@FlyCX Facciamo il giusto e secondo il giusto ordine di priorità!
Posizione ben diversa da quella di Legambiente e dal locale comitato "NOQUALSIASICOSA" di turno.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Il raccordo X crea solo casino e non andrebbe mai usato.
Che il quadruplicamento da Rho serva ieri, siamo d'accordissimo, ma è stato silurato e deve ricominciare l'iter con oltre 10 anni di ritardo.Lacustre ha scritto:@FlyCX Facciamo il giusto e secondo il giusto ordine di priorità!
Costruire oggi il raccordo T2-Gallarate senza il raccordo verso nord che senso ha?
Fai i lavori una volta sola, ti costa meno ed hai un risultato migliore.
L'approccio che proponi tu l'abbiamo già sperimentato con il raccordo X che era qualcosa di minimalista ma altamente inadeguato, soprattutto senza Y e Z che non arriveranno mai.
Re: RE: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Quoto, e aggiungo che la sacconago malpensa ha visto per quasi un decennio solo 2 treni ora per direzione. Costo 260 miliardi delle vecchie lire andando a memoria (e parliamo degli anni 90): non per questo la giudico inutile, non per questo andava fatta solo con il tunnel di castellanza pronto. Per quasi 10 anni ha svolto un ruolo impagabile benchè potesse fare, e oggi fa, molto di piu.FlyCX ha scritto:Che il quadruplicamento da Rho serva ieri, siamo d'accordissimo, ma è stato silurato e deve ricominciare l'iter con oltre 10 anni di ritardo.Lacustre ha scritto:@FlyCX Facciamo il giusto e secondo il giusto ordine di priorità!
Re: RE: Re: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Allora per non usarlo spendiamo 250 milioni?malpensante ha scritto:Il raccordo X crea solo casino e non andrebbe mai usato.
Se Legambiente è integralista per un verso, qui mi sembra che siamo sul lato opposto..
Se il raccordo x fa casini, sistemiamo i casini. Per esempio, almeno tra Busto Nord e Castellanza, prevediamo un sistema di marcia parallela (ammesso che non ci sia già)
E cosi arriviamo fino al 2021 usando bene l'infrastruttura che c'è. Poi una volta che il quadruplicamento della rho-gallarate sia stato avviato, sulla base di un modello di servizio, si potrà anche riaprire il dossier..
Pensa che a Sacconago c'è pure il raccordo verso Novara a due binari, che due treni l'ora non li ha mai visti, al massimo 2 al giorno (o 3?) per i 15gg delle Olimpiadi di Torino!kco ha scritto: Quoto, e aggiungo che la sacconago malpensa ha visto per quasi un decennio solo 2 treni ora per direzione. Costo 260 miliardi delle vecchie lire andando a memoria (e parliamo degli anni 90): non per questo la giudico inutile, non per questo andava fatta solo con il tunnel di castellanza pronto. Per quasi 10 anni ha svolto un ruolo impagabile benchè potesse fare, e oggi fa, molto di piu.
@kco @FlyCx Ragazzi, ma qui stiamo mischiando più di un discorso..
Il collegamento Sacconago-Malpensa fu la precondizione che l'Europa ci chiese (insieme alla terza corsia sull'autolaghi) per l'apertura di Malpensa 2000.
Fino all'apertura del tunnel di Castellanza la capacità della linea era limitata e quindi circolavano solo 2 coppie di mxp-exp all'ora. Adesso la linea è comunque satura e subottimale, perché non serve Rho-Fiera e per arrivare a Centrale deve fare un giro del menga..
Una soluzione possibile sarebbe legata al quadruplicamento della rho-gallarate e (in subordine) al collegamento t2-gallarate. A quel punto sarà possibile deviare i mxp-exp sulla linea veloce e farli deviare verso mxp dopo Gallarate. Non sono contrario, anzi, ma va rispettata la "consecutio temporum": prima il quadruplicamento e poi il t2-gallarate. Ovviamente imho..
Per quanto riguarda i raccordi di Busto: X e Z ci sono già. Y è stato giustamente cassato a favore del raccordo t2-gallarate.
Diramazione verso Nord del raccordo t2-gallarate: ma davvero vogliamo spendere soldi per un raccordo che probabilmente non verrà mai usato? Il nodo ferroviario è Gallarate. Malpensa, pur con tutto il bene che gli voglio, non sarà mai nodo, ma solo O/D.
@ Lacustre
in teoria i Lugano Malpensa dovrebbero essere uno ogni ora, la S30 probabilmente sparirà.
A non fare il collegamento tra T2 e Sempione verso nord cosa si risparmia? Qualche decina di milioni di Euro e null'altro... in termini ambientali spostare il rettilineo del Sempione non pregiudica nulla, tanto vale farlo bene da subito e lasciare mano libera a qualsiasi modifica delle linee regionali esistenti
Ecco, vedi, hai centrato il punto..FlyCX ha scritto: Pensa che a Sacconago c'è pure il raccordo verso Novara a due binari, che due treni l'ora non li ha mai visti, al massimo 2 al giorno (o 3?) per i 15gg delle Olimpiadi di Torino!
Tu il raccordo di Sacconago verso Novara lo rifaresti? Magari si, forse giusto perché nella vita non si sa mai, e poi in fondo a Sacconago non c'è nulla e sei in mezzo alla Brughiera.
Il ramo Nord del raccordo t2-gallarate rischia di fare la stessa fine, con l'aggravante che saresti a Casorate Sempione e che ad Arona non ci saranno mai le Olimpiadi!
Se qualcosa serve non ha senso un prima o un dopo.Lacustre ha scritto:@kco @FlyCx ...
Serve e basta.
Ci vedo una contraddizione; MXP non sarà mai nodo, Gallarate sarà un nodo ma piccolo.Per quanto riguarda i raccordi di Busto: X e Z ci sono già. Y è stato giustamente cassato a favore del raccordo t2-gallarate.
La novità più grossa per Malpensa è passare da stazione di testa a stazione di transito, anzi due, quindi ci puoi instradare più treni di prima ed eventualmente creare interscambi. In alternativa a Gallarate o con un servizio complementare.
Lacustre ma guarda che il raccordo mica prevede la distruzione di Casorate, semmai una deviazione del Sempione nel tratto fuori centri urbani tra Gallarate e Casorate
Si, hai ragione, ho riguardato l'ipotesi di progetto ed in effetti l'innesto è esattamente tra Casorate e Gallarate..
Quindi i problemi di spostare la strada non dovrebbero essere così drammatici. Onestamente pensavo peggio.
Resta da valutare l'opportunità di costruire anche il raccordo Nord e poi da definire la giusta priorità tra le diverse opere da realizzare.
L'opportunità di costruire il raccordo nord è che, se non lo fai, non prendi un euro dalla UE e devi restituire pure i tanti milioni che ha erogato per la T1-T2.
Inoltre, se arrivano soldi dalla UE l'opera si fa certamente e (quasi) subito, altrimenti rischia di essere rimandata al duemilamai.
Riassumendo, mai prestare attenzione alle ca**ate che dice Balotta.
Re: RE: Re: RE: Re: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Per risolvere il problema dell X si dovrebbe raddoppiare con un salto di montone sotterraneo in zona urbanizzata. Cosi a raso fa solo casino, gia sulla mxp-saronno viaggiano 8 treni/ora totali. Francamente mi pare piu fattibile il collegamento da nord, ma di gran lunga.Lacustre ha scritto:Allora per non usarlo spendiamo 250 milioni?malpensante ha scritto:Il raccordo X crea solo casino e non andrebbe mai usato.
Pensa che la diramazione garibaldi-linea di vintura poco dopo la stazione di villapizone vedrà si e no 4 treni al giorno. La smontiamo?FlyCX ha scritto:Pensa che a Sacconago c'è pure il raccordo verso Novara a due binari, che due treni l'ora non li ha mai visti, al massimo 2 al giorno (o 3?) per i 15gg delle Olimpiadi di Torino!kco ha scritto: Quoto, e aggiungo che la sacconago malpensa ha visto per quasi un decennio solo 2 treni ora per direzione. Costo 260 miliardi delle vecchie lire andando a memoria (e parliamo degli anni 90): non per questo la giudico inutile, non per questo andava fatta solo con il tunnel di castellanza pronto. Per quasi 10 anni ha svolto un ruolo impagabile benchè potesse fare, e oggi fa, molto di piu.
Il raccordo verso novara a sacconago è costato si e no qualche ml mi euro in confronto a 130. Francamente, per quanto mi riguarda soldi ben spesi.
Quanto è stato mai utilizzato il raccordo z a busto?
Direi di sì, così se ci sono problemi al Mirabello, cancelliamo i treni invece di averli con 10' di ritardo!kco ha scritto: Pensa che la diramazione garibaldi-linea di vintura poco dopo la stazione di villapizone vedrà si e no 4 treni al giorno. La smontiamo?
Sono d'accordo anche perché Le Nord lì ci testano i treni.Il raccordo verso novara a sacconago è costato si e no qualche ml mi euro in confronto a 130. Francamente, per quanto mi riguarda soldi ben spesi.
Non lo so, addirittura pensavo che non ci fosse.Quanto è stato mai utilizzato il raccordo z a busto?
La Prealpina
Leggete soprattutto in fondo, da TSO
Se il futuro raccordo Nord serve solo per garantirsi il cofinanziamento UE, un binario singolo basta ed avanza per far passare un treno ogni mai..malpensante ha scritto:L'opportunità di costruire il raccordo nord è che, se non lo fai, non prendi un euro dalla UE e devi restituire pure i tanti milioni che ha erogato per la T1-T2.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Attualmente è solo la S30 dispari che taglia il piano del ferro, mentre la S30 pari non genera nessun casino..kco ha scritto:Per risolvere il problema dell X si dovrebbe raddoppiare con un salto di montone sotterraneo in zona urbanizzata. Cosi a raso fa solo casino, gia sulla mxp-saronno viaggiano 8 treni/ora totali. Francamente mi pare piu fattibile il collegamento da nord, ma di gran lunga.Lacustre ha scritto:Allora per non usarlo spendiamo 250 milioni?malpensante ha scritto:Il raccordo X crea solo casino e non andrebbe mai usato.
Se un taglio a raso ogni ora incasina troppo la circolazione, la rete RFI e FNM dovrebbe essere zeppa di salti di montone, ma sinceramente non mi sembra proprio..
Le ferrovie durano secoli: perché bisognerebbe aspettare a costruire il raccordo T2-Gallarate fino a dopo la realizzazione del quadruplicamento da lì a Milano, quando per il primo l'iter realizzativo è più facile mentre il secondo è impantanato nei casini dei comuni del Sempione e relativa urbanizzazione selvaggia a ridosso dei binari?
Intanto si costruisce il raccordo nord, che da subito permetterà di deviare S5 su MXP e di portare antenne LP da Centrale (non necessariamente FR), perché il Sempione non è saturo in tutte le fasce orarie e non lo è certamente per aggiungere un treno ogni paio d'ore.
Poi, quando sarà pronto il potenziamento a sud, verrà usato maggiormente.
Tutte le grandi opere vengono realizzate per lotti funzionali successivi, ovviamente i primi lotti restano sotto-utilizzati fino al completamento dell'opera. Il problema in Italia è che tra un lotto e l'altro passano anni e anni, ma il principio in sé è corretto.
Come si è fatto notare se ci fosse il T2 gallarate gia dall anno prossimo ci sarebbero 2 treni ora per direzione pronti a usarlo.Lacustre ha scritto:Se il futuro raccordo Nord serve solo per garantirsi il cofinanziamento UE, un binario singolo basta ed avanza per far passare un treno ogni mai..malpensante ha scritto:L'opportunità di costruire il raccordo nord è che, se non lo fai, non prendi un euro dalla UE e devi restituire pure i tanti milioni che ha erogato per la T1-T2.
secondo voi esperti, su un ipotetico tracciato centrale-gallarate-T2-T1 quanto tempo potrebbe impiegare un MXP express senza fermate intermedie?
Includendo anche la fermata a Rho Fiera che serve IMHO, direi un 30 minuti fino a Gallarate (i R impiegano 32' fermando a Rho Fiera e Busto Arsizio), 5 minuti fino al T2 e altri 5/6 minuti (inclusa la sosta al T2) per il T1, in tutto 40 minuti circaspanna ha scritto:secondo voi esperti, su un ipotetico tracciato centrale-gallarate-T2-T1 quanto tempo potrebbe impiegare un MXP express senza fermate intermedie?
Con la Rho-Gallarate a 4 binari è normale aspettarsi velocità maggiori, minori allunghi e, buttiamola lì, almeno 5 minuti di minor percorrenza.
Credo comunque che, più di qualche minuto da risparmiare, conterebbero di più la frequenza, la regolarità del servizio e la qualità delle carrozze.
