Anteprima dati Traffico Luglio 2019
Sono dati non ufficiali arrotondati e rivenienti da ambienti affidabili: da prendere quindi come attendibili ma con piccoli aggiustamenti rispetto a quelli poi ufficiali di Assaeroporti.
NB: dal 27 Luglio Linate è chiuso con trasferimento dei voli su Malpensa e in minima parte a Orio.
Passeggeri Luglio 2019:
- Malpensa +12,4%
- Orio +6,2%
- Linate -18,1%
Dati riservati agli utenti Aeroporti Lombardi, divulgabili altrove solo riportando fonte e link della pagina
- Malpensa +12,4%
- Orio +6,2%
- Linate -18,1%
Re: Anteprima dati Traffico Luglio 2019
Facendo un po' di calcoli e ipotizzando che (a) LIN senza Bridge avesse mantenuto gli stessi passeggeri del luglio 2018 e che (b) tutti i passeggeri di LIN dopo l'inizio del Bridge si siano trasferiti a MXP, MXP dovrebbe aver avuto in luglio un incremento netto rispetto a luglio 2018 del 6% circa.
ma a che serve?KittyHawk ha scritto:Facendo un po' di calcoli e ipotizzando che (a) LIN senza Bridge avesse mantenuto gli stessi passeggeri del luglio 2018 e che (b) tutti i passeggeri di LIN dopo l'inizio del Bridge si siano trasferiti a MXP, MXP dovrebbe aver avuto in luglio un incremento netto rispetto a luglio 2018 del 6% circa.
A capire come va veramente MXP, escludendo le condizioni straordinarie che impattano sui risultati.romaneeconti ha scritto:ma a che serve?KittyHawk ha scritto:Facendo un po' di calcoli e ipotizzando che (a) LIN senza Bridge avesse mantenuto gli stessi passeggeri del luglio 2018 e che (b) tutti i passeggeri di LIN dopo l'inizio del Bridge si siano trasferiti a MXP, MXP dovrebbe aver avuto in luglio un incremento netto rispetto a luglio 2018 del 6% circa.
Puo' starci, anche se stai facendo l'ipotesi forte che LIN fosse in pari, mentre ha viaggiato in discesa negli ultimi anni.
Non credo ci sia modo di capire quanto avrebbe fatto MXP standalone, anche perche' la somma di LIN+MXP separati e' quasi sicuramente superiore a LIN+MXP in bridge.
Diciamo che si puo' dire con ragionevole certezza che MXP abbia fatto almeno il 6% in piu' dell'anno scorso, ma che probabilmente la cifra e' superiore. Ad ogni modo non mi pare ci sia da stracciarsi le vesti, come dicevo altrove!
A costo di suonare come un disco rotto, il conto che mi sono fatto io per stimare la crescita MXP standalone consiste nello stimare la crescita 1-26 luglio:
- Sappiamo che il primo giorno di bridge MXP ha fatto +43%
- Sappiamo che la crescita vs anno precedente per l'intero mese e' +12.4%
- Ipotizzando che 27-31 luglio abbiano viaggiato a +40%/+35% medio, il periodo 1-26 ha fatto +7/+8% rispettivamente nei due casi.
mi pare superfluo sottolineare che con i "se" e i "forse" non si possono certo ipotizzare considerazioni affidabili... penso che un forumista qualificato come te ne convenga...Nemmeno Sea puo' stilare un'analisi corretta...KittyHawk ha scritto:A capire come va veramente MXP, escludendo le condizioni straordinarie che impattano sui risultati.romaneeconti ha scritto:ma a che serve?KittyHawk ha scritto:Facendo un po' di calcoli e ipotizzando che (a) LIN senza Bridge avesse mantenuto gli stessi passeggeri del luglio 2018 e che (b) tutti i passeggeri di LIN dopo l'inizio del Bridge si siano trasferiti a MXP, MXP dovrebbe aver avuto in luglio un incremento netto rispetto a luglio 2018 del 6% circa.
Resta da capire +43% rispetto a cosa... stesso giorno anno scorso? Giorno precedente? Ho l'impressione che il dato possa essere molto spurio.EK412 ha scritto: - Sappiamo che il primo giorno di bridge MXP ha fatto +43%
Ad ogni modo, che sia 6%, 7% o 8% mi pare abbastanza irrilevante.
Mi sembra che i commenti stiano navigando nell’Oceano delle Pippe Mentali. I numeri di adesso sono STRAORDINARI e quindi contano molto poco per la comprensione dei trend strutturali. Servono per capire il livello di stress del T1 e delle piste. STOP
Per il resto si dovrà osservare da novembre in poi, quando Linate sarà riaperto in sæcula sæculorum. AMEN
cit da un Grande: "Quelli che..." ..."Oh..Yes..." :applausi:malpensante ha scritto:Mi sembra che i commenti stiano navigando nell’Oceano delle Pippe Mentali. I numeri di adesso sono STRAORDINARI e quindi contano molto poco per la comprensione dei trend strutturali. Servono per capire il livello di stress del T1 e delle piste. STOP
SEA ha (dovrebbe avere) dati di dettaglio da cui può (dovrebbe potere) effettuare un'analisi (quasi completamente) corretta dei flussi nei due aeroporti.romaneeconti ha scritto:Nemmeno Sea puo' stilare un'analisi corretta...
Noi ci divertiamo con il pallottoliere e qualche numero raccattato qua e là, giusto per passare il tempo. :ciao:
Speriamo a consuntivo finale termine "Bridge" vengano resi noti da SEA dati e informazioni al riguardo. Intanto la crescita sostanziale del traffico cresce piu' che bene e questo e' il dato importante. :ciao:KittyHawk ha scritto:SEA ha (dovrebbe avere) dati di dettaglio da cui può (dovrebbe potere) effettuare un'analisi (quasi completamente) corretta dei flussi nei due aeroporti.romaneeconti ha scritto:Nemmeno Sea puo' stilare un'analisi corretta...
Qual è la crescita del sistema aeroportuale MIL nel suo complesso?
- Eddard Stark
+4,9%, a Giugno era +6,9%...AleRoots ha scritto:Qual è la crescita del sistema aeroportuale MIL nel suo complesso?
Direi che a Luglio è probabile scenda a crescita 1-2% max, ma era prevedibile
Pirata e gentiluomo
Considerando che Luglio e Agosto Malpensa fa sempre numeri importanti per le vacanze, consta una % più bassa di crescita sul totale.
Riguardo il bridge è innegabile che alcuni pax abbiano preferito volare da BGY dove si registrano numeri importanti e aerei tutti pieni ed altri pax abbiano preferito il treno AV
La dico a modo mio... Pensavo andasse almeno sul +15 % considerando Linate ed Air Italy che comunque sta portando traffico anche se -meno del previsto-. Per crescere e "mitigare" la continua discesa cargo c'è bisogno di nuove rotte LR giornaliere.
Si spera quindi che arrivino cinesi e almeno 1-2 rotte americane....American si sa già che anno prossimo mette nulla.
Spero che SEA faccia i ponti d'oro finalmente per un ORD o IAD con United. E altro con Delta. e AA 2021 x DFW
Spero anche che qualcuno (Ryan o Easy o altre) mettano un Gerona...comoda alternativa a BCN per luoghi di vacanza estivi ma anche invernali per pensionati...zone molto belle e a buon merecato...
Più salgono i pax totali, più scende la percentuale di incremento a pari incremento assoluto. Se per fare il 10% prima bastavano un paio di milioni, adesso ne servono due e mezzo. Pensare di mantenere percentuali a due cifre a oltranza è troppo ottimistico, almeno fino a quando IG non parte davvero con l'espansione dell'hub.MUSICA ha scritto:La dico a modo mio... Pensavo andasse almeno sul +15 % considerando Linate ed Air Italy che comunque sta portando traffico anche se -meno del previsto-. Per crescere e "mitigare" la continua discesa cargo c'è bisogno di nuove rotte LR giornaliere.
X Air Italy. Ci sono ancora rotte "di nicchia" ma con discrete opportunità business ora non soddisfatte. Non avrebbero grossi concorrenti e potrebbero iniziare strategie di spinta anche in ottica coincidenze a Mxp.
1- Budapest (c'è richiesta Business che continua a volare via VIE/ZRH/MUC/FRA). Pazzesco.
2- Ankara (Leonardo, Fiat, governative, bus, turisti turchi). Ha inoltre molte coincidenze su tutta la Turchia e Paesi confinanti. Data la mega dispersività di IST molti gradiscono aeroporti più contenuti e "facili".
3- Izmir (smirne). Terza città turca. Industrie, alimentare, pellame (aziende italiane), crociere in continuo aumento quindi interscambio di passeggeri ed equipaggi.
4- Tornerei a Mosca: incredibile non riescano a far funzionare un Mosca su Mxp. Facendo un accordo "volato" da S7 si aprirebbero decine di città in Russia e scambi reciproci.
5- Sud Africa.
6- Giappone, specie Osaka che non ha concorrenti ed é in continua crescita anche con decentramenti da Tokyo.
7- Orlando: 1-2 xw. Semi charterizzato.
8- Belgrado. Business, etnico, turistico.
5- Sud Africa.
Per tutto questo servono soldi e aeromobili. IG ha pochi dei primi e ancor meno dei secondi. Io eviterei la fanta-aviazione...
Quoto.I-GABE ha scritto:Per tutto questo servono soldi e aeromobili. IG ha pochi dei primi e ancor meno dei secondi. Io eviterei la fanta-aviazione...
Dal Corriere.it
flussi
Dal 27 luglio - primo giorno di chiusura di Linate - a domenica 25 agosto Malpensa ha registrato quasi 3,3 milioni di persone (tra partenze e arrivi), il 33,7% in più rispetto al periodo 28 luglio-26 agosto dell’anno passato. Ancora più evidente l’incremento dei movimenti aerei: i voli, infatti, sono passati da 17 mila a oltre 25 mila, quasi il 47% in più. Rispetto a un anno fa sono balzati di molto anche i bagagli gestiti dagli impianti ai terminal 1 e 2: nel 2018 erano 1,8 milioni, nel 2019 sono diventati 2,3 milioni (+27,8%)....
Articolo completo su https://milano.corriere.it/notizie/cron ... resh_ce-cp
flussi
dalle anteprime in mio possesso questo mese (1-26 Agosto) siamo a circa 2.780.000 pax circa +29%
Mese Rolling del Bridge (27 Luglio - 26 Agosto) siamo circa a 3,3 milioni
Grazie Alex.
Evidentemente chiudendo LIN solo una parte del traffico di quest'ultimo sceglie di utilizzare MXP.
Questi dati al momento sono molto al di sotto delle previsioni (+56% movimenti, +44% pax).
Per una migliore analisi dei flussi dobbiamo aspettare i dati di Bergamo, specie Alitalia, e molto in subordine quelli dell'AV.
Non mi pare che BG abbia sfondato a luglio...KittyHawk ha scritto:Per una migliore analisi dei flussi dobbiamo aspettare i dati di Bergamo, specie Alitalia, e molto in subordine quelli dell'AV.
Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti
