Pagina 1 di 4
Nuovi bagni al Terminal 1 e al T2
Inviato: sab 04 set 2010, 18:32:26
Finalmente anche Malpensa avrà dei bagni visto che finora era dotata solo di cessi...
Battuta a parte (ma nemmeno troppo) ecco il cantiere spuntato qualche giorno fa :beer:
Re: Nuovi bagni al Terminal 1 e al T2
Inviato: sab 04 set 2010, 18:43:14
Oh,finalmente!!!
Ma li rinnovano tutti?
Inviato: sab 04 set 2010, 18:44:46
mxp98 ha scritto:Oh,finalmente!!!
Se non ci ripensano si... almeno per un po' saranno funzionanti e poco puzzolenti
Inviato: sab 04 set 2010, 18:46:28
Speriamo sia un lavoro fatto bene e definitivo,non la solita "tacconata".
Inviato: sab 04 set 2010, 18:53:48
da hkg
oltre al lavoro eseguito a buona regola d'arte, andrebbero anche tenuti puliti un pò più sovente; cosa che spesso non avviene e quando un water o lavandino si intoppa rimangono inutilizzabili per qualche giorno.
Ps: all'interno delle toilette spero che i ganci appendi abiti li abbiano installati non con il biadesivo :fischio:
Inviato: sab 04 set 2010, 19:00:51
Non ho mai controllato quanto tempo passa tra una ramazzata e l'altra,pero' vedo sempre dentro qualche addetta alle pulizie......
P.S.dobbiamo gia' togliere la voce "rifacimento bagni" dall'elenco dei lavori da eseguire?...Forse no,meglio essere prudenti.
Inviato: sab 04 set 2010, 19:08:43
mxp98 ha scritto:Non ho mai controllato quanto tempo passa tra una ramazzata e l'altra,pero' vedo sempre dentro qualche addetta alle pulizie......
pulire li puliscono spesso, ripararli invece no...
PS: a lavori ultimati (tutti bagni) mettiamo una riga sopra
PPS: per non dimenticare :eek:
cessi al satellite A T1
bagni agli imbarchi schengen T2
Inviato: sab 04 set 2010, 20:46:45
da AJ83
Deo gratias :green:
Inviato: sab 04 set 2010, 21:13:08
...nei bagni moderni si usano pavimenti particolari senza fughe di piastrelle che non si possono mai pulire. Anzi, i nostri raccolgono lo schifo e la puzza tra le varie piastrelle.
soluzione apparentemente costosa ma risparmiosa sul lungo periodo: pavimento senza fughe e rubinetti a 20 centimetri dal pavimento per spruzzare acqua e disinfettante a pressione per 30 secondi.
Bocchetta per uscita a pressione d'aria compressa calda per asciugare in 1 minuto.
La signora delle pulizie così si può permettere di passare anche ogni due ore e non "subire" l'inciviltà degli utilizzatori.
Sarebbe opportuno che le signore delle pulizie sono le nostre mame, nonne, zie, cugine, sorelle, figlie. Se pensassimo così anche i bagni li lascerebmmo meglio.
E, permettetemi una mia "fissa" . I mozziconi di sigarette. Notate per favore. Se viaggiate in certi Paesi potete capire quanto siamo incivili. E' orrendo e simbolico di profonda inciviltà gettare sigarette per terra come facciamo noi... è proprio la metafora psicologica studiata anche nelle università del "io me ne frego di tutti". Fosse per me legnerei con 500 Euro di multa. E a Singapore puoi andare anche in guardina per un giorno. :massacro:
Simbolicamente: la strada, la terra sono di tutti. Non raccontatemi della mancanza di cestini. Si cercano e si trovano. Basta volerlo. Salovo rari casi.
Inviato: sab 04 set 2010, 21:19:15
da hkg
:clapp: :applausi: :clapp: :applausi:
Inviato: lun 06 set 2010, 17:24:08
da S62
i bagni se non erro vengono puliti ogni ora, sono a rotazione, il personale delle pulizie ha 2 o 3 bagni da pulire nelle 6/8 ore a seconda del turno, poi dipende anche dal personale che vogli a ha di metterci olio di gomito, spesso purtroppo è anche la società che si è aggiudicata l'appalto a non avere detersivi, carta igenica o tovaglioli a C, sapone liquido....
Inviato: lun 06 set 2010, 18:08:10
S62 ha scritto:i bagni se non erro vengono puliti ogni ora, sono a rotazione, il personale delle pulizie ha 2 o 3 bagni da pulire nelle 6/8 ore a seconda del turno, poi dipende anche dal personale che vogli a ha di metterci olio di gomito, spesso purtroppo è anche la società che si è aggiudicata l'appalto a non avere detersivi, carta igenica o tovaglioli a C, sapone liquido....
secondo me infatti il problema al di là della pulizia o meno approfondita è più strutturale.
Essendo ciechi han bisogno di un ricircolo di aria maggiore... materiali migliori ma soprattutto manutenzione ordinaria costante :ciao:
Inviato: lun 06 set 2010, 21:41:59
appunto... il mio progetto sarebbe teso proprio a questo dato che non hanno aerazione,...
Comunque p incredibile. Sembra che ci siano leggi sia per i bagni (finestre) e uffici di lavoro (luce naturale quindi finestre) ma in realtà non si applicano... perchè.
Inviato: mer 08 set 2010, 11:57:14
sono in rifacimento anche i bagni in zona check in al Terminal 2 e il bagno al satellite A vicino alla lounge Lufthansa
Inviato: mer 08 set 2010, 17:23:39
MUSICA ha scritto:appunto... il mio progetto sarebbe teso proprio a questo dato che non hanno aerazione,...
Dipende da comune a comune perchè tutti hanno regolamenti edilizi e d'igiene diversi.
Però solitamente è obbligatorio solo nelle abitazioni avere almeno un bagno con aereazione ed illuminazione naturali.
Altrimenti, negli altri ambienti, (uffici, industrie ecc.) è ammessa, sempre solitamente, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale.
La ventilazione negli uffici deve avere particolari caratteristiche igieniche e tecniche.
Ciao :ciao:
Inviato: dom 26 set 2010, 18:57:42
al Terminal 2 sono un po' diversi...
Inviato: sab 09 ott 2010, 12:55:55
da BAlorMXP
Beh era anche ora. Mese scorso quando partivo per Barça dal t1 mi son ritrovato in un bagno che definire terribile pareva un complimento.
Inviato: dom 10 ott 2010, 11:34:20
da flyEK
speriamo che con questi lavori si possa almeno arrivare ad uno standard accettabile per un apt intercontinentale; cosi si andrebbe anche a coprire una delle falle storiche di Mxp...
Giusto avere dei bagni diversi tra T1 e 2 vista anche la tipologia di vettori che utilizzano e diversi terminal!
Inviato: dom 10 ott 2010, 22:08:52
comunque,
funzionalmente avere il "sostegno " li rende meno agevolmente pulibili nel pavimento...
Inviato: dom 10 ott 2010, 22:37:24
MUSICA ha scritto:comunque,
Lo stesso genere di pensieri che mi è passato per la testa, e aggiungo anchi i problemi nel retro delle colonne. Possibile che non si riesca a coniugare assieme praticità e buon gusto? Mi piacerebbe sapere se quello che si è realizzato è frutto dell'ingegno di un geometra/architetto o deriva dal capitolato d'appalto.
Se si progetta e realizza con criterio si possono ottenere cose belle e funzionali, che gratificano l'utente e nel contempo semplificano la manutenzione. Difficile da capirlo?
Inviato: dom 10 ott 2010, 23:21:07
...è più banale di quanto si pensi...
non si parlano... nelle grandi aziende si è "costretti" alle proprie funzioni e, per paura di non invadere il campo altrui si sta zitti. Perchè in Italia qualcuna pensa sempre che lo si faccia per fregare l'altro: risultato che molti non ci arrivano perchè non capiscono o non hanno esperienza.
Vi potrei dire di cose che non credereste. Anche molto serie. X pensava che ci avesse pensato Y e che fosse avallato da Z.
In realtà Z pensava che fosse al corrente Pinco, in realtà ci doveva pensare Pallino. Semplicemente: il compito non era specificato a nessuno di questi qunindi...
Semplicemente perchè "ci si deve fare gli affari propri se no pensano che hai altri interessi". Capito? Guardate che non è una barzelletta. Soprattutto nelle aziende statali o pubbliche. Si potrebbe cambiare solo se ci fosse un top manager con funzioni di coordinamento generale o uno con attributi, tempo per il lavoro e conoscenze straordinarie che possa intervenire ovunque (impossibile).
Se vi raccontassi perchè AZ perdeva tanti documenti cargo e quindi pagasse così tante multe e, (quando facilmente si stava per risolvere il tutto) non si è potuto fare perchè nessuno voleva metterci una firma d'autorizzazione alla nuova procedura...
O perchè il beveraggio costava così tanto da essere fuori mercato? No, non è come si possa pensare, cioè tangenti o cose losche.
Se volete ancor più scoraggiante: banali autorizzazioni per competenze...sì, incredibile. Ognuno faceva un pezzo ma nessuno poteva dare un giudizio globale (gli A.D. non potevano ovviamente seguire questo e nessuno poteva metterli al corrente perchè ognuno "vedeva" la suo parte e non l'intero processo/problema). E ovviamente, per paura di invadere il campo altrui o paura che "sparisse" quella funzione, tutti tacevano.
"qualcuno" :green: sollevò il problema ma venne "invitato" a non immischiarsi nelle funzioni di "colleghi".
Inviato: ven 24 dic 2010, 19:33:49
T1
Inviato: ven 28 gen 2011, 22:26:52
ubicazione:
Terminal 1 - gruppi di servizi igienici ad uso del pubblico presenti nelle diverse aree operative dell' aerostazione.
motivazioni:
L'intervento riguarda la riqualifica dei servizi igienici ad uso pubblico presenti in aerostazione, al fine di migliorarne ed adeguarne l'immagine adottando finiture analoghe a quelle previste per il 3°/3°.
L'attività in oggetto riguarda complessivamente 28 gruppi di servizi igienici ad uso del pubblico ubicati
a diversi piani dell'edificio ed in differenti aree operative.
caratteristiche funzionali:
Per i rifacimento dei servizi igienici del Terminal 1 sono state previste due diverse tipologie di intervento:
- un restyling parziale per 24 gruppi di servizi igienici ad uso pubblico, consistente nella sostituzione dei sanitari, delle rubinetterie, delle porte e dei vari accessori, ovvero di tutti gli elementi che - a causa dell'età e dell'utilizzo continuativo - risultano in condizioni ormai deteriorate e quindi inadeguate agli standard che si vogliono offrire nel terminal.
- un rifacimento totale per quattro gruppi di servizi igienici ad uso pubblico, determinato dall'esigenza di modificare il lay-out attuale e/o da condizioni particolarmente critiche. In questo caso di procederà ad intervento complessivo di adeguamento degli impianti, adottando le finiture previste per i nuovi bagni del terzo/terzo.
caratteristiche tecniche e dimensionali:
L'attività di restyling parziale riguarda 24 gruppi di servizi igienici presenti nel Terminal 1, mentre l'intervento di rifacimento complessivo verrà eseguito su 4 gruppi di servizi igienici (superficie totale di 270 m2). I lavori verranno eseguiti per fasi successive, intervenendo sui vari gruppi secondo una programmazione tale da garantire sempre adeguati livelli di servizio
Inviato: mar 26 apr 2011, 19:52:46
OT mode
pare che a Trieste abbiano i bagni, sorry i cessi messi peggio di quelli di Malpensa :green: :green:
http://www.postpoll.it/italstory/gli-ef ... di-trieste
Inviato: mer 27 apr 2011, 09:40:11
da flyEK
the italian mode.... :duro:
