A Firenze invece che l'interscambio AV/Regionali avremo l'interscambio Alta Velocità --> Bus Gran Turismo ehehehmalpensante ha scritto: ↑ven 31 lug 2020, 08:38:27A parte che sarebbe stato meglio tenere i treni AV sopra e mettere i treni locali sotto, perché per loro bastano 200 metri anziché 400 e perché fermano tutti e quindi sono omotachici, a parte che per i treni FAST sarebbe stato meglio fare una bretella per aggirare Bologna e a parte che la linea adriatica non è collegata alla stazione AV e nonostante tutto nella classifica degli orrori Bologna AV sarà nettamente superata da Firenze AV.belumosi ha scritto:Grazie Marco.
Purtroppo Italferr, come altre realtà similari, è ostaggio della mala-politica.
Tra fare la stazione AV di Bologna con 6 binari (e senza l'osceno innesto a raso della bretella per Venezia) e farla con 4 binari destinando il denaro risparmiato alle mancette per gli amici, secondo te il politico medio cosa sceglie?
Segrate: addio al Westfield Milano
Re: Segrate: addio al Westfield Milano
Capisco e condivido i tuoi dubbi sulla sub ottimalitá di un intervento del genere, ma resto convinto che il problema principale sia di domanda. Alimentare un hub con la LP ha maggior senso con i voli intercontinentali, con voli europei e o nazionali l'attrattivita senz'altro è minore vista l'offerta presente anche da scali secondari, per quanto pur ci sia. Il problema più che tecnico resto della mia penso sia più economico, visto anche che la direttrice e la stessa di Rogoredo. Per Venezia invece è diverso, il collegamento con la blu sarà un po' una chiave di volta per molti motivi non necessariamente aeroportuali, dove peraltro non serve aggiungere alcun binario ma soltanto banchine, quindi il gioco ne vale sicuramente la candela.belumosi ha scritto:Probabilmente non mi sono spiegato. Il fascio di 4 binari affiancati, non appartiene ad un unica linea, ma a due linee con un certo grado di indipendenza.mattaus313 ha scritto: ↑ven 31 lug 2020, 01:06:12Vabbè ovviamente devi metterci degli scambi sia prima che dopo
Siccome in un sistema ferroviario è opportuna una totale simmetria, per ciascuna delle due linee dovresti prevedere due binari di sosta, quindi un totale di quattro.
Diventerebbe molto impegnativo il discorso.
Quello che conta comunque è appunto che si riservino la possibilità di ampliare Forlanini, lo spazio c'è anche per fare due binari per lato. Speriamo agiscano bene.
