Non si farà la Tangenziale Ovest Esterna TOEM
Re: Non si farà la Tangenziale Ovest Esterna TOEM
Io sapevo strada a carreggiata unica con predisposizione per la seconda. Il problema è la mancanza di accordo fra i comuni, abbiategrasso e magenta sono pro, albairate e cassinetta contro.
FlyCX ha scritto:Quello che ho scritto e' basato sull'averla percorsa un bel po' di volte, non occasionamente.kco ha scritto:Mah avendola fatta un po di volte a me pare spesso bloccata e imballata...
Il traffico in che orari ed in che direzione l'hai trovato?
il collo di bottiglia della TO e' la zona dello svincolo sulla vigevanese, guardando i filmati 10 anni fa' si vedeva che il problema era relativo alla confusione che gli automobilisti fanno tra lo svincolo a nord e sud del naviglio:
quale sarà' mai la vigevanese a due corsie?
quale uscita per l'Ikea
e Lorenteggio?
e la MM1
l'aumento della turbolenza in quel luogo fa calare drasticamente la capacita', da 1750 veicoli/ora a 1300 facendo passare il livello di servizio da C a E.
Gli svincoli della ovest con immissione da torcicollo in carreggiata parallela a corsia unica sono abominevoli.
Sono stato quasi contento che non facessero la nuova tangenziale ovest perche' ingenuamente mi aspettavo che avrebbero speditamente allargato a 4 corsie la vecchia tangenziale ovest, risolvendo quell'abominio.
Un po' OT ma non saprei dove mettere
Per circa un mese dal 8 Dicembre 2018 chiuderà la tangenziale Ovest tra A8 e Però
https://settegiorni.it/cronaca/tangenzi ... -rho-e-a8/
Devono intervenire su un viadotto a rischio.
I-Alex ha scritto:Un po' OT ma non saprei dove mettere
Grazie della segnalazione!
La chiusura mi pare di capire che non interessi lo svincolo Tang. Ovest-A4, corretto?
Pierluigi
Corretto, sarà chiuso solo il tratto più settentrionale tra A8 e SS del Sempione.
Immagino il caos tra il casello sulla A8 e Bivio Fiera (tra Bivio Fiera e Certosa c'è già ogni mattina), dal momento che gli unici itinerari alternativi sono via Bivio Fiera - Tang. Nord o via uscita Expo - Cascina Merlata - Figino.
Che sia il periodo meno trafficato dell'anno può essere vero solo tra il 22 dicembre e il 6 gennaio, ma fino al 21 dicembre sarà un delirio.
Chiudono proprio in concomitanza con la Fiera dell'artigianato... Da oggi divieto per i tir sopra 35t.
Per fortuna si sono accorti in tempo della grave anomalia al viadotto.
Mah, non l'hanno certo scoperta ieri.
- molival
- Contatta:
In piu arrivatomi ora ora da msmt comunicato stampa...
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 3 Dicembre alle ore 06:00 di Mercoledì 5 Dicembre 2018, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Settimo Milanese e MI-San Siro (Km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo Cusago-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo Milanese (Km 6+804) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S. 11 Novara (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata sud.
Sono solo due notti di chiusura di uno svincolo per asfaltatura, in questo caso niente di problematico.
Di per sè il percorso peduncolo di Molino Dorino + tunnel Molino Dorino + cavalcavia expo è estremamente scorrevole. Il vero problema credo che lo avremo allo svincolo dalla A4 alla tangenziale ovest (direzione bologna) e agli svincoli di settimo milanese e della fiera di rho.easyMXP ha scritto:Corretto, sarà chiuso solo il tratto più settentrionale tra A8 e SS del Sempione.
