Non si ragiona solo di spostare servizi esistenti da Gallarate su Malpensa (anche perché qualche treno fra Arona e Gallarate deve esserci) ma di aggiungere dei servizi in più a Nord Ovest di Malpensa/Gallarate.
Vedremo cosa esce dalle analisi della domanda potenziale :) ..da Sesto Calende non c'è solo la linea per Domodossola
Io sono molto spaventato, invece, dal casino che salterà fuori a sud est di Malpensa con la forzatura di deviare i treni da/per centrale da Saronno via Gallarate-Rho.
Beh da Sesto o vai verso Domodossola o vai verso Novara. Poi il poter prolungare dei servizi a Nord di Malpensa non va troppo d'accordo con lo spostare i servizi di Centrale da Saronno a Gallarate. Se si aggiungessero corse da Gallarate sarebbe maggiormente probabile.gabbozzo ha scritto: ↑gio 02 nov 2023, 18:46:44 Non si ragiona solo di spostare servizi esistenti da Gallarate su Malpensa (anche perché qualche treno fra Arona e Gallarate deve esserci) ma di aggiungere dei servizi in più a Nord Ovest di Malpensa/Gallarate.
Non ho capito il tuo discorso, perché da sesto non vai verso Gallarate?
No aspetta, da Gallarate arrivando a Sesto hai un bivio. Vai o a Novara o a Domodossola.I-Alex ha scritto:Non ho capito il tuo discorso, perché da sesto non vai verso Gallarate?
puoi prendere 3 direzioni da Sesto Calende, ne manca ancora una all'elenco ;)
dopo il ponte sul Ticino a Castelletto c'è il bivio, i binari principali continuano sul Sempione verso Arona mentre un binario singolo va fino a Oleggio (dove arriva un fascio binari da Arona), quest'ultimo usato che io sappia solo dai merci così come il bivio (stavolta a Sesto Calende) che tira su verso il lago lato Lombardo e dopo aver superato Angera ed Ispra si collega poco prima di Laveno Mombello alla linea diretta Gallarate - Laveno - Luino... anche quel ramo mi risulta sia ormai ad uso solo mercikco ha scritto:No aspetta, da Gallarate arrivando a Sesto hai un bivio. Vai o a Novara o a Domodossola.I-Alex ha scritto:Non ho capito il tuo discorso, perché da sesto non vai verso Gallarate?
Usato solo per i merci perché c è un grosso problema di capacità a sud del Gottardo per quanto riguarda le merci. Si parlava anche, fino a qualche anno fa, di raddoppiare la linea di Luino per poter aumentare il traffico merci verso lo scalo del boschetto a Novara.I-Alex ha scritto:dopo il ponte sul Ticino a Castelletto c'è il bivio, i binari principali continuano sul Sempione verso Arona mentre un binario singolo va fino a Oleggio (dove arriva un fascio binari da Arona), quest'ultimo usato che io sappia solo dai merci così come il bivio (stavolta a Sesto Calende) che tira su verso il lago lato Lombardo e dopo aver superato Angera ed Ispra si collega poco prima di Laveno Mombello alla linea diretta Gallarate - Laveno - Luino... anche quel ramo mi risulta sia ormai ad uso solo mercikco ha scritto:No aspetta, da Gallarate arrivando a Sesto hai un bivio. Vai o a Novara o a Domodossola.I-Alex ha scritto:Non ho capito il tuo discorso, perché da sesto non vai verso Gallarate?
Bingo! sembra sia tutto sul tavolo quindi si valuta anche riapertura al servizio viaggiatori della Sesto Calende-Laveno (che necessiterebbe di qualche interventino).
Una visuale dei lavori a soglia pista 35R dall'alto, vicino al curvone della superstrada di nota la variante in costruzione
Zoom
Zoom
Grazie dell'aggiornamento!
Devono abbattere i capannoni cargo del T2 ?
Oggi ero a fare Spotting sulla testata sud, ho notato che la 35R era chiusa, è per via dei lavori ?
Stamattina sono decollati diversi voli, anche heavy... È chiusa diverse notti e ILS è stato abbassato a cat I, credo stiano facendo ancora aggiustamenti sulle radio assistenze
Ok, Sono stato circa un ora dalle 14, in quell'ora atterraggi/decolli avvenivano solo dalla 35L.
Talvolta può essere per il training degli ATC
La ferrovia passa tra 2 capannoni ex cargo al t2.
Passa tra ex fedex e ex alha
dal costruttore SALC SPA
Novità dal cantiere Collegamento Ferroviario malpensa Terminal 2 - Linea sempione!
Completata la galleria artificiale GA03 in area aeroportuale SEA che ha consentito la riapertura della pista 35R/17L dell’Aeroporto di Milano Malpensa.
Sono in corso di esecuzione i pali CFA delle gallerie artificiali ed i trattamenti colonnari in jet-grouting che costituiranno il consolidamento della galleria naturale.
Non ho capito.. dallo scavo all'interno del sedime alla superstrada c'è ancora un bel pezzo di area doganale, come faranno? Procederanno scavando direttamente in galleria da sotto la superstrada fino a raggiungere il tratto già realizzato?
pare che nei pressi del motocross Ciglione dove la ss336 dovrà essere deviata per consentire lo scavo della galleria ferroviaria abbiano trovato materiale molto interessante... alla faccia del Parco del Ticino
credo procedano a cielo aperto, la 336 verrà temporaneamente spostata verso l'esternorobygun82 ha scritto:Non ho capito.. dallo scavo all'interno del sedime alla superstrada c'è ancora un bel pezzo di area doganale, come faranno? Procederanno scavando direttamente in galleria da sotto la superstrada fino a raggiungere il tratto già realizzato?
- AeroportiLombardi
Ferrovia di Malpensa, valanga di eternit sotto il cantiere. Il nuovo Sempione apre l’11 dicembre
27/11/2023
CASORATE SEMPIONE – Lungo la superstrada 336 sono ammucchiati numerosi sacchi con all’interno quintali di sostanze che contengono eternit. Sono stati ritrovati durante i lavori per realizzare il nuovo collegamento ferroviario che unirà Gallarate con il terminal 2 di Malpensa. Un’operazione che avrà forti ripercussioni anche da un punto di vista viabilistico, al punto che non resterà traccia del Sempione così come oggi si presenta nel tratto tra Gallarate e Casorate. Ma verrà deviato per far spazio ai binari. C’è anche la data di apertura del nuovo percorso: l’11 dicembre.
I sacchi di eternit
Lo spiega il sindaco casoratese Dimitri Cassani che oggi – 27 novembre – insieme all’assessore Andrea Tomasini (Lavori Pubblici) ha incontrato la ditta per fare il punto sul cantiere. E per avere chiarimenti sulla grande quantità di amianto rinvenuta: «Una volta tagliate le piante lungo la 336, all’altezza del Ciglione, è stato ritrovato un tappeto di materiali contenenti eternit», racconta il primo cittadino. «Probabilmente risalgono ai lavori per l’ampliamento della 336», quindi al 1989 quando il territorio si stava attrezzando per ospitare i Mondiali di Italia 90. Insomma, da decenni le sostanze erano sottoterra e «oggi l’azienda ha l’obbligo di provvedere allo smaltimento di questi rifiuti». Un’operazione «molto costosa per la ditta, che in questo modo provvederà a bonificare interamente un’area che nessuno sospettava essere ampiamente compromessa».
La deviazione del Sempione
Nel frattempo, proseguono i lavori per il collegamento ferroviario. L’opera ha richiesto la deviazione del Sempione in due step: prima ci sarà un percorso a U a lato dell’attuale sedime, poi nel 2025 arriverà la soluzione definitiva che prevede una strada a zig zag (nella foto sotto).
«Il nuovo Sempione è pronto», racconta Cassani. «È già stato tutto asfaltato e stanno mettendo i guard rail». Se tutto dovesse andare secondo i piani, «per l’11 dicembre la strada sarà aperta». In seguito toccherà alla Sp 68, la via che da Casorate porta al Nautilus: «Dopo Natale ci sarà una lieve deviazioni anche su quella strada». E infine «verso aprile verrà cantierizzata anche la 336 per l’ultima deviazione».
https://www.malpensa24.it/casorate-eter ... -sempione/
27/11/2023
I sacchi di eternit
I problemi con Eternit sono appunto eterni.
Non voglio neanche pensare a cosa comporterà il cantiere sulla 336
Linea del Sempione, stanno già posando inuovo binari nel raccordo per Malpensa, questo dovrebbe essere il nuovo in direzione Sud (Gallarate / Milano) che una volta operativo lascierà lonsoazio accanto libero dall'attuale traffico per poter scavare la galleria verso MXP
Sabato provo a fare qualche foto in loco
CommoventeI-Alex ha scritto:Linea del Sempione, stanno già posando i binari nel raccordo per Malpensa, Sabato provo a fare qualche foto in loco
Ho intravisto ieri. Quello sarà il binario dispari della Domodossola i binari per Malpensa scendere no di quota fra i due binari della linea per Domo.
Visitano il forum: Nessuno e 73 ospiti
