Accessibilità su gomma: Pedemontana (inizio lavori 6/2/2010)
rommix
Re: Accessibilità su gomma: Pedemontana (inizio lavori 6/2/2
Messaggio da leggereda rommix » ven 12 dic 2014, 19:53:42
24 Maggio
24 maggio? tang varese e tratta A apriranno il 24 gennaio e, per tutto il 2015 non si pagherà nulla. Sembra che Maroni stia cercando di trattare per prolungare anche dopo il 2015 la gratuità.
Maroni: "Per tutto il 2015 Pedemontana non si pagherà"
Il Presidente della Regione replica alla società costruttrice. "La tratta tra Cassano e Lomazzo e la tangenziale di Varese apriranno il 24 gennaio e non avranno pedaggi. Sulla questione interviene anche Raffaele Cattaneo
Il pedaggio per la tratta A di Pedemontana e per le tangenziali di Varese e Como non ci sarà per tutto il 2015 e poi si vedrà”. Roberto Maroni replica così alla notizia pubblicata stamattina dal nostro giornale.
C’è di più. Il Presidente della Regione Lombardia fissa anche la data di apertura. Sarà il 24 gennaio e solo per quella di Como i tempi slitteranno di qualche tempo. Una posizione molto decisa e chiara che sembra non accettar repliche.
“Noi da luglio - prosegue Maroni - siamo gli azionisti principali di quelle opere attraverso la holding Asam. Da Pedemontana possono dire quello che vogliono ed è segno che non sono informati bene. Loro sono solo gli esecutori del progetto”.
Il Presidente respinge anche le obiezioni di Pedemontana che, dopo aver visto una notizia di agenzia, aveva commentato che allo stato attuale non ci sono documenti ufficiali sull’apertura e che in ogni caso esiste una convenzione quadro con il Cipe che fissa i pedaggi secondo le tabelle che Varesenews ha pubblicato su indicazione proprio della società.
“Gli atti formali arriveranno. Intanto - afferma Maroni - la decisione politica è presa da chi ha il potere di prenderla. Inoltre, proprio ieri ho avuto un incontro con il ministro Lupi, che sarà presente all’inaugurazione il 24 gennaio, e con Luca Lotti che è stato incaricato dal Presidente del Consiglio di occuparsi del Cipe. Abbiamo parlato anche della Brebemi e la Regione si prenderà l’onere di rivedere un piano finanziario per l'opera mettendo 20 milioni di euro solo per il 2015. Figuriamoci se ci preoccupa il tratto A della Pedemontana e le due tangenziali di Varese e Como, dove i pedaggi per lo stesso anno sarebbero molto inferiori alla metà di quella cifra. Per intanto ci prendiamo noi l’onere e questo sarà anche un bel vantaggio per Pedemontana perché i cittadini si abitueranno ad utilizzare le strade e poi vedremo cosa fare successivamente”.
Queste ultime notizie, scatenate dal nostro articolo di servizio sul pedaggio, scoprono problemi non solo di comunicazione tra i soggetti coinvolti su Pedemontana, ma anche qualche criticità politica. I vertici di Pedemontana furono scelti dalla maggioranza politica che era incentrata sull'asse Podestà - Formigoni. Oggi evidentemente non devono più esser molto graditi al nuovo socio.
Sulla questione è intervenuto anche il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo.
“L’apertura al traffico della tratta A della Pedemontana il 24 gennaio e la certezza dell’esenzione del pedaggio per tutto il 2015 sulle tangenziali di Varese e Como sono un prezioso regalo di Natale per la provincia di Varese e per tutto il territorio lombardo”. Cattaneo non si fa scappare l’occasione però per punzecchiare Governo e Regione. “Queste sono due eccellenti notizie che ci arrivano dal Ministro Lupi e dal presidente Maroni: ad essi chiediamo, però, rassicurazioni ulteriori sul completamento dell’intera opera. Regione Lombardia lavori affinché i semi di buongoverno gettati negli anni passati possano arrivare presto a completa mietitura”.
http://www3.varesenews.it/varese/maroni ... 02638.html
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 12 dic 2014, 22:09:16
Boh...io ho letto qui
rommix
Messaggio da leggereda rommix » ven 12 dic 2014, 23:03:34
:green:
Raffaele Cattaneo
‏@Cattaneo_R
Bene inaugurazione #pedemontana 24gennaio ed esenzione pedaggio per il 2015 #tangenziali #Varese #Como Ora serve completamento intera opera!
le comiche
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 13 dic 2014, 19:35:55
Pare sia proprio Gennaio, meglio così soprattutto per la tang di Varese
Messaggio da leggereda MUSICA » sab 13 dic 2014, 21:37:34
Speriamo che corran per noi di Como...
E vada avanti velocissima almeno fino a Cermentate/Lentate (hanno già detto non prima di Settembre :azz: ). Si muovano: è tutta dritta ed in campagna. Solo un traliccio in mezzo !
E da lì almeno gli altri 7-8 kms fino ad Arosio. Sarebbe veramente notevole poter incrociare la Valassina. A quel punto anche per l'Alta Brianza (e Valtellina) le tempistiche diverrebbero concorrenziali con Linate.
Il tratto su Bergamo dovrebbero spingerlo fortemente sia Bergamo che Monza: se entrambe le Provincie spingessero anche per il loro collegamento "locale" alla fine i tronchi uniti completerebbero l'opera. Ma, magari mi sbaglio, ho la sensazione che sia BG che MB non abbiano spinto più di tanto?
rommix
Messaggio da leggereda rommix » dom 14 dic 2014, 11:16:55
MUSICA ha scritto: E vada avanti velocissima almeno fino a Cermentate/Lentate (hanno già detto non prima di Settembre :azz: ). Si muovano: è tutta dritta ed in campagna. Solo un traliccio in mezzo !
...una delle criticità è il cavalcavia sul Lura...
MUSICA ha scritto: E da lì almeno gli altri 7-8 kms fino ad Arosio. Sarebbe veramente notevole poter incrociare la Valassina. A quel punto anche per l'Alta Brianza (e Valtellina) le tempistiche diverrebbero concorrenziali con Linate.
per la Novedratese non ci sono in programma migliorie. Anzi...sulla carta non ci sono le risorse nemmeno per lo svincolo di interconnessione pedemontana - novedratese....tanto che fino a 10 gg fa ci si era rassegnati a non vederlo nemmeno nei prossimi anni....però questa settimana hanno disboscato il tratto a Nord della nivedratese in zona autoparco "Elia" a carimate e sembra stiano partendo a fare qualcosa....sperem perchè se aprono la pede senza l interconnessione rischi di farla in coda da mariano...
MUSICA ha scritto: Il tratto su Bergamo dovrebbero spingerlo fortemente sia Bergamo che Monza: se entrambe le Provincie spingessero anche per il loro collegamento "locale" alla fine i tronchi uniti completerebbero l'opera. Ma, magari mi sbaglio, ho la sensazione che sia BG che MB non abbiano spinto più di tanto?
.....iniziamo a sperare che facciano il B2.....oramai si vive davvero alla giornata..
Messaggio da leggereda MUSICA » dom 14 dic 2014, 20:27:07
Car ROMIX,
sei informato: sei della zona di Carimate? Siamo quasi vicini?
rommix
Messaggio da leggereda rommix » dom 14 dic 2014, 22:39:11
poco piu a est :)
si, molto informato in quanto facendo tutti i santi gg tutta la novedratese - lentate - Lomazzo - Laghi conto le ore per l apertura della B1 :)
Messaggio da leggereda miguel » mar 16 dic 2014, 06:25:51
L'apertura della tratta B1 porterà ad una comlpeta saturazione del tratto Arosio Lentate , già adesso si viaggi a passo d'uomo.
L'anno prox aumenterà il traffico pesante che dal lecchese userà la pedemontana x evitare Milano andando verso ovest.
A mio avviso il progetto da Lentate doveva andare dritto verso Arosio o comunque immettersi sulla milano Lecco , così è un lavoro fatto a metà
Messaggio da leggereda easyMXP » mar 16 dic 2014, 08:53:21
Che è fatto a metà è ovvio, quando avranno i soldi per finire il resto lo finiranno, pur con il flesso verso sud-est della tratta di Mi-Meda.
rommix
Messaggio da leggereda rommix » mar 16 dic 2014, 09:48:38
miguel ha scritto:L'apertura della tratta B1 porterà ad una comlpeta saturazione del tratto Arosio Lentate , già adesso si viaggi a passo d'uomo.
bah non so....in realtà gia oggi chi dal lecchese va ad ovest fa la novedratese e di certo non scende a Milano.....non so quanto traffico in piu porti la B1 sulla pedemontana, anzi, se dovessero aprire l interconnessione ELIA le cose "potrebbero" migliorare per la novedratese.
miguel ha scritto: A mio avviso il progetto da Lentate doveva andare dritto verso Arosio o comunque immettersi sulla milano Lecco , così è un lavoro fatto a metà
il programma è stato quello per decenni, al presente però si è rivelato tecnicamente irrealizzabile
Messaggio da leggereda miguel » mer 17 dic 2014, 07:40:59
Di solito quando c'è una strada nuova ed è " comoda " , il traffico ci converge ed aumenta il numero di vetture
vedi per es la milano-lecco , con il tunnel di Monza il numero di vetture è alto, anche gente che prima andava in quella direzione usando i mezzi pubblici adesso usa la macchina...perchè più comodo...
morale , alle 7.30 del mattino in direzione Milano c'è colonna da Giussano..
poi vedremo ma sono pessimista
Messaggio da leggereda cesare.caldi » mer 17 dic 2014, 08:56:31
miguel ha scritto:Di solito quando c'è una strada nuova ed è " comoda " , il traffico ci converge ed aumenta il numero di vetture
Non seguo il tuo ragionamento, vorresti dire che è meglio non costruire nuove strade perchè c'è il rischio che aumenti il traffico? :confuso:
Messaggio da leggereda miguel » ven 19 dic 2014, 15:18:01
In realtà sopra ho scritto che avrei fatto la pedemontana fino ad Arosio e non solo fino a Lentate
Quello che dico è che se si fa una strada nuova va fatta e pensata per bene.
A Monza x togliere due semafori si sono spesi oltre 300 milioni se ricordo giusto...
I tempi di percorrenza nei soliti orari di punta non sono cambiati , trovo quindi lecito chiedersi se tutte queste spese sono solo x far ingrassare i soliti noti
Messaggio da leggereda MUSICA » ven 19 dic 2014, 18:20:59
Sostanzialmente Miguel ci dice che è assurdo non essere riusciti a trovare quattro soldi (relativamente) per arrivare ad Arosio.
La sostanza è sempre una che in Lombardia paghiamo ma non ci sono mai risorse. Mentre altrove: leggi Sicilia e limitrofi hanno rinnovato tutti i contratti ai migliaia di regionali e parastatali che sono un'infmia. Lì i soldi li hanno trovati. Come sempre. Crocetta, Cuffaro e mafiosi vari non cambia mai nuilla. Per la regione che traina e paga pertutti no. Bemmeno 8 kms aggiuntivi che darebbero impulso al pil...vergogna.
Lo sappiamo che i soldi non ci sono ma dovremmo cominciare a manifestare per queste cose serie. Non come quelle ideologiche della Camusso. La quale sa che sono battaglie perse solo per creare tensioni sociali senza sbocchi.
Messaggio da leggereda MUSICA » gio 25 dic 2014, 22:51:07
Miguel, hai qualche ulteriore aggiornamento sull'apertura? Se è confermato il 24 siamo sotto i 30 giorni. Mi pare quasi impossibile...sarebbe comunque significativo anche se non è completa...
Messaggio da leggereda miguel » ven 26 dic 2014, 19:38:34
No non saprei!!
Messaggio da leggereda MUSICA » ven 26 dic 2014, 20:08:12
Se è vero che aprono il 24 mi hanno detto che non ci sono ancora i cartelli agli svincoli. E le luci a Lomazzo continuano ad essere accese da almeno 4 mesi !!!!!!
Messaggio da leggereda miguel » ven 26 dic 2014, 20:19:54
Tra l'altro i cartelli li avevano messi per poi toglierli..cmq mi sembra tutto pronto
CapHenry
Messaggio da leggereda CapHenry » dom 28 dic 2014, 13:06:47
Col 1° semestre di quest'anno la rete autostradale lombarda comincia a fare un decisivo passo avanti: 1° lotto Pedemontana, BreBeMi, TEEM. Ma il completamento della svolta lo avremo a fine 2016 con la direttrice Vigevano, che mi auguro aprano per lotti funzionali e non tutta insieme.
CapHenry
rommix
Messaggio da leggereda rommix » mar 20 gen 2015, 10:11:52
inmnaugurazione della tratta A posticipata al 31 gennaio
Messaggio da leggereda miguel » mar 20 gen 2015, 12:27:21
Ho visto che hanno installato i cartelli con le indicazioni...ma non è indicato Malpensa :duro:
Messaggio da leggereda I-Alex » mar 20 gen 2015, 18:42:56
rommix ha scritto:inmnaugurazione della tratta A posticipata al 31 gennaio
Sabato 24 alle 11 apre la tangenziale di Varese, Lunedì 26 alle 15 la Pedemontana con Lupi
CapHenry
Messaggio da leggereda CapHenry » mer 28 gen 2015, 14:21:55
Apertura finalmente ok della prima tratta di Pedemontana a raccogliere il traffico dal comasco, cartellonistica stradale "Italian style", secondo le peggiori tradizioni italiche (non è indicata MXP in compenso nell'altro senso hanno indicato "Bergamo", da non crederci. Adesso apettiamo le opere stradali di raccordo vere e proprie più prossime al comprensorio di Malpensa. Un passo avanti nella giusta direzione x ridurre i tempi di transito con auto / bus / camion. :beer:
CapHenry
rs4
Messaggio da leggereda rs4 » gio 17 set 2015, 15:39:49
Per dare una buona accessibilità alla provincia di Lecco e in parte quella di Como per MXP, si poteva fare qualcosa di più sulla novedratese, sarebbe stato bello vedere un progetto che collegasse la pedemontana Lentate sul Seveso ad Arosio SS36
AC, AP, AT, AY, AZ, B6, BA, BK, BR, BT, CA, CI, CX, CZ, EI, EK, EN, EY, FB, FD, FM, FR, G7, GA, GQ, I8, IB, IG, J8, KE, KL, L4, LH, LO, LX, MHS, MI, MU, NH, NZ, OK, OS, PC, QF, QR, SC, SK, SN, SQ, T2, TG, TK, TP, U2, U9, UA, VE, VN, VY, W6, WY, X3, ZH, ZS, 0B
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
