S3 Bellinzona-MXP? & Lugano-MXP
Da tempo si sentono rumors per un primo collegamento svizzero con MXP appena pronto il raccordo di Busto Arsizio, vedendo la nuova piantina della rete TiLo sembrerebbe....
http://www.tilo.ch/framework/Desktopdef ... menu_id=20
Senza offesa per i rosso crociati ma mi sembra una farneticazione!
1)il raccordo x si innestera' l'anno prossimo sull'unico binario esistente tra busto fn e castellanza, per avere la linea completa bisognera' aspettare giugno 2009, quindi le tracce percorribili saranno pochissime.
2)tutto il tratto tra giubiasco (pochi km a sud di bellinzona)e gallarate e' a semplice binario quindi anche qui le tracce disponibili sono poche.
3)i tempi di percorrenza sarebbero inaccettabili.
4)forse la societa' TILO tirera' addirittura le cuoia per dissapori con Trenitalia
quindi accontentiamoci di qualche collegamento con varese per i mondiali di ciclismo che utilizzeranno la linea a doppio binario busto-gallarate-varese.
P.S.:il raccordo x verra' comunque utilizzato principalmente per istradarvi alcuni treni merci.
mxp exp
E' cio' che pensavo pure io solo che a quanto pare sarebbe un servizio piu "leggero" rispetto a quello regolare una volta aperta la Arcisate-Stabio (1 treno all'ora per direazione tra Lugano e MXP piu un certo numeri di locali).
Tra l'altro a Bellinzona pensano di allungare il MXP Express Svizzero da MXP sino a Bellinzona e di non attestarlo solo a Lugano.
Nel servizio provvisorio da Bellinzona via Luino sarebbero 3 corse al giorno per direzione, praticamente un servizio trasfrontaliero con attestamento a MXP anziche' Gallarate, almeno cosi sembrerebbe.
La TiLo dovesse andare a gambe all'aria verrebbe "riposizionata" tra Rfi e FFS..
Progetto, scadenze, costi:
http://mct.sbb.ch/mct/it/infra-dienstle ... -vares.htm
Tracciato:
http://mct.sbb.ch/mct/it/infra-dienstle ... ehrung.htm
Contatti:
Per le domande relative al progetto FMV: Mendrisio–Varese potete contattarci ai seguenti recapiti:
Gian-Piero Pampuri
Pedemonte 1
CH – 6500 Bellinzona
Tel: +41 (0)51 227 63 62
Tracciato:
Contatti:
Gian-Piero Pampuri
Pedemonte 1
Comunque per quel che riguarda il raccordo X ...
Dal piazzale di Gallarate i treni diretti all X saranno mandati in deviata verso un binario a parte che passa a lato delle vecchie officine Trazione Elettrica delle Ex Varesine (l'officina che il futuro gestore della S5 avrà in comodato) fino al raccordo X.
In pratica non ostruirà i binari di Busto
disegni del progetto:
NB: compaiono solo i nomi dei sig.ri di RFI, ma il progetto è firmato da altri
http://www.fsdino.com/documenti/indice.htm
ma tra Gallarate e Busto (a parte il fascio Hupac) io vedo solo 2 binariComunque per quel che riguarda il raccordo X ...
C'e' anche il terzo un po' scostato, e' per questo sia il sottoscritto che Pelush da una vita diciamo che non ci sono problemi di tracce tra Gallarare e Busto...ma tra Gallarate e Busto (a parte il fascio Hupac) io vedo solo 2 binariComunque per quel che riguarda il raccordo X ...
- stefanojoy
- mxp98
- Moderatore
Berna - È stato compiuto un nuovo passo sulla via della realizzazione della linea ferroviaria tra Mendrisio e Varese. Svizzera e Italia hanno infatti parafato oggi a Briga un accordo per la sua realizzazione.
Per la messa in servizio di questa linea di 17,7 chilometri, di cui 6,5 in territorio Svizzero, si dovrà attendere fino al 2013. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha ricordato che le FFS avevano recentemente puntato su un'inaugurazione già dal 2011.
La nuova linea FMV (Ferrovia Mendrisio-Varese) permetterà di collegarsi, grazie alla nuova tratta Stabio-Arcisate (I), con la linea Varese-Porto Ceresio e di sviluppare il traffico regionale tra gli agglomerati di Lugano, Como e Varese. Il Ticino disporrà così di un collegamento diretto con l'aeroporto della Malpensa.
Il tratto di 11,2 chilometri tra Varese e la frontiera con la Svizzera sarà finanziato e realizzato dall'Italia. Da lato elvetico, già esistono 4,5 chilometri di linea ferroviaria a un solo binario tra Mendrisio e Stabio per il traffico merci che verrà raddoppiato. Si dovrà poi realizzare il doppio binario di 2 km da Stabio alla frontiera.
Ottima notizia anche se sulla data di fine lavori i conti non tornano, sul versante italiano il CIPE ha coperto l'opera ed i cantieri s'apriranno ad Arcisate nel 2009, durata dei lavori 2 anni e mezzo.
Qui le info dal sito ufficiale delle FFS:
Vui vedere che sul lato svizzero partiranno on time per il 2009 mentre da noi...Da discreto conoscitore della tempistica dei lavori ferroviari ritengo che l'apertura dei lavori nel 2009 sia una chimera.
Comuque sia appena terminati i mondiali di ciclismo di Varese partiranno i lavori per la nuova stazione ferroviaria di varese LeNord-RFI ( le 2 attuali le faranno saltare in aria, Cattaneo premera' il grilletto) e a ruota e' prevista l'apertura del cantiere ad Arcisate.
Cattaneo, cosi come fatto con la Boffalora-MXP sta' lavorando per accelerare i tempi dato che se non si sta' dietro molti se la prendono comoda, anche epr il tunnel di Castellanza si vuole accorciare i tempi di realizzazione di almeno 4 mesi.
- stefanojoy
questo Cattaneo sembra proprio in gamba.... speriamo riesca a fare cio' che ha in testa.
Approvata la linea ferroviaria Mendrisio-Varese
Il Governo chiede luce verde al Parlamento
21.11.2007, 12:32 | Il Ticino avrà dal 2013 un nuovo collegamento ferroviario tra Mendrisio e Varese, che offrirà accesso all'aeroporto di Malpensa e permetterà di ridurre di un'ora il tempo di percorrenza tra Lugano e Losanna attraverso il Sempione. Dopo il precedente accordo con l'Italia, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di accogliere la decisione. I costi della nuova linea, che permette di concretizzare il progetto di un RER transnazionale (TILO) tra il Ticino e la Lombardia, sono per la Svizzera di 134 milioni di franchi. La Confederazione verserà la metà della somma (il Parlamento nel 2006 ha già stanziato 67 milioni), mentre il canton Ticino finanzierà il resto. L'Italia coprirà invece i costi relativi al tratto tra la frontiera e Varese. Lunga 17,7 km, la
http://www.rtsi.ch
http://www.rtsi.ch/welcome.cfm?idChanne ... 3824#m3645
http://www.rtsi.ch
- stefanojoy
- mxp98
- Moderatore
Aggiornamento qui di seguito a quanto detto ieri:
Dopo che Svizzera e Italia hanno siglato ieri l'accordo per la sua realizzazione, il Consiglio federale ha approvato oggi la costruzione del tratto svizzero del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio - Varese. La costruzione della tratta comporterà una spesa di 134 milioni di franchi, di cui la metà sarà a carico della Confederazione e l'altra del Ticino. L'entrata in funzione è prevista per il 2013.
L'ampliamento della rete delle FFS verso Ovest a partire dalla stazione di Mendrisio - afferma una nota dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) - è un progetto d'importanza fondamentale per incrementare l'offerta nel traffico d'agglomerato tra Lugano, Varese e Como. Esso permette inoltre di concretizzare il piano italo-svizzero di rete celere regionale Ticino-Lombardia (TILO).
La nuova linea FMV (Ferrovia Mendrisio-Varese) permetterà di collegarsi, grazie alla nuova tratta Stabio-Arcisate (I), con la linea Varese-Porto Ceresio. Con la FMV il Ticino disporrà di un collegamento diretto con l'aeroporto della Malpensa. La connessione della rete delle FFS con quella ferroviaria italiana (RFI) permette inoltre di creare un nuovo collegamento fra il Ticino e la linea del Sempione, riducendo così di circa un'ora i tempi di viaggio da Lugano a Losanna.
Il collegamento ferroviario Mendrisio - Varese misura complessivamente 17,7 chilometri, di cui 6,5 km su territorio svizzero. Il tratto di 11,2 chilometri tra Varese e la frontiera con la Svizzera sarà finanziato e realizzato dall'Italia. Da lato elvetico, già esistono 4,5 chilometri di linea ferroviaria a un solo binario tra Mendrisio e Stabio per il traffico merci che verrà raddoppiato. Si dovrà poi realizzare il doppio binario di 2 km da Stabio alla frontiera. I lavori di costruzione inizieranno nel 2008 per consentire l'entrata in funzione nel 2013.
I costi per la realizzazione del tratto svizzero ammontano a 134 milioni di franchi. Il finanziamento avviene nell'ambito del Fondo infrastrutturale, approvato dal parlamento nel 2006. Le Camere hanno già approvato un credito di 67 milioni di franchi. La parte rimanente delle spese di costruzione sarà assunta dal Cantone Ticino.
ATS
ATS
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
