Per NY ci sono AA alle 9.10 e DL alle 10.00.bolvi ha scritto:Anche NY e` stata cambiata
MXP: 11:35 -> JFK: 14.45
JFK: 16.45 -> MXP: 06.55
In questo modo se non sbaglio diventa il primo volo che parte da JFK per MXP.....
E Miami
MXP: 09.55 -> MIA: 14.35
MIA: 16.30 -> MXP: 08.05
AirItaly: Novità Summer 2020 - in aggiornamento
Re: AirItaly: Novità Summer 2020 - in aggiornamento
Ho dato un'occhiata ai dati di riempimento dei voli in arrivo a Malpensa di questa settimana.
I nazionali viaggiano intorno ai 100 pax medi a bordo eccetto CAG e FCO che soffrono di più specialmente la tratta per Roma che spesso potrebbe essere rimpiazzata da un bus.
Molto bene MIA che viaggia sui 200, un po' meno JFK. Sicuramente Novembre e inizio Dicembre sono periodi abbastanza fiachi, la stessa Easyjet al T2 in alcuni giorni ha 6 macchine ferme per la bassa stagione
Un anno fa non l’avrei mai detto.I-Alex ha scritto:Ho dato un'occhiata ai dati di riempimento dei voli in arrivo a Malpensa di questa settimana.
Orari veramente ottimi, specie la MIA credo che in tutta Europa ci sono pochi voli per MIA che partono prima di questo orario.bolvi ha scritto:Anche NY e` stata cambiata
E Miami
100 pax per i nazionali considerando che spesso sono operati con gli Embraer non sono pochi a livello di LF.I-Alex ha scritto: I nazionali viaggiano intorno ai 100 pax medi a bordo eccetto CAG e FCO che soffrono di più specialmente la tratta per Roma che spesso potrebbe essere rimpiazzata da un bus.
MIA è normale sta iniziando il periodo di alta stagione invernale per la Florida.
E' arrivato anche Sant' Ambrogio e di nuove rotte ancora nulla...
Speriamo che la sistemazione degli operativi che stanno facendo sia preliminare per l'annuncio delle nuove rotte...
Ritengo fondamentale annunciare le rotte entro Natale altrimenti si dovrebbe aspettare a gennaio dopo le feste...il che vorrebbe dire far partire i voli a Luglio...
Per me ci sta che bisogna aspettare qualche giorno, comunque hanno ricaricato un operativo ex-novo e ci vuole del tempo per verificare che sia tutto ok (parlo proprio a livello di caricamento). Io direi di stare tranquilli, l'ultima rotta che fu annunciata l'anno scorso fu Chicago al 18 dicembre per metà maggio.cesare.caldi ha scritto:E' arrivato anche Sant' Ambrogio e di nuove rotte ancora nulla...
Probabilmente hanno aiutato la summer e gli operativi più completi d'inverno. L'anno scorso in inverno le frequenze erano scarse e poco appetibili. E anche in estate alla fine le rotte erano partite da pochi mesi o avevano pochissime frequenze.malpensante ha scritto:Un anno fa non l’avrei mai detto.I-Alex ha scritto:Ho dato un'occhiata ai dati di riempimento dei voli in arrivo a Malpensa di questa settimana.
FCO a mio avviso è un volo feed e per ora può performare bene durante l'estate, Cagliari è una nuova rotta oltre a scontare la Continuità territoriale che di fatto è una condizione speciale e "droga" il mercato.
Ultima modifica di milmxp il sab 07 dic 2019, 09:36:12, modificato 1 volta in totale.
Rotta che poi non è mai partita e che speriamo verrà riproposta quest' annomilmxp ha scritto: Io direi di stare tranquilli, l'ultima rotta che fu annunciata l'anno scorso fu Chicago al 18 dicembre per metà maggio.
Oltre a questo per me stanno aiutando anche i numerosi cs che hanno attivato per alimentare il lungo raggio.milmxp ha scritto: Probabilmente hanno aiutato la summer e gli operativi più completi d'inverno. L'anno scorso in inverno le frequenze erano scarse e poco appetibili. E anche in estate alla fine le rotte erano partite da pochi mesi o avevano pochissime frequenze.
Credo che si riferisse il primo che parte da NY.milmxp ha scritto:Per NY ci sono AA alle 9.10 e DL alle 10.00.bolvi ha scritto:Anche NY e` stata cambiata
E Miami
Io ho gia provato il nuovo orario da/per NY, e onestamente partire così presto dalla big apple non mi è piaciuto un granché.
Vero, c'è anche AA che parte alla stessa oraminsk ha scritto:Credo che si riferisse il primo che parte da NY.milmxp ha scritto:Per NY ci sono AA alle 9.10 e DL alle 10.00.bolvi ha scritto:Anche NY e` stata cambiata
E Miami
AA parte 5 minuti prima.milmxp ha scritto:Vero, c'è anche AA che parte alla stessa oraminsk ha scritto:Credo che si riferisse il primo che parte da NY.milmxp ha scritto: Per NY ci sono AA alle 9.10 e DL alle 10.00.
Non a caso operate con EmbraerI-Alex ha scritto:Ho dato un'occhiata ai dati di riempimento dei voli in arrivo a Malpensa di questa settimana.
10 per l'esattezza :green:BAlorMXP ha scritto:AA parte 5 minuti prima.milmxp ha scritto:Vero, c'è anche AA che parte alla stessa oraminsk ha scritto:
Mah insomma dipende dai punti di vista, arrivare alle 15 o alle 18 non cambia poi molto, partite alle 17 o alle 21 per esempio già di più...io preferirei partire la sera che nel tardo pomeriggio per esempiocesare.caldi ha scritto:Orari veramente ottimi, specie la MIA credo che in tutta Europa ci sono pochi voli per MIA che partono prima di questo orario.bolvi ha scritto:Anche NY e` stata cambiata
E Miami
Per voli verso gli USA preferisco quelli che partono presto dall' Italia e partono presto al ritorno dagli USA in questo modo senti molto meno il fuso. Un volo che arriva a MXP intorno alle 6 del mattino per me è ottimo. Vai subito a letto e in poche ore smaltisci il fuso.Mattia ha scritto: Mah insomma dipende dai punti di vista, arrivare alle 15 o alle 18 non cambia poi molto, partite alle 17 o alle 21 per esempio già di più...io preferirei partire la sera che nel tardo pomeriggio per esempio
Per Londra e Parigi dalla costa est ci sono alcuni voli Usa-Europa diurni per me quelli sarebbero ideali arrivi in serata vai a dormire e il mattino hai già smaltito il fuso, peccato non ce ne siano per l'Italia.
L’anticipo dei voli è in funzione anche della possibilità di prosecuzioni.
E l possibilità di vendere meglio le connessioni. Air Italy si sta mettendo in una fascia oraria in cui si i jet bridge scarseggiano ma vuol dire anche che c è tanto da feederare.malpensante ha scritto:L’anticipo dei voli è in funzione anche della possibilità di prosecuzioni.
Una curiosità quando ci sono piu' voli che chiedono di usare i jetbridge rispetto al numero di pontili disponibili a chi vengono assegnati? al volo che arriva per primo? alla compagnie che paga una tassa di utilizzo piu' alta? Con quale criterio si sceglie?kco ha scritto:E l possibilità di vendere meglio le connessioni. Air Italy si sta mettendo in una fascia oraria in cui si i jet bridge scarseggiano ma vuol dire anche che c è tanto da feederare.malpensante ha scritto:L’anticipo dei voli è in funzione anche della possibilità di prosecuzioni.
anche perché le tariffe sono standard (al massimo qualcuno potrebbe avere degli sconti).
Al mattino per esempio Ethiopian va sempre ai remoti, le altre a turno e capirà anche alla Singapore o alla Cathay, forse le americane sono quasi sempre al sat B
Vale solo se puoi permetterti di perdere tutto il giorno in volo. Io sinceramente preferisco i voli che arrivano a Londra verso le 7.30 di mattina; 3h di sonno a bordo e vai dritto al lavoro...cesare.caldi ha scritto: Per Londra e Parigi dalla costa est ci sono alcuni voli Usa-Europa diurni per me quelli sarebbero ideali arrivi in serata vai a dormire e il mattino hai già smaltito il fuso, peccato non ce ne siano per l'Italia.
Intendevo partenza da New York (JFK) verso Milano (MXP).......ma come e` stato detto il primo volo da JFK e` AA che parte alle 16.35 (10 min prima)milmxp ha scritto:Per NY ci sono AA alle 9.10 e DL alle 10.00.bolvi ha scritto:Anche NY e` stata cambiata
E Miami
Forse se voli in business, ma io volando sempre in economy o al massimo premium economy non riesco a dormire a bordo, quindi preferisco scegliere voli che ti permettono di arrivare a un orario che ti fa sentire meno il fuso e poi andare subito a dormire.I-GABE ha scritto: Vale solo se puoi permetterti di perdere tutto il giorno in volo. Io sinceramente preferisco i voli che arrivano a Londra verso le 7.30 di mattina; 3h di sonno a bordo e vai dritto al lavoro...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 7 ospiti
