Tempo di superamento oltre 45 minuti
Io credo che i due problemi che elenchi siano sempre in capo a SEA.I-GABE ha scritto:Anche a me non torna.
Se l'EES crea un bottleneck a monte del passaggio dai controlli, in teoria il carico di lavoro dovrebbe essere inferiore (lo stesso numero di passeggeri si spalma su un tempo maggiore). Chiaramente gli spazi prima delle postazioni EES si saturano di piu', ma da li' ai controlli dovrebbe essere piu' liscia.
Mi pare che vengano mischiati due problemi (entrambi veri):
1) l'infrastruttura insufficiente (in capo a SEA): in parte migliorabile con il T1XL, ma servono anche gli investimenti sui macchinari, e
2) la polizia insufficiente (in capo allo Stato): come gia' detto qua la politica locale dovrebbe, di concerto a SEA, attaccarsi come un gatto ai maroni di chi di competenza, visto che nel periodo con maggior personale le file erano diminuite.
In linea di principio sono d'accordo (da cui il mio "di concerto con SEA"). La decisione non spetta a SEA, purtroppo, ma l'attaccarsi come un gatto ai maroni di chi puo'/deve decidere si'.KNI997 ha scritto: ↑ven 28 ago 2026, 12:25:49 Il n 2 : continuo a sostenere che tu gestore devi essere in grado di presentarti al tavolo delle pubbliche amministrazioni e organi competenti e dire quali sono le criticità in base al tuo volume di traffico. Questo succede in una qualsiasi infrastruttura di rilevanza nazionale.
Probabilmente arrivando alle 6.30 sei stato tra i primi arrivi di lungo raggio e hai evitato gran parte delle coda che generalmente si forma con gli arrivi dalle 7 in poiLeoo ha scritto: ↑sab 29 ago 2026, 07:51:44 Atterrato stamattina da Chengdu alle 6.30, con 25' di anticipo.
Bene l'inserimento delle fettucce per instradare il traffico sin dall'uscita del satellite.
Non c'era molto affollamento e alle 7.02 ero già ad attendere il bagaglio.
Ecco il bagaglio...arrivato alle 7.31
Non benissimo
Allucinante....pessimo servizio non avere il finger....io farei area shengen tutta al T2 e non shengen al T1 adeguando i fingers del satellite sud ai wb, intervento che tampona in larga parte la cosa ma non lo faranno mai.....Leoo ha scritto:Probably
Mi hanno parcheggiato a cargo city assieme all'altro air china
Beh... MLE e' stato appena rifatto (2025) con soldi cinesi e dopo lavori che sembravano non finire piu'... non e' un confronto alla pari.okorop ha scritto: ↑sab 29 ago 2026, 15:09:32Allucinante....pessimo servizio non avere il finger....io farei area shengen tutta al T2 e non shengen al T1 adeguando i fingers del satellite sud ai wb, intervento che tampona in larga parte la cosa ma non lo faranno mai.....Leoo ha scritto:Probably
Stato a Malè ed ha un aeroporto fantastico....pulito impeccabile, tutti i voli LR con finger, bagni pulitissimi...e chissenefrega di LV o Gucci che al 90% dei passeggeri non gliene importa niente prendessero spunto
Bella domanda, SEA secondo me dovrebbe iniziare a muoversi adesso per richiedere l'aumento dei poliziotti in vista di quando ci sara' l'aperura del T1XL visti i tempi lunghi e le difficolta' per ottenere nuovi agenti. Altrimenti si rischia all' apertura del T1XL di avere nuove postazioni passaporti ma non utilizzabili per mancanza di agenti.
Non capisco come mai SEA si ostini a separare le file degli eGates tra UE e non-UE. A Venezia qualche settimana fa tornando da Istanbul la fila per gli eGates era unica.ref176 ha scritto: ↑dom 30 ago 2026, 16:41:15 Arrivato stamattina con SQ alle 6.09 (una ventina di minuti di anticipo). Note positiva: scaletta e bus già disponibili e sbarco completato in pochi minuti, pur essendo nelle retrovie dell'aereo. Pur essendo stato uno dei primissimi voli LR ad essere arrivato, coda per il controllo passaporti che iniziava dalla fine del pontile che arriva dal satellite, ma solo per i pax italiani: motivo? Solo 4 egates disponibili, dei quali uno guasto... Controlli superati complessivamente in una 30ina di minuti (ripeto, solo perché era uno dei primissimi voli, figurarsi dopo). Nota positiva (bis): la consegna bagagli era già stata terminata e alla fin della fiera per le 7 ero comunque già sulla navetta per il parcheggio.
Il regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema EES (Entry/Exit System) è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.cesare.caldi ha scritto: ↑ven 11 set 2026, 08:30:04 Da articolo varesenews.it:
Nel frattempo, la pressione resta alta. Dal settore aereo e dai governi nazionali, compreso quello italiano, sale forte la richiesta indirizzata alla Commissione Europea per ripristinare la flessibilità temporanea almeno fino alla prossima primavera o alla fine della stagione invernale, così da permettere un adeguamento graduale delle strutture e del personale.
Intanto però c'è, quindi muovere il c*** e adeguarsi potrebbe essere un'opzione, avendo avuto otto anni di tempo per pensarci.malpensante ha scritto: ↑ven 11 set 2026, 09:35:41 L’EES è una porcheria conclamata, che con arroganza e senza vergogna la UE ha deciso di imporre definitivamente, anziché ritirarlo con tante, tante, tante scuse.
Peraltro, non si diceva che la Svezia avesse optato per un'implementazione differente (con pre-registrazione via mobile), che non ha tutti i problemi registrati da altri?easyMXP ha scritto: ↑ven 11 set 2026, 11:33:12Intanto però c'è, quindi muovere il c*** e adeguarsi potrebbe essere un'opzione, avendo avuto otto anni di tempo per pensarci.malpensante ha scritto: ↑ven 11 set 2026, 09:35:41 L’EES è una porcheria conclamata, che con arroganza e senza vergogna la UE ha deciso di imporre definitivamente, anziché ritirarlo con tante, tante, tante scuse.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 18 ospiti
