ITA Airways aprirà Malpensa - Lima
Re: ITA Airways aprirà Malpensa - Lima
A prescindere da questo specifico volo, ai tempi della “vecchia Malpensa” c’erano vari voli FCO-MXP-XXX. I tempi sono cambiati, per carità, ma che alcuni specifici voli possano riprendere lo schema in modo da rendere profittevole (anche grazie al cargo) un volo che da FCO non lo sarebbe non dovrebbe essere un tabù. Ma evidentemente LHG preferisce instradare i pax che si imbarcherebbero a MXP via FRA/MUC/ZRH (o … MAD se pensiamo al MXP-LIM) mentre per la parte “italica” di AZ, MXP è il diavolo da evitare senza se e senza ma.
Forse perché ci si sta accorgendo che anche a Colonia stanno attenendosi al when in Rome do as the Romans do.
Replicano lo schema Alitalia contro LHItalia. Aprono il volo solo per rompere le scatole ad Ek che andrà ad aprire via BCN, poi ciao. Il volo non lo faranno funzionare applicando tariffe più alte da Milano rispetto a Roma. Sempre lo stesso disgustoso modus operandi.
Io non sono conservatore e accetto le novità.I-GABE ha scritto:Non mi pare di vedere un singolo partecipante al forum contento della cosa - manco belumosi.
La spiegazione più probabile è che ITA e LH siano disposte a fare sacrifici, anche sporcarsi le ali a Malpensa, pur di tenere lontane dall’Italia Emirates e simili. Magari per tenere effettivamente il volo, magari invece per poter dimostrare a conti fatti che a Malpensa si perde.
L’altra spiegazione possibile, anche se meno probabile, è che i Tedeschi siano contenti di poter sdoganare Malpensa presso i romanodonti, soprattutto prima di prendere la maggioranza, quindi senza che la mossa sia vista come un tradimento.
Fatta la Lima, magari con buoni risultati, perché non fare qualche JFK, una volta entrati nella JV con cui LH e UA venderebbero i biglietti? Neos ha lasciato il posto. E una LAX estiva 3xw?
E qualcosa su EZE, su qualcuno dei voli che vanno oltre i primi 7xw da FCO? Eccetera.
Con la mancata uscita dei 332 AZ non è più tiratissima con gli aerei. Gestire un aereo solo da Malpensa è molto antieconomico, gestirne qualcuno in più è meno antieconomico.
mi domando perchè non riprendere la tratta direttamente da Fra o Muc ....robix ha scritto: ↑mar 03 nov 2026, 11:15:10 A prescindere da questo specifico volo, ai tempi della “vecchia Malpensa” c’erano vari voli FCO-MXP-XXX. I tempi sono cambiati, per carità, ma che alcuni specifici voli possano riprendere lo schema in modo da rendere profittevole (anche grazie al cargo) un volo che da FCO non lo sarebbe non dovrebbe essere un tabù. Ma evidentemente LHG preferisce instradare i pax che si imbarcherebbero a MXP via FRA/MUC/ZRH (o … MAD se pensiamo al MXP-LIM) mentre per la parte “italica” di AZ, MXP è il diavolo da evitare senza se e senza ma.
Io avro' dormito troppo, svegliandomi il 1o aprile, ma direi che tu sei ancora nel mondo dei sogni (o incubi, a seconda di come la vedi)...malpensante ha scritto: ↑mar 03 nov 2026, 11:25:01 La spiegazione più probabile è che ITA e LH siano disposte a fare sacrifici, anche sporcarsi le ali a Malpensa, pur di tenere lontane dall’Italia Emirates e simili. Magari per tenere effettivamente il volo, magari invece per poter dimostrare a conti fatti che a Malpensa si perde.
Un rotta di lungo raggio si deve basare inanzi tutto su un forte mercato p2p a cui aggiungere eventuali transiti e in questo caso il forte mercato p2p per verso il Peru' è l'Italia e in particolare da Milano.
Non nascondo lo stupore per questa decisione (ammesso che sia definitiva), tuttavia proprio per il peso che riveste, credo che meriti un'analisi puntuale lasciando da parte luoghi comuni e antipatie per ITA.
Innanzitutto sgomberiamo il campo dalla teoria che a Roma e Colonia siano così idioti da buttare deliberatamente nel cesso qualche milione di € per dimostrare che MXP non funziona. Ragionamento che oltre a fare acqua a catinelle sul piano economico, non è di fatto realizzabile: al massimo ITA e LH potrebbero dimostrare che LORO perdono soldi a MXP. E sarebbe una doppia figura di merxa, visto che gli altri guadagnano e aumentano i voli.
Visti i fatti, mi sembra che il regolatore alla fine abbia trovato un buon compromesso, imponendo ad ITA di aprire il volo a MXP, oppure subire quello di EK in 5a.
Ora la palla è nelle mani della compagnia italiana e sarà molto interessante vedere i risultati di questo esperimento, chiamiamolo così, a MXP.
Che ITA perderà soldi a vagoni sulla stessa rotta che per EK sarebbe una cash cow talmente redditizia da volerla operare in 5a libertà, è una considerazione dettata dall'astio verso la compagnia italiana (nulla di nuovo) e la prendo come tale.
Come scrive giustamente Malpensante, questo volo potrebbe essere l'inizio di un percorso che coinvolge MXP, almeno in quei voli che reggono il ptp secco. La scelta di non effettuarli, lascerebbe quel mercato alle compagnie straniere che volessero effettuarle in 5a libertà.
Per quanto riguarda le frequenze, quelle attuali secondo me sono solo un inizio. Non dimentichiamo che i voli ITA per LIM sarebbero gli unici voli Star Alliance tra l'Europa e LIM. Per cui potrebbe arrivare un apporto esterno non indifferente sia a MXP che a FCO.
Se il risultato dovesse essere positivo, potrebbe essere replicato anche altrove, tipo EZE.
Va anche detto che la tratta per LIM è lunga e quindi costosa e con le compagnie che nel 2027 dovranno pagare il carburante ai prezzi attuali, non è affatto certo che i conti tornino. Ma questo è vero per tutti.
Diciamo che per il momento sono alla finestra ad osservare la situazione che comunque, è interessante. E a chiunque non sia un hater totale, il fatto che ITA e LH abbiano rimesso gli occhi su MXP, dovrebbe solo far piacere.
Personalmente, credo che alla fine questa vicenda possa rivelarsi più una boutade giornalistica, forse alimentata o comunque lasciata circolare dalla stessa ITA, che un progetto realmente concreto nelle modalità con cui è stato raccontato. Non escluderei, infatti, che l'uscita possa anche avere lo scopo di sondare preventivamente le reazioni politiche e territoriali.
Detto questo credo che la soluzione decisamente più razionale che potrebbe emergere sia quella di aprire un collegamento MXP-FCO con 4 frequenze giornaliere distribuite sulle ondate di connessione dell'hub romano. Sarebbe una soluzione che consentirebbe a ITA di dire di valorizzare il mercato milanese e di tornare a investire su MXP e soprattutto sarebbe l'ipotesi operativamente più coerente con la logica di hub che stanno sviluppando.
Nel frattempo segnalo questo pezzo apparso sul Corriere, che ben può inserirsi nella discussione (anche se solo di sponda, secondo me), specie nella chiosa.
https://www.corriere.it/frammenti-ferruccio-de-bortoli/26_novembre_03/investimenti-chi-blocca-l-allargamento-dell-aeroporto-di-fiumicino-aeed577b-9849-4933-bf2a-398e53fe7xlk.shtml?refresh_ceInvestimenti, chi blocca l’allargamento dell'aeroporto di Fiumicino?
di Ferruccio de Bortoli
Nel momento in cui si esauriscono gli investimenti previsti dal Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), assumono ancora maggiore importanza alcuni grandi progetti pubblici e privati. Tra questi ultimi il più rilevante in assoluto è quello legato al piano di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino, con la realizzazione della quarta pista e un nuovo terminal con 76 gate.
L’obiettivo non è solo quello di arrivare a un traffico di cento milioni di passeggeri, il doppio del movimento attuale, ma anche di preservare e incrementare il ruolo di grande hub dello scalo - peraltro pluripremiato, tra i dieci più connessi al mondo - e far fronte alla concorrenza soprattutto di Istanbul, che la quarta pista l’ha appena inaugurata lo scorso 18 settembre.
Si tratta di un investimento di nove miliardi, tutti a carico di Adr, di cui quattro destinati alla ristrutturazione degli spazi attuali e cinque per nuove opere. La ricaduta economica è rilevante. I soli aeroporti romani contribuiscono, considerando tutti gli effetti diretti e indiretti, all’1,6 per cento del Pil e e all’1,9 per cento dell’occupazione. L’impatto sul territorio non è, ovviamente, da sottovalutare. Tutt’altro. Ma il piano della società che gestisce il Leonardo Da Vinci prevede una quota di 300 milioni destinati a beneficio delle comunità locali: potenziamento dei trasporti ferroviari, mobilità ciclopedonale e un parco di interesse archeologico di 85 ettari nell’area dell’antico porto di Claudio.
Sembrano tutti d’accordo, dal sindaco di Fiumicino a quello di Roma, al presidente della regione Lazio. Non vi sono particolari opposizioni popolari. Il nuovo terminale è dentro l’attuale area. Anche l’Enac, l’ente che regola l’attività portuale, ha rilasciato il nulla osta tecnico, ma manca il via libera politico, del ministero delle Infrastrutture e di Palazzo Chigi. Un ritardo prolungato e inspiegabile. O, perlomeno non spiegato, pubblicamente che però rischia di ritardare troppo e mettere a rischio uno dei più grandi investimenti del dopo Pnrr, con progressiva perdita di rotte e frequenze a favore di altri scali.
Dipende da quanto siano "spaventati" dalla V di EK: potrebbero anche valutare positivamente buttare qualche soldo (non è un daily per 50 anni, ma un 2xw per qualche mese con velivolo comunque basato a FCO) per bloccare EK. Quanto a "figure", AZ tanto ci è abituata (SCL anyone? E' pure vicino).belumosi ha scritto: ↑mar 03 nov 2026, 13:02:25 Innanzitutto sgomberiamo il campo dalla teoria che a Roma e Colonia siano così idioti da buttare deliberatamente nel cesso qualche milione di € per dimostrare che MXP non funziona. Ragionamento che oltre a fare acqua a catinelle sul piano economico, non è di fatto realizzabile: al massimo ITA e LH potrebbero dimostrare che LORO perdono soldi a MXP. E sarebbe una doppia figura di merxa, visto che gli altri guadagnano e aumentano i voli.
Potrei essere d'accordo se avesse imposto ad ITA di aprire 7xw (ma poi chi l'ha detto che l'ha imposto il regolatore?)
Intanto quello di EK sarebbe stato DXB-LIM con scalo (in V libertà) a MXP, mentre quello di AZ è PTP sostanzialmente puro. E poi chi ha scritto che EK avrebbe fatto soldi a palate? Per quanto mi concerne anzi ero stupito che tra tutte le possibili rotte in V EK avesse scelto LIM (fino al punto da farmi pensare che potrebbe essere stata un diversivo).
Se poi AZ riesce a fare soldi sulla rotta, meglio per loro.
Bisogna certo stare a guardare e vedere cosa esce da questa apertura inaspettata, ricordandosi che c’è sempre un precedente: la Shanghai durante l’Expo.belumosi ha scritto: ↑mar 03 nov 2026, 13:02:25Non nascondo lo stupore per questa decisione (ammesso che sia definitiva), tuttavia proprio per il peso che riveste, credo che meriti un'analisi puntuale lasciando da parte luoghi comuni e antipatie per ITA.
Non sono molto d'accordo con chi dice che lo aprono per dimostrare che da MXP non funziona e poi chiuderlo. Nel senso che poi a quel punto cosa impedirebbe di concedere e Emirates la V per una rotta che tanto a ITA fa solo perdere soldi?
tutto è possibile con ITA per carità ma mi sembra una roba senza logica. Anzi sinceramente mi auguro sia così in modo che poi possa arrivare EK col daily invece che un 2 o 3xw
Sono invece più d'accordo con la visione di malpensante
Siamo in OT ma non posso che associarmi alle lamentele: per una delle poche volte che in Italia si fa un bel progetto (peccato per la pista accorciata …) che cavolo manca per il via libera definitivo? Stendiamo invece un velo sulla concorrenza ad IST ...
A me pare che robix poco sopra abbia sintetizzato bene il tutto.
Peraltro, smetterei di vedere il tutto solo come una querelle LHITA / EK per la LIM, quando la questione è ben più ampia e non limitata all’Italia.
L'avevo pensato anch'io, poi mi sono dimenticato di scriverlo. Anzi, se dovesse succedere una cosa del genere, la concessione della 5a ad EK sarebbe praticamente certa, visto l'abbandono palese della rotta da parte della compagnia italiana.
Mi associo al disappunto per la situazione bloccata a FCO, non sapevo che l'ENAC avesse dato l'ok.
Non sarà che per caso qualcuno vuole che il gioiellino ritorni, almeno parzialmente, tra le braccia dello Stato e sta bloccando tutto per "suggerire" ai Benetton di condividere (se non proprio cedere) la gestione dello scalo romano?
Quoto inoltre I-GABE in merito all'ampiezza sovranazionale della situazione.
Infine ricordo che al momento siamo di fronte ad un articolo del Corriere, qualsiasi valutazione definitiva in qualsiasi direzione, secondo me al momento è fuori luogo. Nel senso che può succedere ancora di tutto.
Non andrebbe cosi, direbbero che ITA ci ha provato e che la rotta non ha funzionato, quindi la rotta da MXP non funziona e stop, quindi non verrebbe comunque autorizzata EK. Pur sapendo che se una rotta non funziona per una compagnia non è detto che vada male anche per un altra.
Il gioco di ITA aprendo un misero 2/3x week è quello di allungare i tempi per fare in modo che EK desista su MXP e chieda i diritti da BCN.
Veramente siamo di fronte a due virgolettati di Eberhart, uno di adesso sull'apertura del MXP-LIM, un altro di qualche settimana fa in cui diceva che, a fronte di determinate condizioni e impegni del gestore dello scalo, ITA potrebbe tornare a MXP.
Ipotesi a: chiedono soldi a SEA per farsi pagare i voli per LIM che hanno in realtà il solo scopo di bloccare EK.
Ipotesi b: quella fatta da malpensante.
E' l'ipotesi A leggete qui la parte finale dell' articolo:
" I vertici della compagnia tricolore dovrebbero avviare dei confronti con le istituzioni (regionali e cittadine) e le imprese del territorio per definire meglio il programma di collegamenti su Malpensa. Non è esclusa, data la natura di questo tipo di attività, la richiesta di un pacchetto di incentivazioni per l’avvio di nuove rotte."
Quindi vogliono soldi e incentivi, sarebbe da fessi pagare qualcosa per attivare una rotta 2x week che rischia di durare pochi mesi, quando EK la aprirebbe daily e senza contributi
Per come è scritta (definire meglio il programma di collegamenti su Malpensa, avvio di nuove rotte) sembra più probabile la b. In sostanza "va bene, ce la state menando da settimane con le esigenze di collegamento della Lombardia, noi abbiamo dubbi, se siete convinti allora coprite il rischio e vi apriamo i voli, se vanno bene poi li teniamo".cesare.caldi ha scritto: ↑mar 03 nov 2026, 16:03:19E' l'ipotesi A leggete qui la parte finale dell' articolo:
Visitano il forum: Amazon [Bot], cesare.caldi, hkg, KL63, MUSICA e 86 ospiti
