a me sembra un piano fatto in fretta e furia, ci sono anche diversi errori di ortografia.
@Malpensante
da quello che si evince, il T1 avrà una ulteriore campata a Nord oltre allungamento XL
@Malpensante
Si può fare di peggio, come pagare consulenti e non ascoltarli.I-GABE ha scritto: ↑mar 07 lug 2020, 11:10:47 Visto che anche lo stato di fatto e' completamente dissociato dalla realta', mi auguro che il tutto sia stato confezionato internamente a SEA, senza spreco di soldi in consulenze. O che SEA si faccia ridare i soldi delle stesse, se l'output e' cosi' astruso.
- Clipper_Mandarin
In realtà lo Studio di Impatto Ambientale è stato elaborato dalla società IRIDE, specializzata in studi ambientali e ingegneria per l'ambiente (praticamente erano "miei concorrenti" ; "erano" perchè da qualche mese ho finito di lavorare )I-GABE ha scritto: ↑mar 07 lug 2020, 11:10:47 Visto che anche lo stato di fatto e' completamente dissociato dalla realta', mi auguro che il tutto sia stato confezionato internamente a SEA, senza spreco di soldi in consulenze. O che SEA si faccia ridare i soldi delle stesse, se l'output e' cosi' astruso.
Invece il progetto è stato predisposto da SEA in collaborazione con One Works.
Ciao,
Massimo
Massimo
Mi auguro vivamente si facciano ridare almeno parte dei soldi!!
Leggo che tra le opere "sbloccate" nel decreto approvato oggi ce ne sarebbero alcune relative a Malpensa, nello specifico:
- potenziamento Rho-Gallarate;
- sviluppo del cargo aereo e integrazione della rete logistica per Milano Malpensa;
- espansione della capacita' del terminal (1?)
- pedemontana
https://www.corriere.it/economia/finanz ... alia.shtml
Qualcuno ha dettagli ulteriori o dobbiamo aspettare la pubblicazione in GU?
Si parla anche di accessibilita' via metropolitana a Linate - c'era ancora qualcosa di non finanziato?
- pedemontana
Se questo decreto dovesse riuscire a bloccare il disastro dei ricorsi per i 4 binari tra Gallarate e Rho grido al miracolo. Ma immagino che non avverrà...
Per quanto riguarda la M4 a Linate, dovrebbe essere tutto finanziato. Magari si intende finanziare il prolungamento verso Segrate.
È un elenco pieno di fuffa per fare vedere qualcosa.
Salvo intese... I 5 stelle che velocizzano la realizzazione della TAV d'accordo che si sono rimangiati tutto pur di mantenere poltrone e laute prebende... Però questo sarebbe troppo. Che sia probabilmente fuffa lo si evince dal fatto che non mi pare ci siano progetti di espansione dei terminali passeggeri di Malpensa finanziati ed in attesa di approvazione. A meno che non intendano approvare seduta stante il master Plan appena presentato. Mah!
Rimango sempre convinto (con motivazioni reali) che la terza pista, anche se non serve in termini assoluti garantisce/rebbe:
1-flessibilità,
2-riduzione rumore (specie di notte sarebbe spalmabile),
3-riduzione tempi di rullaggio,
4-dimezzamento del consumo (quindi inquinamento( del carburante a terra,
5-maggiore sicurezza di movimento e gestione di tutti gli operatori che avrebbero più spazi di manovra,
6-permetterebbe a Cargocity di vivere in modo "autonomo" senza "disturbare" i voli di linea;
7-ci sarebbe più occupazione ed attrattiva per tipologie diverse ed innovative di traffico (es.: voli executive).
E' impressionante come l'ideologia italica (parlo dei Comuni) non capisca che è/era nel loro interesse avere una terza pista.
Con queste teste l'Italia rimarrà sempre italietta. La colpa é degli italiani di cui i politici sono il prodotto.
1-flessibilità,
E il consumo di suolo? E il CO2? E Greta? Come fai una terza pista dolce, sostenibile, equosolidale, antirazzista, LGBTQIA+?
Sei ancorato alla tua vecchia mentalità da boomer.
In altri lidi, l'utente Xesar propone una sua idea di come dovrebbe essere il T1 tramite una razionalizzazione degli spazi. Non so se sia fattibile o meno ma devo dire che mi ha colpito in positivo.
Bello il progetto ma i moli più a ovest sono un po’ forzati visto il risicatissimo e quasi nullo spazio di manovra.
Trascendo sul fatto che l'hangar LH sia stato costruito in mezzo alle scatole. Certe decisioni le ritengo incomprensibili.
Ho visto anche io il progetto di Xesar e mi ha colpito molto: sensato, razionale, compatto e con un grande aumento di finger senza andare a stravolgere né il terminal né le taxiway.
Per quanto riguarda l'hangar, sarebbe impensabile proporne lo spostamento? Lo stesso dicasi per la torre di controllo: perchè non si può spostare? Non capisco certi tabù di SEA, che punta sempre in basso per poi raggiungere standard ancora più bassi: perchè non puntare in alto per raggiungere standard normali?
Col progetto di SEA 2035 il terminal 1 diventerà un mappazzone, un'accozzaglia di elementi posticci non coerenti fra loro (parcheggi inclusi, una frammentazione assurda pur di non fare più autosili multipiano anche fuori terra. I dipendenti come ci arrivano al T1 dal nuovo parcheggio a Cargo City? Navetta ogni minuto per portare tutti?), con percorsi sempre più macchiavelici ed insensati. Anche la completa distinzione arrivi/partenze, uno dei pochi punti di forza di Malpensa T1, si andrà a perdere, in quanto il satellite D avrà spazi in comune tra arrivi e partenze.
Tanto lo annulleranno fra 2/3 anni con la solita solfa. Quando a FCO avranno il sesto molo noi avremmo un aeroporto obsoleto e uno smarty, cutie, fashion, comfy, cessy, city-Airport.nic90player ha scritto:Ho visto anche io il progetto di Xesar e mi ha colpito molto: sensato, razionale, compatto e con un grande aumento di finger senza andare a stravolgere né il terminal né le taxiway.
Secondo me in generale usare due piani per avere gate flessibili Schengen/extra-Schengen è molto più un punto di forza della separazione integrale di arrivi e partenze, che poi volendo mantenere i gate flessibili richiederebbe ben 4 piani con scale lunghissime per collegare i jetbridge a tutti i piani.nic90player ha scritto: ↑ven 10 lug 2020, 11:48:08Anche la completa distinzione arrivi/partenze, uno dei pochi punti di forza di Malpensa T1, si andrà a perdere, in quanto il satellite D avrà spazi in comune tra arrivi e partenze.
Arrivi e partenze ovviamente separati nel terminal, con i checkin da una parte e i nastri bagagli dall'altra, ma poi è meglio la separazione per destinazione.
Personalmente preferisco arrivare nella vita dei moli di AMS, FRA e simili che nel deserto tristissimo dei satelliti di MXP.
non pare male ma presenta due difetti.
1) l'ingrandimento dei satelliti A e C porta ad un aumento considerevole delle superfici per un incremento limitato a due piazzole per satellite
2) l'accesso a quello che sostituirebbe il molo B lato ovest sarebbe alquanto complicato ed anche lo spazio fra il D ed il C sarebbe difficoltoso presentando solo una "corsia" il che rallenterebbe parecchio le operazioni.
Quindi una variante potrebbe essere o estendere l'apron fin dentro il terreno di Volandia o rinunciare ai finger lato ovest, in maniera anche di avere due "corsie" fra D e C per poter velocizzare le operazioni come disegnato per il molo sud.
In tal caso il totale di nuovi punti di attracco con finger sarebbero 16. Non so se quindi alla fine funzioni questo schema, apparentemente bello ed ordinato.
Io non capisco perché non si possa proseguire con lo schema di espansione previsto nel masterplan originario ma occorra inventarsi nuove soluzioni.
I parcheggi andrebbero assolutamente sviluppati in altezza, fuori terra o sotto terra, ma non in estensione.
A me sembra che, lato ovest, non ci sia spazio per moli con aerei su entrambi i lati.
Non credo che potrebbero manovrare, se non al centimetro. Vediamo tante foto di incidenti a terra, sarebbe andare a cercare guai.
Tornando al discorso parcheggi, senza fare l'eco-terrorista quale non sono, non capisco come nel 2020 possa essere concepito un masterplan che proponga un tale inutile consumo di suolo, anche inteso come suolo di "scarsa qualità" ma comunque terreno permeabile. Spero che la VIA dia indicazioni stringenti in tal senso, mi sembra l'unico modo per costringere SEA ad evolversi e progettare autosili anche di 6-8 piani vicini al Terminal 1, che tanto è già alto di suo. Fosse per SEA andrebbe bene fare parcheggi a raso anche sterrati fino a Magenta.
Si potrebbe arretrare l’estensione del corpo terminal, lasciando solo un molo per NB. Lo spazio a quel punto dovrebbe bastare immagino.malpensante ha scritto:A me sembra che, lato ovest, non ci sia spazio per moli con aerei su entrambi i lati.
A me la proposta Xesar pare molto interessante. Le criticità sono quelle già evidenziate nei precedenti interventi. Il maggior pregio, a mio avviso, sta nella "compattezza" dell'insieme del terminal a differenza di altre soluzioni tipo "metastasi". Inoltre la costruzione in espansione potrebbe essere realizzata in fasi successive. per quanto riguarda i moli disegnati verso l'esterno del sedime (rispettivamente a Nord e a Sud) dovrebbero, per quanto possibile essere spostati (di una cinquantina di metri) più a Ovest per dare maggior spazio alle manovre. Se per l'estensione all'esterno del molo a Ovest non si potesse acquisire una striscia di terreno di Volandia si dovrebbe rinunciare agli stalli lato ovest, ma non sarebbe una gran perdita. Peraltro, mi sembrerebbe necessario in un tale progetto prevedere la realizzazione di corridoi di trasporto meccanizzato dei passeggeri dato che le distanze fra i punti terminali aumenterebbero notevolmente.
Il mega masterplan presentato nel 2012, quello a oggi con le maggiori espansioni propost. Giusto per fare un confronto
https://www.mxpairport.it/megafiles/Inte ... gato00.pdf
vedere da pag. 14 e seguito
Nel nostro sito Masterplan 2020-2035 con al completo tutta la documentazione scaricabile
Vedere QUI
https://www.mxpairport.it/masterplan-malpensa-2020-2035/
Vedere QUI
La “proposta Xesar” dimentica che Malpensa è un aeroporto stretto e il Terminal 1 è stretto (e nemmeno tanto lungo), a est ci possono essere satelliti e jetbridge, ma a ovest devono esserci entrate e uscite dei passeggeri, negozi, check-in eccetera.
Semplicemente non c’è abbastanza spazio per mettere jetbridge su entrambi i lati, perché non resterebbe spazio per altro e, se crescono i passeggeri da servire con jetbridge e Cobus, devono crescere anche banchi di check-in, bar, negozi e servizi vari, sia al T1XL a nord che a sud dove adesso sono previsti 5 jetbridge e gate per i Cobus, ma col tempo crescerebbe “alle spalle” il resto di un estensione vera e propria del terminal, come del resto era previsto dalle edizioni precedenti del Masterplan.
Per me era sottinteso fosse su almeno 3 livelli di cui al primo gli arrivi airside con riconsegna bagagli, al secondo partenze, sempre air side, e sopra check in e quant'altro landside. Magari, come desiderata, il molo nord ovest dedicato a partenze US e Israele con pre clarence e controlli di sicurezza + passaporti dedicati (pur rimanendo accessibile anche dalle attuali aree per non scontentare gli amanti delle gallerie commerciali)
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
