Nelle fasi iniziali della progettazione di Malpensa 2000, fu commissionato al MIT di Boston uno studio di fattibilità del nuovo aeroporto (non so se fosse l'unico studio commissionato al tempo). Il "suggerimento" arrivato dal MIT era quello di posizionare il terminal tra le due piste, spostando a ovest la 35L e "delocalizzando" l'abitato di Case Nuove.malpensante ha scritto:Più che "mantenerle così vicine" hanno deciso di mantenerle, allungando la 35 L invece di distruggerla e costruire il T1 al suo posto. Negli anni della progettazione non si pensava di fare di Malpensa il principale aeroporto italiano.
Con tutte le critiche che si possono fare col senno di poi, adesso resta la possibilità di avere tre piste, con quella scelta non si sarebbe potuto averne più di due.
- Clipper_Mandarin
Re: Terza pista a Malpensa, ci risiamo (?)
Ciao,
Massimo
Massimo
Però dai, Hal ha postato documenti datati, anno più anno meno, 1970. Ha detto che Case nuove, ultimate nel '63, già prevedevano uno sviluppo dell'aeroporto. Vuol dire che se va bene già da fine anni '50 si sapeva di una possibile futura crescita di Malpensa. Sono passati 60 anni e tutte le persone che hanno acquistato casa li in questo arco temporale potevano quanto meno prosi il problema prima di acquistare casa sotto un aeroporto potenzialmente sviluppabile.Il_Residente ha scritto:Farei giusto due appunti, poi vi lascio alle vostre discussioni:
1. Le abitazioni presenti nel CUV sono regolari, non ci sono stati condoni né tantomeno sono abusive. Il paragone con chi costruisce nel greto di un fiume non sta in piedi. Se non si doveva più costruire le istituzioni dovevano bloccare i terreni. Punto.
Sugli aerei elettrici ci andrei molto cauto. Faticano a rendere competitive le auto con questa tecnologia...
Se la notizia fosse vera (e spero lo sia), lieto che una cosa che mi è spesso frullata in testa sia uscita anche dalle menti del MIT.
Fino a quando l'energia immagazzinata per unità di massa in una batteria elettrica resterà molto minore di quella della benzina avio non ci saranno aerei commerciali elettrici.malpensante ha scritto:L'aereo elettrico di easyJet è sulla carta e il peso delle batterie farà sì che i motori degli aerei saranno gli ultimi a diventare elettrici. Non contateci.
Scusate se riesumo questo post, ma avrei una domanda... dove trovo la normativa secondo la quale la separazione orizzontale degli aeromobili impedirebbe di usare contemporaneamente le due piste?
Ho sbirciato le AIP dell’ENAV ma non trovo nulla...
Non so perchè ma non riesco a copiare il link correttamente.
Vai su Google e cerca: "icao parallel runway operations".
Nel primo file pdf che appare trovi la normativa.
Grazie mille, il semplice trucco era googlare in inglese :-)
https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/El ... app_en.pdf
Ecco il link se anche altri sono curiosi
Lancio una sfidea benevola e amica. Per divertirci. :tilegno: :confuso:
Osserviamo durante i tre mesi con i voli di Linate quante volte diremo: "...se ci fosse la terza pista...", quanto ritardo avremmo evitato, quanto rumore ridotto avremmo, quanto carburante ed inquinamento risparmiato, quanti voli più puntuali avremmo, quanta comodità di parcheggio avremmo, quante coincidenze mancate avremmo evitato per "accumulo" di macchine in spazi più ristretti per mancanza di spazi rullaggio sia in arrivo che partenza.
Secondo me capiterà almeno tutti i giorni....
Scommettiamo che in certi orari avremo anche 15-18 aerei in coda per decollare ed attese per l'attraversamento piste specie in arrivo? :contento
MXP in quei mesi sarà una piccola FCO ma con aeromobili distribuiti su 2 piste e probabilmente si vedranno numerose code in partenza.MUSICA ha scritto:Lancio una sfidea benevola e amica. Per divertirci. :tilegno: :confuso:
Mi auguro che durante le "rush hours" utilizzino entrambe le piste anche per i decolli .
Finalmente avremo un aeroporto serio, il fatto che ci saranno un po' di code vuol dire che finalmente non sarà sotto utilizzata la capacità.
Importante che non si arrivi al caos dentro al T1 e nel piazzale per mancanza di coordinamento e gestione dei soggetti preposti
PS: utilizziamo il Topic sulla chiusura di Linate per non disperdere i post, grazie
Credo anch'io che la parte inerente l' ATC sarà la meno preoccupante salvo in condizioni di meteo avverso e quindi con operazioni Nord Sud prolungate.I-Alex ha scritto:Finalmente avremo un aeroporto serio, il fatto che ci saranno un po' di code vuol dire che finalmente non sarà sotto utilizzata la capacità.
Se ci sarà un buon coordinamento si formeranno poche code anche ai punti attesa.
Mi è bastato vedere il casino che si crea per una "banale" inversione delle piste...
Concordo con Mauz.
Quella dell'inversione delle piste e' una enorme criticita'.
Affidarsi alla fortuna che non capiti sarebbe un errore madornale.
Se gia' c'e' un gran casino in condizioni di traffico mormale, immaginatevi con tutto il traffico di Linate spostato.
Indiscutibile. Senza riporre alcuna speranza resta da vedere almeno se si recupererà qualcosa con la nuova procedura.MXP3000 ha scritto:Concordo con Mauz.
- Tropicalista
Scusatemi per la domanda, ma per ignoranza mia non so il motivo, in quanto non è da molto che sono sul pezzo e leggendo anche indietro nel thread ho avuto difficoltà di comprensione.
Come mai con piste invertite cè' questo "casino"? da quello che ho letto manca un dispositivo che è presente in 35 r-l ma non installato al contrario (o non attivato)... giusto?
e poi ovviamente anche la morfologia del terreno da qualche fastidio.... (ma se si atterra in 17 l-r in condizioni particolari credo che si possa fare senza troppi problemi... nel senso per quanto riguarda il problema delle Alpi appena sopra Malpensa)
Perché l' avvicinamento da nord viene trattato come una variante a vista di uno da sud. Quindi ti stabilizza come se dovessi atterrare da sud, rompendo le scatole ai decolli, e poi a vista percorri un paio arco che ti porta ad atterrare da nord.Tropicalista ha scritto:Scusatemi per la domanda, ma per ignoranza mia non so il motivo, in quanto non è da molto che sono sul pezzo e leggendo anche indietro nel thread ho avuto difficoltà di comprensione.
La nuova procedura invece sfrutta a pieno l'esistenza di un ILS sulla 17L avendo quindi un atterraggio anche completamente strumentale e senza rompere le scatole ai decolli.
E anche perché la presenza delle montagne impedisce di avere un lungo, ma tranquillo avvicinamento da nord. Il percorso di discesa da sud inizia dalle parti di Genova, da nord non c'è un lusso paragonabile.
@kco
La procedura a goccia alla quale ti riferisci è tutta strumentale, non vi è nulla a vista.
@Tropicalista
Il grosso problema sta nel fatto che il controllo di avvicinamento a nord di Malpensa non può gestire il traffico come a sud per i motivi che abbiamo più volte citato e non a caso avvicinamenti diretti da Nord per 17 non esistono. Si deve necessariamente scendere a sud di Malpensa per perdere quota. Lo si può capire osservando la cartina che riporta la procedura a goccia, ma anche quella di più recente pubblicazione, dove la virata per allinearsi alla 17L non deve avvenire piú a Nord delle 9.3 dme(distanza obliqua) dalla testata pista, o meglio dal punto di contatto (touch down zone). Oltre quella distanza si andrebbe sotto la quota minima consentita per la zona, causa presenza di ostacoli (monti).
Il fatto che ci sia un solo ILS per avvicinamenti da Nord probabilmente è proprio perché in condizioni così difficili un secondo apparato non potrebbe essere utilizzato contemporaneamente (impossibilità di effettuare avvicinamenti paralleli anche dipendenti come per le 35) e quindi l'analisi costi/benefici non ne giustifica la presenza.
@Tropicalista
Giusto per fare un po' di fantaviazione... un nuovo mega scalo vicino a Milano ci starebbe oltre l'idroscalo dopo Segrate, sopra Peschiera e dalle parti di Pandino, ci sono ampi spazi di terreno agricolo con pochi insediamenti da sfruttare per un terminal centrale con alemno due piste ai lati, collegato a nord alla rivoltana ed a sud dalla Paulese, fra la tangenziale est e quella est esterna, collagabile alla direttrice AV Mi-Bo con una bretella che staccandosi a Segrate giri verso sud e s'innesti a Melegnano sulla AV Mi-Bo, collegata al centro di Milano con l'M4.
Questo comporterebbe la chiusura sia di Linate che di Bergamo per interferenze ATC, potrebbero però rimanere operativi sia Mxp che Brescia Montichiari, in cui si potrebbero trasferire parte dei voli o comunque mantenerli operativi come riserva per il futuro.
Facciamo prima ad arrivare al teletrasporto
Non considerando i venti dominanti diciamo che forse un aeroporto con pista orientata 10/28 stile Bergamo e posizionato dalle parti di Linate potrebbe gestire avvicinamenti quasi specular sia arrivando da 000/179 che da 180/359 [emoji16]
- Tropicalista
kco ha scritto:Perché l' avvicinamento da nord viene trattato come una variante a vista di uno da sud. Quindi ti stabilizza come se dovessi atterrare da sud, rompendo le scatole ai decolli, e poi a vista percorri un paio arco che ti porta ad atterrare da nord.Tropicalista ha scritto:Scusatemi per la domanda, ma per ignoranza mia non so il motivo, in quanto non è da molto che sono sul pezzo e leggendo anche indietro nel thread ho avuto difficoltà di comprensione.
sottolineato rosso ---> perchè rompe le scatole ai decolli?
sottolineato blu ---> cosa sarebbe di preciso l'ILS di cui ne ho sentito parlare? (cercando in google mi è parso di capire che è quello strumento che permette di fare atterraggi con la strumentazione.... giusto?)
Scusatemi ma sono proprio inesperto... e chiedo venia se faccio domande stupide ai più.
- Tropicalista
mxp98 ha scritto: @Tropicalista
sottolineato blu ---> qui è già troppo tecnico per me.... non sono sicuro di avere capito
la domanda che mi sorge, ma quando si è progettata la seconda pista, che è quella piu vicina allo scalo nuovo (se non ricordo male) non si è pensato anche ai giorni difficili? capisco che le montagne non si potessero spostare.... ma come mai in stato progettuale non si è pensato anche alle condizioni difficili? in quanto è una struttura che deve essere utilizzata 365 giorni all'anno e non si ferma mai.
e in ambito progettuale credo che oltre a capire le esigenze, bisogna anche tenere conto delle criticità e delle situazioni in non ordinarie.
(dove si può tenere conto in ambito progettuale....e questa credo che sia una situazione di quelle)
Senza entrare nel dettaglio, l'apparato ILS consente avvicinamenti strumentali di precisione ed è composto da due antenne poste a terra, la prima a fondo pista e la seconda ad inizio/ bordo pista le quali trasmettono due "fasci" a determinate frequenze che vengono ricevuti a bordo e consentono all'equipaggio/autopilota di mantenere la giusta direzione e il giusto angolo di planata in modo da portare il velivolo a "toccare" nel punto appropriato della pista.
Come fai a gestire la goccia senza stare a vista? Ti devono fare il radar vectoring?mxp98 ha scritto:@kco
@Tropicalista
@kco
Tramite Flight management computer FMC che in memoria ha Sid, Star e tutto il necessario per la navigazione.
Nel caso di Malpensa quando il velivolo é sulla verticale dell'aeroporto in corrispondenza del Vor (MMP) inizia la procedura a goccia in piena autonomia, senza vettoramenti e sempre comunque in contatto con la frequenza radar di Milano avvicinamento che monitora l'esecuzione della giusta procedura. Una volta che l'aeromobile ha intercettato il localizzatore dell'ILS il controllore del radar lo passa alla torre che lo prende in consegna e lo autorizza o meno all'atterraggio.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 148 ospiti
