Entra in vigore dal 1mo luglio 2008 il decreto n.172 del 4 ottobre 2007.
Chi non rispetta gli slots sugli apt coordinati, caccia la 100mila...
Slot, chi non li rispetta 100.000€ di multa
Ultima modifica di I-Alex il ven 20 giu 2008, 15:29:45, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: modificato titolo e spostato
Re: 100K€ di multa
"... la collaborazione delle Direzioni Aeroportuali e di Assoclearance, prevede un modello di raccolta dati, che tiene conto anche di alcuni commenti formulati da Assaeroporti, che permetterà di individuare celermente i voli operati in difformità o in mancanza dello slot previsto per le operazioni sugli aeroporti coordinati."Mattia ha scritto:cioè? :confuso:
Re: 100K€ di multa
altrove funziona anche nell'immediato (vedi es tetesco qui sotto). In Spagna invece il piano di volo ATC viene automaticamente rigettato
se allo stesso non corrisponde uno slot aeroportuale valido.
AIRPORT SLOT WARNING
NO MATCH HAS BEEN FOUND BETWEEN YOUR FLIGHT PLAN
IFPLID ***omissis***
ARCID ***omissis***
ARCTYP ***omissis***
EOBD 070420
EOBT 0415
ADEP LEBL
ADES EDDM
ETA 0604
AND AN AIRPORT SLOT.
CAUSE
NO AIRPORT SLOT FOUND
YOU ARE HEREWITH INFORMED THAT, PROCEEDING ACCORDING
THE FILED FLIGHT PLAN, YOU VIOLATE COUNCIL REGULATION 95/93 (EWG)
AND THEREFORE YOUR FLIGHT RISKS EITHER NOT TO BE ACCEPTED AT
DESTINATION OR BE SUBJECT TO A HEAVY FINE OF UP TO 50.000 EUR. WE
STRONGLY RECOMMEND ALTERING OR VERIFYING YOUR FLIGHT PLAN.
OPERATORS OF STATE AIRCRAFT AND OPERATORS, WHICH ARE
EXEMPTED FROM THE OBLIGATION TO REQUEST AN AIRPORT SLOT
(E.G. AMBULANCE FLIGHTS) MAY IGNORE THIS MESSAGE.
THIS MESSAGE IS GENERATED AUTOMATICALLY. REPLIES ARE NOT
PROCESSED. IN CASE OF QUESTIONS PLS CONTACT AIRPORT
COORDINATOR GERMANY, COORDINATION AND SLOT MONITORING,
AFTN EDDFYHYX, SITA FRAZTXH.
ARCID ***omissis***
EOBD 070420
EOBT 0415
ADEP LEBL
ADES EDDM
ETA 0604
CAUSE
Re: 100K€ di multa
Qualcuno su LIN se lo piglierà in saccoccia.
Una minestrina ma è pur sempre qualcosa.
Almeno che non trovino il modo di aggirare il decreto come fanno regolarmente col Bersani bis...
Re: 100K€ di multa
E' la prima cosa a cui ho pensato (il raggiro)...!Jason Bourne ha scritto:Qualcuno su LIN se lo piglierà in saccoccia.
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
