Messaggio da leggereda easyMXP » sab 17 feb 2018, 08:57:03
Immagino pensino di spezzare la serpentina prima dei varchi, lunga e schiacciatissima sui varchi stessi, con relativi ingorghi e scarso utilizzo degli ultimi, per migliorare la distribuzione dei passeggeri ai controlli.
In pratica un palliativo per correggere l'errore di progettazione della nuova area, che ha replicato pari pari l'errore della vecchia.
Invece di abolire gli assurdi varchi riservati per gli USA non se ne parla?
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 17 feb 2018, 09:31:07
easyMXP ha scritto:Immagino pensino di spezzare la serpentina prima dei varchi, lunga e schiacciatissima sui varchi stessi, con relativi ingorghi e scarso utilizzo degli ultimi, per migliorare la distribuzione dei passeggeri ai controlli.
Non ne sarei così sicuro... secondo me proprio perchè non tolgono quelli riservati ali Usa, aumentano gli altri.
Positivo aumentarli ma le lunghe code erano dovute ai pochi varchi sicurezza aperti... e il poco spazio disponibile sarà difficile da rivedere.
Ps: a breve verranno installati sia a Mxp che Linate gli E-gates per ingresso e uscita da area Schengen, già testati a Malpensa per Expo e che dovrebbero ridurre le code alla dogana.
A Roma sono già operativi http://www.adr.it/e-gates
EK412
Messaggio da leggereda EK412 » sab 17 feb 2018, 11:02:02
I-Alex ha scritto:Ps: a breve verranno installati sia a Mxp che Linate gli E-gates per ingresso e uscita da area Schengen, già testati a Malpensa per Expo e che dovrebbero ridurre le code alla dogana.
Deo gratias, era anche ora.
CabinCrew
Messaggio da leggereda CabinCrew » sab 17 feb 2018, 12:47:59
Non so come saranno quelli a MXP ma ho provato settimana scorsa quelli di LIS. Per nulla chiari nella spiegazione! Nessuno capiva come inserire il passaporto o quanto tempo tenerlo, nessuno capiva che doveva posizionarsi per la fotocamera, l’operatrice Non riusciva a mantenere il controllo di tutti i varchi e nemmeno io che sono uno 21 piuttosto sveglio riuscivo a far funzionare bene il mio varco: ho dovuto cambiare varco dopo 3 tentativi di lettura passaporto nel primo e poi circa 1 minuto e dico UNO, tantissimo tempo, prima che la fotocamera individuasse il mio viso per la foto. Per non parlare poi degli innumerevoli non europei che tentavano di utilizzare quei varchi riservati
Ultima modifica di CabinCrew il sab 17 feb 2018, 12:50:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da leggereda I-GABE » sab 17 feb 2018, 13:32:48
CabinCrew ha scritto:Non so come saranno quelli a MXP ma ho provato settimana scorsa quelli di LIS. Per nulla chiari nella spiegazione! Nessuno capiva come inserire il passaporto o quanto tempo tenerlo, nessuno capiva che doveva posizionarsi per la fotocamera, l’operatrice Non riusciva a mantenere il controllo di tutti i varchi e nemmeno io che sono uno 21 piuttosto sveglio riuscivo a far funzionare bene il mio varco: ho dovuto cambiare varco dopo 3 tentativi di lettura passaporto nel primo e poi circa 1 minuto e dico UNO, tantissimo tempo, prima che la fotocamera individuasse il mio viso per la foto. Per non parlare poi degli innumerevoli non europei che tentavano di utilizzare quei varchi riservati
Sono in uso da anni a LHR, LCY e LGW (oltre che a st pancras e gare du nord) e non mi pare che la gente abbia problemi eccessivi. Basta che le indicazioni siano chiare o che ci sia una persona a deviare altrove i passeggeri privi di passaporto europeo con chip.
Messaggio da leggereda easyMXP » sab 17 feb 2018, 14:50:15
I-Alex ha scritto:Non ne sarei così sicuro... secondo me proprio perchè non tolgono quelli riservati ali Usa, aumentano gli altri.
Allora non vedo l'utilità di aumentare i tornelli, come dici tu le code sono dovute al tempo per passare i varchi, non al tempo per entrare nella serpentina.
Anche a me gli E-gates degli aeroporti inglesi sembrano semplici da usare a piuttosto rapidi. Forse a LIS usano un altro fornitore con un SW peggiore per la lettura dei passaporti e il riconoscimento facciale?
CabinCrew
Messaggio da leggereda CabinCrew » sab 17 feb 2018, 16:13:24
Gli inglesi non li conosco, ho provato solo LIS, e le spiegazioni sono davvero incomprensibili per chi non conosce il processo. Anche se il processo lo si conosce però si rischia di perdere molto tempo nella lettura passaporto o nella lettura viso, che funzionano malissimo. Spero che a MXP i cartelli siano chiari, anche se con l’esperienza di “TRANSFERS”...
Giorgio-DME
Messaggio da leggereda Giorgio-DME » sab 17 feb 2018, 17:08:54
Io frequento spesso BRU e devo dire che gli E-gates sono comodissimi non ho mai fatto coda e se qualcuno è in difficolta intervengono subito gli assistenti che sono sempre molto gentili. Poi hanno realizzato un video tutorial per spiegare ai meno avvezzi l'uso.
https://youtu.be/SoMPaNLBHVE
miguel
Messaggio da leggereda miguel » dom 18 feb 2018, 08:15:39
@Mxp il fornitore è lo stesso di LIS e di AMS, poi si vedrà
Messaggio da leggereda Commonwealth » mar 06 mar 2018, 09:11:35
Aperta la prima parte dei nuovi tornelli.
Giorgio-DME
Messaggio da leggereda Giorgio-DME » mar 06 mar 2018, 16:36:12
Ma rispetto a prima quanti nuovi tornelli ci sono?
Messaggio da leggereda easyMXP » mar 06 mar 2018, 16:41:44
A occhio circa il doppio. Piuttosto inutili perché il tappo è dopo.
Eliminare l'assurda separazione dei voli per USA e Israele, soluzione a costo zero per raddoppiare i varchi per la maggior parte dei voli e per la maggior parte della giornata, invece non è preso in considerazione.
Messaggio da leggereda I-GABE » mar 06 mar 2018, 16:51:42
easyMXP ha scritto:A occhio circa il doppio. Piuttosto inutili perché il tappo è dopo.
Quoto e aggiungo:
- assicurarsi che le aree di carico e scarico dei radiogeni siano sufficientemente lunghe (il peggio l’ho visto a GVA)
- fare le serpentine come dio comanda, sia a MXP che LIN (ieri ai passaporti a LIN c’era una “serpentina” larga 1 metro e mezzo, ovviamente caos anche con due gatti)
Giorgio-DME
Messaggio da leggereda Giorgio-DME » mar 06 mar 2018, 17:24:26
Forse non c'è abbastanza spazio per fare una serpentina permanente però una mobile si. Ad Orio una volta c'era il caos da quando hanno rifatto la zona con una serpentina permanente non ho mai avuto problemi.(Anche a Orio c'è poco spazio ma sono sempre rapidi a risolvere i problemi cosa che a Malpensa é difficile vedere). :yeah:
Messaggio da leggereda easyMXP » mar 06 mar 2018, 18:36:59
I-GABE ha scritto:Quoto e aggiungo:
Purtroppo quando hanno progettato la nuova zona dei controlli hanno pensato bene di ripetere la configurazione sbagliata della precedente, ovvero larga ma schiacciata, con il risultato di impedire la realizzazione di una serpentina capiente, abbastanza distante dai varchi da non incasinare la distribuzione dei passeggeri verso quelli alle estremità.
In più hanno anche realizzato uno spazio per la serpentina non rettangolare, ma più largo al centro e più stretto ai bordi, con il risultato che la parte iniziale della serpentina è molto larga (effetto mandria di buoi al pascolo), ma non è possibile aggiungere rami perché lo spazio in fondo si stringe.
Tutto questo per mantenere i passaggi tra nord e sud del terminal sia a est che a ovest della zona controlli. Sarebbe stato meglio rinunciare al passaggio lato est e occupare con una serpentina più adeguata quello spazio, eventualmente spostando le scale per la food court.
Messaggio da leggereda malpensante » mer 21 mar 2018, 14:44:48
Chi vuole il granigliato nero per ricordo?
Et exspecto resurrectionem mortuorum
Messaggio da leggereda I-Alex » mer 21 mar 2018, 21:03:35
Nella foto c’è anche il granigliato chiaro!
Messaggio da leggereda malpensante » mer 21 mar 2018, 21:19:52
Perché quello nero lo stanno aiutando a casa sua.
Messaggio da leggereda I-Alex » gio 22 mar 2018, 19:24:23
Si intravede il new look...
Messaggio da leggereda Commonwealth » dom 15 apr 2018, 22:48:09
Al posto della vecchia biglietteria Sea...un Bar.
Messaggio da leggereda I-Alex » gio 26 apr 2018, 18:13:57
Zona arrivi A, stanno correndo coi lavori e la differenza anche solo per il cambio pavimento è giá notevole ImmagineImmagine[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/88ab70e768e3797df2d3e08ec315b637.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/74d7b0114d11673761427bee0479e01a.jpg[/img]ImmagineImmagineImmagine
Giorgio-DME
Messaggio da leggereda Giorgio-DME » ven 27 apr 2018, 08:24:59
Ma è in progetto la brandizzazione di qualche check in dedicato a solo Airitaly? Mi pareva che in presentazione fosse stato detto qualcosa in merito però non mi pare di aver visto lavori in corso.
romaneeconti
Messaggio da leggereda romaneeconti » ven 27 apr 2018, 09:26:00
Giorgio-DME ha scritto:Ma è in progetto la brandizzazione di qualche check in dedicato a solo Airitaly? Mi pareva che in presentazione fosse stato detto qualcosa in merito però non mi pare di aver visto lavori in corso.
Air Italy sara' all'area 5 (al posto di AZ) e in seguito avra' la 6 e la 7.
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 27 apr 2018, 12:13:09
È gia alla 5 ma senza particolari brand... Però qui siamo OT
Messaggio da leggereda I-Alex » lun 06 ago 2018, 07:20:57
Finalmente agli arrivi A stanno ultimando il pavimento Melfi ultimi metri rimasto all'uscita
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
