Io mi faccio solo di carboidrati, i.e. tartine agli eventi Air Italy.minsk ha scritto:Quanta ne portavi?? :applausi:malpensante ha scritto:A BGY, di ritorno da Fez con FR, siamo stati tutti portati al controllo radiogeno. Pare che sia una misura standard per le provenienze sensibili in campo droga.
Da Aprile IG apre Los Angeles e San Francisco
Re: Da Aprile IG apre Los Angeles e San Francisco
In rete ci sono articoli terrificanti sulle code a SFOMauz[emoji2400] ha scritto:La mia esperienza a SFO è stata pessima agli arrivi e nella norma alle partenze.
https://thepointsguy.com/news/global-en ... n=facebook
Mi reputo fortunato di averci buttato via un'oretta scarsa all'arrivo allora.
Alla partenza 5/10 minuti invece...
cos'e' successo al volo IG938 da SFO del 1 giugno? Pare che non sia ancora partito...
EI-GGO danneggiato a SFO da un mezzo di rampa, sarà in Italia verso le 3 del mattino del 4 giugno.spanna ha scritto:cos'e' successo al volo IG938 da SFO del 1 giugno? Pare che non sia ancora partito...
partito in questo secondo da SFO EI-GGObasik71 ha scritto:EI-GGO danneggiato a SFO da un mezzo di rampa.spanna ha scritto:cos'e' successo al volo IG938 da SFO del 1 giugno? Pare che non sia ancora partito...
BASIK71 chi paga in questo caso tutti i disservizi subiti da AIR ITALY ?
Di conseguenza EI-GGP arrivato alle 16 da LAX è stato ridestinato alla 923 per Toronto, che partirà in forte ritardo e il volo per Dakar è stato cancellato. Credo non si potesse fare molto altro...C-ALEX ha scritto:partito in questo secondo da SFO EI-GGObasik71 ha scritto:EI-GGO danneggiato a SFO da un mezzo di rampa.spanna ha scritto:cos'e' successo al volo IG938 da SFO del 1 giugno? Pare che non sia ancora partito...
Dakar non dovrebbe essere cancellato, ma riprogrammato domattina.rogerwilco ha scritto:Di conseguenza EI-GGP arrivato alle 16 da LAX è stato ridestinato alla 923 per Toronto, che partirà in forte ritardo e il volo per Dakar è stato cancellato. Credo non si potesse fare molto altro...C-ALEX ha scritto:partito in questo secondo da SFO EI-GGObasik71 ha scritto: EI-GGO danneggiato a SFO da un mezzo di rampa.
flightradar, flightaware, dicono cancellatamilmxp ha scritto:Dakar non dovrebbe essere cancellato, ma riprogrammato domattina.rogerwilco ha scritto:Di conseguenza EI-GGP arrivato alle 16 da LAX è stato ridestinato alla 923 per Toronto, che partirà in forte ritardo e il volo per Dakar è stato cancellato. Credo non si potesse fare molto altro...C-ALEX ha scritto: partito in questo secondo da SFO EI-GGO
flightstats dice ritardata alle 03:00 di notte
Sea è silenziosa
Air Italy dice "nessun volo trovato"
stanotte non mi sveglio alle 03:00 per vedere se parte il volo... non mi alzo neanche per le finals NBA
Penso sopravviveremo scoprendolo successivamente. O se non lo sai in tempo reale muore qualcuno? [emoji56]
EI-GGO è partito stamane alle 8 per DSS.
Ma che sfiga!!!
Salve sono nuovo del sito...avrei qualche domanda dato che volerò il 20 agosto da Catania su Milano e poi verso San Francisco.
Con la chiusura di Linate in quel periodo ci saranno ritardi o problemi su Malpensa con eventuali coincidenze?
Per il controllo passaporti a San Francisco....c’è un varco per le famiglie avendo una bambina di 5 anni?
In teoría grossi ritardi o problemi non dovrebbero verificarsene visti i milioni spesi per rendere l’aeroporto pronto a tale spostamento, anche perché fortunatamente non parti il giorno dopo lo spostamento di tutti i voli di LIN per cui qualche giorno di rodaggio l’avranno avuto per sapere come gestire il tutto. Quante ore di scalo hai?supergeig ha scritto:Salve sono nuovo del sito...avrei qualche domanda dato che volerò il 20 agosto da Catania su Milano e poi verso San Francisco.
Tre settimane di rodaggio a Malpensa dalla chiusura di Linate dovrebbero garntire un ritmo regolare nelle operazioni in aeroporto…. sperem almeno...supergeig ha scritto:Salve sono nuovo del sito...avrei qualche domanda dato che volerò il 20 agosto da Catania su Milano e poi verso San Francisco.
Il problema a mio parere ci sara' eccome per tuti i passggeri. L'implementazione dei varchi di accesso e dei gates d'imbarco non azzereranno le lungaggini delle procedure nei controlli, perche' comunque ci sara' carenza di personale. Il pieno organico del personale al 20 di agosto resta un miraggio. Detto questo, il peggio lo passerai a San Francisco, aeroporto che detesto, forse il peggiore in USA. meno male comunque che non fai transiti a SFO. Buon viaggio, volerai bene con IG!
Si spera che ci siano gli uomini necessari a superare egregiamente tale periodoromaneeconti ha scritto:Tre settimane di rodaggio a Malpensa dalla chiusura di Linate dovrebbero garntire un ritmo regolare nelle operazioni in aeroporto…. sperem almeno...supergeig ha scritto:Salve sono nuovo del sito...avrei qualche domanda dato che volerò il 20 agosto da Catania su Milano e poi verso San Francisco.
@BalorMxp : e' l'auspicio!! ma quanti saranno in ferie? ...e gli uomini della polizia? ci sara' incremento in questo o no? Credo che Sea abbia fatto il massimo e sono certo che tutto il personale sapra' dare un contributo eccellente col surplus di lavoro che lo attende', quindi nonostante alcune perplessita' sono convinto anch'io che sara' un periodo bellissimo per Malpensa e il mio in bocca al lupo al personale e' d'obbligo.
Ma si sanno i LF di entrambe le tratte?
Il volerò il 19 agosto con EK e mi so dato un margine di 3h30romaneeconti ha scritto:@BalorMxp : e' l'auspicio!! ma quanti saranno in ferie? ...e gli uomini della polizia? ci sara' incremento in questo o no? Credo che Sea abbia fatto il massimo e sono certo che tutto il personale sapra' dare un contributo eccellente col surplus di lavoro che lo attende', quindi nonostante alcune perplessita' sono convinto anch'io che sara' un periodo bellissimo per Malpensa e il mio in bocca al lupo al personale e' d'obbligo.
mi pare ragionevole... :yeah:.... anch'io parto il 18 agosto con CX...spero di non dover passare i controlli dalla sera prima!! :green: :green: :green:BAlorMXP ha scritto:Il volerò il 19 agosto con EK e mi so dato un margine di 3h30romaneeconti ha scritto:@BalorMxp : e' l'auspicio!! ma quanti saranno in ferie? ...e gli uomini della polizia? ci sara' incremento in questo o no? Credo che Sea abbia fatto il massimo e sono certo che tutto il personale sapra' dare un contributo eccellente col surplus di lavoro che lo attende', quindi nonostante alcune perplessita' sono convinto anch'io che sara' un periodo bellissimo per Malpensa e il mio in bocca al lupo al personale e' d'obbligo.
romaneeconti ha scritto:mi pare ragionevole... :yeah:.... anch'io parto il 18 agosto con CX...spero di non dover passare i controlli all'alba!!BAlorMXP ha scritto:Il volerò il 19 agosto con EK e mi so dato un margine di 3h30romaneeconti ha scritto:@BalorMxp : e' l'auspicio!! ma quanti saranno in ferie? ...e gli uomini della polizia? ci sara' incremento in questo o no? Credo che Sea abbia fatto il massimo e sono certo che tutto il personale sapra' dare un contributo eccellente col surplus di lavoro che lo attende', quindi nonostante alcune perplessita' sono convinto anch'io che sara' un periodo bellissimo per Malpensa e il mio in bocca al lupo al personale e' d'obbligo.
Il volo da Catania arriva a Malpensa alle 10.25 e quello per San Francisco parte alle 13.35....quindi sono 3 ore senza bagagli credo che si possa fare...spostarsi solo di gate/terminal non penso sia un problema all’andata...mi preoccupa di più il ritorno...infatti il volo da San Francisco arriva alle 16.08 e parte x Catania alle 17.30....un’ora e venti...si ..senza bagagli...ma non è poco???entrambi sono Air Italy e credo sia l’ultimo per Catania in giornata.
Per il varco a San Francisco per famiglie esiste o bisogna fare ore di file con la bambina?
E poi mi dite qualcosa dell’aereo...è nuovo...avete foto interne?io ho preso i primi posti...più comodi...davanti non c’è nessuno...e ci dovrebbe essere più spazio x le gambe ed evito che passeggeri davanti mi abbassano il sedile schiacciandomi a sardina.
Preso il volo per SFO di IG un mese fa. Trovi qualche commento nella pagina precedente. Se non ricordo male non esistono file per bambini, poi considera che 5 anni non è piu infant. Anzi sono quasi convinto perche nel labirinto della coda ricordo dei bambini indiani che giocavano.supergeig ha scritto:Il volo da Catania arriva a Malpensa alle 10.25 e quello per San Francisco parte alle 13.35....quindi sono 3 ore senza bagagli credo che si possa fare...spostarsi solo di gate/terminal non penso sia un problema all’andata...mi preoccupa di più il ritorno...infatti il volo da San Francisco arriva alle 16.08 e parte x Catania alle 17.30....un’ora e venti...si ..senza bagagli...ma non è poco???entrambi sono Air Italy e credo sia l’ultimo per Catania in giornata.
Armati di buona pazienza, perche se trovi 3 gates aperti ti vienne il sonno. :green:
In volo l'aereo è discreto come altri, l'IFE è scarso come pochi. Io mi scaricai qualche serie da netflix e risolsi il problema come sempre.
Risultato prendero' in considerazione IG nuovamente per il lungo raggio ma cercherò di star lontano da SFO non per IG ma per l'apt.
Buon viaggio.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 120 ospiti
