lavori pista 35R: chiusa per 2 mesi dal 20 Aprile 2013
Re: lavori pista 35R: chiuderà per circa 2 mesi dopo l'estate
Esatto, anche perchè non ha senso mandarli dall'altra parte in quanto una volta pronti devono comunque attendere la separazione dal traffico appena decollato oppure rimanere al punto attesa se c'è un aeromobile in finale.
Ai tempi d'oro di Malpensa, anche se non esisteva ancora il raccordo H, non era difficile nella rush hour osservare anche più di 10 aeromobili in attesa ad Ovest della 35L.
Adesso, indipendentemente dal calo di traffico che c'è stato, non si vedrebbero più quelle lunghe file all'holding point in quanto il tutto è ben coordinato con l'apron ed è preferibile "stoppare" i traffici al parcheggio bloccando le messe in moto piuttosto che averli in giro sui raccordi con i motori accesi.
Si recupera qualcosina facendo allineamenti multipli es. uno al F e contemporaneamente un altro al GW, ma è ancora consentito?
Non credo, anche perchè l'entrata dal FE e dal GE sono usati dagli aerei del Terminal 2, cioè ormai solo EZY. Immagino che si useranno più intersezioni per il Terminal 1, cioè come dice Marco, attese o allineamenti multipli dal WB e dall'F. Credo anche che per aerei small o con carichi leggeri si partirà quasi sempre dalla posizione B, cioè dal raccordo F...cosi si accorciano tempi di decollo. Più probabile che vedremo un pò di code per il decollo... :ciao:
Paolo
Paolo
Paolo Fumagalli
"Quando il volo supera la passione, per decollare basta chiudere gli occhi."
Vero, non avevo considerato che U2 si immetterebbe da destra...
@ Mxp98
Un paio di anni fa abbondanti, ricordo ben 3 allineamenti pista in simultanea: FE, WB e GW :razz:
Infatti pareva anche a me di averli visti e se non ricordo male un giorno nacque una polemica poichè un comandante asseri che il proprio aeromobile fù colpito da FOD(foreign object damage) scagliato dal velivolo che precedeva decollato dallo start point B (F) mentre questi era allineato al WB. Non so come fini la questione.I-Alex ha scritto:@ Mxp98
qualche dato vero...
A gennaio Malpensa ha movimentato 12.944 voli... una media di 418 voli al giorno... facciamo quindi 209 decolli e 209 atterraggi per semplificare!
Considerando come finestra 07-22 vuol dire 14 decolli e 14 arrivi ogni ora, numeri freddi, da brivido
Sostituzione dei fognoli di bordo pista
ubicazione:
Piste di volo 35R/17L e 35L/17R
motivazioni:
Le sezioni delle piste di volo costruite negli anni '60 del secolo scorso hanno i fognoli laterali per la raccolta
delle acque piovane realizzati in manufatti di cemento armato, su cui poggiano degli elementi
superiori di chiusura anch'essi in calcestruzzo armato.
La vetustà di tali elementi è tale che in alcuni tratti risulta necessaria la sostituzione, al fine di garantire
un adeguata portanza del manufatto anche nell'eventualità di transito di un aeromobile o di un veicolo.
caratteristiche funzionali:
L'intervento consiste nella sostituzione degli manufatti esistenti ormai deteriorati, con elementi nuovi di
adeguata tipologia e portanza.
La realizzazione dei lavori verrà effettuata per fasi, in modo da minimizzare il disturbo prodotto dalla
presenza del cantiere sulle normali attività dell'aeroporto.
caratteristiche tecniche e dimensionali:
Le due piste di volo presentano attualmente circa 13.000 metri lineari di fognoli del vecchio tipo.
In corrispondenza di tali vecchi fognoli in calcestruzzo sarà necessario effettuare una verifica statica ed,
eventualmente, procedere alla sostituzione utilizzando nuovi manufatti di adeguate caratteristiche.
Adeguamento pendenze trasversali piste
ubicazione:
Piste di volo
motivazioni:
Le attività di riqualifica e di ricarica delle pavimentazioni flessibili eseguite a Malpensa nel corso del tempo,
hanno generalmente interessato la parte centrale delle piste e non le fasce laterali, producendo una parziale
modifica delle sezioni trasversali delle piste di volo.
In particolare si rileva che le parti esterne della pavimentazione, in prossimità dei fognoli di bordo pista,
presentano in alcuni tratti una pendenza trasversale leggermente superiore ai valori previsti dalla normativa
di riferimento ("Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti").
Parallelamente alla sostituzione dei fognoli di bordo pista (si veda intervento descritto alla scheda 5.11),
sarà possibile correggere - ove necessario - la pendenza trasversale della pavimentazione di pista nelle
fasce laterali, riportandola entro i valori prescritti dalla normativa.
Gli interventi sono finalizzati ad adeguare pienamente le infrastrutture a quanto previsto da ENAC nel
"Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti".
E' prevista la ripavimentazione, per circa 10 cm di spessore, di alcune aree laterali delle piste di volo.
Le aree di intervento verranno puntualmente definite sulla base di specifiche analisi della situazione in
essere; da una prima stima si ritiene che possano riguardare superfici con estensione complessiva di
circa 5.000 m e larghezza di 10 m.
ubicazione:
motivazioni:
ubicazione:
Piste di volo
motivazioni:
Molto interessante...certo che è un lavoro enorme! Chissà quanti uomini useranno per il lavoro...
Paolo Fumagalli
Mi chiedo quanti disagi causeranno se il lavoro viene fatto all' "Italiana"....fumap ha scritto:Molto interessante...certo che è un lavoro enorme! Chissà quanti uomini useranno per il lavoro...
Grazie ad un nostro amico utente del forum, siamo in grado di presentarvi il programma dei prossmi lavori sulla 35R.
Un grazie ENORME
Lavori 35R 01
Lavori 35R 02
Lavori 35R 03
Un grazie ENORME
Lavori 35R 01
Lavori 35R 02
Lavori 35R 03
Ottimo materiale, grazie all'insider :cool2:
- alessandro
Scusate ma io non riesco a scaricare il PDF.
Se clicco sull'immagine mi rimanda alla Home Page di AeroportiLombardi ... aiuto !!!
[Leonardo da Vinci]
[Leonardo da Vinci]
Quotoalessandro ha scritto:Scusate ma io non riesco a scaricare il PDF.
io ho l'originale... avrà sbagliato qualcosa il capo... quando torna stasera (speriamo sano e intero) modifichiamo il link
la pista del mio primo decollo se non sbaglio.
Volo Meridiana Milano-Roma MD80 o anteriore.
Sarebbe stata l'occasione per costruire il raccordo veloce in uscita dalla 17L. Peccato!
Avviso alla cittadinanza
notizia pubblicata in data: lunedì 19 marzo 2012
ENAC ha convocato nella giornata di oggi 19 marzo 2012 il Sindaco di Somma Lombardo per informarlo che per i mesi di settembre-ottobre 2012 alcuni importanti interventi di manutenzione sulla pista 35R ne prevedono la chiusura parziale dal 01 al 17/09/2012; la chiusura totale dal 18/09/2012 al 30/10/2012; e la sua agibilità e rimessa in funzione a partire dal 31/10/2012.
I decolli dal 18/09/2012 al 30/10/2012 saranno totalmente in carico alla sola pista 35L (verso nord) e 17L (verso sud).
L'Amministrazione provvederà ad informare ogni qualvolta riceverà comunicazioni in merito
dal Comune di Somma Lombardo
PS: i decolli saranno per 17R, è sicuramente un errore :ciao:
Re: lavori pista 35R: chiuderà per circa 2 mesi a Settembre 2012
da una mezz'oretta usano solo la 35R... prove generali?
Non credo, che senso ha provare sull'altra pista?
nessun senso!mxp98 ha scritto:Non credo, che senso ha provare sull'altra pista?
O facevano manutenzione o magari qualcuno in addestramento
Certo, oppure un check per rilevare eventuale presenza di FOD.I-Alex ha scritto:nessun senso!mxp98 ha scritto:Non credo, che senso ha provare sull'altra pista?
Un aggiornamento sulla chiusura pista 35R:
mi risulta che sia stata rinviata alla primavera 2013
Saluti
Saluti
Come mai questo rinvio? Settembre-ottobre mi sembravano un periodo ideale dopo il boom di traffico estivo, se rimandano a marzo aprile ci sarà probabilmente piu' traffico ed eventuali disagi essendo Pasqua e i ponti di primavera.LIML-max77 ha scritto:Un aggiornamento sulla chiusura pista 35R:
Saluti
A causa dei tempi un pò troppo stretti necessari alla mobilitazione di un grande cantiere; a sett-ott si faranno solo chiusure notturne;cesare.caldi ha scritto:Come mai questo rinvio? Settembre-ottobre mi sembravano un periodo ideale dopo il boom di traffico estivo, se rimandano a marzo aprile ci sarà probabilmente piu' traffico ed eventuali disagi essendo Pasqua e i ponti di primavera.LIML-max77 ha scritto:Un aggiornamento sulla chiusura pista 35R:
Saluti
La prossima primavera si aspetterà il termine delle vacanze pasquali per iniziare le penalizzazioni
Saluti
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
