Portugal Launches TAP, Lufthansa si aggiudica 44,9%
le news dei vettori con Coa estero
Re: Portugal Launches TAP, Lufthansa si aggiudica 49,9%
Messaggio da leggereda malpensante » mer 14 ott 2026, 15:56:34
Di Adam Nathan (X)
robix
Messaggio da leggereda robix » mer 14 ott 2026, 16:29:48
cesare.caldi ha scritto: ↑mer 14 ott 2026, 15:34:10 Serve comunque l'Antistrust, anche per ITA, LH ha acquisito inizialmente solo il 41% ma l'accordo è stato sottoposto all' antitrust e considerando quanto avvenuto con ITA, direi che ci vorrà almeno un anno per TAP avere autorizzazione antitrust, se tutto va bene
Le tempistiche previste per la procedura davanti alla Commissione EU sono di circa 18/24 mesi, con “closing” quindi solo nel 2028. Dal Tagesschau (non traduco tanto il concetto è quello sopra):
Die wettbewerbsrechtliche Prüfung durch die EU-Kommission könnte nach Einschätzung der portugiesischen Regierung 18 bis 24 Monate dauern. Der Abschluss des Geschäfts wird deshalb erst 2028 erwartet.
Messaggio da leggereda cesare.caldi » mer 14 ott 2026, 16:52:50
robix ha scritto: ↑mer 14 ott 2026, 16:29:48 Le tempistiche previste per la procedura davanti alla Commissione EU sono di circa 18/24 mesi, con “closing” quindi solo nel 2028. Dal Tagesschau (non traduco tanto il concetto è quello sopra):
Ok grazie, dicendo un anno sono stato troppo ottimista coi tempi
Messaggio da leggereda easyMXP » mer 14 ott 2026, 18:27:34
cesare.caldi ha scritto: ↑mer 14 ott 2026, 16:52:50
LHG sta diventando esageratamente più grande di AFKLM e IAG, immagino che la discussione con l'antitrust non sarà per nulla banale.
Mattia
Messaggio da leggereda Mattia » mer 14 ott 2026, 19:55:52
cesare.caldi ha scritto: ↑mer 14 ott 2026, 15:22:02 se vuoi manternere i voli di TAP da LIS devi chiudere tutti i collegamenti verso il Sud America di tutte le altre compagnie del gruppo.
perché non la chiusura della compagnia? non ti pare un filo esagerato? oltre al fatto che nemmeno pensa possa essere dettata una compensazione del genere
Messaggio da leggereda I-Alex » mer 14 ott 2026, 21:05:21
malpensante ha scritto:Di Adam Nathan (X)
Il nuovo hub Lufthansa group verso il sud america è quasi fatto
Re: Portugal Launches TAP, Lufthansa si aggiudica 44,9%
Messaggio da leggereda malpensante » gio 15 ott 2026, 00:55:59
Messaggio da leggereda malpensante » gio 15 ott 2026, 00:56:48
Ottenuti i vari permessi Antitrust e acquistata da Lufthansa, aspettiamoci che TAP riceveva in prestito slot a Linate da ITA.
grandemilano
Messaggio da leggereda grandemilano » gio 15 ott 2026, 05:03:25
malpensante ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 00:56:48 Ottenuti i vari permessi Antitrust e acquistata da Lufthansa, aspettiamoci che TAP riceveva in prestito slot a Linate da ITA.
Sicuramente. E aggiungiamoci la possibile non apertura della Lima su MXP. I tedeschi hanno mandato avanti Ita perché è più facile raggiungere così l'obiettivo di negare la V a EK. Con lo scopo di aprirla domani da Lisbona.
Messaggio da leggereda malpensante » gio 15 ott 2026, 08:55:43
Rotte lunghe TAP da Oporto
Il feed è minimo, funzionano con il traffico point-to-point. Che cosa farà Lufthansa? Chiuderà i voli intercontinentali, perché non ci può essere più di un hub o aeroporto intercontinentale per Paese?
Stiamo parlando, a OPO, di un mercato di 17 milioni di passeggeri annui, meno di un terzo di quello lombardo e di un PIL non paragonabile.
Rotte operate soltanto da altre linee aeree
robix
Messaggio da leggereda robix » gio 15 ott 2026, 09:37:07
malpensante ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 08:55:43 Che cosa farà Lufthansa? Chiuderà i voli intercontinentali, perché non ci può essere più di un hub o aeroporto intercontinentale per Paese?
Sul LR in Germania non si vola dalla capitale, ma nei paesi delle "controllate" si vola solo dalla capitale ...
Se il concetto è sviluppare gli hubs del gruppo (e con LIS iniziano ad essere un po' tantini) i voli LR da altre città diventano un ostacolo, anche se reggono il PTP. Altro discorso sarebbe se LHG si concentrasse solo su FRA, MUC e ZRH come hubs e per il resto operasse voli LR da dove stanno in piedi (compresa MXP), ma non mi pare questo il modus operandi.
Messaggio da leggereda malpensante » gio 15 ott 2026, 09:40:42
TAP potrà benissimo chiudere i voli da Oporto, che onestamente non so se portino profitti o perdite, ma credo che altre linee aeree colmerebbero il vuoto.
Quindi quale sarebbe la decisione migliore?
robix
Messaggio da leggereda robix » gio 15 ott 2026, 10:30:13
malpensante ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 09:40:42 TAP potrà benissimo chiudere i voli da Oporto, che onestamente non so se portino profitti o perdite, ma credo che altre linee aeree colmerebbero il vuoto.
La cosa è già successa in un aeroporto di cui non ricordo il nome: AZ se ne è andata e (col tempo) il suo vuoto è stato colmato (e pure "superato").
malpensante ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 09:40:42 Quindi quale sarebbe la decisione migliore?
Non sono nel board di LHG (mi piacerebbe esserlo, anche solo per la remunerazione ...).
Messaggio da leggereda malpensante » gio 15 ott 2026, 10:38:35
In Italia i widebody erano (e sono) pochi, o stavano in brughiera o stavano a Roma, in Portogallo ce ne sono abbastanza da volare sia da LIS che da OPO. Abbandonare quest’ultima sarebbe una scelta e non un’esigenza.
Oporto, anche più di Malpensa, è un paradiso delle low cost.
Messaggio da leggereda cesare.caldi » gio 15 ott 2026, 11:31:35
Attenzione che qui si ragiona con quello che vorrà scegliere di fare LH, ma non è cosi, le imposizioni e l'ordine di chiudere enne rotte di lungo raggio arriverà dall' antitrust e sarà un legnata a cui dovranno obbedire se vogliono avere l'ok all' acquisto di TAP.
Inoltre TAP dovrà cedere molti slot a LIS, aeroporto dove non vola Ryanair e Wizzair ha un presenza solo simbolica perchè ad entrambe vengono sistematicamente negati gli slot.
I voli Europa-LIS sono carissimi, c'è pochissima concorrenza e volare TAP sul p2p per LIS ha prezzi da gioielleria, vedi per esempio i prezzi stellari per volare p2p verso IST con TK.
L'antitrust deve imporre di fare entrare Ryanair e potenziare Wizzair a LIS, l'ideale sarebbe un base Ryanair, in modo da ridurre i prezzi medi dei voli e abbassare notevolmente gli yield di TAP sul p2p europeo condizionati dalla scarsissima concorrenza e da un abuso di posizione dominante
maclover
Messaggio da leggereda maclover » gio 15 ott 2026, 11:44:16
Da come la racconti, l’Antitrust ha già deciso tutto… quando dicevi che sarebbe servito un anno eri estremamente pessimista…
Sai già quante rotte chiudere, quali slot cedere e persino quale compagnia debba entrare a LIS e con quale modello operativo.
Manca solo il comunicato ufficiale. O prendiamo il tuo come tale?
Messaggio da leggereda cesare.caldi » gio 15 ott 2026, 11:47:44
E' un mio parere ma vista l'oggettiva situazione poco competitiva del mercato di LIS, e la forte posizione dominante del gruppo LH sul mercato Sud americano con l'acquisto di TAP, mi sembrano rimedi condivisibili, comunque staremo a vedere.
Volevo fare notare che qui tutti ragionano come se l'antitrust non esistesse e danno l'accordo come già fatto e senza nessuna imposizione e rimedio, che è assolutamente impossibile.
maclover
Messaggio da leggereda maclover » gio 15 ott 2026, 12:17:13
cesare.caldi ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 11:47:44 … la forte posizione dominante del gruppo LH sul mercato Sud americano con l'acquisto di TAP
Il Brasile non è il Sud America
gabbozzo
Messaggio da leggereda gabbozzo » gio 15 ott 2026, 12:31:16
Curioso dei provvedimenti Antitrust: dagli schemi postati prima a me pare che solo San Paolo e Rio siano operate sia da TAP che da LHG, mentre sul Nord Atlantico credo siano poche le tratte dove TAP "pesa" qualcosa visto che alcune sono operate con 321. In Europa ci sarà da dare qualche concessione a terzi sulle tratte da LIS verso gli hub LHG dove comunque credo ci saranno già ottimizzazioni delle frequenze, quindi nel complesso potrebbe essere abbastanza indolore.
Curioso invece del network di OPO, non credevo avesse tutta quella roba.
ps: Ryanair vola a LIS e ha una piccola base a LIS ;)
easyJet è entrata anni fa con la base e si è man mano procurata un discreto gruzzolo di slot. se Ryan non cresce forse è anche perché non vuole (non gli faranno sconti e/o non ci sono le condizioni operative per rinforzare la base).
hkg
Messaggio da leggereda hkg » gio 15 ott 2026, 18:46:10
A Lisbona se non erro è in discusione a volere aprire l aeroporto oggi base militare
MXP,CTA,LIN,CGD,VIE,AHO,CAG,OLB,KBP,TLL,LED,SVO,JFK,MBA,BKK,HKT,DPS,BLQ,SIN,TUN,BGY,LXR,PMV,DXB,TPE,HKG,KBV,AMM,UTH,LPQ,CNX,BWN,LBU,KCH,MYY,MNL,CRK,DOH,VLC,CGN,BCN,BUD,PRG,AUH,CGK,JOG,KUL,TXL,LIS,STR,KIX,NRT,IST,HAM,CPH,KIV,PEK,SVQ,MCT,CPT,MJT,AGP,JKH,OPO,LXS,SKG,MAD,KWI,JIK,ATH, PMO, BIO,DUS,HER,BDS,
Messaggio da leggereda cesare.caldi » gio 15 ott 2026, 18:54:38
hkg ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 18:46:10 A Lisbona se non erro è in discusione a volere aprire l aeroporto oggi base militare
A Lisbona di parla di un nuovo aeroporto da almeno 20 anni sono stati fatti vari studi scegliendo posizioni diverse dove collocarlo, dibattiti, discussioni ma poi immancabilmente tutto è finito nel nulla. E se anche oggi finalmente si mettessero daccoredo, ci vorrebbero diversi anni per avere un nuovo o riconvertito aeroporto in servizio
gabbozzo
Messaggio da leggereda gabbozzo » gio 15 ott 2026, 19:24:22
Confermato il nuovo aeroporto ad Alcochete dove è sempre stato previsto.
jetblue
Messaggio da leggereda jetblue » gio 15 ott 2026, 20:29:45
gabbozzo ha scritto: ↑gio 15 ott 2026, 19:24:22 Confermato il nuovo aeroporto ad Alcochete dove è sempre stato previsto.
Si parla di cronoprogramma con stima apertura dal 2035 in poi, quindi verosimilmente non prima di 10 anni da oggi.
Messaggio da leggereda malpensante » sab 17 ott 2026, 22:25:24
EDIT
L’hub per il Sudamerica di Lufthansa Group migra a ovest
“number one operator for Brazil and South America”
Ultima modifica di malpensante il sab 17 ott 2026, 22:25:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da leggereda KittyHawk » dom 18 ott 2026, 00:56:55
Come riportato su https://www.ch-aviation.com/news/172888-lufthansa-to-transfer-up-to-eight-a350s-to-tap-after-2030, secondo quanto detto da Spohr nel corso di una conference call:
1) TAP è un'acquisizione particolarmente attrattiva perché già profittevole e con un margine corrente maggiore di quello delle attuali linee aeree del gruppo.
2) "Questa è la prima volta in assoluto che acquistiamo una compagnia aerea redditizia. Penso che qualsiasi altra compagnia aerea che abbiamo acquisito nel corso degli anni abbia dovuto essere risanata da noi" espresso in virgolettato nell'articolo.
3) Lisbona fungerà da porta d'accesso dall'Europa occidentale e meridionale verso il Brasile e altri mercati dell'America Latina.
4) Parte dei passeggeri di Francia e Spagna diretti in Brasile, che attualmente il Gruppo Lufthansa instrada attraverso i suoi hub di Francoforte, Monaco e Zurigo, verranno fatti transitare attraverso Lisbona, creando ulteriore valore per il gruppo.
Aggiungo che l'articolo rende noto che LHG prevede di trasferire fino a otto A350-900 a TAP dopo il 2030 e che la compagnia portoghese punta a espandere la propria flotta a 117 aeromobili entro il 2035 e a 130 successivamente.
Torna a “COMPAGNIE STRANIERE”
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
