Dovrebbero essere un nuovo gruppo da 4 macchine. Sulla quantità di ml non ho idea, ma se fosse vero e le trovi chiuse, finché non sono tutte così che fai?
A Linate puoi portare una bottiglia d’acqua nel bagaglio.cesare.caldi ha scritto:Una sola o più macchine saranno sostituite?
Altra cosa con queste nuove macchine oltre a non dover estrarre i liquidi dal bagaglio non c'e più il limite massimo del 100ml per ogni boccetta di liquidi?
E hanno aggiunto questi aggeggi come accessorio ancora da inaugurare
Qualcuno sa di cosa si tratta? A me sembra un monitor che probabilmente darà spiegazioni ai pax su come fare i controlli di sicurezza.malpensante ha scritto: ↑sab 11 giu 2022, 16:15:10 E hanno aggiunto questi aggeggi come accessorio ancora da inaugurare
A LIN sono già state sostituite tutte le macchine dei controlli con quelle di nuova generazione?malpensante ha scritto: ↑sab 11 giu 2022, 16:12:12 A Linate puoi portare una bottiglia d’acqua nel bagaglio.
Già dopo la fine del bridge.
Qui c'è un breve video sui potenziali usimalpensante ha scritto:E hanno aggiunto questi aggeggi come accessorio ancora da inaugurare
https://youtu.be/XAyF4zd_w50
a Malpensa T1 dovrebbero essere già 7 macchine x-ray di nuovissima generazione avanzata (senza necessità di togliere liquidi, tablet etc) + 12 macchine standard + 1 family line (standard)
Ovviamente verranno tutte man mano sostituite
Vorrei sottolineare che l'aeroporto di Torino per avere installato una sola macchina di controllo bagagli di nuova generazione, che permette di non dover togliere liquidi e PC dai bagagli ha fatto un comunicato stampa completo per spiegare nel dettaglio e illustrare la novità ai passeggeri.
Sea dopo avere sostituito tutti i nuovi macchinari a LIN e gran parte di quelli di MXP non ha fatto nemmeno una riga, tutto è passato sotto silenzio quando invece questa è una novità decisiva, un game changer nel miglioramento del confort e nei tempi di passaggio dei controlli di sicurezza per i passeggeri. Come risultato molti pax ignari della novità ancora estraggono liquidi e pc anche dove non sarebbe piu' necessario, allungando senza motivo i tempi dei controlli in questo periodo di fortissimo traffico.
Come al solito l'ufficio stampa e di marketing di SEA dorme, anche quando viene fatto qualcosa di veramente positivo che migliora il servizio aeroportuale non lo comunicano al pubblico.
Comunicato stampa aeroporto di Torino:
https://www.aeroportoditorino.it/cs-08_ ... urezza.pdf
Ultima modifica di cesare.caldi il mar 02 ago 2022, 22:02:01, modificato 1 volta in totale.
Ma ha senso annunciare la cosa prima che tutte le macchine siano sostituite?
Corri solo il rischio di vederti assediato da passeggeri che pensano di poter portare i liquidi a bordo, con tutte le conseguenze del caso se finiscono in una fila senza i nuovi macchinari.
A Linate ad esempio mi risulta siano già state tutte sostituite, potevano spiegare la novità almeno per Linate. Quando ci sono state innovazioni o sperimentazioni che hanno coinvolto solo Linate come il face bording è stato fatto.
Ultima modifica di cesare.caldi il mar 02 ago 2022, 22:11:56, modificato 2 volte in totale.
Sono andato a cercare su google e per Linate gli annunci sono stati fatti a novembre 2019...cesare.caldi ha scritto: ↑mar 02 ago 2022, 22:03:51A Linate ad esempio mi risulta siano già state tutte sostituite, potevano spiegare la novità almeno per Linate. Quando ci sono state innovazioni o sperimentazioni che hanno coinvolto solo Linate come il face bording è stato fatto.
esempio: Sole 24 Ore https://www.ilsole24ore.com/art/linate- ... te-ACYX6ut
Bene speriamo facciano lo stesso a MXP quando sarà terminata l'installazione.
Un altra cosa che non è stata ancora chiarita è se con questi nuovi macchinari siano abolite anche le limitazioni come dimensione e quantità dei liquidi nel bagaglio a mano. So che ad alcuni per esperienza è stato permesso di portare ad esempio una boccetta di crema solare da 250ml, o una bottiglietta d'acqua ma non si capisce se è stato un caso, o se con nuovi macchinari la regola è cambiata e quali solo le nuove dimensioni consentite o se sono abolite del tutto le limitazioni.
Comunque l'annuncio ufficiale va bene come autopromozione, ma il 99% dei pax arriveranno la prima volta ai controlli senza averlo letto o senza ricordarselo, quindi da questo punto di vista migliori e sufficienti dei cartelli ben visibili in aeroporto.I-GABE ha scritto: ↑mar 02 ago 2022, 22:07:28Sono andato a cercare su google e per Linate gli annunci sono stati fatti a novembre 2019...cesare.caldi ha scritto: ↑mar 02 ago 2022, 22:03:51A Linate ad esempio mi risulta siano già state tutte sostituite, potevano spiegare la novità almeno per Linate. Quando ci sono state innovazioni o sperimentazioni che hanno coinvolto solo Linate come il face bording è stato fatto.
Non riguarda solo il momento del controllo, le macchine nuove garantiscono che puoi imbarcarti con cose che altrimenti non potresti portare con te, se non imbarchi il bagaglio.
Io una volta ho portato parecchi tubi di crema solare al mare, sapendo che a Linate sarei passato senza problemi.
Il motivo ufficiale del limite ai liquidi è impedire di imbarcare in quantità sufficiente liquidi apparentemente innocui che però, mischiati, possano creare miscele esplosive con potenza pericolosa.
O ci hanno sempre preso in giro, e il motivo reale è aumentare le vendite di bar e negozi in area partenze, o non vedo come le nuove macchine possano permettere di rimuovere il limite, se non con il classico lassismo menefreghista di qualunque controllo italiano dopo un po' di tempo dalla creazione di una norma.
Ci può stare che si siano resi conto che è una minchiata, ma allora la togliessero ovunque.
Mah, in teoria con una CT scan dovresti essere in grado di determinare la densita' dei liquidi in questione, oltre a vederli in 3D.
Il che' - sempre in teoria - dovrebbe essere sufficiente a distinguere acqua o simili da liquidi potenzialmente esplosivi.
Tutto il marketing di chi vende i CT scanner per aeroporti si basa su questi assunti...
buona a sapersi
Se parli con gli addetti ai controlli delle macchine di Malpensa ti dicono che a quelle di nuova generazione si applicano le stesse regole di Linate.
È questa incertezza che lascia basiti sembra che ogni singolo addetto decida lui cosa puoi portare.malpensante ha scritto: ↑mer 03 ago 2022, 22:05:26 Se parli con gli addetti ai controlli delle macchine di Malpensa ti dicono che a quelle di nuova generazione si applicano le stesse regole di Linate.
Io ad esempio vorrei portarmi un tubetto nuovo di crema solare di una buona marca che ha un certo costo e vedermelo sequestrato solo perché ho trovato l'addetto che quel giorno ti dice di no, mi girano...
Chi ha competenza per stabilire questo tipo di regole? Enac? Possibile che non esiste un regolamento scritto che disciplina queste norme di sicurezza?
Ultima modifica di cesare.caldi il mer 03 ago 2022, 22:48:27, modificato 2 volte in totale.
A me sembra che l'ultima risposta voglia dire che a Linate non ci sono più limitazioni di quantità sui liquidi salvo non superate il peso consentito per il bagaglio a mano. Ok ma una chat con Sea pur se indicativa non è una fonte ufficiale, che faccio mi salvo la schermata e se l' addetto mi fa storie gli faccio leggere quella? Possibile non esista un regolamento scritto che disciplina queste cose?
Quoto le nuove macchine sanno distinguere il contenuto dei liquidi e gel e individuare quelli potenzialmente pericolosi.I-GABE ha scritto: ↑mer 03 ago 2022, 16:09:05 Mah, in teoria con una CT scan dovresti essere in grado di determinare la densita' dei liquidi in questione, oltre a vederli in 3D.
Non è che uno si imbarca con l'esplosivo pronto all'uso, la logica è (era) impedire di poterselo creare a bordo con ingredienti apparentemente innocui, che passano il controllo con lo scanner ultimo grido come passavano quello dell'addetto ai controlli.cesare.caldi ha scritto: ↑mer 03 ago 2022, 22:51:47Quoto le nuove macchine sanno distinguere il contenuto dei liquidi e gel e individuare quelli potenzialmente pericolosi.I-GABE ha scritto: ↑mer 03 ago 2022, 16:09:05 Mah, in teoria con una CT scan dovresti essere in grado di determinare la densita' dei liquidi in questione, oltre a vederli in 3D.
Prendo atto che è stata trovata una scusa per cancellare una regola scomoda senza smentirsi platealmente.
Meglio così, più comodo viaggiare.
Comunque Sea il 20 Luglio ha messo la notizia sul proprio sito Internet e mi dicono che a Linate ci sono delle locandine che segnalano la bella novità:
Controlli di sicurezza - Milano Linate
Preparati a un controllo più veloce e sicuro grazie ai nuovi sistemi di sicurezza di ultima generazione
luglio 20,2022
Smart Security - Linate
ATTENZIONE: i sistemi di sicurezza di ultima generazione presenti in questo video sono al momento disponibili solo a Milano Linate
Puoi lasciare all’interno del tuo bagaglio a mano liquidi, gel, aerosol o creme, senza limitazioni su contenitori e quantità, purché non si superino peso e dimensione del bagaglio indicati dalla tua compagnia aerea.
Anche cellulari e pc possono rimanere nel tuo bagaglio a mano durante il controllo.
Riponi sempre il bagaglio nella vaschetta.
Riponi nella vaschetta gli oggetti dal più leggero al più pesante: prima sciarpe, cinture, portafogli, oggetti metallici, giacche, poi borse/trolley .
IMPORTANTE
Questi oggetti non passano ai controlli: armi da fuoco, sostanze esplosive e incendiarie, oggetti taglienti e contundenti, dispositivi per stordire.
Questi oggetti passano ai controlli: liquidi aerosol, gel, farmaci e cibi per bambini.
Qui c'è anche un breve video
https://www.milanolinate-airport.com/it ... t-security
luglio 20,2022
IMPORTANTE
Premesso che non sono un esperto di chimica degli esplosivi, posso solo supporre che, tanto gli esplosivi che si possono miscelare, quanto i loro componenti, abbiamo densità sufficientemente diverse dall’acqua da consentire di distinguerli.easyMXP ha scritto:Non è che uno si imbarca con l'esplosivo pronto all'uso, la logica è (era) impedire di poterselo creare a bordo con ingredienti apparentemente innocui, che passano il controllo con lo scanner ultimo grido come passavano quello dell'addetto ai controlli.cesare.caldi ha scritto: ↑mer 03 ago 2022, 22:51:47Quoto le nuove macchine sanno distinguere il contenuto dei liquidi e gel e individuare quelli potenzialmente pericolosi.I-GABE ha scritto: ↑mer 03 ago 2022, 16:09:05 Mah, in teoria con una CT scan dovresti essere in grado di determinare la densita' dei liquidi in questione, oltre a vederli in 3D.
Personalmente evito di mettermi a sindacare su argomenti di cui non posso dibattere con il giusto livello di competenza, affidandomi al giudizio degli esperti!
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
