riapertura T2 dal 31.5.2023 e seguito...
Re: riapertura del T2 dal 31.5.2023, chiesta da Enac
[edit]
A me sembra in sostanza tutto uguale a prima è lo stesso terminal a cui hanno dato una verniciata o poco più. A livello strutturale non mi sembra sia cambiato nulla. Mi riservo un giudizio più completo dopo averlo visitato di persona ho un volo a metà giugno
Certo, strutturalmente non è cambiato nulla, ma da quello che si vede non è rimasto 1 cm non riverniciato / rinnovato. Sembrano nuovi anche tutti gli impianti. In pratica come un appartamento rimesso a nuovo, senza toccare le pareti.cesare.caldi ha scritto: ↑mer 17 mag 2023, 20:08:10 A me sembra in sostanza tutto uguale a prima è lo stesso terminal a cui hanno dato una verniciata o poco più. A livello strutturale non mi sembra sia cambiato nulla. Mi riservo un giudizio più completo dopo averlo visitato di persona ho un volo a metà giugno
Interessante la vetrata arancio/verde a mascherare il traliccio giallo vintage di prima, immagino abbiano usato anche vetri schermanti per ridurre l'irragiamento interno, magari insieme ai climatizzatori nuovi si riuscirà a camminare senza morire di caldo in estate.
In genere quando si aprono nuovi terminal fanno una serie collaudi reali con finti pax che devono imbarcare il bagaglio, passare I controlli, essere imbarcati al gate, ricevere i bagagli all' arrivo ecc.
Essendo che in questo caso sono stati rinnovati tutti gli impianti: macchinette check in, nuovi macchinari per i controlli, rinnovo bhs pensate che per testare tutto faranno dei collaudi reali con i finti pax?
Non penso servano. I collaudi con i finti pax in generale servono in strutture nuove per verificare il dimensionamento dei passaggi, che la segnaletica sia chiara, in generale cose legate all'interazione pax / struttura.
Qui la struttura è la stessa, i flussi pure, penso possano limitarsi a collaudare gli impianti uno a uno.
Ieri sugli schermi c’era un volo fittizio easyjet per SXF dato proprio in partenza dal T2, sicuramente un test
Gli spazi rinnovati del terminal saranno presentati in una cerimonia promossa da Sea (gestore aeroportuale) ed Easyjet il giorno prima, 30 maggio 2023. Alla cerimonia interverranno Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala sindaco di Milano, Stefano Bellaria sindaco di Somma Lombardo (il Comune su cui insiste il terminal), Pierluigi Di Palma presidente ENAC, Johan Lundgren ceo di easyJet, Armando Brunini ceo di Sea Milan Airports.
https://www.varesenews.it/2023/05/a-mil ... io/1617977
Prove nastri automatici check in e bhsant987 ha scritto:Ieri sugli schermi c’era un volo fittizio easyjet per SXF dato proprio in partenza dal T2, sicuramente un test
Ci saranno da provare i transiti dei bagagli fra i voli easyJet al T2 e quelli dei partner come Neos al T1.
Beh è l unico partner. Comunque basta un carrellino e mezzo bus. Oppure basta portare Neos al T2.malpensante ha scritto:Ci saranno da provare i transiti dei bagagli fra i voli easyJet al T2 e quelli dei partner come Neos al T1.
Rifatta la segnaletica stradale, si stanno asfaltando alcuni tratti stradali dopo la zona arrivi...
Al P5 è stato riaperto un vecchio varco a fine parcheggio, era già in uso anni fa, a breve l'ingresso stradale al T2 subirà delle modifiche provvisorie per i lavori della ferrovia
Pubblicità Progresso a Linate!
(dentro il salone arrivi, passata la riconsegna bagagli, di fianco alle scale che scendono dal corpo con i jet bridgdes)
Interessante post di Luigi Battuello, Direttore Non-Aviation Business Development di SEA, sulla nuova offerta, soprattutto Food, al T2
https://fb.watch/kIj0vYX-Rg/
Il Food era abbastanza scandaloso nel vecchio T2, bene che lo abbiano sviluppato.malpensante ha scritto:Interessante post di Luigi Battuello, Direttore Non-Aviation Business Development di SEA, sulla nuova offerta, soprattutto Food, al T2
Parla di nuovi marchi della ristorazione che sbarcheranno per la prima volta in Italia, avete qualche anticipazione di chi possano essere?
Si parla di Gordon Ramsay Plane Food https://www.gordonramsayrestaurants.com/plane-food/cesare.caldi ha scritto: ↑mar 23 mag 2023, 13:57:22 Parla di nuovi marchi della ristorazione che sbarcheranno per la prima volta in Italia, avete qualche anticipazione di chi possano essere?
Oggi pomeriggio il pannello in entrata da Certosa verso A8/A4 al posto dei tempi di percorrenza verso MXP pubblicizzava la riapertura del T2 con easyJet.
Anche in Cadorna, i tornelli di ingresso laterale verso il binario 1, erano decorati con l'accoppiata T2-easyjet "25 anni a Malpensa" assieme alla info di riaperturaeasyMXP ha scritto:Oggi pomeriggio il pannello in entrata da Certosa verso A8/A4 al posto dei tempi di percorrenza verso MXP pubblicizzava la riapertura del T2 con easyJet.
I banchi check in sono tutti self service o è rimasto qualche banco manuale con l'addetto?
Sono già tutti self service al T1, ci sono solo un paio di addetti che girano tra i banchi ad aiutare in caso di difficoltà.
Se questa tendenza di automatizzare tutto verrà seguita anche da altre compagnie potremo dire addio alla professione dell' addetto al check-in, del resto è il progresso. Speriamo che queste persone possano venire ricollocate con altre funzioni.
puoi già dirla caro Cesare, chi può sta scappando da tempo
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
