Non mi pare e comunque dipende da dove devi andare.spanna ha scritto:I treni da bergamo si fermano a lambrate che e' sicuramente piu' comoda di segrate
Metropolitana a Linate
Re: Metropolitana a Linate
La chiave è proprio dove si deve andare: se scendendo a Segrate con la M4 si arriva diretti a destinazione, è certamente meglio che proseguire fino a Lambrate (o Centrale) e prendere la M2 per poi dover cambiare ancora mezzo. Se a destinazione ci si arriva (più o meno) anche con il passante, non ha senso scendere dal treno a Segrate se si viaggia su una Linea S. Quindi si tratta di vedere quanti utenti potenziali avrebbe la M4 a Segrate (non sono assoutamente in grado di fare questo calcolo). Ignoro inoltre se a Segrate ci sia (o ci sarà) un parcheggio ATM / TN che possa intercettare anche automobilisti.malpensante ha scritto:Non mi pare e comunque dipende da dove devi andare.spanna ha scritto:I treni da bergamo si fermano a lambrate che e' sicuramente piu' comoda di segrate
S5 e S6 vanno nel passante e l'interscambio con M4 sarà (anche) a Dateo, ma tutto il resto che passa da Segrate no (da BG, BS, CR). Anche da Rogoredo S1, S2 e S13 vanno nel passante, magli R/RE/IC/AV no e parecchia gente cambia con M3.spanna ha scritto:ho dato un'occhiata alle linee S che provengono da quella parte e mi risulta che si tuffino nel passante.
Lambrate è comoda solo per M2 e per le università di Città Studi, per il resto è periferica.
L'interscambio a Segrate aumenterà l'effetto rete e scaricherà su M4 tutti i pendolari diretti in zone del centro non servite direttamente da M2, scaricando quest'ultima (che nel tratto Lambrate - Cadorna è molto affollata).
Ripeto che i Suburbani non vanno considerati, perché interscambieranno con M4 già a Forlanini e a Dateo. Quelli che trarrebbero beneficio dalla M4 a Segrate sarebbero i passeggeri dei treni regionali e RegioExpress (e, un domani, FrecciaRossa e Italo), linee che caricano decine di migliaia di passeggeri al giorno.
Non sono in grado di stimare quanti di questi pendolari lavorino/studino nei dintorni di una futura fermata M4, ma visto dove passerà direi che sono parecchi.
EDIT: non avevo visto la giusta risposta di EasyMXP
per me non c'e' dubbio che lambrate sia piu' comoda di segrate. Intanto a segrate non c'e' niente mentre a lambrate c'e' citta' studi e il politecnico. Poi a lambrate sei in citta' e il biglietto del metro ti costa meno.
I treni da bergamo brescia e cremona infatti si attestano in gran parte li', oppure proseguono per centrale, che puo' essere una fermata piu' comoda per altre destinazioni in citta' . Per me a segrate puo' succedere quello che succede oggi a sesto, scendono 3 su 100 di quelli che vanno a milano. Quelli che prendono il suburbano mai e poi mai scenderebbero a segrate, io credo.
Poi magari puo' comunque aver senso farci arrivare la metro se fai un parcheggione ed intercetti quelli che usano la macchina per avvicinarsi a milano.
Occhio 1: i parcheggi di interscambio servono soprattutto a sgravare dalla sosta le zone attorno alle fermate della metro. A parte questo, trasportisticamente sono una goccia nel mare e MAI giustificano la costruzione di una stazione: una metro ha una capacità superiore alle 10.000 persone/ora, un parcheggio gigante difficilmente ha più di 2.500 posti. Fai tu...
Occhio 2: a Lambrate non si attesta quasi nessun treno: proseguono più o meno tutti, per la maggior parte verso Centrale
Ciò detto, spero che nell'analisi delle diverse opzioni possibili si stiano anche tenendo conto la possibilità di non far nulla (spendendo gli stessi soldi per altre opere) e quella di tornare al progetto originario, ovvero di utilizzare Pioltello come stazione porta. Non ho in mano alcun dato, ma a mio avviso è molto probabile che Pioltello/Limito generi ben più passeggeri di Segrate, anche a centro commerciale finito. Infatti la stazione a Segrate è molto periferica, e lo spostamento modale da auto a TPL è sempre molto difficile per gli utenti dei centri commerciali. Viceversa, quella di Pioltello è proprio nel mezzo della grossa frazione di Limito, con moltissime persone che gravitano su Milano.
Capisco che forse il centro commerciale ci mette dei soldi, ma dall'altro lato non dimentichiamoci che la stazione porta di Pioltello è già lì, nuova nuova (e sotto-utilizzata), per cui scegliendo Pioltello ci sarebbero solo i costi della metro. Chissà se ne stanno tenendo conto...
Dal punto di vista ferroviario, Pioltello è un cesso insanabile, Segrate invece può essere un'ottima stazione porta.
MM4 va prolungata perche', per ovvi motivi, non si possono fare a LIN i parcheggi di interscambio Atm da 1.50 euro al giorno se no ammazzi SEA. Inoltre i parcheggi dovrebbero essere al di fuori dei colli di bottiglia viabilistici, quindi dove arrivano Rivoltana o Cassanese a scorrimento veloce, non a LIN che richiede a chi viene da fuori di fare delle belle code intasando ulteriormente.
Stabilito che MM4 dovrebbe essere prolungata e' naturale che ci sia in interconnessione con la linea RFI per Treviglio... quindi o Segrate o Pioltello o entrambe. Sulla Paullese semmai prolungheranno MM3.
A me sembra tutto abbastanza obbligato, poi si tratta di vedere che priorita' daranno alla cosa.
La stazione porta serve principalmente a tre scopi:
1) Consentire scambi tra diverse linee, senza perdere ore all'interno del nodo ferroviario: un Lecco-Monza-Chiasso, un Pavia-Rogoredo-Bologna o un Busto Arsizio-Rho Fiera-Torino sono estremamente più efficienti che arrivare fino a Centrale o Garibaldi e cambiare treno lì. Segrate/Pioltello non sono esattamente delle stazioni di diramazione, ma un Cremona-Segrate-Verona o Bergamo-Segrate-Venezia dovrebbe comunque avere una qualche attrattiva.
2) Evitare che la quota di passeggeri che deve prendere il treno a lunga percorrenza dall'hinterland, e che per forza di cose deve recarsi alla stazione in auto, intasi la viabilità cittadina: quante persone vivono ad est di Milano e, per questioni lavorative, devono recarsi saltuariamente a Brescia o in Veneto? Una fermata del Frecciarossa a Segrate può fare la differenza tra un viaggio Peschiera Borromeo-Verona in A4 o in un molto più ecologico ed efficiente Peschiera Borromeo-parcheggio scambiatore di Segrate-Treno fino a Verona.
Sono tanti quelli che parcheggiano a Rogoredo per andare e tornare in giornata con il Frecciarossa verso sud, non vedo perché non potrebbe essere altrettanto verso est.
3) Distribuire meglio i passeggeri: concentrare tutti i passeggeri aerei di Milano a Malpensa sarebbe una gran cosa, ma provate a concentrare tutti i pendolari ferroviari che quotidianamente si recano a Milano nella stazione centrale... sarebbe un cataclisma.
Facendo scendere a Segrate i passeggeri diretti in zona San Babila si sgravano gli interscambi di Lambrate e sia la M2 che la M1 in alcuni dei tratti più critici. Si crea inoltre spazio sui treni per chi, in arrivo dai suburbani (diciamo Melzo, Trecella, Pozzuolo...) deve salire sui regionali per raggiungere Lambrate e Centrale.
Concludendo: ogni volta che si aggiunge un nodo alla maglia del TPL su ferro trovo che sia una gran cosa, e sono fermamente convinto che ogni linea di metro dovrebbe iniziare e terminare con un interscambio ferroviario (al netto di qualche fermata). La Gialla da questo punto di vista è perfetta, la Rossa con Rho e Sesto fa 2 su 3, Verde e Lilla sono deficitarie. La Blu farà bene verso ovest (anche se San Cristoforo è una stazione porta decisamente secondaria), potrebbe fare molto ma molto meglio verso Est con appena un paio di fermate in più.
controlla meglio gli orari, a lambrate si attestano un sacco di treni regionali, la maggioranza di quelli che arrivano da bg, bs e crFedpassion ha scritto: Occhio 2: a Lambrate non si attesta quasi nessun treno: proseguono più o meno tutti, per la maggior parte verso Centrale
No Spanna, fidati di uno che pendola su Milano tutti i giorni, a volte facendo avanti e indietro anche due volte al giorno: a Lambrate non si attesta nessun treno.
I treni da Bergamo si attestano a Centrale (1 l'ora) o a Porta Garibaldi (1 l'ora solo negli orari di punta, facendo il giro via Villapizzone). Vi sono poi altri treni Bergamo-Mi porta Garibaldi, via Monza, che non c'entrano nulla con Lambrate.
I treni da Cremona si attestano tutti a Porta Garibaldi, sempre facendo il giro via Villapizzone, e sono uno l'ora solo negli orari di punta.
I treni da Verona (che transitano da Brescia) si attestano tutti a Centrale (1 l'ora). Ci sono poi i treni che partono da Brescia e che si attestano tutti a Sesto San Giovanni o a Greco Pirelli, sempre uno all'ora.
Non escludo che qualche treno in punta si attesti a Lambrate (lo faceva l'8,30 da Bergamo, ma è stato prolungato su Garibaldi via Villapizzone), ma non sono un numero consistente e sicuramente sono treni spot di rinforzo, non relazioni cadenzate.
Occhio e croce non si attesta nulla a Lambrate.
E' una stazione passante, nel senso che i treni arrivano fermano (quelli che fermano) e proseguono poi oltre. Normalmente Centrale, Garibaldi, Greco Pirelli, Sesto SG, e qualcosa persino a Certosa sono le destinazioni/origini di testa di tali treni (mettiamoci oltre a quelli già citati pure quelli per l'Emilia Romagna tipo Piacenza/Parma/Bologna/(Rimini), la Liguria, Voghera/Stradella/Arquata Scrivia/Asti/Alessandria etc
faccio qualche esempio:
treno Regionale 10904
Regionale 10906
Regionale 10908
Regionale 10910
Regionale 10912
tutti treni che partono il mattino da brescia, dove si attestano secondo voi?
se no non ci capiamo
Regionale 10906
Regionale 10908
Regionale 10910
Regionale 10912
Quelli da te citati a Greco Pirellispanna ha scritto:faccio qualche esempio:
Regionale 10906
Regionale 10908
Regionale 10910
Regionale 10912
http://www.e656.net/orario/treno/10904.html
http://www.e656.net/orario/treno/10908.html
etc
qualche corsa va avanti fino a Sesto SG tipo questo
http://www.e656.net/orario/treno/10910.html
:eek: :eek:
io vado sul sito trenitalia e trovo questo, per il treno 10904
Servizio di 2ª classe non prenotabile
Arrivo Partenza Stazione
06:06 Brescia
06:13 06:14 Ospitaletto-Travagliato
06:19 06:20 Rovato
06:24 06:25 Chiari
06:30 06:31 Calcio
06:36 06:37 Romano
06:41 06:42 Morengo-Bariano
06:46 06:47 Vidalengo
06:52 06:54 Treviglio
07:06 07:07 Pioltello-Limito
07:18 Milano Lambrate
Non sono ammesse le comitive con biglietto scontato.
Servizio di Trenord. Per informazioni: CONTACT CENTER tel. 02 72494949; www.trenord.it
06:06 Brescia
06:19 06:20 Rovato
06:24 06:25 Chiari
06:30 06:31 Calcio
06:36 06:37 Romano
Treni che terminassero la corsa a Lambrate romperebbero il ca..., tutto prosegue per non occupare inutilmente i binari, che non abbondano.
A Lambrate non si attesta un bel nulla parola di uno che Lambrate la vede tutte le mattine e tutte le sere.malpensante ha scritto:Treni che terminassero la corsa a Lambrate romperebbero il ca..., tutto prosegue per non occupare inutilmente i binari, che non abbondano.
Purtroppo il sito TI è fatto male, nel momento in cui si cerca un percorso intermedio non viene riportata quella che è la destinazione finale del treno (che sarebbe cosa anche molto utile dal punto di vista pratico, perchè è quello che si cerca quando si arriva in stazione).spanna ha scritto::eek: :eek:
06:06 Brescia
06:19 06:20 Rovato
06:24 06:25 Chiari
06:30 06:31 Calcio
06:36 06:37 Romano
Servizio di Trenord. Per informazioni: CONTACT CENTER tel. 02 72494949; http://www.trenord.it
Per esempio se cercassi un treno Rovato --> Treviglio sembrerebbe quasi che i treni originino e terminino in quelle due stazioni, quando chiaramente non è così.
CVD Il treno 10904 termina a Greco Pirelli
![Immagine](//uploads.tapatalk-cdn.com/20180321/2468befb584bb40ebb98c2adc85aa8e8.jpg)
![Immagine](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20180321/2468befb584bb40ebb98c2adc85aa8e8.jpg)
questo tweet fa capire quando la M4 potrà riavvicinare Linate anche a Milano Nord e Ovest ove ci sono fermate della metro vicine
https://twitter.com/MarcoGranelliMI/sta ... 87264?s=19
PS: in realtà tra i due capolinea di Linate e San Cristoforo la percorrenza stimata sarà di 28 minuti
Wow! Importantissimo riavvicinare Linate invece di farlo con Malpensa.
Effettivamente era un po' lontano Linate...
Tra, l'altro 12 minuti per fare 21 fermate non è possibile nemmeno nei sogni più bagnati di Granelli.
Per fare un paragone: qui la M5 impiega 9 minuti per farne 7 di fermate.
https://youtu.be/o2bQOdyCIJY
![Immagine](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
La M4 serve a prescindere da Linate, che però 1) è il capolinea 2) è comunque uno degli aeroporti di Milano. Io non starei a fare tragedie, piuttosto c’è da sperare che si sveglino per i collegamenti su MXP...
Piaccia o meno, Linate è l'aeroporto più vicino al centro di Milano e tra poco più di un anno avrà anche la metropolitana.
E tu Alex sei convinto (come molti) che con l'avvio della M4 a Linate si avra' un grosso aumento di passeggeri che fruiranno di Linate? Io per es non ho questa convinzione, poiché la clientela Biz la M4 non la prende, chi viaggia low cost non ha l'offerta da Linate che trova su Orio o Malpensa, il resto dell'utenza mi pare francamente irrilevante per far aumentare sensibilmente l'utilizzo del Forlanini. Cosa ne pensi?I-Alex ha scritto:Piaccia o meno, Linate è l'aeroporto più vicino al centro di Milano e tra poco più di un anno avrà anche la metropolitana.
Io penso che sarà ancora più comodo arrivarci da ogni parte della città.
Sul cosa succederà a Linate dipende semmai da cosa ne sarà di Alitalia e dei suoi slot.
Tornando però al post iniziale di oggi, io credo che ormai Linate c'è e ce lo teniamo per sempre ergo ben venga la metropolitana per una delle 3 porte (aeree) di Milano.
