Si volerà ancora a Londra da Linate?
La mattina del 30 marzo 2019 il Regno Unito non farà più parte dell'Unione Europea e da Linate si può volare soltanto verso destinazioni della UE.
Apro la discussione su quali potrebbero essere le conseguenze. Dite la vostra.
Re: Si volerà ancora a Londra da Linate?
Quesito interessante nonché essenziale data la sua rilevanza.
A che punto sono in generale i negoziati in tema di aviazione civile tra UE e UK?
Nel dettaglio e nello specifico di LIN immagino gli scenari siano 4 :
- UE e UK raggiungono un accordo e in qualche maniera il Regno Unito manterrà una libertà di movimento come quella attuale. Un accordo in pratica che equipari il paese britannico alla Svizzera, che pure non è UE. Anche i voli da LIN potrebbero quindi continuare come in precedenza.
- UE e UK non raggiungono un accordo, a quel punto intravedo 3 opzioni :
a) i voli da LIN cesseranno
b) verrà fatto un decreto italiano che includa il UK tra i paesi effettuabili da LIN
c) con il pretesto di includere il UK si toglie totalmente il vincolo comunitario che limita Linate
Ma così hai già esaurito la discussione [emoji3]
Ho illustrato le possibili alternative, poi ognuno deve spiegare quelle che ritiene più verosimili :contento :cotto:
A mio avviso la b), in quanto non scardin l'assetto esistente e non provoca "problemi" ai due principali operatori (BA e AZ, in seconda battuta U2) che sono direttamente coinvolti.
Certo poi da monitorare cosa vorrà fare AZ in generale di LIN, perchè viste le recenti dichiarazioni sembra che volare dentro la UE cominci a star loro un po' stretto (e non per forza alludendo al lungo raggio).
Secondo me molto dipenderà dal risultato politico che la UE si propone di ottenere.
Se l'uscita del RU dall'unione dovesse essere percepito come più o meno indolore, probabilmente altri stati sarebbero tentati dal seguirne le orme, specie in questo periodo di sovranismo dilagante. E questo a lungo termine potrebbe minare l'esistenza stessa della UE.
D'altra parte la mancanza di un accordo sarebbe un grosso danno per l'economia. Per quella britannica ovviamente, ma anche per quella dei paesi dell'unione, seppure in misura minore.
Si aggiungono poi nodi storicamente intricati come quello irlandese e perchè no, un po' di politica di accatto di voti che i modesti protagonisti politici della vicenda sicuramente non disdegnano. Quale che sia il prezzo da pagare.
Gli accordi sul trasporto aereo post brexit saranno figli delle scelte politiche complessive, ma al momento è davvero difficile come andrà a finire.
Se dovessi scommettere il mio cent, direi che alla fine un vasto accordo verrà trovato e in larga misura ricalcherà, almeno nella fase iniziale l'attuale assetto normativo.
Aviazione inclusa.
Aviazione inclusa.
Se non ci saranno accordi dell'ultima ora, LIN sarà off limits per i voli da e verso il Regno Unito.
In realtà, senza accordi, termineranno per i britannici anche i cieli aperti europei, non saranno riconosciute reciprocamente le licenze e abilitazioni degli equipaggi e dei meccanici e le certificazioni degli aeromobili e dei pezzi di ricambio. Un delirio, per sintetizzare.
Nella pratica, credo, si arriverà a ridosso della scadenza con una proroga che consenta di stipulare un accordo Open Skies tra UK e UE. In caso contrario si andrebbe di bilaterali, che al momento non esistono. Anche nella versione più favorevole, credo che nel nuovo accordo non ci sarà per le compagnie britanniche la possibilità di fare voli intraeuropei. In ogni caso LIN sarebbe fuori dai giochi. Per licenze, abilitazioni e certificazioni la cosa è più complicata.
Tranne che venga modificato il decreto che regola LIN, i voli per il Regno Unito partirebbero esclusivamente da MXP e BGY e quindi addio comodo shuttle LIN-LCY. Prepariamoci alle lamentazioni che dal litorale laziale verrebbero innalzate maledicendo la Brexit che ha ucciso la rotta più profittevole del network. :green:
Proprio per evitare che la UE diventi una unione à la carte facilmente il Regno Unito si troverà a sottostare a condizioni più dure dello stretto necessario, con quello che ne consegue. I britannici hanno sempre cercato di minare il percorso di maggior integrazione europea e sotto quest'aspetto aveva ragione De Gaulle, che li voleva fuori dalla CEE.belumosi ha scritto:Secondo me molto dipenderà dal risultato politico che la UE si propone di ottenere.
io penso che il rischio di una brexit senza accordo con la UE sia piuttosto elevato in questo momento, e senza accordo non credo che si potra' volarci da LIN. Un nuovo decreto LIN dovrebbe essere approvato dalla UE che non accettera' che il regno unito venga privilegiato rispetto al resto del mondo. Una apertura globale di LIN invece non penso che l'italia la vorra' fare come non l'ha fatta ai tempi di hogan.
Se invece UE e UK trovassero un accordo sicuramente i voli ne farebbero parte e quindi nessun problema.
Un'altra possibile conseguenza di una brexit senza accordo riguarda a mio avviso IAG, non credo che IB potra' restare sotto la stessa proprieta' di BA.
Ma magari!! Un aspiratore in meno sul Nord America!!
Spiace solo per il LCY...
Al contrario la soluzione di autorizzare una deroga extra UE solo per l'UK provocherebbe immediati ricorsi di altre compagnie extra UE vedi Aeroflot, Turkish ecc che vorrebbero avere pari trattamento, a questo punto per evitare contenziosi e per fare un favore anche ad Alitalia che lo chiede da tempo, si finirebbe per aprire completamente LIN all' extra UE e la frittata è fatta.canadian#affairs ha scritto: A mio avviso la b), in quanto non scardin l'assetto esistente e non provoca "problemi" ai due principali operatori (BA e AZ, in seconda battuta U2) che sono direttamente coinvolti.
Dipende da come proseguono i negoziati, se si renderà il Regno Unito equiparabile alla Svizzera, che pure non è UE, non ci sarebbe nemmeno bisogno del decreto.cesare.caldi ha scritto:Al contrario la soluzione di autorizzare una deroga extra UE solo per l'UK provocherebbe immediati ricorsi di altre compagnie extra UE vedi Aeroflot, Turkish ecc che vorrebbero avere pari trattamento, a questo punto per evitare contenziosi e per fare un favore anche ad Alitalia che lo chiede da tempo, si finirebbe per aprire completamente LIN all' extra UE e la frittata è fatta.canadian#affairs ha scritto: A mio avviso la b), in quanto non scardin l'assetto esistente e non provoca "problemi" ai due principali operatori (BA e AZ, in seconda battuta U2) che sono direttamente coinvolti.
La Brexit è un'ottima occasione per Francia e Germania (e il resto dell'UE) per bastonare gli inglesi e portargli via buona parte delle imprese che prosperano grazie agli affari in Europa continentale, ma hanno sede in UK per le condizioni agevolate concesse in virtù dell'unione "a-la-carte" che è sempre stata permessa agli inglesi per andare dietro al dogma di tenere l'Europa unita.
Diventato sorpassato il dogma, non si vede perché agli inglesi debbano essere concesse condizioni che avvantaggino la loro economia.
Quindi non sarei così sicuro di un open sky con il Regno Unito, che sicuramente favorirebbe BA più di LH, AF & friends.
Potrei quasi scommettere che in AZ stanno già preparando il comunicato stampa nel quale affermano che i conti sono di nuovo un disastro perché il destino cinico e baro li ha costretti a chiudere la loro ultima gallina dalle uova d'oro, il London Shuttle...malpensante ha scritto:La mattina del 30 marzo 2019 il Regno Unito non farà più parte dell'Unione Europea e da Linate si può volare soltanto verso destinazioni della UE.
Ciao a tutti, sono nuovo sul forum anche se vi seguo da molto tempo. Ho approfittato di questo argomento che mi ha sempre incuriosito da che si parla di Brexit per iscrivermi (finalmente) :clapp: .
Personalmente credo che, salvo precise disposizioni UE o Italiane, si agirà in deroga, almeno fino alla chiusura per lavori di Linate. Successivamente mi auguro di vedere una riorganizzazione degli slot che contribuisca a dare una piccola mano ad Air Italy e forse una grande mano ad Alitalia. Detto questo penso che (a maggior ragione in caso di nazionalizzazione) sentano un pò cosa vuole fare Alitalia, quindi i casi saranno 2:
- tirate le somme la concorrenza di BA è un trade off accettabile per mantenere le rotte sull'Inghilterra e allora faranno la deroga all'UK trattandola come paese UE, sempre se ci fosse il benestare di quest'ultima.
- In Alitalia si accorgono che ormai milanesi e non hanno imparato a volare da MXP e BGY e sposteranno i voli li e non chiedono nessuna deroga per l'UK.
Infine mi sento di dover aggiungere altre variabili come:
- L'opionione di SEA, dal momento che al 51% è controllata dal comune di Milano e può aver interessi ad avere collegamenti diretti da Linate per "rappresentare un territorio più competitivo"
- L'opionione della concorrenza (LH, AF, KL in primis) che ovviamente hanno tutto l'interesse a non avere più BA a Linate e assorbire il traffico IC nonché il traffico verso Londra dal City Airport. E qui se chi ha il compito di vendere Alitalia fosse furbo, questo sarebbe un fattore che potrebbe inserire nella trattativa, trovando un partner del settore e non solo i capitali italiani di varia natura di cui si è tanto parlanto.
Segnalo questa bozza di accordo per la Brexit pubblicato dalla commissione europea.
https://ec.europa.eu/commission/sites/b ... BlZB7Ffkuk
Non ho avuto modo di guardarlo bene ancora, nel caso qualcuno volesse vedere se c'è qualche riferimento o indizio circa il futuro dei voli da/per il Regno Unito.
Di primo acchito, no, almeno per quanto riguarda i voli tra UK e resto della UE, anche se ci sono altri aspetti legati ai voli, come passaporti e carte d'identità. Buon documento, se uno soffre d'insonnia (585 pagine!) :green: .mattaus313 ha scritto:Segnalo questa bozza di accordo per la Brexit pubblicato dalla commissione europea.
Alla fine anche linate non sembra così tanto amato dalla politica
Comunque sicuramente si modificherà il decreto aggiungento il Regno Unito. Non ci credo neanche se lo vedo che fra un mese non si volerà più da linate a londra
Modificare il decreto non è così semplice e non sono sicuro che il Comitato Utenti di Linate approverebbe. Lufthansa e Air France vorrebbero qualcosa in cambio.
Basta aumentare gli slot, tanto che ce frega...malpensante ha scritto:Modificare il decreto non è così semplice e non sono sicuro che il Comitato Utenti di Linate approverebbe. Lufthansa e Air France vorrebbero qualcosa in cambio.
Glielo vai a dire tu al comitato dei cittadini ?kco ha scritto:Basta aumentare gli slot, tanto che ce frega...malpensante ha scritto:.
È esattamente quello che vuole quel comitato tranne Az... E forse U2grandemilano ha scritto:Glielo vai a dire tu al comitato utenti di linate?kco ha scritto:Basta aumentare gli slot, tanto che ce frega...malpensante ha scritto:.
Ho sbagliato intendevo il comitato dei cittadinikco ha scritto:È esattamente quello che vuole quel comitato tranne Az... E forse U2grandemilano ha scritto:Glielo vai a dire tu al comitato utenti di linate?kco ha scritto:Basta aumentare gli slot, tanto che ce frega...
Lufthansa e airfrance volano già da linate verso i rispettivi paesi. Non capisco cos'altro voglianomalpensante ha scritto:Modificare il decreto non è così semplice e non sono sicuro che il Comitato Utenti di Linate approverebbe. Lufthansa e Air France vorrebbero qualcosa in cambio.
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
