Demoliz ascensori e lavori per nuovo varco sicurezza T1
Mi hanno appena girato questa foto dal T1... altro non so
EDIT: sono il blocco di ascensori n. 7 ove verrà costruita la nuova zona sicurezza... di panoramico hanno solo il nome nell'appalto :green:
Ultima modifica di I-Alex il mar 24 set 2013, 20:39:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: edit titolo
Re: Abbattimento ascensore panoramico al T1?
Come buttare soldi al vento.. oppure qualcuno aveva bisogno di far lavorare qualche azienda amica... :nonono:
Qualche problema ce l'anno :azz: ... tanto per spendere soldi, fare qualche tribuna, magari sul tetto ti qualche satellite o qualche altra parte, per spottare? :yeah:
Sony A77 mk2
Sony A350
Sony 70-400 SSM G F4-5.6
Sony Zeiss 16-80 F3.5-4.5
Samyang 8mm F3.5 fisheye
Sony 18-70mm F3.5-5.6
Minolta 50mm F1.7
Sony A350
Minolta 50mm F1.7
Non credo si tratti dei nuovi ascensori panoramici appena costruiti..li ho usati oggi e non ho notato nessun cartello.
Piuttosto credo che si tratti dell'ascensore vetrato che collegava gli arrivi B (prima del filtro polizia) col piano partenze in corrispondenza dei transiti agli arrivi B...ora la zona è chiusa per ristrutturazioni e credo sia quell'ascensore in questione nel cartello!
I transiti B sono stati spostati al satellite centrale con 2 postazioni di controllo...la vecchia zona transiti B è chiusa e proprio lì sopra credo si svilupperà il nuovo tunnel tra l'aerostazione e il satellite centrale.
I nuovi ascensori panoramici funzionano a regime e dal mio punto di vista hanno migliorato molto la mobilità all'interno del T1... :ciao:
Gli ascensori panoramici sono quelli in vetro trasparenti ultimati da poco? E lo demoliscono?
Oppure credo si tratti degli ascensori davanti ai vecchi arrivi B land side...ho notato che sono stati "murati"...e in effetti questi ultimi hanno un ballatoio come riportato dalla dicitura sul cartello..è quel balcone semicircolare che si vede in corrispondenza del primo piano nella hall arrivi..sono proprio davanti ai vecchi arrivi B e proprio sotto, se non sbaglio, della futura nuova zona filtri di sicurezza..
Solo che in questo caso non saprei cosa avrebbero di "panoramico" quegli ascensori... :green:
Mi dicono che il cartello è posizionato accanto al blocco ascensori 7 , guarda caso quelli centrali al Terminal... molto probabilmente il termine usato "panoramici" inganna
In tal caso sono salvi quelli nuovi
Ci mancherebbe altro!
ok, gli ascensori in abbattimento sono quelli centrali al blocco 7 che di panoramico, al contrario del nome indicato nell'appalto, non hanno nulla! Meglio così, possiamo modificare il titolo
Per intenderci sono questi
Re: Demoliz ascensori e lavori per nuovo varco sicurezza T1
iniziato anche i lavori in zona arrivi (ex arrivi B) per costruzione ballatoio piano +1 al fine di incrementare spazio discesa dai futuri nuovi varchi sicurezza centrali del T1
al -1 della stazione addio ascensori e ai vecchi monitor
visuale esterna piano +2 Check in
salve a tutti.
ho letto che probabilmente, con l'apertura dei nuovi ascensori "panoramici" verranno eliminate le scale mobili dirette dal -1 all'area check in. ritengo questa operazione un'assurdità in quanto: sono spicce per chi viaggia hand baggage/trolley e non solo, non ti fanno aspettare l'arrivo dell'ascensore e varie fermate ai piani, se si dovesse fermare per dovuti motivi un'ascensore non voglio immaginare la coda che si crea, però la scusa è: così Sea risparmia sui costi di gestione (direttori!! tagliatevi gli stipendi/premi/agevolazioni/prerogative/dividendi/etc etc). L'aeroporto è del pubblico e DEVE funzionare bene per il pubblico, non per il vostro portafoglio! c...o
ciao
ciao
Sarebbe una fesseria
quoto!malpensante ha scritto:Sarebbe una fesseria
Anzi, speriamo le risistemino in fretta visto che sono ferme almeno da Luglio entrambe causa problemi con la ditta appaltatrice della manutenzione, pessima figura
Quando in inverno dentro al T1 sa suféga con 23°C? :duro:hkg ha scritto:però la scusa è: così Sea risparmia sui costi di gestione
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
