Piste invertite a Malpensa
Re: Piste invertite a Malpensa
Messaggio da leggereda malpensante » ven 05 apr 2019, 14:50:50
kco ha scritto:Quindi non è che è fermo a Roma, è che proprio non c'è? Oppure si vuole prima far approvare una versione solo con i nuovi raccordi e poi si parlerà del resto?
Non sono al corrente, se non per il fatto che evidentemente la crescita inattesa del traffico impone una revisione generale.
kco ha scritto:Che le previsioni fossero sbagliate sta diventando di anno in anno lampante. Tucci qualche giorno fa ha detto che si supereranno i 26ml di pax anche senza Linate. Non che sia difficile ma Sea difficilmente si è mai sbilanciata in questo modo.
Lo ha fatto perché solo un nuovo 11 settembre potrebbe far ottenere un risultato inferiore.
Comunque rispolverate le statistiche, scorporate il T2 dove easyJet cresce al ritmo prefissato e chiedetevi se davvero, dopo una lunga serie di anni piatti, voi avreste previsto una crescita che nell'intero aeroporto sta proseguendo a doppia cifra e al T1 a ritmo molto più alto..
Messaggio da leggereda BAlorMXP » ven 05 apr 2019, 14:55:05
malpensante ha scritto:I tempi sono troppo lunghi. Credo che verrà rifatto, le previsioni di traffico alla base erano troppo pessimistiche, anche senza Air Italy.
Con una chiusura a 11% più del 2018 si andrebbe ben’oltre i 27,3m
Messaggio da leggereda malpensante » ven 05 apr 2019, 15:01:11
E bisogna aggiungere il traffico che verrà spostato da Linate. A naso non meno di 2,3 Mpax.
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 05 apr 2019, 15:07:15
wrth ha scritto:come mai oggi piste invertite? non mi sembra che il meteo di oggi imponga tale provvedimento.
Sembra, che oggi, anche il P180 di ENAV stia effenttuando delle radiomisure sulle piste 17. Sbaglio?
Riprendono ora le operazioni per 35.
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 05 apr 2019, 15:13:21
malpensante ha scritto:Nessuno di voi ricorda che l'uscita veloce è prevista dal piano attuale e che lo stesso non è ancora stato approvato a Roma?
Già nel 2001 esisteva un masterplan con incluso il raccordo veloce a fondo pista 17L
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 05 apr 2019, 20:48:16
Stanno calibrando i vari apparati per le nuove STAR e glide
Messaggio da leggereda KL63 » ven 05 apr 2019, 21:31:30
Le uscite veloci da 17L erano già previste nel masterplan del 1986. Ogni tanto le ripropongono, io direi che siano indispensabili ed urgentissime.
C-ALEX
Messaggio da leggereda C-ALEX » ven 12 apr 2019, 15:07:03
ancora misurazioni a MXP, abbiamo le piste invertite !!! con il Piaggio che va avanti e indietro
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 12 apr 2019, 15:50:04
Non so se siano cambiate le regole ma un tempo per la certificazione di un apparato lo stesso doveva funzionare senza anomalie per tot. ore e dopo il check se tutto ok veniva dichiarato operativo.
C-ALEX
Messaggio da leggereda C-ALEX » ven 26 apr 2019, 13:33:52
chiedo qui che mi sembra il posto più corretto
ci sono o ci sono state avverse condizioni meteo a MXP oggi ?
Ci sono una marea di voli in ritardo
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 26 apr 2019, 13:35:02
Sì, temporale e atterraggi da Nord quasi tutta la mattina. Solo da mezz'ora si va per 35.
C-ALEX
Messaggio da leggereda C-ALEX » ven 26 apr 2019, 13:40:28
previsioni ..... devo tornare a casa stasera con EW 7826
Grazie
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 26 apr 2019, 13:46:22
In teoria le previsioni per il pomeriggio/sera danno vento sopra i 10 nodi ma da Nord quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi.
Il temporale però anche se di breve durata può essere sempre in agguato. In ogni caso stamattina con qualche grandinata le temperature sono scese per cui è calato anche il rischio di manifestazioni violente.
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 26 apr 2019, 13:59:18
Grafico velocità e direzione vento sino a poco fa a MXP. Quello sopra al centro è l'attuale. Quindi adesso soffia decisamente da Nord. Riportato anche windshear in finale. Immagine
Messaggio da leggereda D960 » ven 26 apr 2019, 14:56:57
mxp98 ha scritto: [...]
Che app? :green:
BLQ-BGY-CAG-DUB-FCO-GOA-GRO-KBP-MXP-MUC-OLB-PSA-STN-TBS-TPS-TRN-TRS-TSF-VCE
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 26 apr 2019, 15:24:38
Che app? :green:
"Windy app"(android)
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 26 apr 2019, 22:49:22
@D960
Altra bella app meteo più specifica al tema aeronautico.
"Windy.com"
Messaggio da leggereda mattaus313 » sab 27 apr 2019, 01:09:35
C-ALEX ha scritto:chiedo qui che mi sembra il posto più corretto
Stamattina sono partito per Miami con AA regolare, però ho sentito del volo per JFK cancellato (vedo ora ritardato di molto) non so se le cause fossero imputabili al meteo ma c'erano alcune riprotezioni sul mio volo. Decollati dalla 17 R
Messaggio da leggereda mxp98 » sab 27 apr 2019, 05:33:52
La JFK di AA non è stata cancellata, è partita alle 16:50.
minsk
Messaggio da leggereda minsk » mar 30 apr 2019, 15:42:19
Anche oggi gia da un'oretta buona con vento a 10 kt sud/ sudovest in uso le 17 con holding strazianti. Ultimamente sembrano di moda. :green:
Sara' forse bene pensare a nuove procedure, perche a pieno regime con le 17 in uso sara' problematico. Gia adesso e pessimo.
Tropicalista
Messaggio da leggereda Tropicalista » mar 30 apr 2019, 15:47:22
nell'ultimo mese sarà la 3 volta (se non di più) che si invertono le piste.... e ogni volta cè casino.... non è che sta succedendo troppo spesso?
Noto (correggetemi se sbaglio) che stanno utilizzando la "goccia"
minsk
Messaggio da leggereda minsk » mar 30 apr 2019, 16:01:19
Tropicalista ha scritto:Noto (correggetemi se sbaglio) che stanno utilizzando la "goccia"
Si.... Che ha fatto traboccare il vaso :green:
C'e' solo quella di procedura per la 17L
Messaggio da leggereda mxp98 » mar 30 apr 2019, 17:27:21
minsk ha scritto:Anche oggi gia da un'oretta buona con vento a 10 kt sud/ sudovest in uso le 17 con holding strazianti. Ultimamente sembrano di moda. :green:
Prima il vento era si 10kt da 250 gradi e sai meglio di me come ciò che conta è la componente in coda, ma il motivo che ha portato all'utilizzo delle 17 è stata la presenza del radiomisure che ha effettuato test a nord di Malpensa rallentando di parecchio il traffico e costringendolo ad entrare in holding.
Il radiomisure sta testando il GP (glide path per chi non mastica) della 17L. Da notam è inutilizzabile sino al 13/7 e presumibilmente sino ad allora non si potrà eseguire la nuova procedura.
Active, expires in 2 months: INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) RWY17L AVBL AS FLW: - LOC OPR - GP ON TEST, DO NOT USE FOR OPR PURPOSES REF AIP AD 2 LIMC 1-9 1904161431-1907132359
Tropicalista
Messaggio da leggereda Tropicalista » ven 03 mag 2019, 14:28:19
Mi scuso per O.T. anticipatamente ma non trovo un topic piu adatto di questo, e non voglio aprire inutilmente un topic, (da sud mxp, zona Vigevano) tramite flightradar24 vedo che alcuni voli diretti a LIN stanno venendo dirottati su MXP, ma è appena decollato con pista contraria a LIN un AZ. Premetto che il tempo sta diventando bruttino...
come mai stanno dirottando voli a MXP ma uno è decollato?
Tropicalista
Messaggio da leggereda Tropicalista » ven 03 mag 2019, 14:31:33
Ad ora il volo AZA1294 NAP-LIN sta per andare in traiettoria su MXP, mentre il volo
AZA215 è in attesa sugli appennini.... altri due aerei stanno aspettando a sud di LIN, in zona PIACENZA (AZA023 e AZA1RG)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
