3 nuovi caroselli bhs bagagli nell'estensione T1
Messaggio da leggereda I-Alex » mer 17 set 2025, 21:08:00
Nuovo bando per ampliamento BHS Nord al Terminal 1 con +3 caroselli per la riconsegna dei bagagli
Procedura
Titolo: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RICONSEGNA BAGAGLI NORD - MXP
Descrizione: AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RICONSEGNA BAGAGLI NORD - MXP
Luogo di esecuzione
Indirizzo postale: Aeroporto di Milano Malpensa
Valore stimato al netto dell'IVA: 10 792 479,92 EUR
Durata stimata
Durata: 21 Mesi
Scadenza bando
29/09/2025 16:00:00
Descrizione del progetto
Il Progetto Esecutivo si pone come obiettivo lo sviluppo di dettaglio della soluzione individuata nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo impianto di riconsegna bagagli che si inserisce nel più ampio contesto dell’estensione del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa – MXP T1XL. L’edificio sarà esteso verso nord con l’intento di realizzare nuovi spazi per migliorare la qualità del servizio offerto ai passeggeri, con nuove aree commerciali ed una nuova area arrivi extra-Schengen. Quest’ultima è prevista in una seconda fase progettuale che seguirà l’ampliamento del piano partenze.
Tutti gli elaborati facenti parte della documentazione di progetto, sono redatti in conformità con quanto previsto dal dgls 36/2023 ed espressamente richiesto nella documentazione fornita dalla Committente. Essi riportano l’approfondimento dei dettagli relativi alla soluzione progettuale individuata durante la fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con specifico riferimento all’impianto BHS, alle sue strutture di supporto (mezzanini) ed al sistema di alimentazione e di controllo dell’impianto.
Inquadramento del tipo di intervento
Il progetto per la realizzazione delle nuove linee di riconsegna bagagli presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa prevede l’installazione di convogliatori a nastro e la costruzione di strutture metalliche di supporto. Le aree interessate, già parte del sedime aeroportuale in concessione a SEA S.p.A., sono esclusivamente spazi interni all’aerostazione ed esistenti al momento dell’avvio dei lavori; di conseguenza, non sono previste opere di fondazione, movimento terra o l’apporto di materiali inerti. L’appalto non include significative opere di demolizione, pertanto la produzione di rifiuti sarà limitata principalmente agli sfridi di lavorazione e al packaging. Una parte di quest’ultimo, come i pallet, sarà recuperata direttamente dal produttore. Gli appaltatori si affideranno a operatori certificati per la gestione dei rifiuti residui, che verranno trasferiti a discariche autorizzate per il trattamento specifico, con il rilascio del formulario di identificazione dei rifiuti, nel quale è indicato l’impianto di destinazione. Gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti sono dettagliatamente specificati nello schema di contratto. La natura dell’intervento assicura inoltre l’assenza di interferenze tra le opere in realizzazione e l’ambiente circostante, riducendo al minimo il rischio di violazione di eventuali vincoli ambientali. Per l’inserimento del nuovo impianto e delle relative strutture di supporto in un contesto esistente, il progetto assume come stato di fatto delle aree interessate il modello BIM fornito nell’ambito di un altro appalto relativo all’estensione del Terminal 1. Le zone interessate dai lavori sono aree operative dell’aeroporto, accessibili esclusivamente a personale autorizzato e qualificato per svolgere le attività previste nell’area BHS. In particolare, la porzione di impianto situata nell’area interrata sarà accessibile a un numero limitato di operatori e unicamente per attività di manutenzione. L’unica area accessibile al pubblico è la sala arrivi, dove è prevista l’installazione di caroselli per la riconsegna bagagli. Tali caroselli sono progettati con un’ergonomia che garantisce l’accessibilità anche ai passeggeri con mobilità ridotta. Eventuali studi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche sono stati demandati a un altro appalto, nell’ambito del quale sono stati progettati i nuovi ambienti. La progettazione ha tenuto in considerazione i temi riguardanti la prevenzione incendi, riportati nella documentazione tecnica. Poiché il sistema BHS si sviluppa attraverso differenti comparti dell’edificio, è stato necessario prevedere soluzioni tecniche idonee a garantire il rispetto delle indicazioni fornite dalla Committente e, contemporaneamente, assicurare il corretto funzionamento dell’impianto. Si sottolinea che il progetto di prevenzione incendi è stato redatto dalla Committente nell’ambito di un appalto separato. Il presente progetto BHS si limita a recepire quanto definito in fase di coordinamento interdisciplinare, includendo le specifiche soluzioni tecniche pertinenti. Alla luce di quanto sopra, la documentazione di progetto si focalizza sugli aspetti BHS e strutturali correlati, escludendo studi specialistici di natura ambientale, geotecnica, di gestione delle terre e urbanistica.
Messaggio da leggereda cesare.caldi » gio 18 set 2025, 10:36:33
Quindi riassumendo il primo bando del T1XL quello da 80milioni è per ampiamento del terminal, mentre il secondo bando da 10 milioni è per ampliamento del BHS con tre nuovi caroselli di riconsegna bagagli che saranno installati in questa nuova aerea dal terminal.
Messaggio da leggereda KL63 » ven 19 set 2025, 09:25:59
allora... mi pare non se ne fosse mai parlato. Però è una inefficienza che nasce dall'inefficienza del controllo passaporti, che se venisse risolta non comporterebbe la presenza di tre voli sullo stesso nastro.
Messaggio da leggereda romaneeconti » ven 19 set 2025, 11:38:49
KL63 ha scritto: ↑ven 19 set 2025, 09:25:59 allora... mi pare non se ne fosse mai parlato. Però è una inefficienza che nasce dall'inefficienza del controllo passaporti, che se venisse risolta non comporterebbe la presenza di tre voli sullo stesso nastro.
E' come ai caselli delle autostrade se non si ha il telepass...se mancano gli spazi al T1 e ci sono poche postazioni aperte o per carenza di personale o perche' ne occorrerebbero il triplo e l'area che conduce a queste postazioni e' piccola e' evidente che con mille persone che sbarcano nel giro di mezz'ora si crea la coda. E' da ripensare tutta l'area nella sua struttura. Se si vuole si puo' fare qualcosa. Ma non si vuole, non "non si puo'". Ora che in Sea sono con il c*** per terra viste le evidenze cominciano a rendersi conto che la gestione fatta comincia a scottare su vari aspetti e questo e' il primo, unitamente ai jet bridge, alle scale mobili, ascensori e tapis roulant che vanno in vacca periodica, ai cessi zozzi e alle schifezze della manutenzione sostanziale trascurata. Il corridoio del Satellite A cosi' conciato meriterebbe il licenziamento in blocco di chi sa e vede e non fa un c***o.
Messaggio da leggereda MUSICA » mer 29 lug 2026, 14:08:29
cesare.caldi ha scritto: ↑gio 18 set 2025, 10:36:33 Quindi riassumendo il primo bando del T1XL quello da 80milioni è per ampiamento del terminal, mentre il secondo bando da 10 milioni è per ampliamento del BHS con tre nuovi caroselli di riconsegna bagagli che saranno installati in questa nuova aerea dal terminal.
Positivi i nuovi nastri arrivi ma e' sulle partenze che servirebbe un forte aggiornamento ed aumento di capacita' non previsto almeno sino al 2028.
Andrebbero rifatti modularmente. A blocchi indipendenti ma anche ovviamente collegati...questo permetterebbe una maggiore indipendenza in caso di blocchi a zone...quelle non coinvolte continuerebbero a lavorare. Non sono uno specialista ma qualcuno mi disse queste cose...non so in che misura sia fattibile o corretto. Certamente venne programmato per X, ora siamo a X++YZ.
Tutto stretto.
Turkish aveva chiesto anche spazi per una nuova lounge. Per carenza di spazi glil e' stata proposto qualcosa al meno 1 che ovviamente hanno rifiutato.
Questo mini ampliamento poteva anche contemplare qualche spazio aggiuntivo appunto per le lounge. Oltre a Tk anche Aspire di Swissport ed altre. Sea forse non ha capito che le lounge sono un altro filone che puo' rendere molto...
Per i bagagli in termini di probabilita', i maggiori problemi sono ovviamente per i check-in dalle h0700 alle h1300...sebbene anche la sera di alcuni giorni abbia carichi notevoli.
Re: 3 nuovi caroselli bhs bagagli nell'estensione T1
Messaggio da leggereda MUSICA » dom 11 ott 2026, 00:02:40
Una testimonianza che si ripete.
Quando arrivano vari grossi voli in contemporanea non si hanno piu' spazi per i bagagli da ritirare.
Capita che superare i filtri passaporti in arrivo richieda anche 2-3 ore. Quindi i bagagli arrivano molto prima dei passeggeri ed intasino i voli successivi che non possono venire scaricati.
In prima battuata gli addetti cercano di verticalizzarli i bagagli in modo da raddoppiare gli spazi. Dopodiche' sono costretti a scaricarli e, la concentrazione e' tale che i passeggeri devono cerecare tra centinaia di bagagli spesso di voli diversi. O che si mischiano perche' ovviamente i passeggeri non rimettono in ordine gli altri...non so se a qualcuno sia capitato...
Piu' difficile accada agli Arrivi -A-.
Parlilamo in particolare delle fasce tra le h0700 e h1100 ed h1900 e h2200.
Alla sera ad esempio, in circa 2 ore puo' capitare avere bagagli: di Korean o Asiana, El Al, un paio di Wizz, Ryan, Turkmenistan, Azerbajian, Egyptair, Emirates, Air India, British, Air China, Turkish, Etihad, Oman, etc.
Esempio? Combinazioni varie di 787 di KE con A380 EK, oppure EK con EY, oppure con BA, TK ed un terzo, etc.
Speriamo veramente accellerino. E, comunque, purtroppo (o per fortuna ovviamente) saranno subito insufficienti in vari momenti. Senza dubbio: meglio di ora. Devono gia' pensare che gli attuali lavori saranno solo un "allineamento" quasi sufficiente alle necessita' dell'attuale situazione. Qualsiasi minimo incremento rispetto al traffico attuale sara' di nuovo insufficiente a standard qualitativi di buon livello: devono gia' pensare adesso ad una soluzione oltre i 3 nuovi caroselli.
Messaggio da leggereda romaneeconti » dom 11 ott 2026, 01:16:23
@MUSICA: condivido tutto, in fondo l'avro' scritto anch'io una decina di volte che i lavori che stanno facendo avrebbero dovuti esser fatti appena dopo il Covid e forse non sarebbero stati sufficienti per il traffico attuale....figurarsi per quello che verra' tra un paio d'anni e oltre....
