T1 3/3, sat C (2' visita cantieri 29/11/08) Cattedrale
Re: 3/3 T1, sat C (2' parte) e visita cantieri 29 Nov. 08
Messaggio da leggereda AvioTohr » lun 09 feb 2009, 22:38:54
Che ad ogni acquazzone si faccia questa fine è inaccettabile. Punto.
Alcuni anni orsono, ho avuta esperienza direttain una struttura dell'azienda dove lavorarvo.
Stesso problema per alemno due anni. Il problema pare endemico di tutte le strutture in prefabbricati.
Pannelli in cemento prefabbricato, acciaio e via di silicone o catramazione nelle giunture.
E i vari ingegneri mi spiegarono che il problema stava appunto in questo. Cioè nella progettazione delle connessioni tra una parte prefabbricata e l'altra. Connessioni che a volte non prevedono tutto il prevedibile.
Capirete che un tempo, quando si procedeva con gettate in loco, o meglio con malta e mattoni pieni era tutt'altra faccenda.
Queste sono state a suo tempo le spiegazioni che mi dettero.
Bene, archiviamo il passato.
Ciò che è stato è stato.
Ora però si deve trovare una soluzione a tutto questo, che in un aeroporto moderno non dovrebbe assolutamente succedere - specialmente con questa frequenza.
Cosa si può fare?
Messaggio da leggereda I-Alex » lun 09 feb 2009, 22:43:21
sul tetto i lavori sono già iniziati qualche mese fa (un paio almeno)...
Ovviamente si parte dal tetto ma non si esaurisce solo lì: speriamo entro l'estate sia tutto sistemato
Messaggio da leggereda AvioTohr » lun 09 feb 2009, 22:44:41
Ecco, queste sono le cose che mi piace leggere.
Danke Herr Alex! :ciao:
Messaggio da leggereda stefanojoy » lun 09 feb 2009, 23:02:21
se vogliono con un bel cannello e qualche rotolo di guaina con fibra elastomerica glilo impermeabilizzo io il tetto.....ormai ho un esperienza!!!!! E faccio pure un buon prezzo...10 euro al metro! :green:
Shezan
Messaggio da leggereda Shezan » mar 10 feb 2009, 05:33:23
c' è da auspicare o supporre che i fingers del 3/3 siano attrezzati anche per i 380?
poi mi chiedevo: i lavori di adeguamento dei collegamenti Sat A e B al T1 inizieranno a breve?
Pelush
Messaggio da leggereda Pelush » mar 10 feb 2009, 08:31:32
il problema è che con la tecnica tradizionale un tetto con luci da 30 metri come quello di MXP non lo costruisci.
Messaggio da leggereda I-Alex » mar 10 feb 2009, 13:18:14
in che senso i collegamenti sat A e B?
al sat C almeno 2 saranno per i 380, poi si adegueranno anche quelli del B se servirà
Shezan
Messaggio da leggereda Shezan » mar 10 feb 2009, 17:18:53
nei renderings del "nuovo" T1, si intravedono dei restyling ai collegamenti tra il T1 stesso ed i satelliti A e B. intendevo quelli, e mi chiedevo, appunto, a quando l' inizio dei lavori :ciao:
Messaggio da leggereda I-TIGI » mar 10 feb 2009, 17:35:44
Se per questo anche i Sat A e Sat B possono accogliere gli A380 con una piccola modifica ai fingers (4 postazioni) laterali (kit montabile in pochi giorni sul pistone centrale d' elevazione).
Messaggio da leggereda flyEK » mar 10 feb 2009, 17:37:58
ma mica già adesso volendo mxp è attrezzata per ospitare degli a380??? :confuso:
Messaggio da leggereda I-Alex » mar 10 feb 2009, 18:12:09
@ Shezan
da quello che ci hanno detto a sat C ultimato iniziato i lavori per ampliare il pontile del sat B e aumentare la zona per gli arrivi via bus/transiti... poi ovviamente posso aggiustare in base alle esigenze
si le piste e i raccordi son pronti, i finger devono subire una piccola modifica :ciao:
Messaggio da leggereda flyEK » mar 10 feb 2009, 18:19:06
perfetto!capito!
Messaggio da leggereda I-TIGI » mar 10 feb 2009, 18:43:53
la piccola modifica per poter accedere direttamente al 2 livello se no si fa' come fanno in molti scali da tempo, due fingers sul lato sx ed uno sul lato dx (utilizzando cosi un altro gate) oppure solo i due di SX ed in quel caso e' gia pronto dal 1998. MXP e' il 1 scalo Italiano riconosciuto da Airbus idoneo per l'A380.
Shezan
Messaggio da leggereda Shezan » mer 11 feb 2009, 05:16:54
quindi le modifiche ai pontili dei Sat A, B inizieranno solo a lavori ultimati del Sat C..
grazie della delucidazione, Alex :cool2:
Messaggio da leggereda I-TIGI » mer 11 feb 2009, 13:20:36
Non e' detto, tra l'altro ad esser modificato sara' solo il ponte per il B (dato che sara' alalrgato per permettere flussi separati anche in orizzontale) e non per l'A.
Altre varianti saranno le uscite bus interpista vicino al ponte B ed A.
Qui riassunti alcuni disegni:
http://www.urbanfile.it/index.asp?ID=3&SID=62
Re: 3/3 T1, sat C (2' parte con visita cantieri 29/11/08)
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 15 feb 2009, 14:54:51
pian piano anche il cantiere del SAT C sta cominciando a prender forma, anzi sta cominciando a farsi intravedere! Come previsto stanno iniziando a sistemare le basi del pontile che lo collegherà all'aerostazione e le fondamenta delle torrette dei fingers. Anche l'area cantiere è pronta per essere delimitata exnovo (se guardate bene vedrete i new jersey in cemento già piazzati intorno al buco e alle future torrette)
da altra postazione
la strada interna nel buco ora è già blindata e in ognuna delle foto io vedo un quadro elettrico da cantiere...
:cool2:
Messaggio da leggereda flyEK » dom 15 feb 2009, 14:59:10
è una mia impressione o il sat C avra una dimensione (come cubatura) maggiore agli altri due satelliti??
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 15 feb 2009, 15:02:02
a lavori ultimati si, nell'ordine di un + 30/40% circa ma soprattutto sfruttati meglio
Messaggio da leggereda flyEK » dom 15 feb 2009, 15:15:48
+ 30/40%
:eek: :eek: non pensavo cosi tanto!!
Messaggio da leggereda stefanojoy » dom 15 feb 2009, 15:27:39
ottimo si procede grazie alex! :applausi:
Messaggio da leggereda flyEK » dom 15 feb 2009, 15:31:52
ma dove ci sono le piazzole con finger al sat.c per l'a380 con 3 fingers uno di questi va all'upper deck della bestia? :indeciso: :confuso:
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 15 feb 2009, 15:36:25
certo, altrimenti non sono quelli dedicati al 380
Messaggio da leggereda flyEK » dom 15 feb 2009, 15:37:37
OK grazie mille alex!! :cool2: :ciao:
Messaggio da leggereda mxp98 » dom 15 feb 2009, 21:37:06
Molto bene,finalmente si cominciano a vedere i lavori del tanto sospirato SAT C.
Grazie Alex!!! :ciao:
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 21 feb 2009, 12:59:32
nemmeno una settimana e la cantierizzazione sta procedendo spedita: avranno fretta di finire i lavori tra 20 mesi :cool2:
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
