lavori pista 35R: chiusa per 2 mesi dal 20 Aprile 2013
Re: lavori pista 35R: chiuderà per circa 2 mesi a Settembre 2012
Causa meteo è un po di giorni che le 17 vanno in uso al pomeriggio/sera
Se dovesse accadere tra 2 mesi con la 17left chiusa, cosa succede? Arrivi solo Vfr e ai non abili dirottamento?
Credo che si attenda in volo o si dirotta a meno che venga pubblicata qualche procedura ad hoc che non sia il sottovento a vista ed in ogni caso non di precisione visto che sulla 17R come ben sappiamo non esiste l'ILS. Poi si spera nella clemenza del meteo.
P.S. Questo pomeriggio/sera ero in aeroporto e mi sono goduto un pò di traffico con Malpensa configurata con movimenti Nord/Sud. Sempre interessante.
I lavori pare siano rimandati ad Aprile, non si conosce la motivazione
A metà mese il primo tratto della 35R era chiuso, tanto che io sono decollato dal CB, ma appena qualche settimane dopo si decollava ancora dal CA
I lavori sono stati rimandati perchè i programmi iniziali erano un po troppo tirati quindi, per ottenere le autorizzazioni e dare maggior tempo alla mobilitazione del cantiere e dei materiali si è preferito rimandare alla primavera 2013.
Per quel periodo sarà pubblicata una nuova procedura per atterraggi 17R
In settembre ed ottobre saranno eseguite lavorazioni solo notturne con riapertura della pista al mattino.
Saluti
Saluti
Grazie dell' update, mi incuriosisce l'eventuale nuova procedura 17R.LIML-max77 ha scritto:I lavori sono stati rimandati perchè i programmi iniziali erano un po troppo tirati quindi, per ottenere le autorizzazioni e dare maggior tempo alla mobilitazione del cantiere e dei materiali si è preferito rimandare alla primavera 2013.
Saluti
Si tratta di un draft predisposto qualche mese fa
saluti
saluti
Praticamente è come la solita procedura VOR della 17L, confermi?
Strano che sulla mappa la rotta porti proprio alla 17L e non Rmxp98 ha scritto:Praticamente è come la solita procedura VOR della 17L, confermi?
Comunque, nel caso, sarò sempre sul terrazzo in primavera :green:
Attenzione che si tratta di una procedura VOR (MMP) non una ILS e comunque è solo una bozza. Mi sono riguardato la procedura VOR per la 17L e le differenze stanno nelle radiali. La radiale da seguire in avvicinamento per 17L è la 161 mentre per la 17R la radiale è la 153.I-Alex ha scritto:Strano che sulla mappa la rotta porti proprio alla 17L e non Rmxp98 ha scritto:Praticamente è come la solita procedura VOR della 17L, confermi?
Re: lavori pista 35R: (non) chiuderà per 2 mesi a Settembre 2012
Intanto è da un po' di settimane che di notte sulla 35R si lavora intensamente...
pare che i lavori per la pista 35 destra avverranno dal 20 aprile al 20 giugno 2013
Single runway operations....ci sarà da divertirsi.
mah sai, visto l'attuale traffico nemmeno più di tanto....mxp98 ha scritto:Single runway operations....ci sarà da divertirsi.
PS: Gennaio 2013
movimenti Malpensa: 12.511
movimenti Linate: 8.799
e sappiamo bene che Linate ha una pista limitata a soli 18 slot e non ha praticamente cargo
Ultima modifica di I-Alex il lun 11 mar 2013, 10:16:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: edit
Motivazione: edit
Ma ha tutta la ATA, che credo che in qualche modo pompi un po' il dato. In certe ore a LIN è un continuo atterrare/decollare di aerei, con aeromobili in attesa anche 10 minuti (all'ingresso della pista) per il decollo...
In ogni caso coi volumi attuali di MXP e con una buona gestione del traffico penso che ce la si possa tranquillamente fare...
Nel caso siano preoccupati, possono chiedere a LGW come fare.
Ma non credo lo siano
i movimenti sopra sono comprensivi anche del traffico generale...Mauz® ha scritto:Ma ha tutta la ATA, che credo che in qualche modo pompi un po' il dato. In certe ore a LIN è un continuo atterrare/decollare di aerei, con aeromobili in attesa anche 10 minuti (all'ingresso della pista) per il decollo...
Se Linate avesse il limite a 30 slot orari avrebbe già superato Mxp
Credo anch'io che vista la situazione attuale non ci siano problemi nella gestione dei movimenti. Va detto però che il traffico di Malpensa è assai eterogeneo rispetto a quello di Linate ed inoltre a parte il Lima verso il T1, che non è una vera uscita veloce, ed il BA verso il T2 ma che si trova abbastanza in fondo, il resto sono tutte a 90°. Dovrà essere bravo anche Milano a piazzare i traffici nella giusta sequenza anche per permettere alla torre di inserire i decolli. Speriamo inoltre che Eolo sia clemente in questi 2 mesi ed obblighi il meno possibile ad avvicinamenti per 17R.
Il nuovo BA mi sembra molto penalizzante rispetto alla precedente configurazione... sul Lima hai ragione perchè spendoto gli aerei direttamente sull'apron non lo si usa quasi mai ad alta velocità...
Io invece in qualche bel giorno di eolo lo spero... a Somma andrebbe in scena il Kai Tak landing... :green:
Re: lavori pista 35R: chiuderà per 3 mesi ad Aprile 2013
aggiungo qualche dettaglio:
Ecco il calendario dei lavori.
- dal giorno 1 aprile 2013 al 19 aprile 2013: penalizzazione dell'utilizzo della pista nell'orario notturno dalle ore 23,30 alle ore 6,30, per permettere lo sfilaggio dei cavi elettrici.
- dal giorno 20 aprile al 20 giugno 2013: chiusura totale della pista e dei suoi raccordi. Utilizzo solo della pista 17R/35L per decolli e atterraggi (decolli su Somma Lombardo, radiali 280/310 e 320).
- giorno 21 giugno 2013: smontaggio del cantiere e pulizie finali.
- dal giorno 24 giugno 2013 al 24 luglio 2013: penalizzazione dell'orario notturno per aggiornamento software di linea con la torre.
- dal giorno 25 luglio: utilizzo regolare della pista 17L/35R.
Le altre info sui lavori erano quelle vecchie
Puoi spiegarmi in che cosa consiste ?I-Alex ha scritto: - dal giorno 24 giugno 2013 al 24 luglio 2013: penalizzazione dell'orario notturno per aggiornamento software di linea con la torre.
I-Alex ha scritto:Il nuovo BA mi sembra molto penalizzante rispetto alla precedente configurazione... sul Lima hai ragione perchè spendoto gli aerei direttamente sull'apron non lo si usa quasi mai ad alta velocità...
E io, te e Mehdi speriamo solo quello! Kai Tak a Somma e St. Marteen sul parcheggio rialzato del T2! :green:
Sony A77 mk2
Sony A350
Sony 70-400 SSM G F4-5.6
Sony Zeiss 16-80 F3.5-4.5
Samyang 8mm F3.5 fisheye
Sony 18-70mm F3.5-5.6
Minolta 50mm F1.7
Sony A350
Minolta 50mm F1.7
- Commonwealth
Vengo anch'io...e che cavoli!767neos ha scritto:I-Alex ha scritto:Il nuovo BA mi sembra molto penalizzante rispetto alla precedente configurazione... sul Lima hai ragione perchè spendoto gli aerei direttamente sull'apron non lo si usa quasi mai ad alta velocità...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 113 ospiti
