Mxp, dopo mezzanotte mancano bus e treni
Re: Mxp, dopo mezzanotte mancano bus e treni
A me pare parecchio grave che il secondo aeroporto d'Italia, nonché il principale della regione che traina l'intero paese, abbia questa carenza di collegamenti. Sui deficit infrastrutturali ne abbiamo già ampiamente parlato, e speriamo di vederli man mano. Ma a questa cosa servirebbe una pezza subito, che sia tardare o aggiungere una frequenza al Malpensa Express e/o eventualmente integrare con eventuali corse notturne anche con poche frequenze è fondamentale. Parlare di sostenibilità per una cosa del genere in un paese normale sarebbe assurdo, ne va dell'accessibilità di Lombardia e a tratti Piemonte con tutti annessi e connessi. Quanto impatta un treno sull'intero PIL della regione? È più il costo o maggiore il beneficio? Finché anche a Palazzo Lombardia Malpensan è percepito, di fatto, come aeroporto secondario non andremo molto lontano.
Finché il governo penserà alla gloria di Roma caput mundi e a come far pagare A NOI i suoi debiti, la Regione Lombardia deve dosare col misurino i propri fondi.
Per il resto, quando fai un aeroporto a 52km dalla città di rifermento tutto diventa più complicato e costoso. Ci si doveva pensare ai tempi in cui si decise di farlo lì...
Un'alternativa potrebbe essere istituire il coprifuoco, come a FRA... :green:Mauz® ha scritto:Finché il governo penserà alla gloria di Roma caput mundi e a come far pagare A NOI i suoi debiti, la Regione Lombardia deve dosare col misurino i propri fondi.
A Roma come funziona?
Ad Atene mi hanno fatto notare che il bus viaggia H24
Non tiriamo in ballo la solita lamentela di Roma ladrona. La regione potrebbe facilmente metterci una pezza e probabilmente guadagnarci; l’ignavia e l’inerzia delle amministrazioni locali è più che sufficiente ad affossare il tutto.
Intendo Fco, giusto per avere un paragone italiano
Scusa Alex, era riferito a Mauz non a te.
Il servizio inaccettabile del MXPExpress continua a Garibaldi con un cambio binario a un minuto dall’arrivo in banchina del treno. Possibile che non si possa avere mai il binario esatto in tabellone? È tanto difficile?
Succede a Centrale con qualsiasi treno, salvo forse proprio i treni per Malpensa e succede a Fiumicino con i gate. Brutte abitudini.
e... quindi? Se gli altri fanno male, allora che si continui a fare male?malpensante ha scritto:Succede a Centrale con qualsiasi treno, salvo forse proprio i treni per Malpensa e succede a Fiumicino con i gate. Brutte abitudini.
prendo (purtroppo) il treno da Garibaldi tutte le sere e il MXPExpress dovrebbe partire dal binario 13.
Sono soventi le scene di smarrimento dei pax, soprattutto stranieri allorché viene comunicato il cambio binario e questo è "dall'altra parte".
Se infatti il treno viene spostato, serve tornare nell'atrio, scendere le scale, fare tutta la parte sotterranea e tornare su... minimo ci metti due minuti, correndo e senza bagaglio.
Non è un cambio neppure paragonabile a quello che si può subire a Centrale dove in una manciata di secondi si passa da un binario all'altro
Men che meno c'entra il cambio di gate a FCO, ma capisco serva poterlo inserire nella discussione per additare il nemico.
Manca il passaggio dove il lo spostamentamento di binario è imposto da ENAC su richiesta di Alitalia :confuso:
E quindi a me sembra che al gestore delle stazioni non importi molto, così come non importa molto ad AdR.
Ho preso per anni il Malpensa Express da Garibaldi. Confermo tutto, è così da anni, a qualsiasi orario. Il binario del Malpensa Express appare sui tabelloni circa 3-4 minuti prima, non di più. Mi è capitato che fosse annunciato nello stesso momento in cui il treno entrava in stazione, cose assurde. Probabilmente è un problema che semplicemente non si risolve per pigrizia, il binario 13 è confermato direi l'80-90 % delle volte.BAlorMXP ha scritto:Il servizio inaccettabile del MXPExpress continua a Garibaldi con un cambio binario a un minuto dall’arrivo in banchina del treno. Possibile che non si possa avere mai il binario esatto in tabellone? È tanto difficile?
P.S. L'ho scoperto anch'io dopo un po', e dopo svariate corse folli indietro verso l'atrio e poi sotto per il cambio binario: il sottopassaggio di via Pepe collega tutti i binari, quindi si può passare velocemente dal 13 al 14 (dove quasi sempre spostano il Malpensa se non passa dal 13); io attendo sempre sul 13 in prossimità delle scale del sottopassaggio, nel caso scendo e risalgo su in pochi secondi, senza tornare nell'atrio.
Stamane invece era al 19. Comunicato mentre il treno era in entrata, ovviamente solo in italiano perché si sa che in aeroporto volano solo italiani [emoji30]. Davvero un servizio indecoroso.nic90player ha scritto:Ho preso per anni il Malpensa Express da Garibaldi. Confermo tutto, è così da anni, a qualsiasi orario. Il binario del Malpensa Express appare sui tabelloni circa 3-4 minuti prima, non di più. Mi è capitato che fosse annunciato nello stesso momento in cui il treno entrava in stazione, cose assurde. Probabilmente è un problema che semplicemente non si risolve per pigrizia, il binario 13 è confermato direi l'80-90 % delle volte.BAlorMXP ha scritto:Il servizio inaccettabile del MXPExpress continua a Garibaldi con un cambio binario a un minuto dall’arrivo in banchina del treno. Possibile che non si possa avere mai il binario esatto in tabellone? È tanto difficile?
Per la classica famiglia che vuole partire da Malpensa per le vacanze, quindi con valigie grandi e bambini, cambiare binario al penultimo minuto è semplicemente impossibile.
Con quello che costa il biglietto diventa una truffa.
Il mese scorso avevo una coincidenza di 30 minuti fra il mio FrecciaArgento e il Malpensa Express a Milano Centrale. Inizialmente ho pensato che il tempo fosse troppo e invece ho impiegato 10 minuti per raggiungere il binario cercando di fare attenzione al caos di persone e mezzi in circolazione e ho aspettato 10 minuti per la discesa dei passeggeri provenienti dal convoglio, il tutto mentre il binario veniva annunciato 20' prima. Preciso che avevo la valigia appresso però anche no grazie, non ci siamo proprio.
Il problema non è solo del mxp express, io cambio spesso in Bovisa, il binario viene annunciato un minuto prima dell'arrivoBAlorMXP ha scritto:Il servizio inaccettabile del MXPExpress continua a Garibaldi con un cambio binario a un minuto dall’arrivo in banchina del treno. Possibile che non si possa avere mai il binario esatto in tabellone? È tanto difficile?
E a Centrale bene o male i binari son sempre quei 2 (infognati) a inizio stazione.D960 ha scritto:Il mese scorso avevo una coincidenza di 30 minuti fra il mio FrecciaArgento e il Malpensa Express a Milano Centrale. Inizialmente ho pensato che il tempo fosse troppo e invece ho impiegato 10 minuti per raggiungere il binario cercando di fare attenzione al caos di persone e mezzi in circolazione e ho aspettato 10 minuti per la discesa dei passeggeri provenienti dal convoglio, il tutto mentre il binario veniva annunciato 20' prima. Preciso che avevo la valigia appresso però anche no grazie, non ci siamo proprio.
A Garibaldi è invece ben peggio per la mancanza di binari dedicati o comunque annunciati per tempo.
Comunque è palpabile perché i controllori si guardano attorno e aspettano per vedere se salga qualcuno, talvolta accumulando qualche minuto in più di ritardo.I-Alex ha scritto:E a Centrale bene o male i binari son sempre quei 2 (infognati) a inizio stazione.
Concordo al 100% su tutto. Prendo il MXP express sempre da Garibaldi e ogni volta penso la stessa cosa che hai espresso tu!maclover ha scritto:e... quindi? Se gli altri fanno male, allora che si continui a fare male?malpensante ha scritto:Succede a Centrale con qualsiasi treno, salvo forse proprio i treni per Malpensa e succede a Fiumicino con i gate. Brutte abitudini.
Ma a Bovisa almeno è sempre l'1, e comunque aspettando nell'atrio si raggiunge ogni binario in 20 secondi.miguel ha scritto:Il problema non è solo del mxp express, io cambio spesso in Bovisa, il binario viene annunciato un minuto prima dell'arrivoBAlorMXP ha scritto:Il servizio inaccettabile del MXPExpress continua a Garibaldi con un cambio binario a un minuto dall’arrivo in banchina del treno. Possibile che non si possa avere mai il binario esatto in tabellone? È tanto difficile?
A Garibaldi il 13 e il 14 non sono facilmente raggiungibili dal punto di diramazione, se hai valigie o sei straniero e non capisci come funziona il sistema a c***o di RFI per la gestione degli itinerari.
L'esempio della famiglia con borse non lo sa ed è un casino lo stesso
Non se hai valigie, bambini o una certa età.easyMXP ha scritto:Ma a Bovisa almeno è sempre l'1, e comunque aspettando nell'atrio si raggiunge ogni binario in 20 secondi.
easyMXP ha scritto:Ma a Bovisa almeno è sempre l'1, e comunque aspettando nell'atrio si raggiunge ogni binario in 20 secondi.miguel ha scritto:Il problema non è solo del mxp express, io cambio spesso in Bovisa, il binario viene annunciato un minuto prima dell'arrivoBAlorMXP ha scritto:Il servizio inaccettabile del MXPExpress continua a Garibaldi con un cambio binario a un minuto dall’arrivo in banchina del treno. Possibile che non si possa avere mai il binario esatto in tabellone? È tanto difficile?
Non ho letto tutti i commenti, quindi mi scuso se dico una cosa non inerente. A Bovisa e' vero che il binario e' sempre il n.1 per i treni in arrivo da Centrale ma e' sempre il 3 per quelli in arrivo da Cadorna. Solo una precisazione. Io prendendo sempre il Mxp Exp da Bovisa, scelgo sempre quello in arrivo da Cadorna perché non e' quasi mai in ritardo anziché quello proveniente da Centrale che quasi sempre un ritardo di 5-6 minuti e ferma anche a Ferno.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
