Il collegamento da Nord potrebbe un domani instradare i Domodossola / Arona o pendolini svizzeri via Malpensa a Milano rendendo passante la stazione e liberando tracce per i pendolari sulla Gallarate Rho oggi satura
Apre scenari nuovi e non sfruttarla è da pazzi
Imho il collegamento T2-Gallarate dovrebbe essere rigidamente consequenziale al quadruplicamento della Rho-Gallarate.
Non credo che gli EC verranno mai instradati via Malpensa, ma (se e quando i MXP-EXP passeranno da Gallarate) sarà comunque abbastanza comodo scendere a Gallarate e farsi una o due fermate di "navetta".. (e questo ovviamente vale per tutti i passeggeri provenienti da Arona, Stresa, Dormelletto, Mergozzo, ecc.)
Imho ci sono ampi margini per rivedere l'attuale progetto preliminare, al fine di renderlo meno costoso e più ecocompatibile..
Questo non vuol dire che va cassato del tutto, come si propone di fare Legambiente.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
É gia stato rivisto piu volte e francamente lo trovo utile anche senza aver subito il triplicamento. Inoltre piu ecocompatibile di cosi...
Già oggi avere gli MXP-EXP a Gallarate vuol dire avere coincidenze facili per svizzera e varese.
Mah, insomma.. se hai letto uno dei tanti articoli sull'argomento, avrai notato come Legambiente faccia dei rilievi non peregrini sull'impatto ambientale che quest'opera avrebbe sul comune di Casorate Sempione (per far posto alla nuova linea ferroviaria andrebbe spostata la sede dell'attuale strada del sempione!)
Forse un supplemento di riflessione sulle giuste modalità per realizzare quest'opera, non sarebbe male..
Re: RE: Re: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Senza il quadruplicamento della Rho-Gallarate non si va da nessuna parte..kco ha scritto:.. francamente lo trovo utile anche senza aver subito il triplicamento.
Già oggi sull'attuale linea non ci sta più nemmeno uno spillo ed i disservizi pressoché quotidiani lo dimostrano.
Solite ca**ate di Balotta & Friends.
L'attuale sede ferroviaria della Gallarate-Arona va allargata, perché alla radice della bretella per il T2 necessariamente ci saranno 4 binari dove ora sono 2. La statale è adiacente, quindi andrà spostata di una decina di metri. Un vero scempio ambientale!
Anche prima del tri-quadruplicamento, il nuovo piano del ferro di Rho e l'ERTMS Nodo faranno stare molti spilli in più. Inoltre la S5, che da dicembre 2017 non andrà più a Varese, ma fermerà a Gallarate, potrà essere attestata al T1, portando ad un servizio aggiuntivo da Milano e ad un collegamento ora inesistente con tutta l'area del Sempione, molto importante soprattutto per chi a Malpensa lavora.
A mio parere si può pensare a un interscambio a Gallarate solo se un giorno (probabilmente nel 3000) avremo un people mover da MXP fino a lì. Tutto il resto sono ragionamenti che funzionando solo in teoria, ma che si scontrano con la pratica...
Se non instradi i treni verso MXP i pax vanno altrove.
siamo passati dal mega progetto di 700/800 mln di RFI a meno di un terzo, siamo passato dal mega tunnel sotto Moriggia/Besnate/Jerago a una semplice linea a doppio binario a raso o tunnel artificiale per non dividere il bosco...
A me sembra che si stia facendo di tutto per renderlo economico e meno impattante possibile, se proprio Legambiente vorrà far qualcosa di utile, che chieda una ciclopedonale a lato del tracciato per collegare i paesi limitrofi a Malpensa e poi al Ticino rendendo davvero fruibile l'aeroporto e la zona verde ai residenti
Esatto il collegamento da Nord ha molto senso anche prima di tirare 3 binari. Però come giustamente fai notare tu l'S5 potrebbe arrivare al T1 creando un collegamento al passante e a Garibaldi. Dei MXP-EXP potrebbero essere portati anche essi a Gallarate. In attesa del potenziamento del sempione alcuni MXP-EXP potrebbero arrivare fino ad Arona, magari quelli da Cadorna creando così un collegamento ora inedito. Si potrebbero avere dei treni da Arcisate a MXP via Gallarate con cambio di banco. Sulla sostenibilità ambientale non capisco cosa meglio del treno possa essere ecosostenibile!malpensante ha scritto:Anche prima del tri-quadruplicamento, il nuovo piano del ferro di Rho e l'ERTMS Nodo faranno stare molti spilli in più. Inoltre la S5, che da dicembre 2017 non andrà più a Varese, ma fermerà a Gallarate, potrà essere attestata al T1, portando ad un servizio aggiuntivo da Milano e ad un collegamento ora inesistente con tutta l'area del Sempione, molto importante soprattutto per chi a Malpensa lavora.
Fino a Gallarate si va e si va fino ad Arona-Domodossola.Lacustre ha scritto:Senza il quadruplicamento della Rho-Gallarate non si va da nessuna parte..kco ha scritto:.. francamente lo trovo utile anche senza aver subito il triplicamento.
Re: RE: Re: RE: Re: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Si va (a malapena) con i treni che circolano oggi, senza nessuna possibilità di aggiungere altro traffico..kco ha scritto:
Su questo punto ti inviterei a documentarti anche su altri forum..
Secondo l'attuale progetto preliminare a Casorate è previsto un salto di montone da Sud, un bivio a raso da Nord, oltre ovviamente alla nuova linea verso il T2. Non mi sembra poco..malpensante ha scritto:Solite ca**ate di Balotta & Friends.
Magari si può cominciare a rinunciare al bivio a raso da Nord!
Spostare di dieci metri una strada non è un problema, se hai altri 10 metri disponibili subito a fianco, altrimenti questo spostamento comincia a diventare impattante..
Non per niente su altri forum si ipotizzava che il collegamento con Gallarate si sarebbe potuto fare utilizzando la linea di Luino (previo raddoppio della stessa nel tratto che serve, ovviamente)
Spendere 250 milioni di euro per farci passare solo 2 treni l'ora (S5) e un treno ogni 2 ore (RE dalla Svizzera via Arcisate Stabio) mi sembrerebbe davvero un inutile spreco di soldi..kco ha scritto:
C'è già il raccordo X di Busto che funziona egregiamente. Basta mettere una navetta oraria (o anche semioraria) et voilà, stesso servizio con zero costi di infrastruttura!
Il collegamento Gallarate-T2 imho ha senso solo se ci faccio passare tutti i mxp-exp, oltre all'eventuale S5, oltre ai futuri RE svizzeri (6.5 treni/ora). Così si che sarebbero soldi spesi bene.
Attualmente su questa linea ci sono tanti colli di bottiglia, uno in serie all'altro..malpensante ha scritto:Anche prima del tri-quadruplicamento, il nuovo piano del ferro di Rho e l'ERTMS Nodo faranno stare molti spilli in più.
Ben venga l'Ertms di nodo, ben venga il salto di montone a Rho, ma tra Vanzago e Legnano siamo comunque a tappo!
Di più! È una meraviglia!Lacustre ha scritto:C'è già il raccordo X di Busto che funziona egregiamente.
È a binario unico e taglia a raso sia la Busto-Gallarate che la Busto-Malpensa, divorando tracce in ambedue. Meglio di così come potrebbe essere?
@Lacustre con gli stessi ragionamenti non si giustificava manco di fare una ferrovia per mxp. Che è costata tanto quanto se non di piu del raccordo da gallarate. Se l assioma del tuo ragionamento è che tanto va bene cosi allora credo che in effetti non ci siano spazi di miglioramento.
Re: RE: progetto collegamento ferroviario tra il T1 e T2 MXP
Ok, forse egregiamente è troppo, ma per una coppia di treni all'ora è adeguato. Oltretutto ad oggi non è nemmeno sfruttato in maniera completa visto che, quando va bene, transita una S30 ogni 2 ore..malpensante ha scritto:Di più! È una meraviglia!Lacustre ha scritto:C'è già il raccordo X di Busto che funziona egregiamente.
Cominciamo a sfruttarlo al massimo della sua capacità.
@kco non mi sembra di aver detto che va bene così.. Semplicemente prima di potenziare usiamo al massimo le infrastrutture che già ci sono (es. raccordo X) e costruiamo le opere in base al loro ordine di reale priorità (prima quadruplicamento e poi t2-gallarate)
Da Dicembre 2017 coi treni da Lugano/Varese per Malpensa il raccordo sarà usato quasi al massimo della capacità (anzi viste le interferenze forse anche troppo)
Obietto che un lugano-varese-gallarate-mxp-garibaldi-centrale avrebbe ben altro impatto di un lugano-mxp. Banalmente con la prima varese avrebbe un collegamento con centrale.
Il rovescio della medaglia è fare solo lo stretto necessario ed alla fine si è sempre in ritardo; se per un volta si prevede qualcosa in più, non la definirei un'opera faraonica ma solo un minimo lungimirante.Lacustre ha scritto:Non sono un fan di Ballotta. Sono convinto che bisogna realizzare le opere che servono, senza però eccedere nei faraonismi..
Il problema non è il raccordo in sé: il problema sono le linee che collega, Rho-Gallarate e Saronno-Novara, entrambe stracariche.Lacustre ha scritto:Ok, forse egregiamente è troppo, ma per una coppia di treni all'ora è adeguato. Oltretutto ad oggi non è nemmeno sfruttato in maniera completa visto che, quando va bene, transita una S30 ogni 2 ore..malpensante ha scritto:...
Ora si sta pensando a qualcosa di alternativo e ci lamentiamo?
Proprio non capisco!
Ah, aggiungo: a regime i Regio Express da Lugano dovrebbero essere uno l'ora. Le linee S invece si fermerebbero a Varese.
Che sappia io la S30 si fermerà a Gallarate e sarà sostituita dal Lugano-mxp, sempre su base bioraria..I-Alex ha scritto:Da Dicembre 2017 coi treni da Lugano/Varese per Malpensa il raccordo sarà usato quasi al massimo della capacità (anzi viste le interferenze forse anche troppo)
Ma potrebbe anche essere (improbabile) che la S30 ed il Lugano-mxp convivano al fine di garantire un servizio orario tra Gallarate-Busto e mxp..
Dipenderà tutto da quanto vuole spendere la regione, che ancora paga il servizio bus tra busto e mxp (sostituto della vecchia navetta su ferro).
Se ci fosse una coppia di treni all'ora arriveremmo a sfruttare il raccordo x in maniera adeguata[emoji6]
Visitano il forum: Google [Bot] e 209 ospiti
