo schema di assegnazione Sid per la pista di sinistra, ovvero quella da cui partono gli aerei in direzione Somma Lombardo e Golasecca, che ovviamente sarà maggiormente caricata. Per quanto riguarda gli atterraggi verranno effettuati esclusivamente dalla pista di sinistra. I Comuni a ridosso delle rotte sono stati informati inoltre che durante la seconda fase dei lavori, della durata di 4 giorni dal 30 marzo al 2 aprile, verrà modificato lo scenario standard di utilizzo delle piste dalle 6.30 alle 23.30 prevedendo l’operatività con arrivi sulla 35L e partenze dalla 35R.
Deroghe sempre possibili
A causa delle modifiche sulla 35 Right, con la riduzione temporanea della lunghezza disponibile al decollo per far passare la galleria, per tutti i mesi del cantiere è prevista la possibilità di deroga per gli aeromobili il cui peso in decollo non consenta l’utilizzo della pista in condizioni di sicurezza. Queste operazioni verranno effettuate sulla pista di sinistra in deroga allo schema antirumore.
https://www.malpensa24.it/malpensa-ferr ... -sZjqOYymk
Le chiusure
Le modifiche
Re: Malpensa, chiude una pista per far passare la nuova ferrovia
buon segnale per i lavori della ferrovia, vanno avanti senza intoppi
L'articolo non è chiarissimo, ci sarà quindi la riduzione della lunghezza della 35R per parecchi mesi oltre alla chiusura in due settimane distinte a marzo e ottobre?
L'ho interpretato anch'io così.easyMXP ha scritto:L'articolo non è chiarissimo, ci sarà quindi la riduzione della lunghezza della 35R per parecchi mesi oltre alla chiusura in due settimane distinte a marzo e ottobre?
Se da qui si riesce a scaricare il file, è riportata la spiegazione delle varie fasi.
http://cloud.tapatalk.com/s/640d7641bf1 ... 023_08.pdf
Re: Malpensa, chiude 7gg una pista per far passare la nuova ferrovia
Il punto numero 5 ovvero la terza fase dei lavori andrà dal 2 aprile al 30 settembre, coinvolgendo quindi il periodo di Pasqua, ponti e tutta l'alta stagione estiva. Quali impatti come ritardi e congestioni potrà portare questa fase dei lavori in un periodo di cosi alta stagione?
Ne avremo contezza il 1° ottobre. Per il momento non resta che aspettare.cesare.caldi ha scritto: ↑dom 12 mar 2023, 10:07:43 Quali impatti come ritardi e congestioni potrà portare questa fase dei lavori in un periodo di cosi alta stagione?
Grazie chiarissimo! Le due chiusure all'inizio e alla fine dei lavori servono a riconfigurare la pista (luci e marcature).mxp98 ha scritto: ↑dom 12 mar 2023, 07:51:11 Se da qui si riesce a scaricare il file, è riportata la spiegazione delle varie fasi.
L'impatto penso sarà veramente minimo, se un impatto ci sarà. Guardate il file condiviso da mxp98, resta comunque una 35R da oltre 3 km e una 35L da 3,5 km, soltanto pochi aerei più pesanti dovranno usare obbligatoriamente la 35L.KittyHawk ha scritto: ↑dom 12 mar 2023, 10:20:53Ne avremo contezza il 1° ottobre. Per il momento non resta che aspettare.cesare.caldi ha scritto: ↑dom 12 mar 2023, 10:07:43 Quali impatti come ritardi e congestioni potrà portare questa fase dei lavori in un periodo di cosi alta stagione?
minimicesare.caldi ha scritto:Il punto numero 5 ovvero la terza fase dei lavori andrà dal 2 aprile al 30 settembre, coinvolgendo quindi il periodo di Pasqua, ponti e tutta l'alta stagione estiva. Quali impatti come ritardi e congestioni potrà portare questa fase dei lavori in un periodo di cosi alta stagione?
Da un lato mi sembra che ultimamente MXP si ritrovi un po' troppo spesso a operare con una sola pista, dall'altro sarei quasi tentato di lasciarlo così per un annetto accompagnando il tutto con una campagna mediatica nel circondario del tipo "ah... se solo avessimo una terza pista!" [emoji28]
Concordo.
Re: Malpensa novità Summer 2023
Questa sera stanno operando solo per 17R. Come se la P1 fosse chiusa. A Linate è tutto normale. Si sa perché?
Grazie, già iniziati, mi ero perso la data. Quello che mi stupiva di più è che le operazioni avvenivano da nord verso sud. Ora sono riprese da 35L.
Perché ha soffiato vento piuttosto teso da Sud.KL63 ha scritto:Grazie, già iniziati, mi ero perso la data. Quello che mi stupiva di più è che le operazioni avvenivano da nord verso sud. Ora sono riprese da 35L.
Ok grazie
Puntuale come un aeroporto svizzero, da prima dell'alba odierna ha riaperto la pista 35R - 17L.
Al momento si va per 17 con la presenza del radiomisure ENAV in piena attività per ricalibrare le assistenze al volo
da quest'oggi è tornato operativo ILS 35R dopo la ricalibrazione del radiomisure negli scorsi giorni, viene quindi ristabilità l'alternanza delle piste negli atterraggi/decollo durante il giorno
Visitano il forum: Bing [Bot] e 390 ospiti
