lavori per i nuovi ascensori al T1
Siamo in grado di presentare in anteprima e grazie alla collaborazione di Sea, i rendering dei nuovi sistemi ascensori previsto nel T1
il primo gruppo di ascensori che collegano direttamente i vari livelli del parcheggio multipiano Sud(ora con la nuova denominazione P2) al piano arrivi del Terminal 1
e poi il secondo gruppo di ascensori panoramici che collegheranno il piano stazione ferroviaria-autonoleggio ai piani arrivi 0 e poi al piano check-in +2:
Come si presenteranno dall'esterno piano arrivi:
Interno ascensore:
Le immagini sono pubbliche e a disposizione di tutti. Non abbiamo messo la sovrascritta "Aeroportilombardi" confidando che chi le volesse utilizzare abbia la correttezza di citare la fonte.
Ulteriori dettagli e PDF al completo QUI
Interno ascensore:
Ultima modifica di I-Alex il mar 21 feb 2012, 20:58:55, modificato 5 volte in totale.
Motivazione: edit
Motivazione: edit
Re: Anteprima esclusiva Nuovi ascensori al T1
se li vede Musica pensa che in 24 abbiano fatto i progetti x accontentarlo! Ottimo materiale e ottimo progetto, gli ascensori al T1 sono sempre stati un pò pochi e soprattutto piccoli. Con questi nuovi si rimedierà ai problemini attuali e finalmente si va diretti sino al -4, cosa oggi impossibile senza dover cambiare ascensore. Bene bene :clapp:
MUSICA è sorpreso... ogni tanto qualche bella....
Ma ci saranno anche quelli lato strada in vetro?....
Dato che sapete,,,,mi dite del progetto torre T2?
non possiamo chiedere a qual :applausi: cuno per avere una terrazza come a Zurigo? Naturalmente ben vigilata, ma le entrate coprono molto più dei costi, oltre al ritorno d'immagine.
Bar o ristorante?
ciao
Bar o ristorante?
ciao
By the way:
pronti quando? Ma anche i vecchi saranno adattati?
tks
tks
- janmnastami
Molto carini quelli di vetro ;) .
Lato strada vetro si.MUSICA ha scritto:MUSICA è sorpreso... ogni tanto qualche bella....
Bar o ristorante?
ciao
Terrazze... qualche cosa si sta muovendo. varie idee, compreso utilizzo vecchia torre al T2.
ovvi che noi tutti vorremmo tutto e subito, ma onestamente si sta lavorando su parecchi fronti. Più o meno visibili.
Ottimi gli ascensori!
Ma due bei tappeti mobili inclinati (stile Centrale FS) dal piano arrivi al piano stazione (o meglio due coppie), uno da sud e uno da nord, è proprio impossibile farli? Smaltirebbero gli arrivi più continuamente degli ascensori, con pari accessibilità per valigioni e carrelli, riducendo il carico degli ascensori e ottimizzando tutto.
troppa la pendenza e poco lo spazio per il tappeto mobile. osì ora si avranno 8 ascensori e 2 scale mobili.
Gli ascensori del T1 sono sempre stati uno dei punti critici e fonte di numerose lamentele.
Finalmente si porra' rimedio.
Molto bene.
Grazie hal per l'anteprima. :ciao:
Molto bene.
Ottima anteprima e un ottimo progetto questo!
riprendendo dal famoso topic "Sea si deve sistemare e migliorare Malpensa" direi che tra questi nuovi ascensori e la nuova segnaletica dei parcheggi direi che qualcosa si sta facendo!!!!
Bene speriamo si continui cosi!!! :applausi:
Ottimo!! :applausi:
concordo con FlyEk, qualcosa si muove e soprattutto gli ascensori serviranno eccome!
Ovviamente questi nuovi affiancaranno quelli storici ma in particolar modo se avete letto e visto bene sono ben 2 gruppi di scensori.
Il gruppo panoramico dovrebbe essere collocato verso l'isola 12, per intenderci di fronte alla Banca Popolare di Sondrio e colleghera il piano Check-in al piano arrivi e poi ancora fino al salone che poi conduce agli autonoleggi e stazione ferroviaria.
Il secondo gruppo invece un po' più a Sud, collegherà il piano arrivi verso lato strada a tutti i piani interrati del Parcheggio Multipiano Sud al costo di sacrificare solo 36 posti auto.
Nulla esclude che poi gli stessi gruppi di scensori vengano replicati da un altro gruppo invertendo il parcheggio multipiano Sud col Nord e nel caso del panoramico facendolo salire in zona salone pricincipale dove oggi c'è l'Autogrill in zona ex check-in Airfrance!
Brava Sea :applausi:
Ora è possibile vedere anche il progetto del secondo blocco Ascensori Parcheggio Multipiano :cool2:hal ha scritto:Ulteriori dettagli e PDF al completo QUI
- AvioTohr
Re: ANTEPRIMA esclusica: i nuovi ascensori al T1
Molto molto interessante.
Direi che ci voleva questo upgrade degli ascensori.
Mi sapreste indicare le tempistiche?
- Commonwealth
Re: ANTEPRIMA esclusiva: i nuovi ascensori al T1
Sono d'accordo. Gli ascensori sono uno dei primi impatti che il passeggero ha con aeroporto. E di certo non è un bell'impatto fino ad ora. Sono troppo piccoli per soddisfare le esigenze di un aeroporto e in più si guastano con frequenza. Giusto rimediare. Non sto qui nemmeno a dire che dovevano farlo dall'inizio ecc ecc...L'importante è rimediare agli errori. Sono curioso anch'io di sapere le tempistiche.
forse Hal sa qualcosa... per l'estate tra bando, lavori, collaudi vari, li vedo tirati :ciao:
Colleghi,
qualcuno sa qualcosa degli ascensori nuovi? Col caos dei partenti-della-Domenica o delle-vacanze (imbranati) gli ascensori non bastano...
balletto odierno h1530. Giusto per ridere un poco.
area ck-in.
a-5 minuti di attesa. poi saliamo e lo riempiamo
b-cerco di andare a scendere agli arrivi. un furbo preme il piano 3 per sbaglio.
c-al terzo piano una cinese continua a premere ma non sale perchè pieno e non ci lascia partire.
d-si riferma al ck-in (piano 2). Ennesimo tentativo di salita di altra gente. Ma siamo pieni.
e-ci rifermiamo al mezzanino imbarchi. Idem come al punto -c- (questa volta penso siano indiani).
d-altri trenta secondi e dopo aver loro spiegato di non premere (per non bloccarci) ripartiamo.
e-"atterriamo" al piano zero.
f-tre passeggeri avevano la "coincidenza diretta" per il -1. chissaà a che ora sono arrivati... :green:
Giovedì (ieri) invece ho impiegato ben 7 minuti per salire dallo zero al ck-in. Non arrivava mai. :eek:
Dateci una data di fine lavori...semprechè inizino velocemente...
area ck-in.
ecco perché prendo sempre le scale mobili... Quando vanno :green:
io invece prendo sempre le scale dietro gli ascensori per bruciare 1 caloria e non aspettare...
a proposito , sapete che la macchinetta (tipo quelle da golf) per le emergenze mediche poteva stare solo su un piano perchè gli ascensori non la possono ospitare? Adesso non la vedo più in giro...speriamo che coi nuovi ascensori siano caricabili per andare da un piano all'altro....
La macchientta per passare da un piano all'altro usava il montacarichi per bagagli fuorimisura per essere portata da un piano all'altro o in infermeria, non usava gli ascensori tradizionali per avere anche una priorità altrimenti un malato grave non arrivava più in PS se era ora di punta
Vero,
ma anche quelli erano spesso occupati nelle ore di punta, inoltre non sempre comodissimi anche per dislocazione.
speriamo che i nuovi siano più accessibili e ampi.
IDEA!!!!!
proporre uno scivolo che dalla zona ck in scenda agli imbarchi. Lo spazio disponibile non è tanto ma varrebbe la pena studiarlo sfruttando ad esempio gli spazi vuoti (dove non c'è il piano intermedio imbarchi) appunto tra zona Arrivi e zona Imbarchi, più un'altro scivolo fino ai ck.in....sarebbe unico... insomma delle sorte di piccole rampe utilizzabili anche a piedi.
Ancora più chiaro: come delle nuove rampe di scale ma con un'inclinazione più lenta.
Anzi, dal livello stazione fino agli arrivi e al piano imbarchi problemi di spazio: zero.
Spiegare i dettagli non è facile e servirebbe spazio, tuttavia sarebbe fattibile...
IDEA!!!!!
Qualcuno può raccogliere novità al riguardo del progetto?
Io ancora non ho capito perchè al posto degli ascensori, che tanto prima o poi bisogna sempre aspettare, almeno tra 0 e -1 non abbiano fatto dei tappeti mobili (stile Milano Centrale rinnovata), percorribili anche con valigie di grandi dimensioni. Gli arrivi sono quelli che più soffrono degli intasamenti degli ascensori, perchè sono per natura a forti ondate (e gli ascensori sono pure subito fuori dalle porte, con intasamento della gente che aspetta). Inoltre la segnaletica incanala i pax proprio verso gli ascensori, le scale sono un mistero.
Le partenze sono messe meglio (almeno da -1 a +2 ci sono due comode scale mobili ben in evidenza).
Visitano il forum: Nessuno e 225 ospiti
