[OT] Nuovo ponte di Oleggio
Io l'ho sempre attraversato sin da bambino senza problemi ma per chi proviene dal Piemonte sembra essere un vero e proprio incubo!
Finalmente entro fine anno partirà la trafila burocratica per i futuri lavori per il nuovo ponte [:D]
Il tracciato scelto è accanto a quello attuale e di conseguenza il meno impattante per l'ambiente (pag 5 tracciato C)
La tipologia è quello a sezione Tubolare (pag 7)
ECCO QUA
ECCO QUA
Re: [OT] Nuovo ponte di Oleggio
Da quello che dicono alcuni miei colleghi che vengono dal Piemonte non posso che confermare!!I-Alex ha scritto:Io l'ho sempre attraversato sin a bambino senza problemi ma per chi proviene dal Piemonte sembra essere un vero e proprio incubo!
il vero incubo è trovarsi davanti un camion che va a 40Kmh per tutta la strada e non poterlo mai sorpassare.
- stefanojoy
Be' con la Boffalora in funzione non so quanto effettivamente sara' utile.....correggetemi se sbaglio....
Più che quello il fatto che è a senso unico alternato se non sbaglio! :shock:Pelush ha scritto:il vero incubo è trovarsi davanti un camion che va a 40Kmh per tutta la strada e non poterlo mai sorpassare.
era lo stesso ragionamento che ho letto oggi sulla Prealpina e puà esser vero ma comunque quella strada collega buona parte della prov Novarese a Malpensa e può essere una alternativa a chi proviene da Torino (in mezzo ai paesi ma si taglia un po')...stefanojoy ha scritto:Be' con la Boffalora in funzione non so quanto effettivamente sara' utile.....correggetemi se sbaglio....
Comunque un po' di traffico con la Boffalora verrà tolto sicuramente..
Si quando ci devono passare i camion però..MXP3000 ha scritto:Più che quello il fatto che è a senso unico alternato se non sbaglio! :shock:Pelush ha scritto:il vero incubo è trovarsi davanti un camion che va a 40Kmh per tutta la strada e non poterlo mai sorpassare.
Ripeto: io non ho mai ne trovato casino ne avuto difficoltà ad attraversare il ponte :)
Sarà utile perchè la Boffalora non servirà a buona parte del traffico locale proveniente da ovest.stefanojoy ha scritto:Be' con la Boffalora in funzione non so quanto effettivamente sara' utile.....correggetemi se sbaglio....
I molti che abitano appena al di là del Ticino e che ogni giorno vengono a lavorare a Malpensa ne trarranno grosso giovamento. :)
Ciao :)
- stefanojoy
Grazie mille della precisazione...bene cosi' allora!MXP3000 ha scritto:Sarà utile perchè la Boffalora non servirà a buona parte del traffico locale proveniente da ovest.stefanojoy ha scritto:Be' con la Boffalora in funzione non so quanto effettivamente sara' utile.....correggetemi se sbaglio....
Era ora che si dessero una mossa!
Ci passo tutti i giorni e in orari di punta con la presenza di camion si va solo a senso unico alternato, per non parlare di quando c'è nebbia, non essendoci visibilità capita di assistere a mezzi pesanti che si infilano belli allegri sul ponte per poi accorgersi a metà ponte che anche dall'altra parte qualcuno ha avuto la stessa bella pensata.
E via tutta la colonna che fa retro....raccapricciante... :roll:
Alessandro
Per il sottoscritto che abita a 25Km Nord di Novara la via più logica per andare a mxp o comunque zona Busto senza passare per la A26,è proprio la statale di Oleggio,quindi ben venga il ponte nuovo che va a sostituire quello scempio ante guerra!stefanojoy ha scritto:Be' con la Boffalora in funzione non so quanto effettivamente sara' utile.....correggetemi se sbaglio....
grazie alex, bellissimo il progetto, e' un'opera che sara' utilissima.
mxp exp
Speriamo nella nuova struttura in tempi brevi. Sarebbe bello per noi piemontesi poter raggiungere l'altra sponda con maggiore sicurezza, lì rischi sempre di lasciare gli specchietti.
Anche se devo dire che è un palliativo: tutta la viabilità per Malpensa fa bestemmiare se si viene da ovest. I giretti nei centri abitati eccetera eccetera. Il tempo medio di percorrenza è da Cossato 1h, fino a 45 minuti se non c'è traffico e la polizia.
Carlo
Lufthansa Italia: qualità tedesca, accoglienza italiana.
Vado completamente a memoria...
ma mi pare che il ponte sia del '890...
mi son sempre chiesto perché non si sia mai installato un semaforo che sicuramente provocherebbe code ma almeno si eviterebbero le sfide agli imbocchi fra i mezzi pesanti.
Il Settore Viabilità della Provincia di Novara ha presentato il progetto “Nuovo ponte sul fiume Ticino e adeguamento di un tratto della S.P. n. 527 della Malpensa che interesserà per i lavori i Comuni di Oleggio in Provincia di Novara e di Lonate Pozzolo in Provincia di Varese. Lo stesso è stato depositato presso l’Ufficio Rifiuti, VIA, S.I.R.A. della Provincia di Novara in C.so Cavallotti n. 31 per la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, in questo modo si è dato il via, se il progetto verrà accettato, in quanto compatibile con l’ambiente, ai lavori di costruzione. Il progetto è stato depositato il giorno 2 Ottobre 2012, di legge devono passare 150 giorni, nei quali chi ha delle lamentele o osservazioni da fare le può fare, poi i lavori inizieranno. Tale progetto ricade totalmente all’interno dell’area naturale protetta PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO interessando il territorio sia della Regione Lombardia che della Regione Piemonte, e per tale ragione il sopraindicato procedimento sarà gestito d’intesa, in conformità ai disposti dell’art. 30 del D.lgs. 152/2006, tra la Regione Lombardia e la Provincia di Novara, quali autorità competenti
da http://www.youreporter.it/gallerie/Il_n ... io_2/pag-6
Il progetto era già stato presentato da anni, poi si è bloccato tutto per mancanza di fondi. Adesso i soldi sono stati trovati?
e' pazzesco quanto serva fare opere essenziali e quanti soldi non riescano ad arrivare da noi. Oltre alle solite follie di impatto ambientale. Intanto i soldi arrivano e vanno al Sud. Anche gli ultimi aiuti dirigono in quella zona.
E, beffa delle beffe, il disastrato Veneto si vedrà anche levare fondi europei a favore della Croazia che li utilizzerà per
strutture di supporto al turismo. Cosa c'entra? Possibile che noi non riusciamo ad ottenere di più delle solite elemosina?
Un'opera così fondamentale che ci impiega 6 anni per avere il via? Di ponte ne servirebbe già un altro che da Mxp vada a mò di autostrada su Oleggio-Biandrate-Novara. Problema ambientale? Bene, con tutti i soldi che paghiamo lo facciano scorrere sotto il Ticino.
Va da sé che se finalmente partono è positivo. Ma non ci si deve abituare più a questa elemosina dopo tutto quello che
noi in queste aree produciamo a beneficio di tutto il paese (la P maiuscola mi sembra troppo in questi tempi :green: ).
il topic non a caso è di anni fa :eek:cesare.caldi ha scritto:Il progetto era già stato presentato da anni, poi si è bloccato tutto per mancanza di fondi. Adesso i soldi sono stati trovati?
Forse però avrebbe avuto più senso lasciare il ponte vecchio per la statale, e portare avanti con decisione il progetto di una superstrada tra MPX e Novara, che attraverserebbe il Ticino proprio da quelle parti, e su cui si sarebbero portuti deviare tutti i mezzi pesanti che attraversano in Ticino.
Credo proprio non ci siano sghei e poi costruire una superstrada nel cuore del Ticino? Vuoi essere giustiziato sulla pubblica piazza?Fedpassion ha scritto:Forse però avrebbe avuto più senso lasciare il ponte vecchio per la statale, e portare avanti con decisione il progetto di una superstrada tra MPX e Novara, che attraverserebbe il Ticino proprio da quelle parti, e su cui si sarebbero portuti deviare tutti i mezzi pesanti che attraversano in Ticino.
Magari anche non con tutti i torti,visto che da Novara si va a mxp con autostrada e superstrada.E non diciamo che il costo dell'autostrada sia insopportabile......
Convinzione personale, secondo me la maggior parte dei novaresi intesi come cittadini di Novara si reca ancora oggi a Malpensa utilizzando la statale Novara Arona e poi ad Oleggio direzione aeroporto andando ad ingolfare una strada già di per se trafficata, lenta e pericolosa, utilizzata anche dagli abitanti dell'alto novarese, Vercellese e Biellese che trovano comunque convieniente transitare da quella parte. Altro discorso se da Besnate/Vergiate ci fosse un collegamento decente diretto con l'aeroporto. In quel caso credo che almeno per gli abitanti della fascia pedemontana la A26 sarebbe la soluzione ideale, ma per il momento non è cosi.tangofox ha scritto:Magari anche non con tutti i torti,visto che da Novara si va a mxp con autostrada e superstrada.E non diciamo che il costo dell'autostrada sia insopportabile......
@mxp98
Vero quello che dici,ma bisogna anche riflettere sul fatto che se si continua a volere nuove strade,quando ci sono già 2 autostrade che collegano mxp,un treno a 25 minuti da Milano,si rischia di fare il gioco di quelli che non vogliono niente,tacciando i favorevoli a mxp di pensare solo a devastare il territorio,ecc.
Occorre,a mio parere,trovare un punto di equilibrio,e suvvia uno che deve partire in aereo e fare magari molte ore di volo,può anche allungare un pò di più e prendere un'autostrada esistente,se proprio non vuole fare una strada normale....
Importante invece,secondo me,fare a Vergiate una superstrada che colleghi l'uscita dell'autostrada alla 336 per mxp,che diverrebbe comoda anche per coloro che,volendo andare al lago e provenienti da quest'ultima,taglierebbero fuori Somma Lombardo e Vergiate stessa.
@Tangofox
Perfettamente d'accordo, lungi da me il voler costruire ovunque e ad ogni costo. Quella di cui stiamo parlando è un' opera che non richiede uno sfruttamento esagerato del territorio ma che sicuramente aiuterebbe a decongestionare il tratto Oleggio-Malpensa invogliando chi arriva da Nord ovest del Piemonte a raggiungere l'aeroporto dalla A26.
Fu aperto anche un topic sull'argomento:
http://www.mxpairport.it/forum/viewtopi ... ma#p105747
In ogni caso bene che finalmente si riesca a cantierizzare un ponte atteso da decenni.
Ma scusatemi un attimo: ma che aeroporti ci sono a NordOvest di Malpensa?
Non ditemi che la gente perché c'è il Ponte d'Oleggio che ci passa una macchina e mezza e non c'è il collegamento Vergiate - MXP su superstrada va a Linate.
Quella è tutta clientela acquisita.
Quello che c'è da migliorare sono i collegamenti con la Svizzera, ma anche lì non tanto per Malpensa stessa quanto per il territorio.
Se poi vogliono costruire un secondo ponte sul Ticino per carità, ben venga, avendo io parenti a Oleggio non posso che apprezzare.
