Segnaletica fantozziana
Al piano "arrivi" è stata aperta ai passeggeri quasi tutta la parte coinvolta nella ristrutturazione del terzo terzo.
Però le uscite sono chiuse... e per scoprirlo, un passeggero a caso :duro: è arrivato fino in fondo per poi dover tornare indietro fino alla prima porta aperta.
Se chi di dovere può mettere un cartello, qualche altro passeggero si evita uno sgranchimento di gambe post volo.
Re: Segnaletica fantozziana
spiega meglio che avvisiamo chi di competenza, il passeggero doveva uscire dal T1?
Per porte chiuse intendevi quelle all'estremo Nord del T1?
Orario del fatto?
Orario del fatto?
Il passeggero a caso :duro: arrivava da Atene sabato mattina col volo A3 quindi verso le 11, usciva dal T1 procedendo verso nord.
Se ben ricordo, ma potrei errare, l'ultima porta aperta è la 7, poi ce ne sono altre 2 o 3 (più quella in fondo) che sono chiuse.
Da fuori i segnali ci sono e sono ben visibili, da dentro invece nisba.
Dopo la porta n7 praticamente a fianco l'area gruppi nelal parte 3/3 arrivi c'era sempre un transennamento, non e' che l'aha superata o qualcuno l'ha aperto per sbaglio?
in realtà il nostro povero passeggero a caso :duro: , assiduo frequentatore dello scalo nella brughiera, proprio perchè ha notato l'improvvisa assenza delle transenne, ha pensato di poter raggiungere il proprio veicolo al riparo dalla furia degli elementi...
UP - il problema permane... verificato giovedì sera. :ciao:
ok, ti ho mandato un pvt :green:Joe Cool ha scritto:UP - il problema permane... verificato giovedì sera. :ciao:
ho controllato a Ferragosto, il problema permane e basterebbe un semplice cartello per ovviare :duro:
Ho segnalato il problema ma senza esito sinore...
però... rumors mi dicono che presto il disagio verrà sistemato... la porta n. 10 è quasi pronta per essere finalmente riaperta (anche perchè molto probabilmente porterà oltre che al parcheggio lunga sosta P2 ai nuovi parcheggi breve sosta della zona arrivi)
nel frattempo Sea ha cambiato la segnaletica: i passeggeri in Arrivo che devono raggiungere il P2 se seguono le indicazioni (ora corrette) escono alla porta di fronte l'Area Gruppi...
Comunque la porta Nord è tornata operativa nuova di fabbrica, tra qualche settimana compariranno anche le nuove scritte bianche
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 130 ospiti
