Infatti e tanto per farne un esempio proprio a MUC l'unico ampliamento in corso al T2 (hub LH/Star) e' quello di una zona imbarchi per bus interpista dato che ne avevano troppo pochi sacrificando addirittura un finger!
Certo, piu' fingers si ha e' meglio e' ma se poi come ad AMS bisogna correre per le connessioni non e' il massimo (per il pax).
Comunque sia sia il T3 avra' piu' fingers cosi come l'eventuale S1 davanti al T1, bisogna vedere con i finanziamenti per l'Expo quale soluzione sceglieranno.
@TIGI:
cosa intendi per S1?-scusa l'ignoranza- santelliti interpista o un vero e proprio terminal da farsi oltre al T3 :eek: ?
ne avevo sentito parlare ma non sapevo che le "idee" fossero andate cosi avanti!
S1 e' un satellite (T sta' per terminal) avventizio, staccato dal T1, (per quelli attaccati si utilizzano le lettere, A,B,C...) che sarebbe realizzato tra le due piste attuali, tipo S4 di Madrid (quindi niente collegamenti stradali, solo imbarchi e sparchi senza check-in area).
Tempo fa' si prevedeva un S2 collegato al T2 ma ora, se si fara', al T1 come S1.
Tra l'altro coinciderebbe con il grande spazio per BHS aggiuntivi realizzati a nord del T1 3/3 oltre all'ultimo tunnel di servizio (il 4°) realizzato tra T1 ed il tunnel principale sotto al taxi tra le due piste.
in sostanza è un progetto fattibilissimo!speriamo nell'avanzata di malpensa!e chi si mette di mezzo... :tilegno:
e comunque non sarebbe veramente male un S1 magari ad uso eclusivo hub carrier con i pax voli feed vs gli LR allo stesso S1 o al T1! :applausi:
Si possono fare terminal estesi con tanti finger A DUE PIANI, uno per gli arrivi e uno per le partenze.nnn ha scritto:Siccome amo commentare sui fatti e sui numeri, prima di valutare di quanto il T1 fosse "distante" in numero di fingers forse sarebbe meglio avere i dati se no si parla a vanvera. (Sapendo che per un terminal le soluzioni sono due:
1. Terminal esteso con piu' fingers e flussi di traffico (arrivi e partenze) sullo stesso piano ma con penalizzazione nei tempi di transito
2. Terminal verticale con flussi di traffico totalmente separati (come il T1) con meno fingers ma tempi di transito brevi.
La scelta di Malpensa non è stata fatta per migliorare i tempi di transito, visto che il T1 NON è stato progettato come hub (vedi BHS originale sottodimensionato), ma perché c' è Case Nuove e non ci stava tutto sul lato Ovest.
Errato, mi meraviglio di te, il T1' e' stato progettato proprio come terminal per un Hub carrier sia da SEA che da Alitalia stessa per ottimizzare i transiti, l'unica variante e' stata (come per ogni scalo europeo) la distinzione tra Sheghen e non, ripassa la soria.... :green:badthinker ha scritto:Si possono fare terminal estesi con tanti finger A DUE PIANI, uno per gli arrivi e uno per le partenze.nnn ha scritto:Siccome amo commentare sui fatti e sui numeri, prima di valutare di quanto il T1 fosse "distante" in numero di fingers forse sarebbe meglio avere i dati se no si parla a vanvera. (Sapendo che per un terminal le soluzioni sono due:
Verissimo anche se a MUC scendi dalla scaletta o spesso attracchi ai pseudo fingers avventizzi che poi ti ti portano sul piazzale con bus che ti aspetta, magari alle 6.00 del mattino con -14° se va bene...non ho visto nessuno lamentarsi.easyMXP ha scritto:Non cerchiamo di spacciare per vantaggio quella che è la pecca più evidente di MXP dal punto di vista dei passeggeri. Stiamo parlando di un candidato grande hub, un passeggero da un posto caldo a un posto caldo in transito a gennaio da MXP dovrebbe portarsi un piumino per lo sbarco sul piazzale? Ho visto passeggeri americani scendere dall'aereo intirizziti dal freddo e i loro commenti non erano certamente benevoli.
Tralasciando gli States e Londra, al CDG, FRA, MUC esser serviti con i bus interpista e' la norma, non solo per i narrow, certo che e' meglio avere piu' fingers ma per un confronto tra terminals sarebbe bene avere i dati.
io tornerei a parlare dei lavori al T1
questa sarà la zona del piano Check-in
io che uso spesso U2 su CDG da quando è al T2B non ho mai usato una sola volta il bus, comunque vediamo un pò di numeri che ho ritrovato sul numero di finger (massima configurazione aeromobili):
MUC 58
BCN 52
MAD 106
CDG 125
CPH 41
BRU 63
ZRH 44
lascio a voi i commenti sui tristissimi 20 finger di MXP (i 5 del T2 sono fuori uso e U2 non li vuole usare a quel prezzo chissà cosa aspetta sea a regalarli) e sul loro scarso utilizzo visto il loro prezzo spropositato per permettere ancor una volta all'handling di continuare un pò la sua agonia
MUC 58
BCN 52
MAD 106
CDG 125
CPH 41
BRU 63
ZRH 44
ma è altrettanto vero che le compagnie aeree guadagno quando una macchina vola e non quando è a terra e quindi preferiscono tenerli a terra il minor tempo quindi meno fingers ma più movimenti con minor tempo di "fermata"
e poi secondo questa cosa potrebbe giarare a favore perchè (escludendo i vari bilaterali)mxp è un apt da semi rilanciare quindi meno fingers minor commisioni che una compagnia deve pagare al gestore cosi da renderolo più appetibile rispetto ad un altro apt! poi per farli e -ristrutturarli- con hub carrier decente non come az sono sicuro che con contestuale sviluppo di mxp spunteranno anche più fingers! :ciao:
:annuncio: :annuncio: :annuncio:
Questo topic è riservato alle foto/video/domande/commenti attinenti ai lavori di completamento del terminal 1
Se volete parlare dei fingers o di quanto faccia schifo Malpensa rispetto agli altri hubs europei siete pregati di aprire un nuovo topic.
Grazie
Grazie
ok:
ho una domanda il Tulipano sarà aperto anche ai non pax?esempio a spotters?
purtroppo no, al momento non è prevista nemmeno una terrazza anche se forse c'è qualcosa...flyEK ha scritto:ok:
Ad esempio non ho capito a cosa serva quella sporgenza a specchi tra il sat B e il C sotto l'attuale isola 10 dei check-in... in gergo la chiamano "edicola"
non potrebbe essere un info point con visuale sulle piazzole sarebbe scenografica ma mi sa che ho fantasticato troppo! :green:
nnn ha scritto:S1 e' un satellite (T sta' per terminal) avventizio, staccato dal T1, (per quelli attaccati si utilizzano le lettere, A,B,C...) che sarebbe realizzato tra le due piste attuali, tipo S4 di Madrid (quindi niente collegamenti stradali, solo imbarchi e sparchi senza check-in area).
ma si farà veramente l'S1 o rimane solo un'idea?
per ora è un progetto . Definito, ma attualmente "congelato". Troppe cose in ballo . terza pista , a seguire terzo terminal, adiacente allo stesso, progetto terminal merci.KL63 ha scritto:nnn ha scritto:S1 e' un satellite (T sta' per terminal) avventizio, staccato dal T1, (per quelli attaccati si utilizzano le lettere, A,B,C...) che sarebbe realizzato tra le due piste attuali, tipo S4 di Madrid (quindi niente collegamenti stradali, solo imbarchi e sparchi senza check-in area).
Calma. La cosa a oggi maggiormente definita e di cui si è valutata la priorità sono :
- Il completamento del 3/3 ( ovviamente in corso )
- A seguire copertura ferrovia tra attuale ponte ovest per manico ombrello fino al punte accesso cargo city. ( Già appaltato).
- Poi terza pista ed ampliamento cargo . Non necessariamente in quest'ordine, o contemporaneamente.
Questo è quello che c'è in ballo a oggi. Poi sappiamo che , anche in considerazione della situazione globale e specifica di MXP , tutto va preso con cautela. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Per ciò per tutto il resto .... si vedrà.
Ora si torni a disquisire sui cantieri attuali.
Per sbizzarrirsi su ipotetici futuri sviluppi , vedere qui
http://www.mxpairport.it/forum/viewtopi ... &start=100
e qui
http://www.mxpairport.it/forum/viewtopi ... a&start=75
Guardare al futuro e' giusto,ma guardare all'oggi e' meglio. Il satellite c e' la priorita' insieme al percorso di sviluppo di una compagnia che creda in mxp e vi voglia crescere con serieta'. Condivido l'opinione di chi trova scarso il numeri di fingers, secondo me dovuto ad un non ottimale sfruttamento degli spazi.
quanto è fattibile che il sat c venga assegnato ad un a sola compagnia o a una alleanza (vedi lh con sa)? :confuso:
Zurigo 40mxp ernesto ha scritto:Guardare al futuro e' giusto,ma guardare all'oggi e' meglio. Il satellite c e' la priorita' insieme al percorso di sviluppo di una compagnia che creda in mxp e vi voglia crescere con serieta'. Condivido l'opinione di chi trova scarso il numeri di fingers, secondo me dovuto ad un non ottimale sfruttamento degli spazi.
Monaco 42
Intendo piazzole servita da fingers ( solo in italia vengono chiamati finger).
Alla fine non è che MXP tra T1 e T2 sia poi un disastro. Certo concordo anch'io che sarebbe opportuno limitare al max i bus. Sopratutto sfruttando al meglio le varie opportunità gia sviscerate nei link postati sopra. :ciao:
Per essere fattibile lo è: doveva andare a Sky Team e AZ, ora i piani stanno cambiandoflyEK ha scritto:quanto è fattibile che il sat c venga assegnato ad un a sola compagnia o a una alleanza (vedi lh con sa)? :confuso:
ti ringrazio ma cosa sia l'S1 lo so bene :green: http://www.mxpairport.it/forum/viewtopi ... =25#p31432hal ha scritto:per ora è un progetto . Definito, ma attualmente "congelato". Troppe cose in ballo . terza pista , a seguire terzo terminal, adiacente allo stesso, progetto terminal merci.KL63 ha scritto:nnn ha scritto:S1 e' un satellite (T sta' per terminal) avventizio, staccato dal T1, (per quelli attaccati si utilizzano le lettere, A,B,C...) che sarebbe realizzato tra le due piste attuali, tipo S4 di Madrid (quindi niente collegamenti stradali, solo imbarchi e sparchi senza check-in area).
e qui
una domanda: l'enorme spazio per il bhs che avete visto si trova sotto il terminal o sotto l'estensione a nord?
@kl63
In parte è sotto il terminal , in parte è oltre. Ora cerco una foto dove è visibile il limite del terminal.
Rimossi una serie d'interventi fuori tema e non ottemperanti all'invito di cui sopra.I-Alex ha scritto: :annuncio: :annuncio: :annuncio:
Grazie
Vista schematica in pianta del famoso sotterraneo. La linea tratteggiata ( all'incirca) il limite nord dell'aerostazione.hal ha scritto:@kl63
Cantiere a cielo aperto , si noti la numerazione delle colonne.
La stessa numerazione riportata a opara finita.
Qui si nota chiaramente come l'estremità nord del sotterraneo sia inclinato verso il piazzale.
La medesima inclinazione si nota nella parte sovrastante in corrispondenza .
Interessante!!
Grazie hal.
Grazie hal.
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
