Stazione Forlanini
Stazione Forlanini
Giorgio Spadi, direttore commerciale Trenord, dice che RFI dovrebbe avere pronta per l' EXPO la fermata Forlanini, ma che la M4 non ci sarà.
Giovanni Valotti, Presidente della Metropolitana Milanese, dice invece che la stazione Forlanini sarà pronta, ma non sarà pronta la galleria, dunque ci si arriverà con mezzi alternativi, in parole povere in autobus.
Re: Stazione Forlanini
Sarebbe interessante capire se oltre al passante, questa stazione sia in grado di servire anche la linea Rogoredo-Centrale non AV.
Se fosse possibile, i viaggiatori provenienti dalle linee per Bologna e Genova, avrebbero un guadagno secco di circa mezz'ora nel tempo di percorrenza per raggiungere LIN. Sarebbe un vantaggio competitivo tutt'altro che trascurabile.
Vorrei anche sottolineare il fatto che la stazione Forlanini ospiterà le linee S5 (Varese - Treviglio) e S6 (Novara - Treviglio).
Significa che LIN avrà collegamenti ferroviari DIRETTI sia con Varese che con Novara quando MXP non ha per ora né uno e né l'altro.
Re: R: Stazione Forlanini
No la stazione copre solo la linea di cintura s9 e il passante che va a pioltello. In quel punto la linea diretta viaggia almeno 2 metri sopra.
Inviato dal mio GT-S6102 con Tapatalk 2
La stazione Forlanini dove sarebbe quindi? Ai famosi "Tre Ponti"?
wikipedia dice che sarà ai tre ponti, in quel punto non passa S5 S6 ( 500 mt più verso il centro) ma la linea per Lambrate S9
Dove c e il cantiere passa anche l s5. Lo vedo ogni mattina.
Quindi rimane più verso viale campania ?
Non ce la faccio ora a postare una cartina ma e esattamente dove i binari del passante affiancano quelli di cintura per poi passarci sotto.
Il cantiere visto dal passante S5-S6 è leggermente piu' in alto rispetto alla linea ferroviaria, venendo dal centro si trova subito sulla sinistra dei tre ponti, nelle cartine del passante la fermata forlanini è posta sulla direttrice S5-S6 pero' francamente io non vedo un punto dove si possa fare una nuova stazione, è chiaro che se l'hanno programmata da qualche parte la faranno,kco ha scritto:Non ce la faccio ora a postare una cartina ma e esattamente dove i binari del passante affiancano quelli di cintura per poi passarci sotto.
comunque aldilà di tutto la stazione ferroviaria e la linea metro servirà credo soprattutto per i pendolari
Guardate:
http://www.chiamamilano.it/media/files/ ... lanini.pdf
Mi sfugge come possa servire sia la linea S per Treviglio che la S9 sulla cintura.
In ogni caso se fosse solo la S9 o anche la S per Treviglio non cambierebbe tanto le cose in quanto ad accessibilità, altro sarebbe se gli venisse in mente un'idea che mi è frullata per la testa ora guardando la pianta postata da Malpensante che non scrivo per paura di suggerirla.
La fermata è stata pensata proprio per l'interscambio tra Passante - ramo Pioltello (ora S5-S6) e S9 e quindi servirà sia S5/S6 che S9. Non ho sottomano disegni, ma è la realtà.
Nella veloce elaborazione che ho fatto si vede come sono connesse le linee, la "O" azzurra è la stazione.malpensante ha scritto:Guardate:
Grazie, non pensavo che la stazione sarebbe stata fatta "doppia", cioè per entrambe le linee.
Su urbanfile trovi anche alcuni disegni della posizione esatta
ma sapete se ci sono già cantieri aperti per la MM4 e per la stazione Forlanini sulla cintura ferroviaria?
Si la stazione e in costruzione
Sono iniziati da qualche settimana i lavori per la stazione "Forlanini" del Passante Ferroviario di Milano.
L'apertura è prevista per aprile del prossimo anno.
La suddetta stazione intersecherà, a lavori conclusi, la nuova anch'essa costruenda MM4 che partendo dall'aeroporto andrà fino a Lorenteggio passando per il centro cittadino e incrociando le altre linee della metropolitana.
Quindi, una volta aperta la fermata Forlanini ci sarà un treno ogni 15 min che tiporta in Fiera Rho in 20 min..( s5 s6 )
Percorso la tratta Lambrate P Romana della S9 , dove ci sarà la fermata c'è ancora molto poco ( direi cumoli di terra )
bene che sia ancora ferma.
Ma, proprio per questo, grazie a qualche kilometro in fiera Rho era più logico e facile far passare la ferrovia su Malpensa. Altro che arrivarci dal Forlanini dalla parte opposta...sembra che abbiamo un'attrazione alle cose inverse...
dopo un decennio rimetto piede a Linate causa gli assurdi operativi in 2 ciabatte di Aer Lingus...
Dovendo rientrare poi su Malpensa al ritorno opto per i mezzi pubblici...
Orario schedulato decollo 11:20
Partenza da casa (Gallarate) 08:25
Treno S5 (lento suburbano ma almeno evito di cambiare) 8:39
Arrivo a Forlanini Fs: 9:40
Bus 73 in viale Forlanini: 9:48
Arrivo a Linate: 9:54
Direi accettabile, comodo il fatto di avere i mezzi disponibili con buone frequenze dalle 6 alle 24... per assurdo per fare i 5km verso Mxp dopo le 19:30 sei appiedato
Saluti dal gates 27 :ciao:
