Maltempo in Lombardia
Tempestata su Malpensa.. prevedo un po' di dirottamenti stasera...
METAR COR LIMC 141920Z 02005KT 350V060 8000 TSRA BKN015 BKN040 23/18 Q1009 NOSIG
Day of month: 14
Time: 19:20 UTC
Wind: True direction = 020 degrees, Speed: 5 knots
Wind direction is variable between 350 and 060
Visibility: 8000 m
Weather: Thunderstorms Rain
Clouds: Broken sky , at 1500 feet above aerodrome level
Clouds: Broken sky , at 4000 feet above aerodrome level
Temperature: 23 degrees Celsius
Dewpoint: 18 degrees Celsius
QNH (Sea-level pressure): 1009 hPa
No significant changes expected in the near future
real time: vento 14nodi con raffiche sino a 40 :eek:
Day of month: 14
Time: 19:20 UTC
Visibility: 8000 m
Re: Maltempo in Lombardia
METAR LIMC 141950Z 06016G31KT 350V090 6000 TSRA BKN012CB BKN025 18/13 Q1010 NOSIG
ora è passato tutto, 20' da alluvionati, in strada c'era un fiume di almeno 30cm d'acqua :indeciso:
sei sempre il soltio :azz: :ciao:nnn ha scritto:Praticamente una sveltina..... :green:
Stefano sta' pregando.... :green:
se vede le previsioni per stanotte domattina a Milano si impicca ragazzi :confuso:nnn ha scritto:Stefano sta' pregando.... :green:
Fai che domani non venga giù una roba del genere perchè devo partire...
già la Tunisair non è granchè affidabile come puntualità, inoltre è ferragosto e saranno un po' tutti in ritardo... Ci mancherebbe solo il maltempo! :D
E il ristorante buono ed economico che conosco a Somma Lombardo la sera è chiuso, per cui non saprei dove altro andare a cenare se non in aeroporto nel caso di attesa MOLTO prolungata! :cry2:
Domani tutto chiuso per Ferragosto... :green: Tunisair compresa.... :razz:
- stefanojoy
Ci sono ci sono....da me vento a 25 km/h ma niente pioggia per ora. Sono appena salito sul tetto e l'armatura che ho fatto all'ondulina non la fa schiodare di un mm.....e' in arrivo un altro fornte molto veloce da torino-vercelli, dovrebbe colpire novara e poi mxp...questione di 15-20 minuti credo...
Altro che pregare....ho il cuore in gola, non ce la faccio piu'!
Mauz® ha scritto:Fai che domani non venga giù una roba del genere perchè devo partire...
è una delle poche compagnie che lavora MXP che previlegia il servizio charter a quello di linea.
comunque buon viaggio :ciao:
w malpensa abbasso fiumicino
Raffiche a 40 nodi,proprio nel bel mezzo della bufera!!!!I-Alex ha scritto:real time: vento 14nodi con raffiche sino a 40 :eek:
Dalle mie parti ci sono stati 3 temporali tra le 22 di ieri e le 5 di questa mattina,comunque niente di eccezionale.
Certo che stare in torre a 70 mt quando si scatenano questi "tornado" non dev'essere molto simpatico.
- stefanojoy
Marco, ti assicuro che e' molto piu' simpatico stare in torre che a casa mia con sopra la testa (e sopra la testa dell'ascensore da 100.000 euro) il tetto in onduline..... :cry2:
Scherzi a parte, credo che quella torre non la tirerebbe giu' neanche un terremoto del milionesimo grado della scala mercalli!
già, mica male come vento poi in 20' è passato tutto onde farne un altro verso le 3 (ma io dormivo :green: ) e infine alle 7 (mi ha svegliato :incazzato: )mxp98 ha scritto:Raffiche a 40 nodi,proprio nel bel mezzo della bufera!!!!I-Alex ha scritto:real time: vento 14nodi con raffiche sino a 40 :eek:
- stefanojoy
ne sta arrivando un altro bello forte su milano....
Vado vicino a Biserta, per cui volo da mxp a tunisi... :green:I-Alex ha scritto:Tunisair? dove vai, Monastir?
Un mio amico che è tornato proprio con quel volo si è beccato 3 ore di ritardo alla partenza! e su flightstat i dati non sono molto incoraggianti! :duro:
Ci manca solo che in aeroporto sia tutto chiuso! :incazzato: :green:nnn ha scritto:Domani tutto chiuso per Ferragosto... :green: Tunisair compresa.... :razz:
Infatti il mio è un charter! Se non altro delle persone che l'hanno preso quest'estate mi dicono che l'aereo non è malaccio... :green:hamza2560 ha scritto: è una delle poche compagnie che lavora MXP che previlegia il servizio charter a quello di linea.
qua ha già colpito, altri 15' di vento, pioggia e grandine ma non è ancora finitostefanojoy ha scritto:ne sta arrivando un altro bello forte su milano....
Queste sono di ieri sera verso le 21 a Gallarate: grandine e strada come un fiume!
io parto il 23 con Tunisar verso mezzanotte, per fortuna abito a 10' da Malpensa, nel caso torno a dormire a casa :green:
- stefanojoy
Alex, ci mancavi solo tu con la grandine....ora chiamo il 118 e mi faccio ricoverare in preda a crisi di panico convulsive! :cry2: :duro: :azz:
era pure grossa... :fischio:stefanojoy ha scritto:Alex, ci mancavi solo tu con la grandine....ora chiamo il 118 e mi faccio ricoverare in preda a crisi di panico convulsive! :cry2: :duro: :azz:
Condimeteo avverse su MIL per Ferragosto.
Su MXP avverse condizioni, da 15 min e' atterrato solo un A319 Easy, su Voghera 10 velivoli in holding, dirottamenti su Linate e Genova e da pochi istanti forti raffiche di vento anche su LIN da sud-ovest.
Orio per motivi di handling non puo' piu' ricevere, un Volare chiede Genova.
Tipico tedesco, un LH chiede a Milano Controllo se qualcuno e' atterrato a MXP, gli rispondono negativo da almeno 20 minuti e quindi loro che intenzoni hanno, risposta, scendiamo (a MXP)...(e un altro LH a seguire).
Mi ricorda ai tempi dei nebbioni su LIN, se quelli non scendevano pur essendo gli unici per ore ed ore non erano contenti! :green:
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti
