Il posizionamento non mi sembra facile, l'atrio è usato anche per circolare da/per altre destinazioni e per raggiungere la biglietteria, con le uscite dei tappeti mobili e degli ascensori sparsi per tutta l'area. Forse l'unico modo di creare uno spazio adeguato è realizzare una "circonvallazione" lungo il perimetro per attraversare la stazione da un lato all'altro (tra terminal e strada con le nuove fermate dei bus), servendo anche l'albergo, e spostare la biglietteria nella porta di Milano, che potrebbe essere usata anche per nuovi spazi per gli autonoleggi (tanto come "opera d'arte" è sempre stata una schifezza). Volendo preservarla, la biglietteria può essere spostata da qualche parte al piano -1, prima degli autonoleggi, oppure messa a lato della "circonvallazione", eventualmente in una nuova struttura.
treno per Malpensa: situazione servizio e prospettive
Re: treno per Malpensa: situazione servizio e prospettive
A Fco ci sono i tornelli ma non fanno controllo biglietto , sono aperti, essendo comunque Fco stazione capolineaclabre ha scritto: ↑mar 20 gen 2026, 09:51:21 FCO ha i tornelli già da tempo.
Così come tutte le stazioni della metropolitana, comprese le più trafficate. Senza che ciò comporti problemi.
E' solo questione di abitudine.
Ma aggiungo una parte interessante: a regime il sistema tariffario sarà tariffa chilometrica + supplemento aeroportuale fisso. Ciò consentirà quindi di vendere la destinazione MXP da qualsiasi stazione ferroviaria, a differenza di ciò che avviene ora.
A Madrid esempio che é passante ci sono i tornelli e i controllori.
A parte qualche italiano quanti stranieri sapranno che se fai il biglietto per Gallarate paghi meno ? .
In questi tipi di tornelli bisogherà validare il biglietto sia in ingresso che in uscita?
in questo caso prevedo forti affollamenti e rallentamenti quando arriva un treno in aeroporto.
Considerato poi la scarsa/nulla manutenzione di Trenord avremo un buon numero di tornelli fuori uso quindi è necessario che ne vengano installati molti piu' del necessario.
A Cadorna c'è tutto questo casino?cesare.caldi ha scritto: ↑mar 20 gen 2026, 14:12:53 In questi tipi di tornelli bisogherà validare il biglietto sia in ingresso che in uscita?
Non che lo spazio abbondi in zona biglietteria e tra ascensori e tappeti mobili c'è il passaggio alla nuova zona bus che sarà piuttosto dreauentata.easyMXP ha scritto:[
Basta che mettano abbastanza tornelli per evitare il problema, tanto comunque per salire al mezzanino ci sono soltanto due tappeti mobili e pochi lenti ascensori, quindi comunque non arrivano 400 persone in blocco ai tornelli. Però, se l'approccio medio per risparmiare in due 17.20 euro a fronte di un viaggio di parecchie centinaia o migliaia di euro è fare il biglietto per la stazione successiva, non ci sono alternative ai tornelli.
17,20€ a viaggio, considerando una media di 10 viaggi all'anno dei quali 7/8 low cost in Europa, equivalgono potenzialmente a due viaggi a/r europei
Premesso che io trovi spropositato il costo del MXP XPR per i servizi offerti, mi sembra assolutamente normale che ci sia un sovrapprezzo aeroportuale, come gia' abbondantemente discusso.
Vista pero' l'italica propensione a credersi piu' furbi degli altri, la soluzione forzata e' mettere tornelli in uscita. Che lo spazio sia poco concordiamo tutti, vediamo cosa si inventeranno.
É assurdo ma già se si é in due persone conviene la macchina al trasporto pubblico in termini economici....I-Alex ha scritto:Non che lo spazio abbondi in zona biglietteria e tra ascensori e tappeti mobili c'è il passaggio alla nuova zona bus che sarà piuttosto dreauentata.easyMXP ha scritto:[
Connecting the world through Malpensa
Dipende quanti km si fanno in macchina, quanto dura il viaggio e quindi quanto costa il parcheggio, se si considera il costo della benzina o il costo chilometrico dell'auto.
E comunque non capisco perché Regione Lombardia dovrebbe sovvenzionare i viaggi verso l'aeroporto come se fossero normale TPL. Sui viaggi guadagnano tutti, compagnie aeree, alberghi, affittacamere, bar, ristoranti, autonoleggi, musei, ecc. ma si vuole il trasferimento all'aeroporto sovvenzionato.
a Cadorna il primo tornello è praticamente sempre aperto (presidiato), i tornelli fanno sempre una gran fatica a leggere i QRMattia ha scritto: ↑mar 20 gen 2026, 15:17:05A Cadorna c'è tutto questo casino?cesare.caldi ha scritto: ↑mar 20 gen 2026, 14:12:53 In questi tipi di tornelli bisogherà validare il biglietto sia in ingresso che in uscita?
Tornando sul discorso Piemontese https://www.malpensanews.it/2026/01/reg ... ni/946276/
Qui, erroneamente, si parla di Torino ma l'obiettivo sarebbe solo Novara.
Un collegamento fra Canton Ticino e Piemonte, su cui ci sono voci da tempo, implicherebbe la ribattuta dei treni a Gallarate, prosecuzione per Malpensa T2 attraverso la linea che verrà inaugurata domani e poi dal T1 a Novara FNM.
Sarebbe un primo esperimento di servizio RE tangenziale ovvero non Milano centrico, interessante!
Purtroppo non vedo grande attrattività per questo specifico servizio considerato che sarebbe fuori nodo a Novara e quindi utile solo a chi diretto a Novara città. Comunque ben venga!!
Non sono mai riuscito a leggere un QR code ai tornelli di Cadorna passo sempre dal varco con l'operatore.
Dovrebbero sostituire i tornelli per abilitarli o sistemarli a leggere i QR code.
Tempo fa avevo la tessera di abbonamento Trenord, anche quella non la legge se hai abbonamento dei passare dal varco con operatore.
Considerati questi precedenti, i nuovi tornelli che verranno installati a MXP prevedo possano causare molti problemi ai pax, specie quelli stranieri.
Credo che la ribattuta a Gallarate sia vista come la peste perche taglia tutto il piazzale. Inoltre esiste un binario a Gallarate per fare la ribattuta?malpensante ha scritto:Un collegamento fra Canton Ticino e Piemonte, su cui ci sono voci da tempo, implicherebbe la ribattuta dei treni a Gallarate, prosecuzione per Malpensa T2 attraverso la linea che verrà inaugurata domani e poi dal T1 a Novara FNM.
Non vedo come mai i passeggeri stranieri dovrebbero avere piu' problemi di quelli italiani, sinceramente.cesare.caldi ha scritto: ↑mer 21 gen 2026, 09:03:33 Considerati questi precedenti, i nuovi tornelli che verranno installati a MXP prevedo possano causare molti problemi ai pax, specie quelli stranieri.
Soprattutto se arrivano a MXP da Milano citta', dove probabilmente hanno fatto tap-in / tap-out in metropolitana.
Se prendono il mxp express da Cadorna ci sono problemi a leggere i QR code ai tornelli, stessa cosa immagino ci sarà in uscita a MXP se il sistema prevede la scansione anche alla stazione di arrivo.
E perche' questo dovrebbe essere piu' un problema per gli stranieri che per gli italiani?
Normalmente chi arriva dall' estero conosce meno le modalità e le regole di un sistema di trasporto, lo stesso accade quando noi andiamo all' estero.
Mi sembra una elucubrazione mentale tutta tua, anche perche' tu legavi la questione ai tornelli non funzionanti, che si trovano (in proporzioni differenti) a Milano, Parigi o Londra.
Il nuovo apparato di gestione della circolazione di Gallarate consente anche le partenze dal binario 6 verso Nord quindi già ora hai di fatto un binario in più per fare questo servizio.
kco ha scritto: ↑mer 21 gen 2026, 10:40:48Credo che la ribattuta a Gallarate sia vista come la peste perche taglia tutto il piazzale. Inoltre esiste un binario a Gallarate per fare la ribattuta?malpensante ha scritto:Un collegamento fra Canton Ticino e Piemonte, su cui ci sono voci da tempo, implicherebbe la ribattuta dei treni a Gallarate, prosecuzione per Malpensa T2 attraverso la linea che verrà inaugurata domani e poi dal T1 a Novara FNM.
Credo anche dal binario 2...gabbozzo ha scritto:Il nuovo apparato di gestione della circolazione di Gallarate consente anche le partenze dal binario 6 verso Nord quindi già ora hai di fatto un binario in più per fare questo servizio.
Oggi comunque con la Luino chiusa per lavori hai libero tutto il 3' binario per ribattere, vedremo da metà febbraio come gestiranno il traffico
Dal 2 si è sempre potuto partire verso Nord
Per attestare volendo c'è anche il fascio Sud...vediamo!
https://www.google.com/amp/s/www.lastam ... 77034/amp/
Riporto anche questo circa la questione "piemontese"
Ulteriore cosa che ho notato: l introduzione dell S19 non ha comportato un attestamento dell S9 a San Cristoforo. Questo ha portato a uno standard di 4 treni ora fra Albairate e Milano, che è sicuramente positivo. Ma credo che sia anche la pietra tombale di qualsiasi estensione dell S9 a MXP.
S9 a MXP ha molto poco senso.
Con tutte le fermate che fa e la lentezza della traccia, chi mai vuoi intercettare?
Milano, Saronno, Rescaldina, Castellanza, Buso e Ferno hanno già il servizio. Seregno e Monza sarebbero aggiuntive, ma chi mai lo prenderebbe con quei tempi di percorrenza?
Avrebbe forse più senso il RE MXP-BGY, sempre nei piani della Regione, se dovesse davvero essere express.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 8 ospiti
